智能魔镜显示屏,一款让你上瘾的镜面显示屏
- 显示屏(72379)
- 智能魔镜(19375)
stm32f407vet6驱动0.96寸oled,显示屏无法显示怎么解决?
stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
LED显示屏都有哪些性能呢?
LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。
2024-01-25 10:09:14
388
如何让Adafruit 320x240 IPS TFT显示屏在PSoC上运行?
我有一台 Adafruit 320x240 IPS TFT 显示屏,希望它能够使用我的 PSoC 4200 主板绘制图像。 来自 Adafruit 的代码库是为 Arduino 设计的,我不确定如何让它在 PSoC 上运行。
2024-01-22 06:33:16
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
tft显示屏显示问题
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏?
显示屏采用了先进的技术,能够提供高质量的视频和图像显示效果。它可以用于各种场所,如会议室、舞台演出、广告牌以及户外大屏幕等。选择一款适合的小间距LED显示屏需要考虑以下几个因素: 1. 应用场所:不同的场所对显示屏的需求是不同的。例如,如果
2023-12-11 16:51:19
786
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:59
2015
硕博电子8寸工业触控显示屏,CAN通讯
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
南行LED显示屏-广东南行建材有限公司
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
请问LCD1602显示屏能显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
开发板的显示屏怎么设置一开机就显示?
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
移动工程机械显示器,CAN通讯显示屏 SPD-070-Ex
;SPD-070-Ex系列显示屏是长沙硕博电子科技股份有限公司为工程机械研发生产的一款显控一体屏。凭借其快速启动、高分辨率、电容触摸、智能故障诊断等优势,为用户提供更便捷、更高效、更
2023-08-15 10:34:09
LED显示屏的分类有哪些
LED小间距屏是一种灯珠间距小、高像素密度的显示屏。市场上一般都有高像素密度的显示屏。P2.5以下的LED显示屏称作LED小间距显示屏,选择高性能驱动IC,低灰高刷新率,箱体可水平、垂直方向无缝拼接。
2023-06-07 09:15:22
1131
方法|TQ3568开发板显示屏如何动态切换
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
中文编程鸿蒙Hi3861开发进阶案例之-34显示屏OLED
中文编程鸿蒙Hi3861控制OLED显示屏显示英文、中文、图片及图片移动
B站视频讲解链接:https://www.bilibili.com/video/BV1jo4y1875A
2023-05-15 20:56:49
淘宝买的0.96寸OLED显示屏彩色的不显示
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
什么是LED异形显示屏?
LED异形显示屏是指为实现各种形状和应用场合的需要而定制的LED显示屏。一块大尺寸的LED显示屏是由很多单个LED显示屏组成。而单个迈普光彩LED显示屏又是由箱体和多个显示屏模组组成,外壳可根据要求
2023-04-27 10:21:40
1724
LED球型屏
111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
LED显示屏选型的6个技巧
LED显示屏可以分为单色屏、双色屏或全彩屏,其中LED单色显示屏是只有一种颜色的发光屏,展示效果不是很好;LED双色屏一般是由2红+绿两种LED二极管组成,可呈现字幕、图片等;LED全彩显示屏色彩丰富,可呈现各种图片、视频、字幕等。目前用得比较多的是LED双色显示屏和LED全彩显示屏。
2023-04-21 10:45:11
685
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
RT1170/76 SDK是否支持Wifi投屏或WiFI Direct解决方案?
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
spi驱动显示屏 总是白屏
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
