电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>精密铸造件铝铸件高精度蓝光扫描对比检测数据手持式对比测绘抄数
收藏
查看更多
优可测新能源高精度检测应用指南
。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:190
Aigtek:如何设计一个高精度电压源
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27179
手持式平板电脑终端对仓储有什么好处?
在之前仓储物流行业对于自动化管理都是半趋向的,如今随着工业发展速度越来越快,手持式平板电脑终端也被大力使用起来。那么对于仓储而言,手持式平板电脑终端有何好处呢?
2024-02-19 13:50:4981
DSJC-7手持式局部放电检测
       DSJC-7手持式局部放电检测仪可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS
2024-02-17 10:02:16
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127
手持式激光测距仪产品介绍
电子发烧友网站提供《手持式激光测距仪产品介绍.zip》资料免费下载
2024-01-29 10:19:340
手持式温湿度表HG-HDHT08
手持式温湿度表HG-HDHT08说明书
2024-01-24 10:04:490
手持式温湿度表
本产品是一款含有已校准数字信号输出的手持式温湿度表,它使用稳定性高精度温湿度模块 DHT85 作为传感元件,经过单片机的采集处理,通过 LCD 屏显示数值,具有长期稳定、可靠性高、精度高、低功耗等特点,不受电源噪音及电压波动等干扰影响,可应用于工厂、洁净空间、医疗室等环境。
2024-01-23 16:48:00
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
曲面玻璃3d扫描设备线轮廓测量面轮廓检测间隙面差分析
玻璃快速检测的方法。 二、CASAIM高精度3d扫描设备 CASAIM高精度3d扫描设备采用高精度蓝光测量技术,扫描精度优于0.01mm,能够轻松捕捉玻璃曲面的完整数据扫描速度快,可以在短时间内完成对玻璃的扫描,实现玻璃三维数据的快速采集和精准尺
2023-12-20 11:56:24236
工业CT断层扫描仪的精度
工业CT断层扫描仪的精度主要由三个指标来衡量:空间分辨率、对比度分辨率和测量误差。1、空间分辨率空间分辨率指的是工业CT在一定物质密度下能分辨物体最小特征大小的能力。通常用线对线距离、点对点距离
2023-12-19 16:16:03369
高精度电压源的作用及其在电压测量中的应用
在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140
AD7175-2适合做高精度数据采集吗?
压,精度只有3位半左右,后几位抖动的非常厉害,这是为什么?是不是我使用的不恰当?如果AD7175-2不适合做高精度数据采集,可以给我推荐一款24bit的ADC做采吗?
2023-12-18 08:29:30
蔡司激光手持三维扫描蓝光3D扫描仪问题探讨
扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392
蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答
手持激光,适用于中大零件!领域不一样。对于大曲面的数据,两者差别不大,对于特征丰富的工件,蓝光扫描效果更好。问题2:铸造是如何应用3D扫描的?解答:对于铸造,首先是
2023-12-14 15:08:33256
Fluke 59 手持式红外测温仪
Fluke 59 手持式红外测温仪,精准测温,可望可及。Fluke 59 手持式红外测温仪是协助电气工程师进行日常电气维护和调试安装工作的利器。它提供了一个快速准确的检测物体表面温度的方便快捷的方法
2023-12-08 14:30:01
空地一体联合测绘,大比例尺测图又快又好!
之一,无人机机载激光雷达技术具备大面积、高效率、高精度数据获取能力,结合手持SLAM激光扫描技术具备高灵活性,可以不依赖GNSS进行作业的优势。因此, 本案例将无人机机载激光雷达技术与手持SLAM激光扫描技术相结合应用,快
2023-12-08 11:12:11230
手持式安卓主板_PDA安卓板_数据采集扫描智能手持终端方案
手持式安卓主板_PDA安卓板_数据采集扫描智能手持终端方案。采用了八核2.0GHz高性能处理器和Android 11.0操作系统,具备更强大的数据处理能力。内存方面可选配2G+16G或4G+64G
2023-12-05 19:32:40211
Seal3D扫描仪开箱测评:0.01mm的扫描精度,消费级市场首款!装在口袋里去旅行!
积木易搭最近推出了最新的手持式3D扫描仪Seal。据说这款Seal是全球首款精度高达0.01mm的消费级手持3D扫描仪,也是积木易搭家推出的第三代消费级手持3D扫描仪了,很是期待。入了一套Seal
2023-12-01 09:26:51312
变速箱壳体铸造件自动化三维测量室厂家自动化检测偏差比对
的三维测量显得尤为重要。CASAIM作为自动化三维测量室厂家,本文将介绍CASAIM-IS(2ND)自动化三维测量技术对壳体铸造件三维测量的方法及应用。 二、解决方案 CASAIM系列专为工厂车间的近线检测及智能测量室而设计,可无缝集成到自
2023-11-30 10:44:21150
精密之巅:高精度仪器的制造之道
在当今世界,高精度仪器是科学研究、生产制造和日常生活中不可或缺的重要工具。它们广泛应用于天文观测、医疗诊断、微电子制造、精密工程等众多领域。高精度仪器能够提供异常精确的测量结果,这背后是一系列复杂且精细的制造过程。本文将深入探讨这些仪器是如何被制造出来的。
2023-11-08 10:22:59366
硬件iic对比模拟iic是好用点吗?
硬件iic对比模拟iic是好用点么?为什么很多库函数里面都自带硬件的,而没有模拟的?
2023-11-08 06:31:20
三坐标测量机和轮廓仪的区别
(机械零件的尺寸测量、汽车零部件质量控制、精密机床检测)等。除了产品测量外,它还能应用于刀具的形状和尺寸的检测铸造件表面缺陷的检测等诸多领域,实现对产品高速、高精度、高
2023-11-07 21:14:21286
手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣对比
手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣对比 手持式频谱分析仪(Portable Spectrum Analyzer)和台式频谱分析仪(Benchtop Spectrum Analyzer)是现代
2023-11-06 11:50:43428
三坐标测量仪和轮廓仪的区别
2023-11-03 15:18:36742
工业测量的两大神器:轮廓仪和三坐标测量机
2023-11-03 09:24:080
RTT对比freertos的优点是什么?
RTT对比freertos的有什么优势
2023-11-02 08:27:31
基于中颖SH79F2211的手持式无感FOC吸尘器方案
2023-11-01 17:16:05432
如何实现超高精度智能化全彩手持三维扫描
全彩手持三维扫描仪直接采集三维数据,软件自动处理,获得1:1三维数据模型和彩色信息。为用户在文物数字化、三维展示、游戏数字资产制作、物品3D数据库建立(收藏品、珍贵样品等)、物品真实三维信息记录(损伤3D检测、现场信息保留等)等真彩色三维需求场景提供更加智能、更加精准的解决方案。
2023-10-16 15:58:29214
热敏电阻可以实现高精度的温度检测吗?
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测
2023-10-15 11:10:32
蔡司工业CT的X射线能检测铸件内部缺陷
铸件出产过程中,铸造缺陷一直是因扰铸造企业的一大难题,而铸造缺问题的处理会影响铸件的质量,由于种种原因,在铸件外表及内部出现各式各样的现象,制造过程中常见的铸造缺陷有100多种。转件质量的控制与查验
2023-10-13 14:51:47247
对步进电机怎么实现高精度的位置控制?
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
通常用什么传感器来实现无接触高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
基于ARM9的手持式叶面积仪的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势?
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计
电子发烧友网站提供《基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:59:050
手持式小型电动工具
电子发烧友网站提供《手持式小型电动工具.rar》资料免费下载
2023-10-07 16:33:290
什么是高精度地图
传带有道路数据的照片,作为高精度地图数据的补充 众包采集: 道路行使非专业采集车辆 即将地图更新任务交给道路上行驶的大量非专业采集车辆,利用车载传感器实时检测环境变化,并与高精度地图进行比对,当道
2023-10-07 14:24:35
使用NineData快速、高效完成Redis差异数据对比
NineData在Redis数据迁移场景下表现出色,可快速准确完成Redis数据对比,找出不一致的key并生成详细报告。数据对比方案需考虑数据一致性和数据量规模,而NineData基于高效、安全
2023-10-07 11:57:20185
CASAIM手持式3D测量仪高精度蓝光检测头盔三维质量检测
3D测量仪
jf_36841405发布于 2023-09-27 16:28:39
低噪声、高精度超低温漂精密电压基准源RS5025LV
的应用。对比并联电压基准源,它的功耗也更低,静态电流为1.1mA。RS5025LV的输出电压为2.5V,最大输入电压为6V,是RS50XX的低压版本。RS5025LV的这些特性使其适用于各种精密数据采集系统、压力和温度变送器以及精密的测试仪器等应用。 功能特性 初始精度: ±0.1%(max
2023-09-26 15:23:10320
SycoTec钻孔主轴丨铝铸件微小孔φ2mm钻孔加工方案
钻孔主轴在铝铸件微小孔加工中具有高效性、高精度性、高稳定性和长寿命等优点。使用SycoTec高速电主轴4060ER-S,可实现高精度铸件微小孔φ2mm钻孔加工。
2023-09-25 13:33:32410
高精度三坐标检测
Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
MongoDB差异数据对比快速完成
NineData提供高效、安全、准确的MongoDB数据对比解决方案。它支持多种使用场景下的对比功能,包括一次性对比、周期性对比、全量数据对比和快速对比。NineData还提供简单易用的SaaS平台
2023-09-14 14:11:58171
PostgreSQL准确且快速的数据对比方法
NineData 数据对比是一款云原生数据对比产品,具备每秒处理 100 万笔记录的高效能力。它提供了一站式支持,适用于 IDC 自建、云主机自建以及云数据库。NineData 支持多种数据库,包括
2023-09-12 15:46:04264
手持式地物光谱仪在遥感中的应用案例
在使用遥感图像进行森林覆盖分类时,可能需要手持式地物光谱仪在地面对不同类型的树木进行光谱测量,以获取这些树木的光谱“指纹”。这些光谱数据可以作为地面真实性验证的参考,提高遥感图像的解译和分类精度。 2. 作物健康监测 在精准农业中,遥感技术
2023-09-05 14:23:25322
手持式地物光谱仪介绍
1. 引言 手持式地物光谱仪是一种能够在地面进行光谱测量的装置。由于其便携性和易用性,手持式地物光谱仪在地质勘查、环境科学、农业和遥感等领域得到了广泛的应用。 2. 原理 手持式地物光谱仪的工作原理
2023-09-04 14:44:24499
SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量
SJ5100测长机高精度光栅尺高精度测量采用高精度光栅接触测量方式,通过超精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据测力装置
2023-08-31 10:27:07
蔡司工业CT扫描汽车零部件内部质量检测
蔡司工业CT扫描现广泛应用在航空、航天领域,包括铝合金、镁合钛合金和高温合金等。同铸造和毛坯加工形成工件相比,铸件成本低,且能形成非常复杂的形状,这是加工技术难以做到的。大部分铸件中都有缺陷,有些
2023-08-29 11:28:21434
3D扫描手持云台测评:手机可替代电脑采集数据
仪是相对较为便携的一种。然而,即便是使用起来较为方便的传统手持式3D扫描仪,大部分产品因为缺乏内置扫描数据处理芯片,需要连接电脑才能操作使用。对于一些特殊户外环境下的扫描需求,还是有那么一点不方便。 最近,在网上淘手持便携式3
2023-08-28 20:10:04631
技术前沿:熔模铸造中航空发动机、燃气轮机用特种陶瓷产品
陶瓷型芯是需严格控制成分组成和烧成条件,具备适当强度和气孔率,用于形成熔模铸造铸件产品复杂精密内腔的一类特种陶瓷制品。熔模铸造中,复杂狭窄的铸件内腔无法采用常规的涂料涂挂、撒砂等工序,需要使用陶瓷型芯来形成内腔。
2023-08-22 15:52:511752
激光打标机的标记对比度高,速度快,精度高,标记长久
​激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记
2023-08-18 10:25:15380
高精度定位技术uwb与蓝牙对比分析
高精度定位市场目前呈现出非常清晰的市场格局——蓝牙AOA和UWB ,基于应用场景的不同和需求的差异化,每一种高精度定位技术都能够凭借其独有的特性。 UWB高精度室内定位技术 超宽带(Ultra
2023-08-10 08:50:32413
使用NineData快速完成MySQL数据的差异对比
NineData 是一款功能强大的数据对比工具,能够帮助企业追踪数据库的变化、发现问题并快速修复。相比其他工具,NineData 具有以下优势:即开即用、全面的数据源支持、完善的对比功能、快速高效
2023-08-08 15:07:30601
手持式静电测试仪的运用原理
手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32451
高精度三坐标测量机
CHOTEST中图仪器MarsClassic系列高精度三坐标测量机结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间。支持触发、扫描和非接触探测系统,可对零部的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材
2023-08-02 13:30:55
手持式静电测试仪的主要构成
手持式静电测试仪是一种用于检测并测量静电电荷量的便携式设备。它通常用于工业、电子、医疗和实验室等领域,用于检测静电的累积和分布情况。 手持式静电测试仪主要由测量探头、显示屏和操作按钮等组成。它可
2023-07-31 09:35:32262
手持采集仪 手持振弦读数仪有哪些特点
手持振弦读数仪采用先进的数据处理和传感技术,能够实现高精度的振动测量,并提供稳定的测量结果。 显示方便:手持振弦读数仪通常配备液晶显示屏,能够清晰地显示测试结果,方便用户进行数据分析和判断。 操作简便:手持振弦读数仪操作简
2023-07-27 09:20:19337
解析LED防蓝光灯珠技术原理
LED防蓝光灯珠能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用LED防蓝光灯珠后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。
2023-07-26 10:44:16696
手持式静电测试仪的使用注意事项
手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57488
连拓精密在压铸件气密性测试行业取得技术突破
了更优质的气密测试解决方案。连拓精密本次取得了哪几项技术突破呢? 连拓精密铸件气密性测仪(生产线工作实拍) 首先,对大件压铸件实现简化检测,甚至无工装无模具检测,优化检测流程大大提升了检测效率,简化设备降低压
2023-07-12 09:29:12270
高精度电流源怎么用
高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448
蓝光三维扫描手持式与拍照式的区别
电脑运算处理,即可得知待测物的3D外型。蓝光三维扫描仪而单一笔的量测资料计算出来之后,藉由参考点来定位,经电脑运算后会自动定位回去,简单说就像3D的拼图一般,把一个物件
2023-07-06 17:15:05537
镭拓激光供应手持式工业激光清洗机
镭拓激光供应手持式工业激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈剂可供选择,咨询手持式工业激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名
2023-07-06 16:40:22
镭拓科普手持式光纤激光焊接机如何选择焊接头
编辑:镭拓激光手持式光纤激光焊接机作为当下备受焊接行业推崇的一种高效激光焊接设备,你知道如何选择一款适合自己使用的手持式光纤激光焊接机吗?1500W、2000W、3000W这些不同功率的手持激光
2023-07-04 13:34:45503
激光焊接机手持式 钣金、机箱、水箱激光焊接设备
焊缝或焊点的一种激光设备。  激光焊接机手持式 产品特点 1、适应各种金属材料的焊接,碳钢、不锈钢、钢、、铜以及合金材料;2、可以
2023-07-03 10:54:56
手持式激光焊接机1500W2000W3000w不锈钢碳钢激光焊接机
手持式激光焊接机工作原理 手持式激光焊接机利用高能量的激光束/脉冲对材料所需焊接区域进行局部的加热,使能量通过热传导向材料内部扩散,将材料熔化后形成特定的熔池。由于能量输出特别集中,扫描
2023-07-03 10:22:37
NorFlash与NandFlash对比分析哪个好?
1、接口对比 NorFlash带有通用的SRAM接口,可以轻松地挂接在CPU的地址、数据总线上,对CPU的接口要求低。 NandFlash器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据,8个引脚用来传送控制
2023-06-26 08:13:11
高精度过零检测电路原理和案例
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689
大型工件同轴度检测方法CASAIM三维3D扫描仪无损检测铸件同心度
的同轴度检测是一种常用的方法。以下是使用CASAIM三维3D扫描检测大型铸件同轴度的一般步骤: 1. 准备工作:在检测之前,首先需要准备好三维扫描仪及其相关设备和软件。确保扫描仪处于良好的工作状态,并校准好扫描仪的参数。
2023-06-16 16:28:36330
CASAIM蓝光三维扫描仪在刀具行业应用
刀具在加工产业中是不可或缺的重要一环,对于加工结果的好坏有着直接的影响,三维测量检测技术在刀具行业具有广泛的应用,可以帮助刀具制造商和使用者实现高精度、高效率的刀具生产和使用。以下是CASAIM蓝光
2023-06-16 16:04:29345
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836
怎么对电路板进行pcb板?
高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。 2. 拆掉所有器多层板,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰
2023-06-13 14:47:46
手持式核辐射检测仪的使用方法
,但是需要注意在使用仪器时应采用正确的操作方法,以确保测量得到的数据是准确的,下面就和大家介绍一下手持式核辐射检测仪怎么用。 手持式核辐射检测仪的使用方法 1.按下电源启动键运行仪器,开机后为默认检测模式,通过
2023-06-09 16:02:351322
手持or车载式测绘仪器CPU芯片用底部填充胶
手持or车载式测绘仪器CPU芯片用底部填充胶由汉思新材料提供我司至电客户工程了解其产品的用胶情况后,了解情况如下:客户产品为手持or车载式测绘仪器(类似手机),研发后交由代加工厂代工。之前
2023-06-09 15:06:31392
蔡司工业CT检测铸件缺陷
,会出现各种各样的缺陷。在内部,它们会对零件的稳定性和功能产生很大影响。蔡司工业CT计算机断层扫描使这些隐藏的铸件缺陷可见。理想的解决方案是评估软件蔡司自动缺陷检测
2023-06-07 16:33:07334
重卡汽车高精度三维扫描3D数据安装模拟设计服务
随着高精度三维扫描检测技术的不断成熟发展,三维扫描高效、高精度的应用特征,逐渐为检测行业所认可。CASAIM智能制造也不断深化三维扫描的场景应用,特别是在现代化工厂的三维扫描领域。
2023-06-02 16:36:41315
Novator影像测量仪高效测量精密高度尺寸
和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度的前提下,测量效率更高。 Novator系列影像测量仪配备
2023-06-01 11:22:03
全自动蓝光三维扫描测量仪汽车零部件3D自动检测尺寸-CASAIM IS
的作用,需要高精度、高效率、检测结果直观的质量控制方式,保证汽车装配精度。 CASAIM IS基于全自动蓝光三维扫描测量仪的全自动化作业功能,采用非接触式自动检测汽车零部件,可快速获取汽车零部件的三维数据精度高达0.
2023-05-26 10:27:24691
高精度电压源是什么电路(高精度电压源原理)
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695
便携手持式三坐标测量仪-几何尺寸测量-形位公差测量-CASAIM
CASAIM便携手持式三坐标测量仪是一种非常先进的实时测量几何尺寸和工件表面检测仪器,其结构小巧、便于携带,同时也具有高精度、高效率和易操作等优点,是在车间环境或装配线中进行尺寸检测的理想选择
2023-05-16 16:13:01682
手持式激光清洗机,手持式激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
三坐标测量机 通用型高精度三坐标检测
Mars系列三坐标测量机是移动桥的三坐标测量机,通用型高精度三坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触探测系统。能够对各种零和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零进行光学
2023-05-06 16:14:35
高精度光栅测长机
。SJ5160高精度光栅测长机能够检定超高精密量具、量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规。还可以检测各种高精密工件内外尺寸及高精度薄壁零内外径尺寸等,具有超高精度、人
2023-05-06 16:01:35
CASAIM移动式自动化测量工作站大型铸造工件自动化检测形位公差
铸造是一种古老的制造方法,铸造的零件适应性较广,且具有较好的综合机械性能。随着工业技术的发展,铸造技术的发展也很迅速,对于形状复杂、特别是具有复杂内腔的铸造工件,高精度高效率的尺寸检测必不可少,铸造
2023-05-05 16:49:37325
CASAIM自动化精密尺寸测量设备全尺寸检测铸件自动化检测铸件
等工具难以获取多特征和曲面复杂的铸件整体数据,而在铸造生产中,为了在严苛的工作环境下批量生产并保证铸件形状的精确和质量方面的稳定,需对铸件质量进行控制。 与三坐标、卡尺、千分尺等铸件传统量具相比,CASAIM自动化精
2023-04-27 16:58:00594
中国最大测绘地信展会,其域创新重新定义手持激光雷达、手持SLAM设备
中国最大测绘地信展会,其域创新重新定义手持激光雷达、手持SLAM设备。
2023-04-27 12:26:50927
SJ5700探针轮廓扫描测量仪
中图仪器SJ5730系列探针轮廓扫描测量仪测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集
2023-04-23 16:04:24
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
条码扫描头厂家:如何通过条码扫描头模组提高手持设备的实用价值?
条码扫描头已成为智能手持设备领域的重要组成部分,通过将条码扫描头模组集成到手持设备中,用户可以使用设备以高速、高精度的方式对条码进行扫描(例如QR码、一维和二维等),并通过内置的解码器将扫描到的信息
2023-04-19 15:35:29355
激光焊接时代来临,手持激光焊接机将成为激光加工的新趋势
手持式光纤激光焊接机,高效替代传统焊接技术,实现高效率、高精度、高性能焊接
2023-04-11 09:28:16609
三维尺寸检测服务五金冲压模具CAV模具检测服务
,从而对模具的整个生产制造过程进行数据化质量分析控制,有针对性地进行模具各阶段产品的整改与修正。 1.采用设备仪器 CASAIM手持式激光三维扫描仪 2.三维扫描过程 应用CASAIM手持式激光三维扫描扫描模具流程简单、易于操作、可十分高
2023-03-31 17:10:54732
全尺寸检测服务压铸件测量CAV电脑辅助检测服务
作为装备制造业的基础,铸造业在工业制造中发挥着不可或缺的作用。我国作为铸造大国,铸造行业发展已较为成熟。但随着现代制造工艺水平的提升,压铸件的复杂程度和精密度越来越高,传统检测工具及方式已经很难满足
2023-03-29 18:06:31371
尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测
高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测
2023-03-28 17:06:38916
常见模胚的其中两种基本样式
板。不属于模胚部分构成部件是成型镶块、浇道镶块和浇口套,这些部件分别拧紧固定在各自的套板里面。推出压力铸造件的各类推杆,按照需求安装配置在推出结构上。这类构造的模架所用到的零部件数量非常少,处理工作
2023-03-23 16:14:25
KT-10 Plus手持式电导率仪
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
