电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Camille Bauer具有发送器功能的AC/DC 电流变压器SIRAX BT7000
收藏
查看更多
变压器空载电流的性质和作用是什么
变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载电流是指在变压器的低压侧接口(一般为自耦变压器的绕组)未有负荷连接时所消耗的电流。通常,变压器空载电流是在额定电压
2024-03-15 17:19:24167
变频输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频输出接上变压器,能否实现变压器功能,有几个问题请教? 1、变频输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器
2024-02-27 23:00:27
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
定制变压器必须要知道的关键点
一、定制变压器是什么? 在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
变压器额定电流的定义 计算变压器额定电流的方法
变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流
2023-12-31 17:20:001410
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
铜损和铁损。 铜损是变压器由于导体电阻而产生的损耗。在变压器中,导线承载着电流,根据欧姆定律,电流通过导线时会导致一定的电阻损耗。变压器的导体主要由铜制成,铜具有良好的导电性能,因此常用于导线制作。当电流通过导线
2023-12-29 11:11:18728
控制变压器和隔离变压器是否有功能重叠?区别在哪里?
是一种专门用于调节电压的变压器。它主要用于调节电力系统中的电压,从而满足不同设备的电压要求。控制变压器通常具有多个可调输出档位,通过改变转换比例来调整输出电压。它的主要功能是稳定输出电压并保持恒定的电压水平
2023-12-26 14:17:19180
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
流变压器和普通变压器的主要区别有哪些?
流变压器和普通变压器的主要区别主要体现在以下几个方面
2023-12-13 17:00:22642
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
高共模电压电流环路发送器前端应用笔记
电子发烧友网站提供《高共模电压电流环路发送器前端应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:15:340
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
在电力系统中,如何确定变压器的短路电流
在电力系统中,如何确定变压器的短路电流? 在电力系统中,变压器是一个重要的电力设备,其功能是通过变换电压来实现电力传输和分配。短路电流是指在电力系统中发生故障时,从电源到故障点的电流。对于变压器而言
2023-11-23 15:04:22368
什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景?
和功率调节功能。饱和变压器的特点有很多,下面详细介绍一下。 首先,饱和变压器具有高精度的稳压能力。由于它采用了饱和磁芯,其磁化曲线特性非常稳定,使得输出电压能够在输入电压波动范围内保持相对稳定。这就意味着饱和
2023-11-23 14:26:07429
电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些?
电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些? 电流互感器(CT)在变压器中有着多种应用,它们对于变压器的保护、控制和监测起着至关重要的作用。下面将详细介绍CT在变压器中的应用。 1. 变压器保护
2023-11-23 14:18:51912
电力变压器的主要技术参数
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的静止装置,其主要构件是一次线圈、二次线圈和铁芯。变压器的主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等,按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器
2023-10-12 11:10:301998
变压器电流速断保护
一、变压器电流速断保护 1、适用范围 对于容量较小的变压器,当其过电流保护的动作时限大于0.5s时,可在电源侧装设电流速断保护。它与瓦斯保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧引出线套管上的各种
2023-10-10 11:21:231785
反激隔离式变压器开关电源原理说明
共同影响输出电压。不管是AC/DC还是DC/DC,到达变压器的电压其实是一个稳定的直流电压。我们知道只有类似于交流的变化的电压,才会通过变压器进行传递能量。我们就会利用一个开关管来不停的开关,来实现一个变化的电压在变压器的初级两端。
2023-10-05 16:17:001222
连续电流模式反激变压器的设计
条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
开关电源变压器设计
反激变换优点 电路结构简单 成本低廉 容易得到多路输出 应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源 设计难点 变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化 低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM) 高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器技术攻略
、箱式变电器。 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小
2023-09-28 06:31:56
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
基于GD32E505的3KW谐振型直流变压器方案
2023-09-18 10:58:42516
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一
2023-09-15 15:10:17
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。 特征☆、体积小巧、重量轻。☆、全中文菜单操作,操作简单方便。☆、测量速度快,数据精确稳定。 ☆、具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备
2023-09-13 15:01:43
变压器的分类方法
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08945
变压器差动保护动作如何处理
。差动保护可以快速检测变压器内部任何不正常的电流变化,并及时采取相应的措施,从而避免更大的损失和危险。 差动保护动作的处理是一个非常重要的问题。一个好的差动保护系统应该能够快速反应并正确处理保护动作事件。在进行差
2023-09-01 15:54:141003
变压器如何增容?变压器增容要换什么?
变压器如何增容?变压器增容要换什么?  变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392689
电力变压器的电抗公式
的可靠性和稳定性,其中电抗是影响变压器性能的重要参数之一。 电抗是指电路中在电流变化过程中所产生的电压变化率。它是变压器电流与电压之间的相位深度延迟的度量,它在电力系统中具有重要的作用,因为在电力系统中,电源和
2023-08-24 10:24:242640
变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算
变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算 变压器是一种将电能传递到相同或不同的电压的设备。变压器的主要功能是将高电压电流转换为低电压电流或低电压电流转换为高电压电流,同时保持电功率的恒定
2023-08-23 16:58:552060
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
。雷雨等恶劣天气导致电压过载问题,遭遇雷击时烧毁变压器。 (7) 铁芯多点接地。 (8) 当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流 20~30 倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
单相变压器的空载电流(2)#电机
变压器电机
未来加油dz发布于 2023-07-28 11:34:08
单相变压器的空载电流(1)#电机
变压器电机
未来加油dz发布于 2023-07-28 11:33:20
变压器铁芯接地电流在线监测系统
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371186
过零控制大电流变压器电源电路
以下电路显示了如何实现过零概念,以创建有效的无变压器电流电源电路,该电路具有高度可定制性。
2023-07-12 15:04:51451
流变压器的原理及特点
无论是照明还是机械设备,都离不开变压器的帮助。化工企业中有不可接近的物质,但这些物质也是不可缺少的东西。这时候我们需要依靠整流变压器,因为有了它的帮助,我们可以加快电解速度,获得我们想要的化学元素。
2023-07-11 17:02:031143
电路设计中的acdc变压器是什么
什么是交流转直流变压器变压器是由一个普通的铁芯组成的部件,其周围至少有两个绕线。变压器是利用电磁感应原理对交流电压进行降压或升压的。
2023-07-05 17:36:04661
用于闭环DC-DC转换器网络分析的注入变压器
注入变压器。非处方注入变压器具有令人印象深刻的规格,但它们的价格也很高。请记住,它们只是变形金刚。作为替代方案,您可以通过将电流互感器作为电压互感器来获得具有成本效益的注入变压器
2023-06-25 17:36:341115
这种情况一定不能忽视!隔离变压器空载电流变化大!
在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37725
有源钳位正激电路分析之电流变压器的环路稳定性
有源钳位正激副边同步整流适用的功率的变换器,原边的电流采样通常会用到电流变压器电流模式控制是不错的选择,可适用更宽范围的输出电容种类,尤其是纯陶瓷电容、OSCON和低ESR聚合物固体电解电容。电流变压器及其整流电路对于重建电流环需要的电流信号起着至关重要的作用。
2023-06-23 11:15:00905
电感器和变压器之间的区别
电感器是一种能够将电期装化为研能而储存的元件,而变压器 则是利用电确感应的原理来改变交流电压的装苦,主要部件是初始的。次线圈和铁芯(磁芯),主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,电感结构与变压器相似,但只有一个绕组,电感器有一定的电感,只阻碍电流的变化。
2023-06-18 14:31:121551
深度揭露R型变压器的空载电流
通常,变压器的空载电流变压器一次侧额定电流的百分比,变压器空载电流占额定电流的比例很小。但从r型变压器空载电流的大小可以看出变压器的质量,一般来说,变压器的空载电流越小,变压器的质量就越好。
2023-06-15 15:17:03718
惯例改换变压器和平板变压器的比较
)kHz频率之间。三、平板变压器能直接紧贴底板固定,所以它的散热条件很好。这种专用变压器是一种体积很小而又具有很大表面积的元件。所以它不存在部分过热点的问题。四、因为平板变压器能改善热耗散问题。所以它能
2023-06-09 11:40:02
AC/DC转换方法变压器方式
AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998
AC/DC转换的开关方式
AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍开关方式。 开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18569
变压器的种类和功能特点
 一、变压器的种类和功能特点 变压器是一种用来变换电压、电流或阻抗的电气部件,是电力系统中输配电力的主要设备,其实物外形如图1-1所示。   图1-1 变压器的实物外形   在远距离传输电力时,可使
2023-05-18 08:59:471803
变压器规格型号容量功率解答
、额定电流变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。 4、容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。 5、电压比:变压器各侧额定电压之比。 6、阻抗(或短路)电压:把变压器二次
2023-05-16 15:46:53
流变压器的基础知识
车、电气火车以及城市交通的电车等均需要直流电源,这时就需要用整流变压器。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下整流变压器
2023-05-15 10:21:26767
R型控制变压器在哪些场合得到广泛应用?
日常生活中电源变压器会因为使用场景的不同,电源变压器各自的功能和使用也有所不同,最常见到的可以分为:控制变压器、隔离变压器、整流变压器、三相/单相变压器、高压变压器、工频变压器、低频变压器等,那今天我们就来说说R型控制电源变压器他的功能和有哪些作用,下面我们一起来看看。
2023-05-08 16:12:16231
在multisim中怎么选择变压器啊?
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。 请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低的地方使用。   三相非晶合金铁心配电变压器与s9型配电变压器相比
2023-04-26 16:47:59
变压器空载时声音大的原因是什么?
相等。如果不相等,就只好把它们拆下来重新绕制,并使二者的圈数保持相等。在用测量流过rs的电流时,如果波形不是像锯齿一样上升而是存在峰值过冲,则说明12v绕组的圈数需要增加几圈。   若嫌改绕变压器麻烦
2023-04-26 16:29:32
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
如何维护有载调压变压器和分接开关?
)值班员根据调度下达的电压曲线及电压信号,自动调压操作。每次操作应认真检查分接头动作电压电流变化情况(每调一档计为一次),并做好记录。   (8)两台有载调压变压器并列运行时,允许在变压器85%额定负荷
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
  变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用
2023-04-25 17:31:07
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
。   (6)定期检查避雷是否正常工作,将不合格产品应及时更换。   (7)推广应用全密封式电力变压器,对高层建筑物以及特别重要的场所,应选用具有阻燃或自熄性能的干式变压器或箱式。 原作者:机电之家
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
  电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。   当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
– 磁场反转频率,单位为 Hz   V – 磁性材料的体积,单位为 m3   铜损或欧姆损耗   这些损耗是由于变压器绕组的欧姆电阻而发生的。如果我1和我2是初级电流和次级电流。R1和 R2是初级
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
  干式变压器通过以下两种方法冷却:   自然空气 (AN)   通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
深度剖析单相变压器并联运行
  单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。   两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:      让一个1是变压器A的匝数比a2
2023-04-24 18:19:15
变压器上的背靠背测试电路
,彼此并联。标称额定电压和频率提供给其初级绕组。电压表和电流表连接在其初级侧,用于测量输入电压和电流。   变压器的次级绕组彼此串联,但极性相反。电压表 V2连接到次级绕组的端子,用于测量电压
2023-04-23 18:19:36
电位变压器的构造/连接/类型/比率和相位角误差
变压器采用高质量磁芯制成,工作在低磁通密度下,因此磁化电流很小。变压器的端子应设计为电压比随负载的变化最小,输入和输出电压之间的相移也最小。   初级绕组的匝数很多,次级绕组的匝数要少得多。为了降低漏电
2023-04-23 18:16:58
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
和绕组合并为一个结构。   三台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如它需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相变压器
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
分接开关变压器有哪几种类型?
  电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型  卸荷式分接开关变压器  有载分接变压器  卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
深度剖析星三角变压器的相移
  相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。  星形和三角形三相变压器
2023-04-20 17:39:25
电力系统中的调节变压器介绍
  在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
使用 MSPM0 MCU 优化现场传感发送器应用
主要方法:采用 4mA 至 20mA 电流环路形式的模拟变送器数字发送器,如 IO-Link这两种方法都需要微控制 (MCU) 来连接系统中的模数转换 (ADC) 和数模转换 (DAC),存储应用软件和校准数据,并执行许多其他功能。*附件:zhcacc6.pdf
2023-04-12 13:56:51
4-20mA电流环路发送器入门
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53901
电力变压器调试前要做哪些检查
经历严重短路电流时,会因绕组或铁芯变形而失去其机械性能。在预调试期间,需要进行此测试以确定变压器的活动部分在运输过程中没有受到任何严重的冲击/震动。  浮动中性点测量:  进行该测试是为了确定绕组中短
2023-04-07 15:21:41
变压器工作原理和电感原理
,电源通过面板上的断路馈送,并通过母线槽路由到配电盘和带有插件部分的母线槽到使用点(见图 2)。根据客户需求,配电系统以标准电压水平和固定电流额定值向设定点(例如插座)供电。    图2.变压器用于将
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器中的电压调整率?
调节成为给定变压器的外部功能。因此,为了使变压器更稳定,电压调节应该很小。为此,连接的负载应具有更大的电阻性。  让我们研究一下为什么次级端子上的变压器电压会随着负载电流的变化而变化。  有载变压器
2023-04-07 09:51:34
智能变压器作为配电网中的中央控制点
游电网接收信息,并充当主电网的唯一控制点。这避免了极端分散的弊端,从而避免了管理大数据输入、参与者、控制和决策选项的复杂性。中压前端级可以使用几种意法半导体架构:低频变压器AC/DC转换(T1
2023-04-07 09:36:20
确定电力变压器效率的4项测试
行的四种测试,以确保其适用性和效率。  1.匝数比测试  匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
电力电子变压器PET简单模型介绍
  介绍  随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。  除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
为什么小型变压器过载时路端电流小于额定电流
为什么小型变压器过载时路端电流小于额定电流?过载时外电阻小于变压器正常电阻,此时电流不是应该增大吗?为什么测得路段电流反而更小?是变压器有限流保护把电流卡住减小了吗?
2023-03-30 11:43:37
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
电源变压器用于电器的电源部分,将交流电源进一步降压至5V至50V的低压。大多数消费类电器需要 5V 至 12V 的电压才能以最小的电流消耗运行。不同的电力变压器具有多种结构、配置和尺寸。  自耦变压器
2023-03-29 15:57:54
我的变压器AC35V的过全桥整流后是DC16V这正常吗?
我的变压器AC35V的过全桥整流后是DC16V这正常吗?可我想把电压稳定在14V左右怎么办?加电阻可以吗?谢谢
2023-03-24 10:15:30
变压器如果接上直流电流会发生什么现象呢?
变压器如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
已全部加载完成
