电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工信部将700MHz频段纳入移动通信 背后意味着什么
收藏
查看更多
20MHz700MHz抗阻塞放大器
BR8122AFF是一款采用SMT工艺,PCB基板作为载体,通过金属外壳来实现硬件防护的抗阻塞放大器。该产品覆盖20MHz700MHz的频率范围,在400MHz 频率下,Vdd=+5V时,小信号增益为10.9dB,OIP3为43.6dBm,噪声系数为1.2dB。
2024-03-13 14:40:56134
使用SPI通信发送128字节的FIFO,清空缓冲区需要多少时间?
、 .txFifoTriggerLevel = 1ul、 .txFifoIntEnableMask = 1ul、 附加中断代码快照。 预计在完成 128 字节传输后,它将进入一次 ISR、 并切换 gpio 引脚。 但在这里,gpio 引脚不断切换。 这意味着 ISR 执行了 n 次。 请问清空缓冲区需要多少时间?
2024-03-05 07:08:57
ART700FHG
ART700FHG功率LDMOS晶体管这款 700 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和非蜂窝通信的广泛应用。不匹配的晶体管的频率范围为 1 MHz
2024-02-29 20:58:39
ART700FHS
ART700FHS 功率LDMOS晶体管这款 700 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和非蜂窝通信的广泛应用。不匹配的晶体管的频率范围为 1
2024-02-29 20:58:08
ART700FH
ART700FH  ART700FH 功率LDMOS晶体管这款 700 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和非蜂窝通信的广泛应用。不匹配
2024-02-29 20:55:15
BLA9H0912L-700
 BLA9H0912L-700  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:58:13
BLA9H0912LS-700
BLA9H0912LS-700  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:41
BLA9H0912L-700G
BLA9H0912L-700GBLA9H0912L-700G  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:08
学习鸿蒙背后的价值?星河版开放如何学习?
真正的操作系统。 鸿蒙爆火的背后是举国支持,鸿蒙具有无与伦比的机遇和潜力,预计到今年年底,将会有5,000款的应用,完成原生鸿蒙开发,未来将会支持50万款的应用。 那么这么多的应用需要开发,也就意味着
2024-02-22 20:55:38
频段带宽20好还是40好?有什么区别?
频段带宽的频率越高,数据传输速度确实越快。这是因为更高的频率意味着单位时间内可以传输更多的数据,从而提高了数据传输速度。
2024-02-20 16:09:461175
串行通信协议的带宽是指什么?
时间,对传输线路要求也很高,毕竟这么快的传输速率要能够抵抗外界干扰,对接收端也要能够很快的及时接收?不知我的理解对不对? 而且通信中的实时性和同步性是否一样,如果要求很高的实时性,那么是否就意味着他的同步性很好?或者说他就是同步传输协议,例如can?
2024-02-08 18:04:50
485通信异常
电路板和外接一个设备,点对点485通信。同型号的外接设备,和有电路板能通信,有的电路板就不能正常通信。求助什么原因会导致这种现象?
2024-02-01 11:25:54
XG-2121CA 表面声波(SAW)振荡器)规格书
频率范围:100MHz to 700MHz电源电压:2.5V Typ.输出:LV-PECL / LVDS功能:使能(OE)外部尺寸规格:7.0 × 5.0 × 1.2mmSAW单元极低的抖动振荡器。规格 (特征)
2024-01-29 10:12:200
EG-2121CB (晶体振荡器 低抖动表面声波(SAW)振荡器)规格书
的影响,在无线数码产品,移动通信领域得到了广泛的应用,符合无铅焊接的高温回流温度要求。频率范围:100MHz to 700MHz电源电压:2.5V Typ.输出:
2024-01-26 14:31:130
XG-2103CA 晶体振荡器(SAW)振荡器
表面声波(SAW)振荡器。工作频率范围为100MHz700MHz,可满足各种数字和模拟信号的需求。频率范围:100MHz to 700MHz电源电压:3.3V
2024-01-26 10:43:410
5g毫米波通信频率范围
的带宽,因此可以实现更快速、更稳定的通信。 首先,让我们对毫米波通信的频率范围有一个基本的了解。毫米波是一种电磁波,其频率范围从30 GHz到300 GHz。相比之下,第四代移动通信技术(4G)使用的频率范围从700 MHz到2.5 GHz。可以看出,
2024-01-09 16:35:33232
移动5G毫米波在哪个频段
移动5G毫米波在哪个频段?5G技术的介绍与应用已成为现代通信领域的热门话题。作为实现更高传输速率和更低延迟的重要组成部分,毫米波技术提供了大量的频谱资源。然而,频谱资源的使用情况和分配并不是常见
2024-01-09 16:22:23221
5g毫米波频段有哪些
5G毫米波频段是指第五代移动通信技术中使用的高频段频谱,被认为是实现高速、大容量通信的关键。在毫米波频段中,主要涉及到24GHz至100GHz的频谱范围。下面是关于5G毫米波频段的详细介绍
2024-01-09 15:40:56375
ADM1191本身芯片电源为3.15到26V,是否意味着SENSE端只能测试接近这个范围的电压?
小弟我是一个尚在学习过程的学生,现如今试图用ADM1191芯片测试其他电路的电流, 有两个问题想要请教: 1、ADM1191本身芯片电源为3.15到26V,是否意味着SENSE端只能测试接近这个
2024-01-09 06:15:59
毫米波Ka频段在卫星通信系统结构分析
随着全球连接需求的增长,许多卫星通信(satcom)系统日益采用Ka频段,对数据速率的要求也水涨船高。
2024-01-06 10:27:02281
维谛Netsure531CA2通信电源
一、维谛Netsure531CA2通信电源系统说明:以Netsure531CA2-Y1,维谛通信电源系统为例,电源系统型号说明如图1所示:Netsure531CA2-Y1型号说明 二、维谛
2023-12-29 19:19:01
LoRa是什么技术?LoRa频段有哪些?
,保持了像频移键控(FSK)调制相同的低功耗特性,但明显地增加了通信距离。 LoRa可以在不同的频段上运行,包括433、868、915 MHz等。这些频段是全球免费频段,可以用于LoRa通信。 868MHz是欧洲ISM频段,常用于LoRa通信,实现长距离通信,室外可达数公里。此频段传输功率低,不易干
2023-12-28 15:51:56992
FLUKE维修 维专业提供福禄克CIQ-100测试仪检修服务
带宽测试仪。藉此 Ethernet 网络光缆测试仪,即使是新手也能看到现有的布线能支持什么速度,并能快速将布线与网络问题分开,发现所有光缆远端的情况。这意味着网络技术人
2023-12-27 15:20:17
5g毫米波技术在哪个频段发射
。 5G毫米波技术相较于之前的移动通信技术,具有更高的频率和更大的带宽。这意味着它可以提供更快的网络速度和更低的延迟。而且,毫米波技术可以利用更多的信道,提供更大的容量和更多的数据传输能力。这些特点使得5G毫米波技术成为5G通信的重要组成部分。 5G毫米波技术在哪
2023-12-27 13:59:51364
爱立信在中国移动5G商用网络中完成5G新通话验证
近期,爱立信、中国移动研究院和河南移动在河南开封中国移动5G现网中联合完成5G新通话外场测试。 本次测试基于700MHz和2.6G Hz的5G网络,涵盖多个测试用例, 包括多个新通话业务的功能
2023-12-26 19:05:021798
AD7190BRUZ 一款低噪声24位模数转换器(ADC)
描述 AD7190是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着可直接输入小信号。这款器件可配置为两路差分输入或
2023-12-26 16:00:12
全球最小?合宙“花生米”4G模组——Air700EL&Air700EY全新上市
EL、Air700EY。   合宙Air700EL/Air700EY新品简介 Air700EL/Air700EY ——合宙基于移芯EC716S平台设计,全新推出的 小尺寸4G-Cat.1系列 无线通信模组
2023-12-25 12:20:02880
AD9411输入全功率模拟带宽是什么含义?
高速AD中,经常看到full-power analog bandwidth ,如AD9411为170MHz的采样率,它有700 MHz full-power analog bandwidth。是否指在欠采样应用中,模拟输入的最大带宽为700MHz
2023-12-25 06:15:04
卫星固定业务规划频段新增动中通应用
动中通即采用卫星固定业务频段移动通信的地球站。它可以安装在机动车、铁路机车(含动车组列车)、船舶、航空器等移动平台上,在移动中与卫星进行可靠的高宽带无线通信
2023-12-21 16:21:34240
移动通信确定新频段——6GHz频段
大会确定了对4G、5G以及未来6G至关重要的IMT新频谱。ITU介绍包括面向不同国家和地区的3300-3400MHz、3600-3800MHz、4800-4990MHz和6425-7125MHz频段
2023-12-18 10:45:52236
AD5420没有CS引脚是否意味着不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?
请问一下,AD5420没有CS引脚是否意味着不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?如果必须共用SPI总线有没有什么解决方案呢? 我的电路中将AD7715和AD5420同时连接到MCU的SPI
2023-12-15 07:25:19
求助,关于AD9220输出格式的问题
这是AD9220数据手册中的输出格式,这意味着它的转换范围是 0~VREF吗?
2023-12-06 07:13:06
不同频段的划分及特征解析
不同频段的划分及特征解析  在无线通信中,不同频段的划分是为了在频谱资源有限的情况下,能够有效地进行频率的分配和共享,以提高通信系统的效率和性能。不同频段的划分是根据频率范围、传输速率、功率等因素
2023-11-27 16:19:053055
ROS-1645W-119+ 压控振荡器 (VCO)
不同频率范围内提供稳定且精确的信号输出,端子数量为 16,能够满足各种复杂电路的需求。同时,该 VCO 的偏移频率为 10 MHz,这意味着其输出信号的频率可以根据控制
2023-11-24 10:38:50
ADA4961、AD8352是否支持覆盖低频段,如100kHz~10MHz
ADA4961、AD8352是否 支持覆盖低频段,如100kHz~10MHz? 我看到datasheet里面性能测试曲线都才到10MHz,但是我的应用需要支持到100kHz。 如果
2023-11-22 07:25:24
LTC2208是一款130Msps、采样16位A/D转换器
LTC®2208 是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施优化。
2023-11-20 12:54:33260
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
用于无线移动通信终端的7频段PIFA天线设计
电子发烧友网站提供《用于无线移动通信终端的7频段PIFA天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:02:160
紫光展锐联合中兴通讯实现基于3GPP R17标准的5G NR广播
NR广播产业链生态成熟和商用部署。 此次紫光展锐参与了业界首次产业链全链条——包括中国广电集团、中兴通讯核心网及无线接入网、紫光展锐手机参考样机等联合构建的5G NR广播700MHz频段端到端业务网络。内容涵盖广播基本业务、广播与单播并发、无卡广播接
2023-11-03 14:36:36631
5G创新突破 | 紫光展锐5G芯片全球首发R17 NR广播端到端业务演示
2023-11-03 14:35:02210
Abracon 超宽频段(UWB)天线
超宽频段(UWB)天线 Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。 Abracon超宽频芯片天线支持500、2000和4000
2023-10-23 10:00:11
鸿蒙原生应用,对开发者意味着什么?
移动互联网到万物互联世界,开发者的大迁徙
2023-10-22 23:20:38416
适用2400MHz和5600MHz频段的三款新型天线和连接电缆
VA209S-2400,这是一款 2400MHz 全向对射型天线,与 Icom 的 IC-905 SHF 频段收发器兼容、 YA215S-2400 是一种 13 单元八极天线,带 2400MHz 频段盖板;YA515S-5600 是一种 18 单元八极天线,带 5600MHz 频段盖板。
2023-10-20 14:26:52245
433MHz LoRa模块对应用场所有什么要求?
433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964
RF4463PRO 433MHz LoRa模块100mW高性能无线收发模块V3
2023-10-19 14:49:500
iic通信是什么原理?和rs232通信有什么区别 ?
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
的串口无线通信能实现全双工通信吗?
的串口无线通信,能实现全双工通信
2023-10-15 08:18:03
浙江移动携手华为创造110km超远覆盖记录,5G走向海岛海域
据悉,浙江移动本次采用的是华为独家700MHz 8T8R超视距联合多天线方案,通过创新的空口相位校准和高精度FDD波束赋型算法,相对4T4R,实现覆盖距离提升20%。此次创新,为5G扬帆入海,助力海洋产业数字化奠定了坚实的技术基础。
2023-09-28 16:42:40913
太赫兹频段通信技术有哪些特点和作用
太赫兹频段通信技术,是一种新兴的无线通信技术,其特点和作用主要如下: 1.高速传输:太赫兹频段通信技术是一种高速传输技术,具有较大的频带和高的传输速率。在可用频段内,太赫兹频段通信速率可达Gbps
2023-09-26 11:39:29559
太赫兹频段通信技术有哪些特点和优点?太赫兹频段通信技术有哪些应用领域分享
太赫兹频段通信技术是指在太赫兹波段进行通信传输的技术,该波段的频率范围在0.1-10 THz之间,具有较高的频谱带宽,能够支持高速数据传输,并且具有其他特殊的特点,如下所述。 1. 高速率传输
2023-09-20 15:29:171635
太赫兹频段通信技术原理解读 太赫兹频段是什么意思 太赫兹频段通信技术有哪些
太赫兹频段通信技术,是指在介于红外和微波之间的太赫兹频段进行通信和传输信号的技术。太赫兹频段一般被定义为0.1至10太赫兹(THz)之间的频段。这一频段被认为是下一代无线通信技术的重要发展方向,因为
2023-09-20 14:40:011618
太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算
从10^12 Hz到10^13 Hz之间的频率范围中,也就是以太赫兹(THz)为单位的光的频率。 太赫兹频段的波长范围在0.1毫米到1毫米之间,这意味着它的波长比可见光短但比微波长。它比微波有更高的频率和能量,但比红外光有更低的频率和能量。太赫兹频段被认为是电
2023-09-19 17:50:342015
太赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理
太赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理 太赫兹频段概述 太赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300-3000 GHz之间的电磁波频段。太赫兹频段处于微波
2023-09-19 17:50:302554
中国移动副总高同庆:用好5G频谱、推动5G发展
二是共建共享,实现资源的合作共赢和性能的共同提升。中国移动和广电通过共建共享,实现2.6GHz和700MHz优势互补,通过双频组网、载波聚合等技术,形成“广、深、厚”兼顾的5G网络。
2023-09-18 16:51:58790
大模型意味着人工智能的质变时刻已经到来!
IBM 大中华区董事长、总经理陈旭东这样说道:“ChatGPT 的横空出世,证明了大语言模型是一条走得通、通往未来 AI 的道路,也意味着 AI 的发展经过几十年的算法、算力、数据方面的量变积累,‘质变时刻’已经到来。”
2023-09-15 16:23:56325
三款低通滤波器的性能参数介绍(LFCN-530+/HFCN-3800D+HFCN-3500+)
LFCN-530+是一款陶瓷LPF(低通滤波器),最小7段,最大7段,中心或截止频率(fo/fc)700MHz,符合ROHS标准,陶瓷,外壳FV1206,4针。
2023-09-13 18:21:23943
工信部:重耕800MHz频段频谱推动5G发展
800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿 透能力强、网络部署成本低等特点,非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。
2023-09-06 15:17:40385
工信部重耕800MHz频段频谱资源 持续推动我国5G高质量发展
800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点,非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务,进一步强化了我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度
2023-08-30 15:20:53419
造成通信频段的变化的原理
通信频段的变化主要是由频率规划的需要和无线电波传播的特点所决定的。随着各种通信技术的发展,可用的频谱资源变得越来越紧张,因此必须不断开发新的频段以满足通信需求。无线电波的传播特性会随频率的变化而变化
2023-08-22 17:14:56473
骁龙820和天玑700哪个好
骁龙820和天玑700哪个好 骁龙820和天玑700是两种相对较新的芯片,它们都被广泛应用于智能手机和其他移动设备中。然而,它们的性能、功能、成本和应用范围有很大的不同。在本文中,我们将比较这两种
2023-08-17 11:45:401953
移动通信的下一站——毫米波
快速报名通道 随着移动通信需求的不断增加,传统的低频频段已经面临频谱资源紧张的问题。毫米波频段具有更高的频率和更大的带宽,可以提供更高的数据传输速率和更大的容量,有助于满足日益增长的移动数据需求
2023-08-16 07:35:02563
求一种700M干扰分析和规避方案
700MHz网络建设应实现同频组网,上下行均使用全带宽30MHz。SSB配置以地 市/区县为单位区域统一,SSB中心频点配置在干扰最小的DTMB频道中间位置。
2023-08-11 17:43:082454
在431.040MHz怎么去使用APRS呢?
目前国内的 APRS 几乎都使用 144MHz 频段,除少数地区以为,国内的 APRS 均使用 144.640MHz
2023-08-08 09:18:461056
AMBA®CXS协议规范
本规范描述了Credited eXtensible Stream(CXS)流接口协议。CXS该协议可用于任何点对点分组通信,专门针对宽接口进行优化。 宽接口优化意味着该协议可以用于将数据包传递到高数据速率的外部界面宽接口的可用性允许将多个数据包合并为单个传输。
2023-08-02 11:14:50
6GHz频谱划分影响几何?看FWA应用如何“因频制宜”
将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段划分至5G/6G系统。自去年工信部将6GHz的前200MHz(5925-6125MHz)发放给中国商飞,新版《划分规定》又明确了6GHz后700MHz的归属,可做室外覆盖。 频谱就如通信行业的氧气,是必需且稀缺的资源,也是推动无线技术发展的养
2023-07-27 18:10:01664
这是不是意味着PC能直接EtherCAT控制伺服
plc工控
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:55:11
工信部划分6GHz频谱,6GHz频谱争夺战画上句号
根据这个规定,工信部将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段用于5G/6G系统。
2023-07-13 16:13:221190
新能源汽车突破2000万辆,意味着什么?
7月3日,伴随着一辆纯电动轿车缓缓驶下广汽埃安生产线,我国新能源汽车生产累计突破2000万辆。 新能源汽车突破2000万辆,意味着什么? 来源:“人民日报经济社会”微信 编辑:感知芯视界 中国汽车
2023-07-12 13:29:43224
我国星地激光高速通信成功实现通信速率达10Gbps!
当前星地通信主要采用微波技术,但微波频段资源有限,常用的X频段仅有375MHz,近年来开始应用的Ka频段也只有1.5GHz,难以满足星地海量数据传输需求。
2023-07-07 10:52:43409
为什么把6G频段给5G/6G呢 ?
6GHz频段,准确来说,是指5925-7125MHz这个频率范围,一共是1200MHz的频谱资源。
2023-07-07 09:34:50689
移动通信通过什么进行传输 移动通信与固定通信的区别
移动通信通过无线电波进行传输。具体而言,移动通信利用无线电频段移动设备(如手机)和基站之间进行信息的传递。
2023-06-27 18:24:182256
ISM频段的主要频率范围
ISM频段的最初目的并非用于通信,但是现在很多短距离、低功耗、免许可(或免许可容错)通信系统均在该频段内运行。
2023-06-26 10:13:24798
5G Cloud RAN 能效,这意味着什么?
2023年6月28-30日 上海新国际博览中心| N1馆 D122 展位 随着许多移动网络运营商开始部署5G和边缘计算的下一阶段,电信行业的数字化转型已经达到了一个拐点,并将加速进行下去。下一代
2023-06-14 10:10:02270
S32K148如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗?
(μA/MHz) 是什么意思吗。这是否意味着每 1Mhz IC 将消耗 719mA?(我知道我错了,如果是那样的话,电流将是巨大的!!!! ) 一般来说,我们如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗。 #S32K148
2023-06-09 07:48:13
对比卫星通信的常用频段(C/Ku/Ka)
卫星通信使用到的频段涵盖L, S, C, Ku, Ka等,而最常用的频段是C(48GHz)和Ku(1218GHz)频段,Ka(27-40GHz)频段是后起之秀。
2023-06-06 14:14:235040
700MHz设备对广播电视信号的干扰有哪些?
700MHz,由于其较长的波长,良好的传播与覆盖特性,不仅一直被多国用作广播电视信号频率,4GLTE和5GNR也同样看好这一频段,并在此频段上进行了相应的部署和规划。目前已经有超过45个国家和地区
2023-06-05 16:00:50553
700M干扰问题及规避方案
广电获取的700M FDD NR频谱带宽为上下行各40M,频率范围为上行703~743MHz,下行758~798MHz,当前组网使用30M带宽,上行703~733MHz,下行758~788MHz,如果电视频道未退频,会到NR造成严重干扰。
2023-05-30 09:35:101394
gdp增长意味着什么
2023-05-29 11:09:58
耦合到底意味着什么
是发消息方式。 消息方式是松耦合方式,比紧耦合的RPC方式要优越,但RPC方式如果用在适合的场景也有它的一席之地。 我们总在谈耦合,那么耦合到底意味着什么呢? 耦合的种类: 时间耦合: 客户端和服务端必须同时上线才能工作。发消息时,接受消息
2023-05-29 09:48:28508
BAL-0003 RF/微波巴伦
。巴伦的主要品质因数是幅度(理想情况下跨频段为 0 dB)和相位平衡(理想情况下为 0 度,意味着频段完全异相 180 度)。我们的 BAL-0003、BAL-0
2023-05-26 17:23:20
MBTT天线对卫星通信测试的应用
PTW的设计目标之一是灵活地在与卫星通信相关的各种RF频段上运行。这意味着研究人员需要一种方法来测试这些频段上的PTW。
2023-05-22 09:37:09347
6G 第六代移动通信和sub6G第五代移动通信的中低频段
“6G:第六代移动通信,概念被炒得火热,却一直不冷不热,受限于功率和传输距离等,很难落地。”“sub6G:第五代移动通信的中低频段,虽然已部署了很多,却受限于功耗、成本、杀手级应用等,很难
2023-05-21 06:00:00724
如何使用一个非常便宜的CB移动鞭天线搭建HF频段移动天线?
  在HF频段上的移动操作需要高效率的天线系统,该系统需要非常坚固的设计和轻薄的外形,以降低风阻。当你设计这样的天线时,有许多物理限制:   机械长度   带宽   多波段   功率容量   移动
2023-05-15 16:05:55
Arduino配合RF 433MHz收发模块实现无线通信
方案以及它们的优缺点。   433MHz RF无线射频收发模块   首先介绍的就是最常用的433MHz RF无线射频收发模块,RF 433MHz模块是以它工作的无线频段命名的,433MHz频段属于国内
2023-05-15 15:35:12
扒一扒那些在物联网中比较常用的无线短距离通信语言及技术
传递花粉所在方位信息,依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。   ZigBee可工作在三个频段868MHz-868.6MHz、902MHz-928MHz和2.4GHz-2.4835GHz,其中最后一个
2023-05-11 11:27:19
无线通信设计秘密:时分和频分复用
无线网络,电能往往意味着“生命”;最后,它还要保证通信的健壮和稳定性,抵抗来自:复杂的通信环境(阻碍物,树木,走去的人群等)和同频干扰(在免费的ISM频段可能有许多不同厂家的无线通信设备同时工作
2023-05-10 16:26:56
Datasheet v1.2更新到v1.4意味着什么?
38 BOD 静态特性中: 问题:此表从 Datasheet v1.2 更新到 v1.4 意味着什么?这是否意味着不再支持小于 1.75V 的阈值电压 (TRIGLVL)?
2023-05-04 07:07:37
i.mx8mp是否意味着每个通道都可以支持768KHz/32位?
在 i.mx8mp RM 文档中,P5944,我对 SAI 容量有些怀疑。 这是否意味着每个通道或通道都可以支持 768KHz/32 位,或者 SAI2/SAI5 模块总共可以支持 768KHz/32 位?
2023-05-04 07:04:37
来聊聊广电700M的那些事儿
在中国,任何一个频段都不及700M这样引人瞩目。
2023-04-07 09:27:343670
550BC700M000DG
有源晶振 3.3V SMD-6 700MHz
2023-03-27 21:30:42
550AE700M000DGR
2023-03-27 18:52:22
550AE700M000DG
2023-03-27 15:32:06
bus_tick块问题,每个tick =?系统时钟?
。我放置了一个 bus_tick 块并每秒读取一次。读数之间的差异是每秒 20,000,000 次计数。这是否意味着系统时钟有 /4?那是可配置的吗?
2023-03-27 06:56:44
已全部加载完成
