智能房间传感器 传感器 LoRa,LoRaWAN 输出
2024-03-14 22:41:53
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
霍尔传感器的优点及用途 霍尔传感器是一种利用霍尔效应测量磁场强度的器件。它具有许多优点,如高灵敏度、高精度、快速响应、无接触式操作、可靠性高、长寿命等。由于这些优点,霍尔传感器在各种工业以及消费
2024-03-05 16:47:42
220 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33
343 波动也是比较小的,用速度传感器模式控制可能速度波动也不是很小,那么请问有速度传感器矢量控制的优点在哪里,它在什么工况环境下更能发挥其良好的性能?
2024-02-02 17:03:56
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19
228 我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
。有越来越多的行业开始广泛采用称重传感器,即使在那些本质上不太依赖精确重量测量的一般物流和货运计算领域。
值得一提的是,称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术相互兼容,这使得各类公司能够
2023-11-07 10:27:28
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
智能传感器是具有信息处理功能的传感器,带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与一般传感器相比,智能传感器具有以下三个优点:通过软件技术可实现高精度的信息采集,而且成本低;具有一定的编程自动化能力;功能多样化。
2023-10-20 16:55:34
560
如今随着科学技术的不断发展,智能化也得到普及,光电液位传感器也得到了广泛应用,被广泛应用于咖啡机、饮水机、洗碗机等各种小家电设备,给我们的生活带来了很大的便利,那么光电液位传感器相比浮子开关
2023-10-20 13:53:54
169 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
磁传感器在智能制造中具有广泛的应用。磁传感器能够测量磁场的强度和方向,因此能够在机器人控制、精密加工、无人驾驶和自动化系统中实现精确的定位和导航。此外,磁传感器还可以用于检测物体的运动和位置,并且
2023-10-05 10:34:00
323 请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
CAN总线的有线组网方式,无需施工布线,安装简便,可以方便地形成智能家居的网络.传统家居系统和无线传感器网络家居系统的对比见表1.由表1可知,如果将无线传感器网络具备的优点弥补传统智能家居中存在的诸多
2023-09-19 06:02:30
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
光电液位传感器具有许多优点,包括高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等。由于这些优点,光电液位传感器在各个领域都有广泛的应用。
通过这些设计和处理,能点科技的光电液位传感器能够提供可靠的液位
2023-08-31 14:02:17
具有以下三个优点:通过软件技术可实现高精度的信息采集,而且成本低;具有一定的编程自动化能力;功能多样化。一个良好的‘智能传感器’是由微处理器驱动的传感器与仪表套装
2023-08-18 08:08:41
1592
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里?
2023-08-15 16:14:45
462 近年来,智能传感器在汽车电子系统中的应用范围越来越广泛。从实际情况来看,智能传感器系统主要包括测量探索、分析以及信息发布这三个阶段。 在测量探索阶段当中,智能传感器可以分析和判断汽车的外部环境以及
2023-07-21 09:51:50
1341 1 非线性自校正技术 非线性自校正技术属于精度调整技术,可以提升智能传感器的测量精度,减少智能传感器中的非线性问题。之前传感器当中的电路设计主要应用非线性校正器,优化效果甚微。而智能传感器应用了
2023-07-21 09:46:37
618 智能型叶绿素传感器
2023-07-11 10:58:59
242
切断电源,避免干烧现象的发生。
分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
智能传感器是现代科技领域中的一种重要技术创新,它结合了传感器技术和智能化处理技术,能够实时感知、采集和处理各种环境信息。智能传感器的类型繁多,应用广泛,下面本文就将介绍下智能传感器的几种常见类型以及它们各自的应用特点。
2023-06-18 11:33:30
2236 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
智能技术是当今许多消费电子设备不可或缺的一部分。在智能家居市场,越来越多的智能家居开始在设计中采用传感器,以实现先进的传感和控制。燃油架位置传感器、接近传感器,液位传感器以及流量和速度控制传感器技术
2023-06-12 16:03:49
612
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
超声波传感器是一种基于超声波原理来探测物体距离、位置、形状、速度等参数的传感器。它通过发送超声波束到被测物体上,再接收反弹回来的回波,确定被测物体的参数。本文将从超声波传感器的种类、优点以及具体应用等方面来介绍这一技术。
2023-06-07 16:35:50
2789 智能传感器是一种集传感器、信号处理器、通信器等多种功能于一体的高科技产品,可以实现对环境、物体等多种信息的检测、采集、处理和传输。智能传感器结构原理及特点如下:
2023-06-07 09:33:42
1368 智能传感器由传感器和微处理器两部分组成,传感器负责采集环境参数,微处理器则用于数据处理、存储和通信。常用的传感器有温度传感器、湿度传感器、压力传感器、光照传感器等。智能传感器可以采用有线或无线方式将数据传输到云端或其他设备上进行分析和应用。
2023-06-04 16:14:00
3265 为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我正在尝试将 PIR 传感器连接到我的 Nodemcu 板。但是,串行监视器仅显示一个。我几乎什么都试过了,还有从电路板的 3.3v 到传感器的 5v 的电平转换器。没有,仍然总是那些。
这是代码
2023-05-23 07:33:09
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)是一种用于测量两个位置之间的压差差值的传感器(探测器)。它的工作原理是基于气体或液体在两个位置产生的不同压力值之间的差异。
2023-05-12 14:53:26
301 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
: 支持2.4G+5G WiFi,支持蓝牙5.0协议;
集成多种传感器: 支持重力传感、光线传感、距离传感。
诚迈科技鸿志中控屏设备作为一款智能化终端设备,将消费终端体验与产业数字化升级结合,除了支持
2023-05-09 17:55:42
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40
924
电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:15
1125 磁敏气缸传感器 BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 巴鲁夫磁敏气缸传感器主要使用在气缸和夹爪处监测活塞位置。BALLUFF传感器透过执行器壁探测活塞内置磁体的磁场。凭借非接触的位置
2023-04-28 10:50:04
823 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇博客文章中,将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻器以及具有数字和模拟接口的集成电路 (IC) 传感器)并讨论每种传感器的优点与缺点。
2023-04-17 09:15:20
2506
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
智能传感器与嵌入式展,是IOTE物联网展旗下的子展之一,每年上半年上海、下半年深圳进行展出,届时主办方将力邀海内外传感器的知名企业、以及传感器上下游企业莅临参展,搭建传感器最佳的展示及业内交流平台
2023-04-10 14:26:21
404
。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,小型流量计,倾倒开关,智能补水器、光电位置开关等产品的高科技公司。
2023-04-08 11:02:31
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
导读:本文是小编找到关于智能汽车传感器讲的最全面的一份资料,来自于国家高水平职业课程PPT,从智能汽车传感器关键技术介绍讲起,转速与相位传感器、温度气体传感器、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、视觉
2023-03-28 15:48:00
633 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
正在加载...
