nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备 256kB flash + 16kB
2024-03-18 13:45:23
解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。
nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4
2024-03-18 13:17:39
KIT ADAPTER NRF24LU1+
2024-03-14 22:09:01
nRF9151 为先进蜂窝物联网和 DECT NR+ 应用提供增强的电源选项和更小的占板面积 全球领先的低功耗无线连接解决方案供应商Nordic Semiconductor公司宣布推出
2024-03-09 16:00:311739 。
HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。
OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
Semiconductor的nRF51822是一款基于ARM Cortex-M0内核的低功耗单片机。它具有多种低功耗模式,如系统OFF模式、断电模式和睡眠模式。由于其低功耗特性,它在蓝牙低功耗应用中得到
2024-01-08 14:43:38340 蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49350 今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙,但是在APP里面能搜索到!
2023-11-09 06:37:40
最近本人想做一个蓝牙音箱,而我只使用过NORDIC的nrf51822芯片,但是它的传输数据有所限制,完不成音频的传输。希望有做过音箱经验的网友可以分享一下
2023-11-07 06:46:41
PHY6222蓝牙5.2
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM
2023-10-27 17:23:53
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy、低功耗蓝牙,俗称BLE,以前称为Bluetooth Smart )一般来说是指支持蓝牙协议4.0或更高协议的模块,产品特点是成本低、功耗低。
2023-10-16 10:12:47573 2.4G 射频收发芯片XL2400,和 XN297L 一样,都属于 nRF24L01 派生的 SOP8版本。
2023-10-13 14:49:090 不用蓝牙协议,这两个通讯模块可以相互通讯吗
2023-10-07 07:46:00
51822可以不使用蓝牙协议栈,然后怎么和nrf24l01通讯
2023-09-27 06:50:00
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品。lBJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM
2023-09-22 16:17:43
系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
: Nutiny-SDK-M051L
这个代码使用M051系列芯片,通过SPI接口驱动两套NRF24L01P 2.4GHz RF模块,以实现自动频率选择和通信功能。
M051驱动的NRF24L01P 2.4GHz模块发送数据
2023-09-01 06:39:49
OM6621EM是一个功率优化的系统(SOC).解决蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用。它集成了一个高具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。OM6621EM还集成了电源管理单元(PMU
2023-08-30 14:18:47651 : Nutiny-SDK-M051L
2023-08-23 06:27:20
宇凡微2.4G芯片G350是一款先进的无线通信芯片,在提供稳定可靠的无线连接的同时,具备出色的性能、低功耗和多功能特点,为各种领域的设备提供了全面的解决方案。
2023-08-19 13:44:42436 宇凡微2.4G射频合封芯片是一种高性能、低成本的解决方案,专为无线通信领域而设计。该芯片采用先进的2.4GHz射频技术,内置MCU、发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器等功能,具有高度集成的特点。以下是对宇凡微2.4G射频合封芯片的详细介绍。
2023-07-23 09:18:01412 宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560 宇凡微2.4G射频合封芯片是一款高性能的射频集成电路,广泛应用于无线通信、遥控汽车、遥控玩具、遥控灯等领域。该芯片具备高度集成、低功耗、高灵敏度和强抗干扰能力等特点,下面将为您详细介绍宇凡微2.4G射频芯片合封芯片的主要参数和技术数据。
2023-07-11 15:18:27449 低功耗蓝牙协议栈 API 参考手册:基础 Rev.1.19
2023-07-07 19:18:241 低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:482 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.19
2023-07-03 19:24:240 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.20
2023-07-03 19:24:080 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.22
2023-07-03 19:23:301 低功耗蓝牙协议栈基本包用户手册 Rev.2.50
2023-06-30 18:30:142 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
nRF7001旨在提供高可靠性的2.4 GHz连接,并具有nRF7002的全部Wi-Fi功能,包括符合最新标准和省电功能,但成本更加低廉。配合作为主机处理器的Nordic nRF52840时,nRF7001提供了兼具高成本效益和高性能的Wi-Fi解决方案。
2023-06-25 17:11:00436 和 IO 接口,例如 PDM,PWM,UART,SPI 和 TWI。附加强大的 12 位 ADC 功能。可以自动适应电源管理系统,实现低功耗要求。
主要特征
● 支持低功耗蓝牙、ANT、私有 2.4G
2023-06-25 16:39:12
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
高性能低功耗物联网无线连接领导厂商Nordic 半导体公司宣布推出第四代多协议系统级芯片(SoC)系列中的首款产品nRF54H20。
2023-06-06 12:46:15554 OctoNet ON-x00-15 蓝牙定位网关同时具备 nRF52840 SoC 的低功耗蓝牙连接,以及 nRF52833 SoC 的AoA和 AoD 功能。
2023-06-04 17:11:19642 过串口打印到电脑上。
NRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01,该芯片的主要特点如下: 1. 2.4G 全球开放的 ISM 频段,免许可证使用。 2. 最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 调制,抗干扰能力强。 3. 125 个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。 4. 内
2023-05-30 14:17:480 NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信通信芯片,采用FSK 调制,集成NORDIC自家的Enhanced Short Burst协议。可以实现点对点或是1对6的无线通信。无线通信速度
2023-05-24 16:13:030 ,芯片一出,它将BLE SoC带到了一个新的高度,它带来了更高的性能、更低的功耗以及更多的功能,当即引爆全球,众多蓝牙产品用户为之欢欣雀跃,而今天,笔者就为大家剖析其中一二。 从nRF51822
2023-05-17 16:34:58
左右的滤波电容。
另外nRF24L01/nRF24L01+模块还是存在射频干扰问题,因为2.4G也是WiFi路由器等设备常用的频段,如果周围有频率信道相同的电子设备还是很容易产生信号干扰。建议
2023-05-15 15:41:27
一、产品描述我司的RF2401F20无线模块采用的是NORDIC 公司的原装进口nRF24L01+器件,这是一款高集成的2.4GHz无线ISM频段无线收发芯片。极低的接收灵敏度(-102 dBm
2023-05-12 11:17:52
BK3633芯片是一个高度集成的无线芯片系统,它支持蓝牙5.2双模式和专有的2.4 GHz协议。
它集成了一个高性能的射频收发器、基带、低功耗处理器、丰富功能的 外围设备、可编程协议和配置文件
2023-05-09 15:17:07688 2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2400~2483MHz范围内,简称2.4G无线技术。基于2.4G无线技术封装的高度集成芯片组我们称之为2.4G无线模块。
2023-04-25 09:25:54915 NRF9160-SICA-B1A-R7
2023-04-06 23:34:44
NRF52810-CAAA-R
2023-04-06 23:32:05
NRF9160-SIAA-B1A-R
2023-04-06 23:30:40
NRF9160-SIBA-B1A-R7
2023-04-06 23:30:19
nRF52811-CAAA-R
2023-04-06 23:30:13
NRF21540-QDAA-R7
2023-04-06 23:29:27
NRF-PPK2
2023-04-06 23:27:32
亿佰特NRF51822无线蓝牙模块BLE 4.2低功耗开发板内置ARM高性价比
2023-04-06 22:42:53
NORDIC系列蓝牙芯片REVIEWCONFERENCENRF52832特性与应用方案01基本特性NRF52832-QFAA●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式
2023-04-04 16:16:071562 nRF52840-DK
2023-03-29 22:46:08
NRF52820-QDAA-R
2023-03-29 22:43:26
NRF9160-SIAA-B1A-R7
2023-03-29 22:42:38
多协议蓝牙5、 ANT/ANT+和24GHz私有系统级芯片(SoC) WLCSP50_3X3.2MM_SM
2023-03-29 22:05:42
NRF24L01P-R7
2023-03-29 21:59:39
NRF905
2023-03-29 21:58:53
NRF8001-R2Q32-T
2023-03-29 21:58:37
NRF52811-QCAA-R
2023-03-29 21:49:11
NRF9160-SIBA-R
2023-03-29 21:48:52
IC BALUN FOR NRF51822 WLCSP
2023-03-29 19:51:45
DEV KIT FOR NRF52
2023-03-29 19:45:50
KIT DEV FOR NRF51822
2023-03-29 19:45:43
KIT EVALUATION NRF51822
2023-03-29 19:45:42
KIT EVAL FOR NRF51822
2023-03-29 19:45:42
KIT DEV NRFGO NRF51422
2023-03-29 19:45:42
KIT EVALUATION NRF51422
2023-03-29 19:45:42
KIT DEVELOPMENT NRF24AP2
2023-03-29 19:45:41
NRF9E5 EVALUATION KIT 868/915
2023-03-29 19:44:50
REFERENCE DES HEADPHONE NRF24Z1
2023-03-29 19:44:46
KIT EVALUATION NRF9E5 433MHZ
2023-03-29 19:43:12
KIT EVALUATION NRF24L01P
2023-03-29 19:43:11
KIT DEVELOPMENT NRFGO NRF8002
2023-03-29 19:43:11
KIT DEVELOPMENT NRF2460
2023-03-29 19:42:59
KIT DEVELOPMENT NRF8001
2023-03-29 19:42:45
REDBEARLAB BLE NANO - NRF51822
2023-03-29 19:42:23
50Ω 标称输入/共轭匹配巴伦至nRF51422 QFAA,
nRF24LE1,nRF51822 QFAA/AB,带集成谐波滤波器
2023-03-28 18:21:04
2.4G无线芯片 QFN40_6X6MM_EP 1.8V~3.6V
2023-03-28 15:12:12
超低功耗蓝牙LE系统芯片
2023-03-28 15:08:33
NRF52833-QIAA-R7
2023-03-28 14:50:19
NRF51422-QFAA-T
2023-03-28 14:48:26
NRF51822-CFAC-R
2023-03-28 14:23:50
NRF52-DK
2023-03-28 14:22:51
NRF51822-QFAA-R7
2023-03-28 14:22:25
NRF51822-QFAA-T
2023-03-28 14:22:18
NRF52833-QIAA-R
2023-03-28 13:53:33
NRF51822-QFAC-R7
2023-03-28 13:24:07
NRF24L01-REEL
2023-03-28 13:23:55
nRF24LE1-F16Q32-R
2023-03-28 13:22:52
NRF51822-QFAB-R
2023-03-28 13:08:02
NRF2401AG-REEL
2023-03-28 13:08:02
NRF52840-PDK
2023-03-28 13:08:02
nRF51822-QFAA-R
2023-03-28 13:08:02
查看更多
