MIPI PHY包含三类接口DPHY、MPHY、CPHY。
2024-03-13 13:41:56287 电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060 龙迅2023年Q4推出了车规级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置为YUv格式,而不是UYVY格式。
2024-02-29 08:03:51
MIPI CS2 input timing和CX3 mipi interface configuration 的关系是什么?
CX3 mipi interface configuration中的值设置成什么是合理的?
2024-02-29 07:25:02
了,对应的解析出来的参数没有打印。pclk测试点有时钟,但是其他两个测试点没有数据。现在能看到的是mipi数据的clk 是mipi非连续模式下的数据。3065对这个模式有要求吗?
2、cx3 mipi
2024-02-28 07:51:10
请问一下 CX3是如何从接收到的 MIPI 传感器信号中重建测试点信号(H8、G6、H5)的?
我的假设是 H8 将使用配置的 PCLK 持续计时(例如 72MHz)和以下内容(例如 VSYNC
2024-02-23 07:57:59
使用IMX462模组接到CYUSB3065的mipi接口上,并配置了mipi接口,但是仍然没有图像数据接收到,
这几个信号没有,CyCx3AppDmaCallback()没有被调用,附上mipi
2024-02-22 06:20:11
嗨
我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。
我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。
但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。
我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
MIPI接口技术在图像和视频传输中的应用越来越广泛,应用场景也在不断拓展,而不仅限于移动设备。MIPI接口在物联网、智能家居、智能监控、智能电视、智能汽车等领域也得到广泛应用。
MIPI还可
2024-01-22 08:56:38
视觉相机是机器智能/自动化的关键,NVIDIA Jetson支持多个合作伙伴的Camera,这些相机包括USB、以太网、MIPI等接口的相机。
2024-01-04 09:51:36918 HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569 在MIPI目前公布的协议中,有3类基于摄像头的接口
2023-12-28 16:31:56542 MIPI 是Mobile Industry Processor Interface(行动产业处理器界面)的简称。本文将说明MIPI在新兴车用电子领域之地位与发展,接着针对MIPI在车用设计及测试上的标准与规范提出观点、并接续M31的MIPI产品线介绍,末节为MIPI技术服务之说明。
2023-12-18 10:07:45538 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V
2023-12-12 09:52:29153 请问一下,adv7280m芯片出来的mipi数据的data type是多少呢?还有mipi的时序?小弟想将出来的mipi数据中的其他辅助数据过滤或者关闭掉。
2023-12-07 08:13:23
用ADV7280A-M去完成CVBS转mipi处理,但是现在用示波器量输出引脚没有量到mipi的波形,用color bars同样也没有波形出来。现在可以确定I2C是通的了,晶振也起振了,通过I2C回
2023-11-28 07:46:51
MIPI(MobileIndustryProcessorInterface移动产业处理器接口)是2003年由ARM,Nokia,ST,TI等公司成立的一个联盟,MIPI联盟定义了一套接口标准,把移动
2023-11-23 08:02:42293 SUNLORDINC顺络电子应用于MIPI C-PHY v1.0-三线共模SDMM0906系列
2023-11-22 17:12:44397 移动行业处理器接口Mobile Industry Processor Interface,缩写MIPI,是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准,旨在简化各种移动设备的硬件和软件之间的通信。
2023-11-21 09:53:59500 景芯SoC训练营有同学问Verdi如何加载task函数里面的波形,这里以高速图像接口MIPI为例,给大家介绍下吧。
2023-11-18 16:59:49592 ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32382 本文是基于RK3588平台,MIPI屏调试总结。硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板、MIPI-DSI显示屏( ArmSoM官方配件 ) 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
2023-11-02 09:27:11669 自动推拉力测试机 半导体LED封装 剪切力测试常见问题,关于精度,行程,校准、夹具、维修,这些问题一次性说明白了。
2023-10-31 17:42:51466 最近公司可能要用mipi C-PHY,提前看下协议,看编码技术有点意思,写下来分享一下。后续准备再写下参数要求(S参数及电气参数)和一致性测试,由于mipi是会员制,没有找到C-PHY的CST文档
2023-10-25 14:50:56844 访问MIPI Allliance官方网站时,发现早在2013年MIPI联盟就已建立了“MIPI I3C Working Group”,后来在2018年10月发布了I3C规范v1.0版,目前已经更新
2023-10-25 10:23:374936 ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20576 T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导
2023-10-19 16:22:42408 FPGA图像采集领域目前协议最复杂、技术难度最高的应该就是MIPI协议了,MIPI解码难度之高,令无数英雄竞折腰
2023-10-18 11:50:00557 T113平台5.5寸1080x1920mipi屏调试指导调试MIPI屏主要步骤如下:1.根据屏规格书,配置MIPI屏参数。2.基于平台中默认的MIPILCD驱动自行修改驱动。3.Mipi屏驱动主要
2023-10-16 14:14:58594 电子发烧友网站提供《MIPI CSI-2接口在嵌入式视觉应用中的重要意义.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:00:220 点击上方 “泰克科技” 关注我们! MIPI D-PHY是智能手机中广泛使用的,用于传输图像和视频流信息的高速串行总线。时至今日,几乎每一台智能手机都会使用MIPI D-PHY来传输摄像头和屏幕
2023-09-12 11:40:02384 本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
MIPI联盟规范在设备中提供六种类型的接口需求: 物理层,多媒体,芯片到芯片/处理器间通信(IPC),设备控制和数据管理,系统调试和软件集成(physical layer, multimedia
2023-08-29 12:16:501192 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 MIPI(移动行业处理器接口)是专为移动设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和混合设备)设计的行业规范的标准定义。其常见的通用的唯一物理(PHY)层,即MIPI D-PHY和C-PHY。 MIPI
2023-08-22 07:40:01658 = <0>;改成1可以使能ic的自测试输出模式(不需要mipi信号,使能ic的内部输出模式,输出固定的图片),能正常输出,就能判断屏的背光,电源,连接都是正确的。
1.要打开
2023-08-21 21:53:07
安路哪些器件可以支持mipi接口?
2023-08-11 09:08:37
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481 M31已于MIPI领域耕耘十年时间,拥有专业的技术团队,提供技术节点55nm至5nm,团队不只专注于IP开发,也同时具备完整的技术支持服务,在与显示技术、智能影像侦测等多媒体芯片设计公司,乃至车用电
2023-07-24 11:25:001477 最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。
2023-07-14 10:21:02906 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V
2023-07-08 10:20:44455 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。
2023-07-08 10:20:43454 MIPI CSI-2 RX Subsystem IP实现MIPI CSI-2 v2.0协议以及底层的MIPI D-PHY v2.0协议
2023-07-07 14:15:021140 1、介绍 1、MIPI 联盟,即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface)联盟。MIPI 是 MIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准
2023-07-06 16:51:20448 IP_数据表(I-28):MIPI D-PHY Tx/Rx for Samsung 28nm
2023-07-05 19:46:141 IP_数据表(I-27):MIPI D-PHY Tx/Rx for TSMC 40nm LP
2023-07-05 19:45:111 MIPI是移动领域最主流的视频传输接口规范,没有之一,目前应用最广泛的是MIPIDPHY和MIPI CPHY两组协议簇(另外还有MIPI MPHY,属于高速Serdes范畴,应用不那么广泛),其中CSI-2主要用于图像接入(一般是接Sensor),DSI-2主要用于图像输出(一般是输出到显示屏)。
2023-06-28 11:13:402596 固件下载地址:链接:百度网盘 提取码:sp6a 固件位于资料光盘中的10_测试镜像/2.测试4寸MIPI屏/v853_linux_100ask_uart0.img
2023-06-16 15:38:03673 LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588 今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩点的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩点。不过今天介绍的是基于频谱仪的手动测试方法,这也是非常流行的测试方法。
2023-06-13 15:41:072655 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
2023-06-10 10:36:091329 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
2023-06-10 10:32:541575 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI
2023-06-10 10:31:451328 今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:411871 龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541 差分探头是一种广泛应用于电子测试领域的测试工具。MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是由一组移动行业领先公司联合开发的一种高效的串行总线协议。在移动设备的生产和测试中,差分探头被广泛地应用于MIPI总线调试和测试过程中。
2023-05-31 09:59:01533 在MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制(PCM)和脉冲密度调制(PDM)在内的数字音频格式是MIPI Soundwire的目标应用。在这里,我们将讨论数字音频流和通道。
2023-05-29 09:26:261008 SystemVerilog 编写,以实现易用性、易于集成和高性能。此外,我们还提供完整、独立且经过设计验证的测试套件,采用 SystemVerilog UVM 编写,针对协议合规性测试。
2023-05-26 18:08:38704 移动电话市场竞争非常激烈,上市时间对于移动系统设计至关重要。不断优化IP设计和验证周期变得非常重要。MIPI UniPro是一种分层协议,用于互连移动系统内的设备,并允许它们以高数据速率交换信息。
2023-05-26 16:25:16894 MIPI相机串行接口(CSI-2)在移动行业中被广泛用作相机接口。MIPI联盟一直致力于提供解决方案,以满足对1080p、4K和8K等更高带宽和高清视频日益增长的需求。MIPI工作组发布了CSI-2
2023-05-26 14:24:261292 在当今的智能手机和平板电脑世界中,低功耗的高速数据变得越来越重要。MIPI M-PHY支持具有高数据带宽和低功耗的多种应用,这使其成为移动设备的流行规范。JEDEC UFS 3.0和MIPI
2023-05-26 11:33:59913 据估计,现在每部智能手机都使用MIPI标准的某些方面。去年,6亿部手机和大约7亿到<>亿部手机IC都包含了某种MIPI接口。MIPI接口,特别是用于相机和显示器的接口,已经从移动世界扩展到其他市场,如汽车、工业、医疗、物联网和数字家庭/办公室。
2023-05-25 15:10:25850 使用 ADV7280A-M 和 imx8qxp mipi-csi,我们得到:
mxc-mipi-csi2.0: is_entity_link_setup,找不到远程 pad!
但是,解决方案是通过电子邮件提供给其他客户的。
请您也与我们分享解决方案吗?
2023-05-24 07:16:21
今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。
2023-05-23 09:51:49623 是 iTop-3588-mipi0.dts:
修改 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip 目录下的 iTop-3588-mipi0.dts 文件,打开如下图所示:
如上图所示,支持
2023-05-22 16:32:22
2023-05-22 10:01:59412 大家好,
我正在通过 MIPI 通信开发显示驱动程序。我的驱动程序正在被探测,但我无法看到处理器和显示器之间的数据通信。请大家帮忙,很急。
> [2.458074
2023-05-19 06:54:20
2023-05-14 10:04:03451 100ASK_V853-PRO开发板支持4LINE的MIPI摄像头和2LINE的MIPI摄像头,使用百问网提供的Tina SDK包生成的镜像,系统已经配置好了,可以直接使用。本章介绍如何去适配一个MIPI摄像头,本文所用的2LINE的MIPI摄像头,大家可以在百问网官方淘宝店铺上购买
2023-05-11 10:08:151095 由于之前我们已经适配过RGB屏,如果我们去适配了4寸MIPI屏,那么RGB屏就不能使用了。
2023-05-11 09:32:36674 我需要在 QNX 上设置/配置 MIPI-DSI。
1.硬件图和一些背景,我们的产品包括两部分:
1)一部分是显示器,它是一个独立的面板,带有解串器(MAX96752F)+ LCD面板+ mcu
2023-05-10 06:26:50
我正在为 RT1176 使用嵌入式艺术家开发板,目前正在尝试通过 MIPI-CSI 使用 OV5640 相机。我目前正在为 CM7 使用示例 CSI MIPI RGB 项目,并且一直在等待下面
2023-05-06 08:43:34
以及MIPI的C-PHY D-PHY的测试,需要向我们租赁示波器和相应的探头以及测试夹具。 仪器:23G示波器、USB 3.2物理层一致性测试软件、USB 2.0物理层一致性测试软件、以太网一致性测试
2023-05-05 15:23:54620 SSD2828集成电路是一个MIPI主桥接芯片,用于连接应用处理器和传统的并行LCD接口和具有MIPI从接口的LCD驱动器。2828支持每车道高达1Gbps的速度使用并行RGB接口和串行SPI接口的最多4个通道。
2023-04-27 14:48:444 MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063707 目前rangfft执行SPT命令,单步执行wait命令,然后返回Z7 Core执行chirpstart wave。这时候每次chirp都会触发这个MIPI_EVENT_LINE,但是SPT并没有等待
2023-04-23 08:55:57
讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082965 最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。
2023-04-18 10:07:251156 评估板和自定义 PCB 都不会出现错误。在我的自定义 PCB 中,我将该参数设置为 0x0C。在评估板中,我保持不变,如 sdk 示例中一样。 我试图找到我在一段时间内遇到的关于 ADV7280-m
2023-04-18 07:07:16
随着移动连接在社会和商业中的普及,越来越多的行业,尤其是汽车和物联网行业正在运用各种先进的移动技术,如MIPI,来丰富其车辆或物联网设备的功能。而在丰富的MIPI规范中,MIPI CSI-2(MIPI相机串行接口2)和MIPI DSI-2(MIPI显示器串行接口2)是应用较为广泛的两个。
2023-04-17 10:31:36981 我在使用 imx8mm 处理器的定制板上启用 mipi-dsi 时遇到问题。我的面板已连接,连接时唯一工作的是背光。我不太确定我是否正确配置了 mipi-dsi,因为我在尝试探测时收到错误 22
2023-04-14 07:47:38
一、 MIPI TX 部分 1 、 timing 部分参考 Page2 ,完全一致。 2 、 Mipi video 模式选择和 lane 数的配置 // 如下是 MIPI 的相关配置,适用
2023-04-13 17:25:281851 MIPI DSI(MIPI Display Serial Interface)定义了主机处理器和显示模块之间的高速串行接口。该接口使制造商能够集成显示器以实现高性能,低功耗和低电磁干扰(EMI),同时减少引脚数并保持不同供应商之间的兼容性。
2023-04-11 11:52:451048 MIPI CSI-2 (MIPI Camera Serial Interface 2),移动和其他市场中使用最广泛的摄像机接口。它以其易用性和支持广泛的高性能应用程序(包括1080p,4K,8K以及
2023-04-06 11:07:4714533 M31移动/汽车应用MIPI IP–M31 MIPI M-PHY v3.1 IP MIPI M-PHY是一种具有高带宽能力的串行接口技术,专门为移动应用开发,以获得低引脚数和优异的功率效率
2023-04-03 20:05:47
大家好,我正在将 FCB-EV9500M 与 imx8mm 接口。我面临的问题是 FCB-EV9500M 是 visca 协议及其 mipi 传感器。FCB-EV9500 不是i2c 通讯协议。有谁知道如何将这个 mipi 相机与 imx8mm 接口?
2023-04-03 08:45:06
我重新检查了IMX Reference Manual中的MIPI-CSI2 Peripheral。在下面的截图中,没有迹象表明 CSI2 RX 控制器是否支持 ITU-R.BT656 协议。但是它
2023-04-03 08:44:35
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单的总结 。
2023-03-28 15:13:31591 我目前正在修改 OV5640 mipi 驱动程序,以便它可以用于 SABRE 板上的自定义相机传感器。在saber板的设备树中有如下配置:&mipi_csi {clock-frequency
2023-03-28 09:08:58
:里面一般是测试架嵌入式驱动点亮mipi屏的代码,有上电时序,mipi屏初始化寄存器参数列表,进入休眠模式命令,下电时序;主要说明屏初始化寄存器参数列表怎么看:LCM_Write(Gen,0,4,0
2023-03-23 17:29:30
查看更多
