2025年12月26日,深圳市航智精密电子有限公司在高精度电流测量领域取得重要技术进展,其自主研发的“一种磁通门电流传感器及电流测量方法”正式获得美国发明专利授权。这一成果表明,该磁通门电流测量方案
2025-12-29 11:53:28
6834
技术的奥秘与应用价值! 技术突破:为什么高亮开孔背光源如此重要? 在精密制造领域,传统的检测方法往往面临着诸多挑战:微小零件的边缘识别困难、透明材料的缺陷检测不准确、高反光表面的成像干扰...这些难题直接影响了生产效
2025-12-17 18:06:55
1046
在智能制造的时代洪流中,机器视觉技术正以前所未有的速度重塑着工业检测的格局。而在众多视觉光源中,同轴光源凭借其独特的光学特性,成为了高反光表面检测的"终极武器"。今天,让我们一起探索同轴光源的技术
2025-12-17 10:20:50
200 、测量方法、国际标准及高精度圆度测量解决方案。一、怎样来定义圆度呢?圆度,是指工件某一横截面轮廓相对于其理想圆的偏离程度。圆度值反应横截面轮廓的最大半径差,代表了轮廓接
2025-12-11 11:24:07
389
应用。发布会上,晶科能源技术服务中心高级解决方案工程师尤栋权详细介绍了飞虎3的弱光性能及全球实证数据,展示了其在不同光照条件下的综合发电优势。
2025-12-02 17:59:19
1215 自石墨烯在实验室中被成功分离以来,其基础研究与工业应用迅速发展。亟需建立其关键控制特性的标准测量方法。国际电工委员会发布的IECTS62607-6-8:2023技术规范,确立了使用四点探针法评估
2025-11-27 18:04:50
164
高等优势,突破传统导热测量方法的局限,可为芯片热界面材料提供了高效、精准的测量方案。本文将详解聚光太阳光模拟器在芯片热界面材料的热传导机理、导热测量方法、原理以及应
2025-11-17 18:03:55
240
思奥特智能机器视觉光源
2025-11-17 14:24:01
168
APx500软件提供了频响曲线的多种测量方法,对一个音频产品的频响特性进行测量分析。如果只用一个测量对一个音频产品进行评价,那这个测量就是频响曲线,APx500软件提供了多种方法可以进行频响曲线测量
2025-11-14 11:29:37
528
一、核心测量方法:温度驱动的极化调控 热刺激电流测量仪(TSC)的核心思路是通过温度变化激活材料内部的荷电粒子,捕捉其运动产生的电流信号,主要分为两种经典测量模式。 热刺激去极化电流法(TSDC
2025-11-12 09:32:40
387
共焦测量技术作为一种非接触式光学测量方法,因其高精度和抗干扰能力强等特点,逐渐成为精密测量领域的研究热点。本文首先从物理光学与信息论角度解释其原理;其次阐述海伯森
2025-11-07 17:22:06
669
近日,有投资者通过互动平台向欧菲光询问其是否具备AI眼镜相关技术并已实现出货。对此,欧菲光表示公司正持续关注AI眼镜等新兴技术的发展与应用,并积极进行前瞻性技术领域的探索。 欧菲光在回复中阐述道
2025-11-04 11:00:46
405 网传很多晶振的测量方法,都说的头头是道,可是经华昕FAE实际实验发现,很多没有效果,万用表,测电笔,示波器到底哪种才是最准确的。我们测试一下网上说的几种测试晶振好坏的方法,看一下他们是否好用。01
2025-10-31 18:15:40
736
钙钛矿材料因在高效低成本下一代光伏电池中的潜力受关注,其太阳能电池效率已超22%,但因复杂动态行为,效率测量较其他技术更复杂,长期认为这会大幅降低测量可靠性,却未明确定量程度,且缺乏标准化测量方法
2025-10-29 09:04:07
227
2025-10-24 16:49:21
1231
绝缘电阻测量是电气安全检测的重要环节,普源DM858E数字万用表凭借其高精度、多功能特性,成为工程师与电工的理想工具。本文将详细介绍使用DM858E进行绝缘电阻测量的步骤与注意事项,帮助用户规范操作,确保测量准确。
2025-10-18 10:04:45
1424
将万用表设置到 R×1KQ 位置。用万用表测量时,如果一级和另外两极的电阻值是无穷大的,则更换表笔后该极和另外两极的电阻值仍然是无穷大,则判断此极是栅极(G)。
2025-10-10 10:17:48
5815
性能。传统两端子测量方法因接触电阻难以控制或减小,导致系统误差不可忽视。本文提出一种四探针改进的四端子方法,通过多次电阻测量和简单代数计算并结合Xfilm埃利四探
2025-09-29 13:44:52
794
4-30 部分:试验和测量技术 电能质量测量方法》 。以下是具体精度等级划分及关键技术指标: 一、核心精度等级与技术指标 1. A 级(高精度仲裁级) 适用场景 :电网关口计量、新能源并网考核、法律责任判定等需高精度数据的场景。 电压有效值误差 :≤±0.1% 额定电压(Un)。例如:在
2025-09-26 17:07:16
895 您是否是拿来手边的测量仪器直接就用,没有关心过这些参数的算法、怀疑过显示的数据是否正确?
2025-09-17 10:28:29
1011
式是碳化硅 TTV 厚度测量的两种主要方法,深入对比评测二者特性,有助于选择合适的测量方案,提升测量效率与准确性。
二、测量原理
2.1 探针式测量原理
探针式测
2025-09-10 10:26:37
1011
在光伏产品的研发、生产、认证和交易中,其核心性能指标——最大功率(Pmax)、开路电压(Voc)、短路电流(Isc)和填充因子(FF)——都直接来源于I-V特性曲线。如果测量方法不统一,不同实验室
2025-09-09 16:11:05
1179
一、引言 油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率梳 3D 轮廓测量技术凭借时频基准
2025-09-06 11:13:08
589
当您的产品需要防水防尘,气密性测量就成了质量控制的关键环节。但面对市面上的多种测量方法,如何选择最适合的技术方案?答案不在于哪种方法最先进,而在于哪种方法最匹配您的实际需求。Ⅰ.选择框架:四个维度
2025-09-02 09:04:10
563
与高度差。重复性与再现性:在大规模生产中,测量系统的GR&R至关重要。铰链通常具有高反光表面特性易引入噪点,进而影响数据稳定性及GR&R合格率。检测需求待测工件折
2025-09-01 08:18:52
2701
摘要
本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程,深入探究表面粗糙度对测量结果的影响机制,通过理论分析与实验验证,揭示表面粗糙度与测量误差的关联,为优化碳化硅衬底 TTV 测量方法、提升测量准确性提供
2025-08-18 14:33:59
454
振弦式位移计凭借频率信号稳定、抗干扰能力强的特点,在岩土工程结构变形监测中应用广泛。掌握高效测量方法,可大幅提升监测数据的准确性与工作效率。下面是南京峟思给大家做出的具体介绍:测量前需做好三项
2025-08-14 11:01:14
410
,亟需合适的测量技术与方法。 二、测量挑战 1um 以下的光刻结构与凹槽尺寸极小,传统测量方法难以满足精度要求。一方面,测量工具的分辨率需达到亚微米甚至纳米级别;另一方面,测量过程中易受外界因素干扰,如环境振动、温度变化等,且
2025-08-11 09:21:57
586
的测量方法提供参考依据。
引言
在第三代半导体材料领域,碳化硅(SiC)衬底凭借出色的性能,成为高功率、高频电子器件制造的关键基础材料。晶圆总厚度变化(TTV)作为
2025-08-09 11:16:56
895
在板带材的工业检测中,宽厚参数(宽度与厚度)是衡量工件规格是否达标的关键指标,而检测这两种指标的方法确很多,为何工厂更常用光电测宽激光测厚的组合方式,下面就来看一下。
1、测量原理
测宽测量
2025-08-07 14:44:11
电势模型的基础上,结合旋转变压器解码数据,提出了一种通过拖动电机被动转动,测量电机绕组反电势及旋变解码数据高位信号的零位偏差直接测量方法。实验表明该方法具有测试方法简单、测量精度高等特点。
纯
2025-08-04 15:01:53
测量孔径大小是一项需要精密仪器和规范操作的技术工作。根据被测对象的尺寸范围、精度要求和应用场景,可采用多种专业测量方法。游标卡尺、内径千分表等传统工具虽能解决基础测量需求,但在面对深孔、异形孔
2025-07-30 11:37:15
1921
在先进光学、微电子和材料科学等领域,透明薄膜作为关键工业组件,其亚微米级厚度的快速稳定测量至关重要。芯片制造中,薄膜衬底的厚度直接影响芯片的性能、可靠性及功能实现,而传统红外干涉测量方法受机械振动
2025-07-21 18:17:35
2706
变频器输出电压的测量是电力电子和工业自动化领域的重要技术环节。由于变频器输出的是高频PWM(脉宽调制)波形,其电压值并非恒定,传统的测量方法可能无法准确反映真实情况。本文将详细介绍测量变频器输出电压
2025-07-13 17:44:32
1884
的产业化应用,从根本上重塑了精密测量的技术格局。 高反光场景传统测量的产业困境 高反光表面的镜面反射特性,使激光束在扫描时发生规则反射,导致接收端难以获取有效散射光,形成测量盲区与数据缺失。传统结构光投影在高
2025-07-07 09:42:59
465
在指甲盖大小的芯片上集成数百亿晶体管,需要经历数百道严苛工艺的淬炼。每一道工序的参数波动,都可能引发蝴蝶效应,最终影响芯片的良率与可靠性。半导体制造的本质,是物理、化学与材料科学的交响曲,而测量技术则是这场精密演奏的指挥棒——它通过实时监测、分析工艺数据,确保每个环节都精准卡在纳米级的“黄金区间”。
2025-07-02 10:14:22
2276
在工业自动化和流体测量领域,超声波流量换能器正以其独特的优势,成为精准测量的“声”力军。它利用超声波在流体中的传播特性,实现对流体流量的非接触式、无损测量。这种测量方式不仅避免了传统测量方法中可能
2025-07-01 14:43:28
494
引言 在半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化的方法,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中
2025-06-30 15:24:55
736
深入探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。 改善光刻图形垂直度的方法 优化光刻胶性能 光刻胶的特性直接影响图形垂直度。选用高对比度、低膨胀系数的光刻胶,可减少曝光和显影过程中的图形变形。例如,化学增幅型光刻胶具有良
2025-06-30 09:59:13
489
在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确测量不同信号的功率。
2025-06-26 10:14:12
1919
在精密制造、文化遗产保护等领域,高反光表面的三维测量一直是技术难题。传统激光三维扫描依赖喷粉增强漫反射,这种方式虽能获取数据,但会对被测物体造成不可逆损伤,限制了技术应用范围。近年来,随着光学技术
2025-06-26 09:46:12
542
PINTECH 品致示波器高压差分PINTECH 品致探头的了解及常见测量方法 1.概述 PINTECH 品致 PINTECH 品致探头的种类很多,其中高压差分探头在 开关电源 应用中十分广泛,然而
2025-06-26 09:00:12
655
高反光表面的三维重建是工业检测、文化遗产保护等领域的关键技术瓶颈。传统激光扫描依赖喷粉增强漫反射,但会对精密器件或文物造成不可逆损伤。本文通过融合结构光调制、偏振分析及多视角协同技术,构建无喷粉测量
2025-06-25 10:19:47
734 本文主要介绍了内阻的本质与核心价值,内阻的测量方法、影响因素及应用。同时,还介绍了内阻的参数解读和误区防范。文章最后展望了前沿检测技术的发展趋势,强调了掌握科学的内阻测量方法的重要性。
2025-06-19 10:12:00
1115
随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。
2025-06-19 09:19:59
1022
。 一 怎么用示波器来测量相位差? 应用示波器测量两个同频正弦电压之间的相位差的方法很多,本节介绍具有实用意义的直接比较法。将u1、u2分别接到双踪示波器的Y1通道和Y2通道,适当调节扫描旋钮和Y增益旋钮,使荧光屏显示出如图
2025-06-18 09:03:04
1761
摘要:本文探讨晶圆边缘 TTV 测量在半导体制造中的重要意义,分析其对芯片制造工艺、器件性能和生产良品率的影响,同时研究测量方法、测量设备精度等因素对测量结果的作用,为提升半导体制造质量提供理论依据
2025-06-14 09:42:58
551
摘要 本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深孔内轮廓测量中的优势,为深孔内轮廓精密测量提供新的技术路径
2025-06-04 11:17:13
526
与良品率,因此深入探究二者关系并优化测量方法意义重大。 影响机制 工艺应力引发变形 在金属阳极像素制作时,诸如光刻、蚀刻、金属沉积等步骤会引入工艺应力。光刻中,光刻胶的涂覆与曝光过程会因光刻胶固化收缩产生应力。蚀刻阶段,蚀刻气体或液体对晶圆表面的作用若不均
2025-05-29 09:43:43
588
优势,为光刻图形测量提供了可靠手段。 Micro OLED 阳极像素定义层制备方法 传统光刻工艺 传统 Micro OLED 阳极像素定义层制备常采用光刻剥离工艺。首先在基板上沉积金属层作为阳极材料,接着旋涂光刻胶,通过掩模版曝光使光刻胶发生光化学反应,随后
2025-05-23 09:39:17
628
测量的无源探头,以及如何优化测量方法,并介绍了有助于进一步诊断转换器运行情况的替代测量技术。 文中展示了参考设置,以说明如何获得典型的数据手册数据,例如电压纹波和开关波形。 简介 评估开关模式电源(SMPS)时,需要评估
2025-05-20 19:01:07
597
的性能,在微小电流、电荷密度以及复杂信号分析中表现出色。本文将深入探讨其真有效值测量方法,解析其原理、操作步骤及应用场景,为用户提供技术参考。 一、真有效值测量的原理与意义 真有效值(True Root Mean Square,TRMS)是交流信号电压或电流的
2025-05-20 10:15:59
651
将用非技术性语言讲解其相位测量方法。 二、相位测量基本原理 相位差是指交流电路中电压和电流之间的“时间延迟角度”。例如,当电流变化领先于电压时(如电容性材料),相位差接近90°;电流滞后于电压时(如电感性材料),相位差为负值。通过测量这
2025-05-16 17:43:53
594
我需要能够使用 Windows 功能来控制 Cypress 连接的传感器的曝光时间。
使用IID_IAMVideoProcAmp函数,但是这个前提好像需要摄像头本身支持这个控制。 当我
2025-05-14 07:06:39
本课程讲义用于将向大家介绍测量开关电源
转换效率的两种不同方法。
第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;
第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量
所需设备
在本课程中,您将用到以下
2025-05-12 16:13:07
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2025-05-07 10:18:06
随着光学技术的飞速发展,镜片作为光学系统的核心元件,其制造精度直接影响到光学系统的性能。在镜片生产过程中,厚度是一个关键参数,需进行高精度、高效率的测量。传统测量方法如千分尺、游标卡尺等,是接触式
2025-05-06 07:33:24
822
秒级,电压电流变化率(dv/dt、di/dt)极高,传统测量方法难以捕捉瞬态细节。是德示波器凭借其高带宽、高精度及专业的分析功能,成为精准测量SiC动态特性的关键工具。本文将深入探讨其应用方法及技术要点。 一、SiC动态特性测量的核
2025-04-22 18:25:42
683
⾼森(GOSSEN)光电与照明测量技术有限公司提供全系列的照度计、亮度计以及光谱仪。作为一家校准实验室,⾼森还为照度和亮度出具工厂校准证书,并为照度出具德国校准服务协会(DAkkS)校准证书。
2025-04-22 10:18:01
551 技术革新 ,并围绕多项智电化趋势下的核心应用深度协同产业创新,乘势引领多赢未来。 TE汽车事业部中国区副总裁 兼 总经理孙晓光表示: “此次‘铝代铜’创新是继2024年‘0.19mm2多赢复合线’低压信号回路材料革新后的又一次成功方法学的延续。搭配新一代低压铝芯载流线技术,TE预估
2025-04-15 19:08:38
1418
绝缘油的介电强度测量绝缘油的介电强度测量是一项常规试验,用来检验绝缘油被水或其他悬浮物质污染的程度。研究表明,绝缘油的击穿过程与其纯净程度有关。高度纯净的油其击穿强度高达1000KV/cm,常用
2025-04-11 15:32:08
586
普源示波器作为电子测试领域的重要工具,能够准确捕捉和分析电路中的电压和电流波形,其时间精度测量在电子电路设计和故障诊断中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍普源示波器时间精度的测量方法,包括测量
2025-04-03 18:02:14
1087
绝缘电阻的测量一、绝缘电阻的定义绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘
2025-04-02 09:42:05
1019
三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测头
2025-03-27 16:02:21
963
本文介绍了利用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角,可以推广测量单晶体的晶带轴与单晶体表面之间的夹角,为单晶体沿某晶带轴切割提供依据。
2025-03-20 09:29:10
848
,对于确保设备性能和系统稳定性具有重要意义。普源DHO1072示波器作为一款高性能的数字示波器,具备强大的信号捕捉和分析能力,能够有效应对USB信号测量的需求。本文将详细探讨普源DHO1072示波器在USB信号测量中的应用方法。 一、USB信号概述
2025-03-19 13:48:52
997
万用表显得尤为重要。普源数字万用表以其卓越的测量性能和广泛的应用范围,成为许多工程师和技术人员的首选工具之一。本文将详细介绍普源数字万用表在小电阻测量中的方法与技巧,帮助大家提升测量精度,减少误差。 小电阻测量
2025-03-19 13:45:48
6062
在电机的运行和维护中,电容的测量是一个至关重要的环节。电容不仅影响电机的启动性能,还直接关系到电机的工作效率和寿命。本文将介绍几种常用的电机电容测量方法,帮助您更好地进行电机维护。
2025-03-14 16:41:42
2394
的关键指标,反映了多频信号通过非线性元件时产生的额外频率分量,可能导致系统频谱污染和性能下降。本文将深入探讨互调失真的成因、测量方法及其工程应用,为高精度信号测试提供技术参考。 1. 互调失真的定义与成因 互调失真(IMD) 指当两个或多个频率信号通过非线性系统
2025-03-14 12:03:42
1084
在数值模拟中,当我们将光表示为电磁场时,空间扩展光源可以用几个无关的完全相干场来模拟,这些场具有相同的能量密度,但彼此之间有部分位移[J. Opt. Soc. Am. A 27 (9), 2010
2025-03-14 08:50:05
你们不知道的是驱动板的响应时间到底应该如何测量?今天我们就来探讨一下新的驱动板知识。
2025-03-13 17:12:15
1174 在对精密电阻的测量上,具有无可比拟的优势。本文将详细介绍LCR测试仪在精密电阻测量中的方法及技巧,帮助读者更好地掌握这一工具。 LCR测试仪的基本原理 LCR测试仪是一种能够精准测量电阻、电感、电容等基本电学参数的仪器。它通过
2025-03-11 17:21:15
1621
了解系统中的主要热源。这意味着要使用原型进行一些测量,以便在仿真模型中定义热源和边界条件。在测试电子系统时,有几种测量方法(例如热电偶或红外摄像机)都可以确定主要热源
2025-03-07 18:01:38
725
在现代制造业中,精确测量工件尺寸是确保产品质量和生产效率的关键环节。然而,传统测量方法往往存在效率低下、精度不足以及操作复杂等问题,难以满足高精度和复杂形状工件的测量需求。 传统工件尺寸测量主要
2025-02-27 10:54:02
938 2.2.0.6进行internal patterns 进行设置好pattern sets后,点运行,用示波器看trig_out_2的曝光时间比设置的大,不一致。
设置了1500us曝光,但是示波器测量
2025-02-26 08:12:57
DLP的曝光和周期有两种设置模式,一种是周期与曝光相等,另外一种是周期大于曝光230微秒以上。在这两种模型下,发现几个有问题的地方:
1. 当周期与曝光时间相等时
投影完图像后,DLP投影状态会停
2025-02-25 06:31:27
video模式,避免不停地烧录bin文件。用户手册中关于video模式的介绍实在太少了。
1.video模式通过HDMI接口上传并显示图片。如果要显示很多pattern,那么这些pattern怎么上传?是每
2025-02-24 08:17:52
我在设置曝光时间市,想看看具体位图的投影,于是增加图片的曝光时间,但是基本超过2秒的曝光时间,
投影仪便无法投影出图片,像是卡死了,此时在set软件里自带的图片会出现错误,图片奇怪。
想问下这个曝光时间是不是有上限,还有是多少
2025-02-24 07:26:58
我用DLPC-API-1.10开发了个测试demo,现在想用api修改之前烧图的曝光并用新的曝光重新投图,请问最简单的流程是怎么样的?
2025-02-24 06:45:52
中的曝光时间输入栏无输入上限提示。假设设置Pattern曝光时间为100000us,但实际投影上无法达到。
1、请问在这个版本下Internal Patterns下投影所支持的最大曝光时间是多少?
2、是否有支持长曝光的软件版本?
2025-02-21 07:40:17
通过i2c配置dlp曝光在27张条纹序列。当dlp的曝光时间超过20000曝光值时,配置返回正确但是dlp没有投光。
ps:应该不是暗时间配置的问题,配置之前会通过命令读取按时间。
2025-02-21 07:05:46
请问,DLP4710的曝光时间设置范围是多大呢?八位灰度调制方式是什么呢?
如下图所示,烧写6张竖条纹8位灰度图,曝光时间设置为33000us,前后黑暗时间按照提示设为接近最小值。
给出触发
2025-02-20 07:05:28
我目前使用DLPC900控制DLP6500,使用Pre-stored Pattern Mode投影 8bit 的白色图案,请问所支持的曝光时间范围为多少?是否有Release Notes可以介绍相关曝光参数。
2025-02-20 06:28:48
你好 我想问下 我现在知道DLPC3479可以想DLPC3005发送控制曝光时间的指令 我想要知道DLPC3005是通过什么来响应这个指令的(即通过什么改变曝光时间)
2025-02-19 07:04:32
顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其感值的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表测量法 :LCR表是专门用于
2025-02-18 14:41:57
1410
惠斯通电桥是一种能准确方便地测量直流电阻的仪器,其电阻测量方法主要基于电桥平衡的原理。以下是惠斯通电桥测量电阻的详细步骤: 一、准备阶段 选择合适的仪器 :确保自组电桥电路板、检流计、电阻箱(如
2025-02-13 15:11:19
3532 贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其感值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的感值通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
2025-02-11 17:16:36
1386
在现代电子技术及电气工程中,电场强度的测量是一个至关重要的环节,尤其是在半导体、电子器件测试、以及各类高压设备的研发过程中,精确的电场测量能直接影响到产品的性能与安全性。而在众多电场测量设备中
2025-02-11 16:40:13
1066
好久不见呀!又到了一天一次的唠嗑环节了,今天我们要讲什么呢!今天我们就来给大家讲一下有关于驱动板的输出电压如何测量,跟着我们的思路一起往下面聊下去,我们就可以清楚的知道到底应该准备那些工具
2025-02-11 11:47:17
1629 风压传感器作为气象监测、建筑通风、工业设备等多个领域的关键组件,其准确性和可靠性对于系统的整体性能至关重要。本文旨在深入探讨风压传感器的性能评估标准及具体测量方法,为技术人员提供一套全面、高效的检测流程,确保风压传感器的精准运行。
2025-01-30 15:37:00
1669 在电子和通信系统中,信号线作为信息传输的媒介,其电压特性对于系统的性能和稳定性至关重要。了解信号线电压的一般范围以及正确的测量方法,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将深入探讨信号线电压的一般范围、测量方法以及测量过程中需要注意的事项,旨在为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-01-29 16:40:00
5974 相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。它通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量仪的工作原理,并详细介绍其使用方法。
2025-01-29 15:07:00
4253 在本文中,我们介绍了通过使用Moku设备的频率响应分析仪进行精确阻抗测量的示例,本文中主要从原理上出发,通过不同方法进行了电阻与电感元件的测量。
2025-01-23 10:55:25
981
金属铜以其优良的导电性、导热性和耐腐蚀性,在电力、电子、建筑、交通等多个领域有着广泛的应用。然而,由于铜的高导热性和高反射性,传统的焊接方法往往难以达到理想的焊接效果。近年来,随着激光焊接技术
2025-01-17 14:41:40
713
关键字:全长直线度,米直线度,直线度检测,直线度测量仪,在线直线度检测,离线直线度检测仪,
全长直线度和米直线度的测量方法主要依赖于高精度的测量设备和专业的测量技术。以下是对这两种直线度测量方法
2025-01-16 14:19:15
整流桥的好坏测量是对其性能评估的重要过程,可以通过多种测试方法来判断。以下是一些常用的测量方法: 一、外观检查 首先,可以检查整流桥的外观,看是否有明显的物理损伤
2025-01-12 08:08:53
8225
测量材料的相对介电常数(也称为介电常数)是材料科学、电子工程等领域中的重要任务。以下是几种常用的测量方法: 一、电容法 电容法是一种基于电容与介电常数之间关系的测量方法。 原理 :将待测材料作为
2025-01-10 09:47:05
3450 1、FPGA频率测量? 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。 通常的频率测量方法有三种:直接测量法,间接测量法,等精度测量法。 2、直接
2025-01-09 09:37:29
1290
1.强度指标及测量方法 (1)抗拉强度Rm 定义:材料在拉伸过程中所能承受的最大应力值,表征材料抵抗拉伸断裂的能力。 测量方法:采用拉伸试验。使用拉力试验机,将制备好的标准试样装夹在试验机的夹具上
2025-01-08 11:14:57
12010
