变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:54
1099 在电路设计中,电感的耦合和去耦技术是非常重要的一环。通过合理的电感耦合可以实现信号的传输和功率的传递,而电感的去耦则可以消除干扰、提高系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍三个电感两两耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46
475 (也称为互感器)的基本概念和构造。耦合电感是由两个或更多的线圈共享磁场而形成的一种电感元件。这些线圈通常由绝缘导线绕制而成,其绕制方式可以是同轴、并联、对接等。在电感元件中,通过共享磁场,能够实现电磁感应,
2024-03-09 10:47:54
420 电压。 基本概念 耦合电感是一种电感元件,由多个线圈组成,主要用于电路之间的能量传递和信号传输。它通常用于耦合两个或多个电路,实现彼此之间的能量传递和信号传输。 电感的结构和原理 耦合电感通常由两个或多个线圈组成
2024-03-09 10:45:10
458 耦合元件的互感系数与以下几个方面有关: 结构设计:耦合元件的结构设计对互感系数有很大影响。比如,传统的互感元件主要是通过线圈的方式实现的,其互感系数主要由线圈的匝数、形状和间距等因素决定。而在现代
2024-03-09 09:36:27
259 大家有全面转型使用国产FPGA的么?比如高云、紫光、安路等等
2024-03-06 13:43:16
是一种被广泛应用于放大电路中的元件。它通常用于连接不同阻抗级别的两个电路,实现信号传递同时隔离直流。 二、耦合电容的工作原理 耦合电容的工作原理基于其对交流信号通路的传输特性。它由两个电极组成,介质通常为电解质或
2024-03-01 14:30:30
286 在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
可以帮助实现政务数据的安全保护,防止敏感信息泄露;对于个人用户而言,知语云全景监测技术可以提供更加全面的网络安全保护,防范网络钓鱼、恶意软件等安全威胁。
总之,知语云全景监测技术作为现代安全
2024-02-23 16:40:21
数据管理基于分布式软总线的能力,实现应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定,业务逻辑与数据存储分离,应用跨设备运行时数据无缝衔接,为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件
2024-02-21 16:31:22
光耦合器、光分束器、光分波器的区别? 光耦合器、光分束器和光分波器是光学器件中常用的三种器件,它们在光学通信、光学测量等领域具有重要的应用。尽管它们的名称相似,但是它们的功能和工作原理有所区别。本文
2024-02-20 14:22:22
186 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194 光电耦合器:是实现光电耦合的基本器件,它将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起
2024-02-18 14:34:06
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0D/wKgZomXRp7iAOsaOAAJAG2eWNss244.png)
电路的耦合方式可以通过分析电路中各元件之间的连接方式来判断。以下是三种常见的电路耦合方式及其特点
2024-02-18 14:23:34
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0C/wKgZomXRo-KAcekVAAENbLB4MR8019.png)
公开课已走进135家高校,305所高校学生参与鸿蒙活动,286家企业参加鸿蒙生态学堂,38万+开发者通过鸿蒙认证。
4……
从这一系列数据来看,足以让大部分信服。鸿蒙可作为未来5-10年的发展道路。那么
2024-02-16 22:03:01
集成运算放大器的耦合原理是通过电容器进行耦合,以传递信号或偏置电压,并实现信号放大和传输。耦合是指两个或多个电路之间通过某种方式相互联系。在集成电路中,电容器是最常用的耦合元件之一。
2024-02-09 06:30:00
1934 的区别、作用以及在电路中的放置原则。 1. 耦合和去耦的区别: 耦合指的是将一个电路的输出信号传递到另一个电路中,实现信号的传递或共享。耦合可以分为直接耦合和交流耦合两种方式。直接耦合是通过连接两个直接相连接的电路
2024-02-04 09:05:32
357 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39
834 光电耦合隔离器作为一种关键的电子元件,在医疗行业中扮演着重要的角色。光电耦合隔离器通过将电信号转换为光信号,并在隔离通道中传输,能够有效地隔离输入和输出端,保证医疗设备在电气上的安全性。
2024-02-02 16:47:21
2012 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/82/wKgaomWzd1uAamaoAAPLNW6L1Kg099.png#pic_center)
本文将深入分析光耦合器的结构与原理,旨在为读者提供清晰而全面的了解。
2024-02-02 16:12:15
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/68/wKgaomW8o66APRnRAAPLNTrPk9U244.png#pic_center)
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52
198 德国银杉蓄电池 德国银杉(DETA)蓄电池 直流屏蓄电池是一种将化学能和直流电能的相互转换,而且放电后经过充电
2024-01-26 15:34:07
电子耦合是在电子设备中,信号从一个电路传递到另一个电路的方式。在电子设备中,每个电路都需要与其他电路进行相互连接,以实现信号的传输和处理。这种相互连接的方式就是电子耦合。 四种常见的电子耦合方式
2024-01-25 13:49:54
551 光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00
131 在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
于物流、零售、制造业、医疗、交通等领域,可以实现物品的自动识别、跟踪和管理。其中,电子标签是RFID技术的重要组成部分,通过与RFID读写器进行数据交流,实现对物品的追踪和管理。电子标签的耦合方式主要有两种:射频感应耦合和电磁耦合。 射频感应耦合是RFID技术中最常见的一种
2024-01-16 14:12:24
299 测试时候接收数据会出错,然后USB设备会断开,不做隔离的时候TUSB没有任何问题。
购买了了评估板,评估板是下游适配器供电,改成上游适配器供电后也出现了这个问题,+-1kv静电耦合失败
2024-01-12 06:05:27
怎么简单实现由Labview读取的串口数据自增写入mysql5.7数据库中?
已实现:串口数据的接收处理
mysql5.7的安装(已测试数据库正常运行)
愿付费解决此问题(QQ:84295699)感谢
2024-01-11 22:05:01
耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
2023-12-23 16:15:19
1125 随着物联网技术和工业4.0时代的到来,智能工厂的转型升级已经成为企业的必选方案。通过工业物联网网关和工业互联网平台实现对分布式工厂设备的全面数据采集和监控运维管理,有助于全面提升工厂的管理水平与决策能力,实现高效率、智慧化的运营管理。
2023-12-20 16:16:02
210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/FA/wKgaomWCosKABhFnAAIIOlvG5KE930.png)
使用的是SPI通信,目前卡在这个地方了,数据无法加载到输出引脚,很是苦恼,还希望你们能够提供技术支持 ,谢谢了!
可以读芯片寄存器中的数据(已实现)!
2023-12-19 06:11:43
datasheet上推荐电流为交流耦合方式,可否配置成直流耦合,应该怎么设计?可否提供设计参考?谢谢
2023-12-14 06:09:49
EMC中的磁场耦合
2023-12-06 15:48:18
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E6/wKgZomVdkQKAYmEeAAB3IXXU_Tw205.png)
光耦合器是一种在现代科技中发挥关键作用的设备,其应用领域横跨通信、医疗、工业等多个行业。光耦合器通过巧妙地将光电子器件结合起来,实现了光与电的高效转换和传输,为光电子领域的发展提供了强大的支持。
2023-12-06 11:03:38
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CB/wKgaomVv5EGASSPkAARY3Mx5m5g996.png#pic_center)
请问一下如果ad9680的clk和sysref信号采用lvpecl格式输入,交流耦合的话前端网络如何设计。查看官方文档发现只介绍了cml和lvds的交流耦合模式,并没有提到lvpecl的交流耦合问题,希望版主或者设计过的大能给解决解决!!
2023-12-06 06:31:06
您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
2023-11-30 15:24:03
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdiBiAY6DhAAL8NmrcrVs311.png)
KRYTAR的新型产品195020增强了多功能带状线设计的选择,这个设计在18.0至50.0GHz中的工作频段单一化、紧凑精巧的封装展示了优质的耦合性。此外,195020还提供全方位的性能水平,包括
2023-11-30 11:17:44
如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。
交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?
2023-11-23 06:25:03
数据手册中 Frequency Range 是从LF到500MHz,不知是否可以配置为DC耦合,使频率范围可以从DC-500MHz?
2023-11-22 07:07:51
Electro-Photonics的Q3XG-1088R耦合器是款3dB 90度SMT混合耦合器。使用中小型封装形式,具备较低插损和高功率性能。专门针对挑选的电路板布置进行全面优化
2023-11-13 14:08:14
光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
2023-11-06 16:21:02
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B1/wKgaomVIofeALM1KAABFW9ZXKAU690.jpg)
你们写嵌入式都是怎么把硬件操作和APP软件耦合起来的,怎样达到高内聚低耦合的效果
2023-11-06 07:57:29
定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54
409 有磁耦合的两个及以上的线圈,就称为耦合线圈,即耦合电感。变压器就是耦合电感工程上实际的典型应用。
2023-10-19 12:29:44
1445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/FA/wKgZomUwsKOAA5q4AAAIHvRa33U983.jpg)
光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26
456 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换
2023-10-11 16:49:42
1769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7F/wKgZomUmYhmAGpvrAAAVxsnJwU0575.jpg)
和执行器的输入和输出信号,并通过内部的逻辑和算法对这些数据进行处理和控制。 2.灵活性和可编程性:总线IO耦合器和PLC都具有高度灵活性和可编程性。它们可以通过编程来实现不同的控制逻辑,以满足各种自动化需求。这使得它们适用于各种不同
2023-10-09 08:30:02
682 光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23
817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/09/wKgaomURN0eAZ_BIAABE8r6vzmo442.png)
耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么? 耦合电路是指将两个或多个电路连接在一起以实现某些特定的功能的电路。它可以将一个电路的输出信号传递到另一个电路的输入端,从而起到传递、处理和调节
2023-09-22 17:49:12
2670 广泛应用于电子电路的技术,可以实现信号的传输和共享。 线圈耦合由两个主要部分组成:主线圈和从线圈。主线圈是产生磁场的线圈,而从线圈是感应电动势的线圈。主线圈和从线圈之间的距离越近,其电磁耦合效应就越强。 线圈耦合有许多
2023-09-22 12:48:02
1322 的输入端。这种连接方式可实现简单、经济的电路设计,减少电路中的线缆和连接器使用,从而简化了电路结构和维护。电阻耦合广泛应用于各类电子设备中,如音响设备、通讯设备、测量仪器等。 电阻耦合的基本原理是通过一个电阻器
2023-09-22 12:47:55
1237 电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好 电路耦合效应是指两个或更多电路之间存在的相互影响的现象。在电路中,一个信号的变化可能会引起另一个信号的变化,这是因为电路中不同部分之间存在电磁耦合、热耦合等作用
2023-09-22 12:47:49
1876 电耦合和磁耦合怎么判断? 电耦合和磁耦合是物理中两种不同的相互作用方式。电耦合是指两个电荷之间相互作用的一种方式,而磁耦合则是指两个磁场之间相互作用的方式。电耦合和磁耦合在物理学和工程技术中有着广泛
2023-09-22 12:32:34
2224 阻容耦合和直接耦合的区别 阻容耦合和直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起到了非常重要的作用。然而,它们在实际应用中具有不同的优缺点,因此需要我们深入了解阻容耦合和直接耦合之间
2023-09-22 12:32:30
3021 电路去耦合的方法和流程 电路去耦合是实现高品质信号输出的基础。在电路中加入去耦电容和去耦电阻,可以有效抑制电压的漂移和信号的干扰,提高信号的稳定性和纯度。在这篇文章中,我们将详细介绍电路去耦合的方法
2023-09-22 12:32:24
2337 的原理,在两条电路之间通过磁场互相影响,实现信号传输和耦合的一种方式。这种耦合方式在无线电通信等领域得到广泛应用,它可以将两个电路隔离开来,从而防止信号干扰和互相影响。 电容耦合是通过电容器实现的,它与磁耦合相
2023-09-22 12:22:29
4465 耦合的含义 耦合的通俗理解 电路中四种常见的耦合方式分析 耦合的含义 耦合是指两个或多个系统之间相互作用、影响的过程。在工程中,耦合常常指电子电路中各个元器件之间互相作用、互相影响的情况。这种
2023-09-22 12:22:22
8603 长续航支撑;支持卫星+惯性导航的紧耦合一体化组合导航定位,定位精度可达厘米级,实现高精度全场景可靠导航定位;实现对北斗三号系统的服务强化,率先支持芯片级北斗国际搜救返向链路功能和B2b-PPP精密单点
2023-09-21 09:52:00
将两个定向耦合器连接在一起,可以使用光纤或者波导来实现。
2023-09-13 09:10:09
694 Openstack项目的首要任务是简化云的部署过程并为其带来良好的可扩展性。本文将介绍Openstack的网络类型以及不同网络类型应用场景分析。
2023-08-28 11:50:22
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8A/wKgaomTsGdKANT_3AAA4uWchrik779.png)
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:11
1468 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:09
1823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/72/wKgZomTlodiAT1_PAADl9ElD2to703.png)
电磁耦合钳校是容性和感性耦合相结合的注入装置,通过耦合作用对电缆注入信号,是射频感应的传导骚扰抗扰度试验的主要设备。根据JJF0031-2019电磁耦合钳校准规范的要求,主要是校准电磁耦合
2023-08-22 08:07:39
530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/AF/pYYBAGE2wUeAMwjyAAASX9I_yJY133.jpg)
定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合。
2023-08-04 16:04:16
2939 示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:04
9412 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:41
2059 如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10
499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/FC/wKgZomS18MKAUEvqAABRm4L_Sdg789.jpg)
宽带耦合器是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。
2023-07-15 09:39:04
439 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32
847 功分器(Power Divider)和耦合器(Coupler)是无源射频器件,用于信号的分配和耦合,但它们在工作原理和应用方面有一些区别。
2023-07-13 09:22:39
669 光耦合器听起来可能与电子设备无关,但它是在不同电路模块之间提供隔离的重要部件。光耦合器IC集成了像简单开关一样工作的光学元件,广泛应用于不同的电路。它们也是用于不同电路块之间的反馈环路的理想选择,尤其是在需要隔离的地方。一些光耦合器还被设计为提供高数据速率的开关。
2023-07-10 10:49:53
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgaomSrcYyAUOiQAAA_e3sqQUw628.png)
PS8902 数据表(长爬电距离、15 毫米、8 针 LSDIP 光电耦合器)
2023-07-03 21:00:03
0 PS9924 数据表(长爬电距离,15mm,8 针 LSDIP 光电耦合器)
2023-07-03 20:59:44
2 PS9905 数据表(长爬电距离、15 毫米、8 针 LSDIP 光电耦合器)
2023-07-03 20:59:32
0 RV1S9960A 数据表(长爬电距离,15mm,8 针 LSDIP 光电耦合器
2023-07-03 20:59:15
0 宽带耦合器是一种用于将输入信号分配到多个输出端口的电子设备。它的工作原理基于耦合器内部的耦合结构,使得输入信号能够以相对均匀和平衡的方式传输到各个输出端口。
2023-06-30 09:19:59
511 OpenStack始于2010年,是 Rackspace 与 NASA 联合开展的项目。Rackspace 想要重写运行其云服务器的基础设施代码,而 NASA 团队想要标准化航天局的网站。
2023-06-29 16:16:41
1185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B5/wKgaomSdPraAcruOAAAKflJMYs0359.png)
光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
2023-06-26 17:34:15
1340 有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:47
2505 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47
695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D5/wKgZomSLwG-ACvlnAAA7CtYDv9w125.jpg)
功分器和耦合器都是实现功率分配的器件,很多人还是搞不清楚这两者的区别,这就给采购带来一定的难题,今天科兰通讯小编为大家着重阐述一下功分器和耦合器的区别,希望大家不要再搞混了。
2023-06-14 10:34:54
1656 光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合
2023-06-09 10:01:53
976 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/62/wKgaomSCiBGAO6f6AAGX_W9UX7E291.png)
耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合。耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种
2023-06-09 09:01:14
3024 光电耦合器或光电隔离器是使DC信号和其他数据能够在两个电路级之间高效传输的设备,同时还能在它们之间保持出色的电气隔离度。当需要在两个电路级之间发送电信号时,光电耦合器变得特别有用,但是在两个级之间
2023-06-06 17:29:09
1142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgaomR-_GSAPyEhAAOK1nn2_WM766.png)
一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器,主要包括: 定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。这些元器件一般都是线性多端口互易网络。在机械中,将驱动设备和被
2023-06-05 11:39:46
354 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/31/wKgaomR9WQGADHxrAAA7CtYDv9w436.jpg)
耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。
2023-06-02 11:46:59
2026 一般来说,注CO2/N2驱替瓦斯多场耦合涉及流固耦合、热流固耦合及热流固化耦合等多种耦合形式,本视频主要介绍热流固(THM)多场耦合方法
2023-06-01 09:44:33
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgZomR3-HiAJwkvAABN-AGRpvs631.png)
实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:26
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E2/wKgaomR1vA6ALRLuAAFsoD4241E956.jpg)
本文需要的 OpenStack 集群是一个多机的环境,因此我在 Linux Server 上用 Libvirt 和 Linux Bridge 搭建了多个虚拟机来模拟 OpenStack 的物理机。
2023-04-19 10:42:34
132 电容耦合是什么原理呀,为什么我经过了电容交流信号就没有了?想让输入的交流信号与直流叠加再取出来。
2023-04-18 16:10:14
假如用ADuM1411磁耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。光电耦合器分为很多种类
2023-04-03 18:03:46
1721 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgZomQqmhCADDMYAABF8I7JAR0464.jpg)
。其他用途例如包括信号采样、信号注入以及功率通量监测,其中,为了实现最佳的准确度,用户还得考虑定向耦合器本身的损耗。
2023-04-03 17:14:50
517 Part 01 前言 在高速串行互连系统中,采用在互连通道中串联 AC 耦合电容,实现不同电平信号互连时的隔直作用。 这个电容值的选取,我在技嘉的B75的SATA接口,看到了选取
2023-03-24 15:07:42
近日,在深圳昇腾创新中心的支持下,爱可生向量数据库(TensorDB)完成了与华为Atlas 800推理服务器和全场景AI框架昇思MindSpore的兼容性测试,实现了爱可生向量检索技术
2023-03-23 10:40:09
761
