GOSSEN Foto提供全系列的照度计和亮度计,以及光谱仪。作为校准实验室,GOSSEN还颁发照度和亮度的工厂校准证书,以及照度的DAkkS校准证书。
2024-03-06 11:38:46
184
TC377上拉下拉以及高阻值时,高、低电平的判断值为多少?
2024-01-19 06:02:25
参与吧!咨询方式1:进入森木磊石官网,在线咨询/留言
咨询方式2:微信关注【森木磊石】私信留言:PPEC,进入咨询
2024-01-17 11:50:08
用LTC3862-2做了一个2相的BOOST 电源,电压由12V升到90V。输出接线性电阻时输入纹波很小,当输出接音频功率放大器时,且功率很小时,输入的纹波很高,输出的电压很稳定,且纹波很小。想请问下这是哪里的问题?
2024-01-05 08:23:13
德国GMC-I集团GOSSEN品牌的照度计可满足测量玻璃涂上抗反射涂层前后的光反射率这一需求,帮助客户评估涂层性能。
2023-12-29 13:41:39
161
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
我用AD7663做16位并口数据采集,为什么在BUSY低情况下发CNVST低 BUSY不变高呢,但BUSY会安自己的周期变高变低。
2023-12-25 07:58:21
您好,
我在用AD9230,12bit 170M。 采样率120M,无输入(底噪),测得模拟输入端共模电压1.46V,Rbias 0.5V。采用SDR,补码输出,发现高7bit数据有问题,偶尔翻转
2023-12-19 06:21:00
AD7367,在以下几种情况下,会出现BUSY引脚常高的情况
1. 上控制电时(未采集信号)
2. 正常运行后,系统电压升高至700V左右
3. 系统停机的时候(此时控制电未断
2023-12-15 08:14:44
UCL2G高功率低通滤波器20-2000 Passband:20–2000 MHz, minimumInsertion Loss:0.3 dB @ PassbandVSWR:1.25:1
2023-12-14 09:56:07
无锡耐特森MCN-EIRS 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERNET/IP 网络和 RS485/RS232 总线连接起来
2023-12-12 17:06:37
无锡耐特森MCN-DPEI是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERNET/IP设备接入到PROFIBUS网络中。EthernetIP转PROFIBUS网关
2023-12-12 17:04:45
无锡耐特森MCN-EIEC 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERNET/IP 网络和 ETHERCAT 网络连接起来。EthernetIP转
2023-12-12 17:03:08
无锡耐特森MCN-EIDN 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接 DEVICENET 总线和 ETHERNET/IP 网络。EthernetIP转
2023-12-12 17:00:55
无锡耐特森MCN-EICN 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERNET/IP 网络连接起来。EthernetIP转CAN
2023-12-12 16:59:19
无锡耐特森MCN-EICO 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CANOPEN 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。EthernetIP转
2023-12-12 16:51:59
无锡耐特森MCN-ECRS是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 RS485 或 RS232 设备连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:49:49
无锡耐特森MCN-DPEC是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT设备接入到PROFIBUS网络中。ETHERCAT转PROFIBUS网关
2023-12-12 16:47:46
无锡耐特森MCN-ECMT 是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 MODBUS-TCP 网络连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:45:42
无锡耐特森MCN-ECMD 是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 MODBUSRTU 网络连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:41:59
无锡耐特森MCN-ECDN 是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:39:51
无锡耐特森MCN-ECCL是自主研发的一款 CCLINK 从站功能的通讯网关。 该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。 ETHERCAT转
2023-12-12 16:37:13
无锡耐特森MCN-ECCAN是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。ETHERCAT转CAN网关
2023-12-12 16:34:04
无锡耐特森MCN-ECCPE是我司自主研发的一款ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT网络和CANOPEN网络连接起来。ETHERCAT转CANOPEN网关
2023-12-12 16:29:38
无锡耐特森MCN-PNDN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 DeviceNet 网络连接起来。DeviceNet转
2023-12-12 16:22:52
无锡耐特森MCN-DNMT 是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 MODBUS-TCP 网络连接起来。DeviceNet转
2023-12-12 16:19:20
无锡耐特森MCN-DNMD 是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网 关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 MODBUS-RTU 网络连接起来
2023-12-12 16:17:14
无锡耐特森MCN-PNCL 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。CCLINK转Profinet网关
2023-12-12 16:14:59
无锡耐特森MCN-MTCK 是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK总线中。CCLINK转MODBUSTCP网关
2023-12-12 16:01:37
无锡耐特森MCN-MDCK是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线中。CCLINK转MODBUSRTU网关
2023-12-12 15:58:28
无锡耐特森MCN-PNCI 是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和PROFINET网络的数据互通。CClinkIE转PROFINET网关
2023-12-12 15:47:56
无锡耐特森MCN-MTCI 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 CCLINK IE FIELD
2023-12-12 15:45:50
无锡耐特森MCN-CIMD是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功 能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-RTU 设备接入到
2023-12-12 15:43:39
SGNL015Z2K-RT1型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷达应用,50V操作。SGNL015Z2
2023-12-08 20:03:01
AD9640输出最高位总为高,其他正常是为什么?
2023-12-08 07:34:43
无锡耐特森MCN-EICI是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现 CCLINK IEFB 总线和 ETHERNET/IP 网络的数据互通。CClinkIE
2023-12-07 20:28:12
无锡耐特森MCN-ECCI 是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 CCLINK IE FIELD BASIC 网络连接
2023-12-07 20:25:43
无锡耐特森MCN-CIDN是自主研发的一款 CCLINK IEFB 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接 DEVICENET 总线和 CCLINK IEFB网络。CClinkIE转
2023-12-07 20:23:17
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SGNL015Z2K-RT型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷达应用,50V操作。SGNL015Z2K-R为
2023-12-05 12:55:19
SGNL015Z2K-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷达应用,50V操作
2023-12-05 12:52:04
SGNL005Z2K-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGNL005Z2K-R提供高DC的效率、匹配的容易性和更大的一致性5.0GHz雷达应用,50V操作
2023-12-05 12:42:36
。AD5522内部有一个开关SW2,当输出高阻时SW5断开,SW2闭合,在内部防止运放电压漂移。
问题,我利用外部放大电路时,输出高阻环路断开时,怎样在内部做一个local feedback,来使得运放有
2023-12-05 08:00:36
AD2S1210的高8位信号一直是0,检测不到1,请问是为什么呢?我的SOE引脚已经接到3.3V了,但没信号的感觉
2023-12-01 06:15:46
深圳市三佛科技有限公司供应SLD80N03T贴片MOS美浦森 30V 80A TO252,原装现货 SLD80N03T 美浦森 30V 80A TO252 N沟道 MOS
2023-11-30 16:26:19
和设备的正常运行。森利威尔SL4010可以提供稳定的电源供应,保证通信设备的正常运行。
2. 电力行业:电力设备需要高效率、高稳定性的电源管理。森利威尔SL4010采用先进的电源管理技术,可以保证
2023-11-23 15:27:08
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
跨导放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
看到有些手册中写到引脚处于高阻状态,请问这是一种什么状态呢?
2023-10-31 07:02:45
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?
2023-10-26 06:53:17
wincc7d对硬件要求高吗?
2023-10-25 08:28:11
keil C51和MDK高版本如何共存?按照网上方法装同一个目录结果只能看到的51芯片选择,高等级arm找不到!
2023-10-19 08:24:49
IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
delay_us(4);
停止信号:SCL为高时,SDA由低到高跳变,在SCL由低电平变高时,SDA的低电平持续时间要大于4us,跳变后
2023-10-19 06:46:41
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
stm32主机usb对设备访问时间要求高吗
2023-09-21 06:52:36
当前市场上,电源芯片的数字化已经成为一种必然趋势。国内在大功率数字电源芯片的研发和生产上依旧面临着巨大的挑战。森木磊石PPEC数字电源控制核心采用独家核心技术,可实现大功率数字电源的免代码开发,填补
2023-09-18 12:02:54
工程应用产学研融合发展。 交流会期间,西南某院在论文【模块化紧凑型高压电源系统的研制】中提出:为研究高比压、高参数的聚变等离子体物理,我国建成了新一代“人造太阳”装置中国环流三号装置。要提高中性束注入
2023-09-07 10:39:35
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
当 GPIO 配置为 SPI 模式时, 默认会禁用高排污率 I/ O 。 用户必须设置 GPIO 高排污率控制登记簿, 以便允许高排污率 I/ O 模式将 SPI 频率调整为 36MHz
方案拟定
2023-08-28 07:46:51
功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD485
2023-08-17 10:16:35
,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.2 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD2
2023-08-17 10:00:28
21 dB,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情
2023-08-17 09:58:28
,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD1722J50
2023-08-17 09:54:33
功率为 2 W,幅度平衡为 0.1 至 0.3 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD092
2023-08-17 09:46:26
,输入功率为 2 W,幅度平衡为 0.2 至 0.5 dB。标签:表面贴装,威尔金森功率分配器。 产品详情零件号PD04
2023-08-16 17:07:20
激光表面淬火的原理与普通热处理相同,但加热时间很短(在千分之几秒至零点几秒范围内)、面积小、冷却时间短,即用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后淬火强化。理论和实践都证实
2023-08-08 14:58:58
541 深圳市三佛科技有限公司供应MSM06065G1美浦森DFN5*6封装650V6A碳化硅二极管,原装,库存现货热销MSM06065G1 品牌:美浦森 封装:DFN5*6
2023-07-05 15:54:11
深圳市三佛科技有限公司供应MSM06065G1美浦森 650V6A碳化硅二极管DFN5*6,原装,库存现货热销 MSM06065G1 品牌:美浦森 封装:DFN5
2023-07-05 15:50:06
新唐N76E003单片机从LDROM切换到APROM,输出高的引脚会有个2ms的半低电平,这正常吗?
2023-06-26 08:54:04
更优的雪崩耐量,提高了器件应用中的可靠性。同时,采用自主创新先进的多层外延技术,优化了器件开关特性,使其在系统应用中具有更好的表现,为系统设计提供更多选择。 安森德SJ MOSFET优势 效率高
2023-06-13 16:30:37
。TGS2353-2-SM 采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 生产工艺制造,工作频率为 0.5-18GHz,开关功率高达 10W,具有低插入损耗和高隔离度。
2023-05-31 13:19:23
。TGS2352-2-SM 采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 生产工艺制造,工作频率为 0.5-12GHz,开关功率高达 20W,具有低插入损耗和高隔离度。
2023-05-30 20:53:13
博森源多功能推拉力测试机的原理基于力学原理,即力与位移之间的关系。推拉力测试机通过施加推力或拉力于测试样品,并测量该力对样品造成的位移,从而确定样品的强度和耐久性。一、推拉力测试机的工作原理主要
2023-05-30 15:12:17
;< 12) | (2 << 6) | 0; // 12.5ns 高,25ns 低
SPI1CLK = (2 << 12) | (1
2023-05-29 08:08:42
,工程师极速响应。还在等什么?立即开启试用吧。申请通道 :微信关注公众号【森木磊石】,私信留言【PPEC试用】立即申请申请成功后,森木磊石会在2-5个工作日内与您联系,请保持联系方式畅通,祝您工作顺利!点击进入→森木磊石官网
2023-05-18 10:11:51
LPCMP 模块有 2 种功耗模式——高功耗和低功耗模式。(CMP_HPMD 寄存器)
有什么区别?
使用低功耗模式有什么好处?
仅供参考,我仅将 LPCMP 模块用于 WKPU。
所以我想知道哪种模式在待机时更好。
2023-05-05 11:41:23
Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
MASW-011173-DIEAlGaAs SP2T 反射 PIN 二极管开关 20 - 55 GHzMASW-011173-DIE 是一款具有集成偏置网络的高功率 SP2T 开关。这种宽带反射式
2023-03-31 12:35:56
我们目前正试图弄清楚为什么两个引脚在控制 OM13084 板上的高/低输出时看起来几乎可以互换。标头:J1.19。设置如下:示波器连接到电路板上的引脚 P1_6。当将 P1_6 引脚(设置为
2023-03-29 06:29:54
。 不过可以看到校准的信息/型号等猜测就是放在EEPROM的,示波器探头的那一圈金属的引脚有GND,VCC,I2C,offset等信号。这种高阻有源探头应该就是用了OPA可以做到高阻输入低电容
2023-03-24 15:01:50
