电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三通道低功耗ASK低频唤醒接收器PAN3501完全替代AS3933/GC3933
收藏
查看更多
CS32L010 Deepsleep 模式下,保留 GPIO/AWK 唤醒低功耗电流是多少?
CS32L010 Deepsleep 模式下,保留 GPIO/AWK 唤醒低功耗电流是多少? 答:大概是1.0uA
2024-03-22 11:33:38
无法从低功耗模式中正确唤醒STM32L552怎么办?
STM32L552无法从低功耗模式中正确唤醒
2024-03-20 08:07:46
stm32l476怎么用比较实现低功耗stop唤醒
我的问题是,怎么用比较实现低功耗stop唤醒,是只需要这四行代码吗。 HAL_COMP_Start_IT( hcomp1);HAL_COMP_Start( hcomp1
2024-03-15 07:21:52
RF3933PCBA-411
RF EVAL FOR RF3933 PA
2024-03-14 22:22:25
ISO7230MDWR 一款三通道数字隔离芯片
描述ISO7230和ISO7231是三通道数字隔离,每个都具有多通道配置和输出启用功能。这些器件具有由TI的二氧化硅(SiO2)隔离屏障分隔的逻辑输入和输出缓冲。这些设备与隔离电源一起使用,可以
2024-02-29 14:53:41
供应SIT1145AQ-带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发
帧的远程唤醒,兼容 ISO 11898- 2:2016 标准的选择性唤醒帧远程唤醒唤醒源诊断识别功能 ➢ 总线端口±58V 耐压 ➢ ±12V 接收器共模输入电压 ➢ IO 口支持 3.3V 或
2024-02-20 09:10:37
HI-8444PST线路接收器
半导体/TTL输出。使用低功耗模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术,线路接收器将从3.3V或5V电源供电。每个ARINC输入都有内部保护,以满足DO-160C/D
2024-02-19 19:07:15
HI-8448PCT-10 线路接收器
/TTL输出。使用低功耗模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术,线路接收器将从3.3V或5V电源供电。每个ARINC输入都有内部保护,以满足DO-160C/D 3级、波
2024-02-19 15:16:47
CYT2B97低功耗模式下RTC唤醒偶发性失败的原因?
Mcu使用CYT2B97 在M4核中实现低功耗下的RTC唤醒 软件设置进入DSM之前,先设置下次唤醒的时间,操作如下: 1.设置唤醒时间 Cy_Rtc_ClearInterrupt
2024-02-02 07:20:17
SI3933 15k-125kHZ低频唤醒开发技术资料
SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933 是一款三通道低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部
2024-01-30 16:10:55
HI-8445PSIF-10 一款四通道ARINC429线路接收器ic
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
aducm360进入低功耗无法唤醒是什么原因导致的?如何解决?
如图,cpu进入低功耗后,想用串口或外部中断唤醒CPU,那么将35和39引脚分别配置外外部中断2和外部中断4, EiCfg(EXTINT4,INT_EN,INT_FALL);//外部中断4
2024-01-11 07:45:27
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
AD6684BCPZRL7-500 一款带宽、四通道射频接收器
缓冲和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用。该器件的全功率带宽为1.4 GHz。这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架
2023-12-29 11:36:15
川土微CA-IS2631HA集成DC-DC的三通道高性能数字隔离
,能够有效节省系统空 间并简化设计,实现完整的信号和电源隔离。 CA-IS2631HA 是三通道数字隔离,其最后一位数 字代表反向通道数。该器件
2023-12-20 13:38:12
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
使用ad2s1200+接收器应用于电机控制时,遇到IGBT干扰幅度失配问题如何解决?
我在使用ad2s1200+接收器阶巴特沃斯滤波电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题: 如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
3D低频唤醒无线接收器芯片 SI3933国产兼容替代AS3933 PKE无钥匙进入系统
/停止引擎、远程控制车门等。 SI3933 是一款三通道低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或
2023-11-21 10:19:02
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
瑞盟科技MS519X系列ADC 16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品 适应于工业测温和精密测量应用 MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
三通道LED驱动器的设计
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190
HI-8448PSI 一款8通道接收器IC
描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
BLE蓝牙芯片在低功耗模式时无法烧录是为什么?
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
STM8的低功耗唤醒模式可以设置成中断唤醒吗?
2023-10-30 08:39:06
SI314—低功耗14通道电容触摸传感
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感,其工作电压范围为1.8~5.5V。 Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。 Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
墨水瓶商超超低功耗蓝牙方案PHY6222替代NRF51802
映射 所有的引脚都可以设置为唤醒 所有引脚都可以触发中断 六通道可脉宽调制 2通道 pdm/i2c/spi/uart 4通道直接内存存储 带传声偏置的 dmic/amic 8通道12位低噪声模数转换
2023-10-27 17:23:53
STM32F429进入低功耗停止模式再唤醒后,为什么SDRAM的数据还没有丢失?
STM32F429进入低功耗停止模式再唤醒后,为什么SDRAM的数据还没有丢失?在进入低功耗模式前,没有对SDRAM发自刷新的命令,那么理论上进入停止模式后, SDRAM的时钟没了,数据应该会丢失。但是实际测试发现数据没有丢失。
2023-10-17 09:02:00
移远进入低功耗怎么唤醒MCU?
移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒
2023-10-17 07:26:24
​433无线接收芯片 XL710,适合各种低功耗要求的设备等
XL710是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号输入
2023-10-16 20:15:02476
STM8L的低功耗模式下唤醒源有哪些?
哪些可以作为STM8L的低功耗模式唤醒
2023-10-13 07:15:44
AS3931 DB
- AS3931 接收器ASK 评估板
2023-10-11 11:27:43
433/315无线接收芯片XL710,适合各种低功耗要求的设备等
XL710是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义.上的“无线高频调制信号输入
2023-10-10 17:22:34513
具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150
STM32的低功耗模式下关闭了时钟怎么进行唤醒
2023-10-09 09:01:01
基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计资料
as3933是15–150khz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150khz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。3通道
2023-10-09 06:26:03
SI3262—高度集成的低功耗SOC芯片
和错误检测功能(奇偶和CRC)。在ACD模式下,读写模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡
2023-10-08 16:01:27
SI522相比于MFRC522的优势以及开发资料
si522优势点: 相比于rc522 si522完全替换,不需要做任何更改,同时接收模式下功耗低10ma左右,si522为16MA。 相比于rc522 si522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式
2023-10-08 09:28:53
Si3262低功耗NFC刷卡+MCU二合一
模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误 检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写模块大部分时间处于休眠状态,由 3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56
2023-09-27 16:27:13
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu合一且支持ACD低功耗功能
和 CRC)。在 ACD 模式下,读写模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56 MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡的功能可以
2023-09-27 15:46:09
沁恒CH58X系列蓝牙MCU如何实现低功耗触摸唤醒
2023-09-26 16:27:321065
教你DIY六通道RC控制
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
请问stm32cube低功耗能不能两种唤醒同时用?
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒
2023-09-25 07:00:30
BMS电池管理系统的蓝牙芯片 国产高性能 低功耗蓝牙Soc芯片PHY6222
唤醒• 所有管脚可触发中断• 3个正交解码(QDEC)• 6通道PWM• 2 通道 PDM/I2C/SPI/UART• 4通道DMA 功耗参数 • 关闭模式0.3UA (仅限10唤醒)• 32KHz
2023-09-18 17:05:13
低功耗无线扫描唤醒技术,重塑物联网蓝牙新体验
低功耗无线物联网唤醒方法研究 低功耗无线物联网中的节点,绝大部分时间必须处于休眠状态才能降低功耗,以支持电池长时间续航。如果有节点要发起通信,其在与目标节点进行通信之前,必须对目标节点实施唤醒,然后才能进行有效通信。
2023-09-15 11:35:03635
k210是否有低功耗模式?
k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
ST60非接触式连接介绍
• 差分模拟SLVS TX/RX端口最高支持6.25 Gbps• 通过ASK调制实现半双工模式运行• 极低功耗• 发送接收器共约70mW @5Gbps• 关机模式下的功耗3.5uW• 外形非常小巧
2023-09-08 06:01:06
三通道模拟量隔离变送器
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050
UM2082F08—超低功耗8-bit MCU
UM2082F08是基于单周期 8051内核的超低功耗8位、具有三通道低频无线唤醒ASK接收功能的 SOC芯片。芯片可检测30KHz~300KHz范围的LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,同时
2023-09-01 10:35:41261
CW32L083VXTX评估板的低功耗性能测试
低功耗芯片概述、低功耗芯片特性、评估板及原理图介绍,以及具体的外部中断唤醒实验、串口中断唤醒实验、不同主频功耗实验和不同外设功耗实验等。
2023-08-30 09:59:09367
LPC86x低功耗唤醒优化
电子发烧友网站提供《LPC86x低功耗唤醒优化.pdf》资料免费下载
2023-08-17 10:35:290
通过蓝牙或低功耗蓝牙(LE)唤醒主机
电子发烧友网站提供《通过蓝牙或低功耗蓝牙(LE)唤醒主机.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:52:360
带LCD驱动的低功耗蓝牙RISC-V MCU-CH592
全速Host/Device 提供12通道触摸按键 提供12通道12位ADC 提供4组UART,1组SPI,12路PWM ,1路IIC 提供段式LCD控制接口,可支持80个点(20*4)LCD面板
2023-08-09 11:27:27
STM32L431RCT6关于定时按键进出Stop低功耗模式唤醒出现的问题
先说明一下,我使用的是STM32L431RCT6的芯片,按键使用的是定时扫描的方式。 进入低功耗部分代码如图 我通过按键能够正常进入Stop模式,然后由同一按键的外部中断触发唤醒,出现的问题是
2023-08-05 07:50:57
2023-08-04 11:47:00
带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器SIT1145AQ
特点 ➢ 符合 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAEJ2284-5 标准 ➢ 拥有低功耗休眠模式以及待机模式 ➢ 支持标准 CAN 唤醒帧的远程唤醒,兼容 ISO
2023-08-02 11:47:05412
FreeRTOS空闲任务低功耗模式
1、通用低功耗模式 如果使用通用低功耗模式的话每个滴答定时器中断都会将处理器从低功耗模式中唤醒,以(1)为例,再 T2 时刻处理器从低功耗模式中唤醒,但是接下来由于没有就绪的其他任务所以处理器又再
2023-07-30 11:03:56643
AD8128ACPZ是一款接收器
MHz的均衡带宽。AD8128既可以用作独立的接收器/均衡器,也可以与三通道差分接收器AD8143配合使用,为通过UTP电缆接收RGB信号的应用(例如KVM)提供
2023-07-04 17:51:33
AD8123ACPZ是一款接收器
AD8123是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。它集合了多种增益级,能够最接近电缆的反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而
2023-07-04 17:49:27
AD8124-EVALZ是一款接收器
AD8124是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长200米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能
2023-07-04 17:43:38
AD8122-EVALZ是一款接收器
AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆
2023-07-04 17:41:42
单模光纤接收器和双模光纤接收器的区别
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44908
地芯科技GC1101射频前端芯片简述
地芯科技推出的GC1101,可替代SKYWORKS(思佳讯)的RFX2401C,用于BT/ZIGBEE等2.4GHz频段的发射接收
2023-06-29 09:37:03462
低功耗蓝牙芯片
PHY6222 超低功耗蓝牙芯片 是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
UM2082F08三通道低频无线唤醒ASK接收芯片
UM2082F08 是基于单周期 8051 内核的超低功耗 8 位、 具有三通道低频无线唤醒 ASK 接收功能的 SOC 芯片。芯片可检测 30KHz~300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据
2023-06-26 17:15:08387
ZigBee SOC芯片CC2530F256RHAR 芯片介绍以及原理图
高性能和低功耗8051微控制内核。   2.32/64/128/或256/kB系统可编程闪存。   3.8KB的内存保持在所有功率模式。   4.硬件调试支持。 四、外设   1.强大五通道DMA
2023-06-26 15:29:59
433/315接收芯片 XL520,SOP8封装,适用于低功耗要求产品
XL520 是一款高集成度、 低功耗的单片ASK/0OK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。 XL520接收芯片 为SOP8封装,正常
2023-06-21 17:05:01388
M480休眠低功耗怎么做?
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
ESP32-H2一款极低功耗的物联网通信芯片
ESP32-H2 是一款极低功耗的物联网通信芯片,集成 2.4 GHz 接收器兼容低功耗蓝牙和 IEEE 802.15.4 技术,支持 Bluetooth 5 (LE),Bluetooth mesh,Thread,Matter 和 Zigbee 等多种通信协议。
2023-06-20 16:10:261122
N76E003低功耗唤醒后,电流达到17ma,比正常低速电流高是为什么?
N76E003低功耗唤醒后,电流达到17ma(正常低速电流0.9ma),急等大神!
2023-06-20 10:36:14
UHF ASK接收器的数据切片技术
幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22331
如何使用VLLS模式1来实现低功耗唤醒
我正在尝试使用 VLLS 模式 1 来实现低功耗唤醒。对于我的唤醒源,我使用了一个输入引脚,并将 LPTMR0 设置为 15 秒。设备进入休眠状态,如果我切换输入引脚,设备会很好地唤醒,并最终返回
2023-05-31 14:11:09
单片ASK/OOK射频接收芯片WS499规格书
WS499 是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号
2023-05-05 17:43:259
单片ASK/OOK射频接收芯片YXL470规格书
芯片简介YXL470是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制
2023-05-05 16:57:592
单片ASK/OOK射频接收芯片YXL480规格书
芯片简介YXL480是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频
2023-05-05 16:54:5512
YXL690单片ASK/OOK射频接收芯片规格书
YXL690是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制 信号输入
2023-05-05 16:52:023
YXL590H单片ASK/OOK射频接收芯片规格书
芯片简介YXL590H是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制
2023-05-05 16:40:262
IMXRT1062处理中的低功耗状态,如何让它在接收到外部信号后返回到全运行状态?
gpt 定时运行时离开。然后设备将执行一个动作并返回到低功率状态,冲洗并重复。 我认为这四种类型的低功耗中断非常不同,我回复的帖子已经概述了如何使用引脚信号唤醒设备。我只是想知道是否有任何好的资源
2023-04-23 06:03:57
智能家居控制等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
、 6DB 视 频 滤 波,35M 带宽MS1673 单通道、12DB 视频滤波 兼容替代 MM1673MS2267 双路、6DB 视频滤波 兼容替代 NJM2267MS6143 三通道 6DB 视频滤波
2023-04-07 17:30:52
13.56MHz 的非接触式读写Si522A-内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)• 标准双线串行接口参数和特性• 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应• 带缓冲的输出驱动,使用最少的外围元件
2023-03-31 09:59:37
MS2575/MS2575T四通道差动线路接收器
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671
MS2573四通道差动线路接收器pin对pin兼容AM26C32
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221
M3933--30-08S
M3933/30-08S
2023-03-29 21:54:25
M3933/25-20S
M3933/25-20S
2023-03-29 18:23:19
ADV7611BSWZ-P
低功耗165 MHz HDMI接收器
2023-03-28 18:26:21
125K国产SI3933替代AS3933开发资料
关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全
2023-03-27 11:08:45
如何通过PINT禁用低功耗唤醒定时
我正在尝试为#QN9090 开发设置一个带有#JN5189 模块的#OM15076-3 载板。不幸的是,使用低功耗唤醒定时(基于掉电示例)我不知道如何通过由 Pin INT 触发的软件控制
2023-03-27 07:08:16
PWR低功耗模式介绍
低功耗模式,以在低功耗、短启动时间、可用外设和可用唤醒源之间实现最佳折衷。 睡眠模式 低功耗运行模式 低功耗睡眠模式 停止 0、停止 1、停止 2 模式 待机模式 关机模式 1.1稳压器 两个嵌入式线性稳压器为大部分数字电路供电:主稳压器 (MR) 和低功耗稳压
2023-03-23 14:30:25853
已全部加载完成
