电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>黑科技时代下的健身房,将会带来一种什么样的体验
收藏
查看更多
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信? 想实现的功能就是在电脑上运行个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
半导体发展的四个时代
芯片。技术开始变得民主化、大众化,世界从此变得不一样了。 半导体的第三个时代——代工 从本质上来看,第三个时代是第二个时代成熟的必然结果。集成电路设计和制造的所有步骤都开始变得相当具有挑战性。建立起
2024-03-13 16:52:37
一种端接触移动到另_端行程距离传感器
一种端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
2024-03-09 03:35:14
CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DIS PIN脚放电的条件是什么样的 ?
关于CCG3 CYPD3175 VBUS IN /DISPIN脚放电问题; 放电的条件是什么样的 ? 目前调试中(PD45W )v遇到个问题,老化后 ,电压会变得不正常;原先空载电压5.05v
2024-02-29 08:21:13
使用PSOC 4000S系列CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,应该选用什么样输出波形的晶振呢?
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成?
2024-02-20 06:06:08
浅谈配电环境监控系统主机研究与设计
摘要:配电环境监控系统大多存在设备离线造成实时性变差,容易早接线复杂、易出故障、维护麻烦等问题,设计一种易于接线和维护的统接口十分必要。本文以STC12C5A60S2单片机为核心研制了一种配电
2024-01-09 16:27:13
请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?
的电流实际值,装置本身的采集计算途径是什么?请教: 请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?r20稳定而r19跳动大有哪些因素可以造成!我想采用排除法逐排除一下
2023-12-29 07:17:34
ADIS16375的陀螺仪输出角度是个什么样的角度?
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
2023-12-26 08:18:16
健身器材激光切割机在健身器材行业中具体的应用及优势
编辑:镭拓激光在健身器材制造过程中,管材切割加工是一个关键的环节。随着健身器材行业的不断创新和升级,对加工技术的要求也越来越高,激光切割机也成为了制造过程中的重要一环。本文将为您解析激光切割机
2023-12-25 11:02:57136
求助:需要个特定物品发出的声音记录系统【某一种声音的计数器】,酬劳感谢
各位大神,小弟有个需求,就是要记录某一种声音的发生次数,这个声音发生是频率在1秒钟左右,但是不是持续发生,是某时间发生。 就是当这个声音发生后记录,然后对接在我自己开发的系统后来里显示,可以统计到,每天、周、月、年的发生次数。 就是【某一种声音的计数器】 求帮忙解决,酬劳。
2023-12-24 11:58:23
用AD7195时会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
请问AD2S1200的串行数据输出波形及处理的角度波形是什么样的?
2023-12-20 06:07:28
变频器般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?
变频器般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
求助,电机故障般怎么检测判断?
最好详细点:如测绕组电阻了、对地电阻了,在什么样的参数才能确定是电机的问题啊。谢谢
2023-12-18 07:50:07
喜讯|销售破200万颗!跃昉芯片,引领智能科技时代
LEAPFIVE 跃昉芯片 引领智能科技时代 单一芯片销量已累计突破2KK 跃昉科技自成立以来,凭借自主芯片的卓越性能以及与合作伙伴在工业物联网应用的不断耕耘,逐步在相关市场抢占重要份额。目前
2023-12-15 17:35:02219
FHX06X 是一种高电子迁移率晶体管 HEMT
FHX06X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:12:14
FHX05X 是一种高电子迁移率晶体管 HEMT
FHX05X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种高电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:06:46
请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
AD7779 DRDY引脚输出应该是什么样的波形?
AD7779DRDY 引脚输出应该是什么样的波形,我测出来的是个连续十五个脉冲,后面是个很长的低电平,这样的周期
2023-12-11 06:13:43
对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD?
请教一下。对于450M带宽40兆,要保持良好的信噪比,应该选择什么样的AD。 虽然ADC手册给出了全通带宽,但是手册中比如说采样率120M的款AD, 全通带宽900M,但是最多给输入220M的测试
2023-12-06 08:19:53
请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
从数据手册看,AD9643芯片有两管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
SigmaStudio 3.9开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?
SigmaStudio 3.9 开发ADAU1701时里面的adi algorithms里有个automatic EQ是什么样功能的EQ?般用来做什么?还有加入此EQ后编译过不了,提示错误和请联系ADI,是什么原因?还没开放吗?
2023-11-30 06:36:23
低功耗蓝牙模块在运动健身追踪中的革新应用
随着健康和健身意识的不断提升,人们对运动追踪技术的需求日益增加。低功耗蓝牙模块的引入为运动健身追踪领域带来了新的可能性。本文将探讨低功耗蓝牙模块在运动健身追踪中的创新应用,重点关注其在设备连接性、数据传输和用户体验方面的优势。
2023-11-29 14:50:41170
多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
DC-500MHz,2000倍电压放大,该选择什么样的放大器?
我想放大个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000倍左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
请问IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
食堂智能留柜人脸智能留冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留柜是款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留柜,可解决传统的食物留容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
stm32那个中断优先级分组?个工程里面是只能有一种吗?
stm32那个中断优先级分组,个工程里面是只能有一种吗,还是可以几种都存在?
2023-11-08 08:24:23
大咖说 | 解锁未来,硬科技时代的新机遇
近日,北京大学信息科学技术学院“知存讲座”暨信息科学前沿与产业创新课程在理科教学楼顺利举行。 知存科技COO殷积磊受邀 出席, 为到场400余名学生分享了《解锁未来-硬科技时代的新机遇》主题演讲并进
2023-11-01 09:25:05308
DC-DC和LDO两供电模式有什么优缺点?
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊,用的时候他们般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
计算16路FFT要什么样性能的单片机?
计算16路FFT要什么样性能的单片机
2023-10-23 06:58:29
请问IAR中的sizeof是一种运算符吗?
IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
ffc和fpc接口是一样的吗?
这两接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
海思 PQTools 电平矫正方法
来源:易百纳技术社区 什么是电平?电平:黑色的最小值,sensor感光全零数据时,对应sensor输出的最小信号值 形成的原因:1 sensor将模拟信号转换到数字信号时,由于转换精度限制
2023-09-11 15:07:55
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
N32903的ADC模块以一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗? 最近有个应用:条码打印机。 在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右; 在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
用示波器看一下电动车控制器输出波形是什么样的?
三极管电路电容电子技术Arduino
学习电子知识发布于 2023-08-30 22:40:06
请问一下BAND GAP voltage是多少伏?
在ACMP中有看到一种模式,参考的电压是BAND GAP VOLTAGE,但是这个电压多少伏,手册里好像没有说。 我想了解一下。谢谢……
2023-08-24 07:10:36
8.8全民健身日,嘉兴这场华为发起的全民“热炼”很火
2023年8月8日是我国第15个“全民健身日”,8月7日至13日是我国第一个“体育宣传周”。8日傍晚,2023年全国“行走大运河”全民健身健步走(嘉兴站)活动在王江泾镇热闹举行。华为智能生活馆•嘉兴
2023-08-15 13:27:54507
高速过孔同进同出?到底是什么一种设计体验
不同进同出的case还是略低点的,就是这点点微小的变化,使得Chris觉得需要再做至少一种对比的case才能完全证明到底有没有差异,那就是…… 没错,这篇文章篇幅其实已经很长了,Chris想把
2023-07-31 14:54:34
健身房倒计时的时钟开源设计
电子发烧友网站提供《健身房倒计时的时钟开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:09:450
一种300w的交流-直流变换器设计方案
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
我看MS51有三Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗?
2023-06-15 10:15:16
政策强推,毛利50%的室外路径能否重燃智慧健身市场-IOTE物联网展
有保障、具备实时运动健身指导等功能的智能室外健身器材。推动3000个左右的公共体育场馆在2025年底前完成数字化升级改造。以具备条件的大中城市为重点,引导支持建设智慧健身中心、装配式社区智能健身房。 智能健身市场曾由居家健身引领于前年迎来火
2023-06-14 16:55:10257
2023-06-13 08:50:11
【世说芯品】科技与乐趣碰撞,芯讯通解锁运动新玩法
”,不想到人多繁杂的健身房,或不喜欢健身房推销会员卡的方式。那么科技的创新发展为满足这些需求带来了可能。利用人工智能技术,图像传感技术、动作识别和语音识别等方式开
2023-06-09 10:25:05215
AI智能算法在健身领域的应用
刘畊宏——一个带动了互联网健身热潮的男人。近些年,人们的健康意识越来越高,受疫情影响,外出和聚集受到了一定的限制,于是很多人开始居家健身。但居家健身缺少氛围感、缺乏专业指导的缺点,使得锻炼效果
2023-06-06 10:19:21447
”,不想到人多繁杂的健身房,或不喜欢健身房推销会员卡的方式。那么科技的创新发展为满足这些需求带来了可能。 利用人工智能技术,图像传感技术、动作识别和语音识别等方式开发的智能健身产品,能为我们的居家健身和全民
2023-06-04 13:45:02178
将音响导航灯光装进头盔里将会什么样的体验呢?
洞见分析经验分享
电子发烧友网官方发布于 2023-06-02 10:12:00
一种简单的报错设计,分享
一种简单的报错设计,可在次基础上增加。 冲突 阻挡 重复 不在工位 不在岗 计时不准 范围外 强停 其它
2023-05-20 20:07:57
如何让A4纸带电,能不能设计一种电路
想让摞A4纸带同种电荷,可以利用什么样的方式?感应起电还是接触起电?希望有大佬能回复。
2023-05-09 09:11:21
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
chatGPT一种生产力的变革
作家、画家、程序员等职业在未来都将被人工智能所取代。 虽然存在这些担忧,但人类的创造物终究会帮助人类自身的发展,AIGC无疑是一种生产力的变革,将世界送入智能创作时代。在智能创作时代,创作者生产力的提升
2023-04-25 16:04:09
维修台售价16W的手机是一种什么样的体验#硬声创作季
电路维修
也许吧发布于 2023-04-24 11:06:11
学成白痴也是一种高度
刚毕业,拿到博士文凭,心想,我已经到达了知识的巅峰!工作10年,边工作边学习,成了一样都不懂的白痴。才发现,物理,不是拿来就可以用就叫会了。那叫用户。而发现和发明是要经过白痴这个阶段的。昨天,你
2023-04-20 16:06:24
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】一种一样的玩法,小白的福音,基于图形积木编辑代码!
搞出来的图形库,比如我们今天的主角:CH32V208,其实对于这个芯片的支持在天问block离线软件上是没有完全支持的,我们可以通过在线的方式提前体验一下,楼楼这里主要是分享一种比较容易上手的编程方式
2023-04-17 21:07:47
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
在高速PCB板上给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这规则?
2023-04-07 17:11:10
什么样的PCB板才叫HDI板?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形是什么样的?
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
一种控制Linux (Yocto) 的方法
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
已全部加载完成
