网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
湿度,颗粒物,温度,VOC 传感器 I²C
2024-03-14 20:35:13
继2022年三款EDA产品入选工业软件推荐目录之后,芯和半导体又一款EDA——ChannelExpert高速通道分析软件也成功入选了2023年上海市工业软件推荐目录。
2024-03-14 17:22:03122 Zeta电位纳米粒度仪是一种用于测量纳米材料电位和粒度分布的重要仪器。其原理基于电泳或电渗原理,通过测量纳米颗粒在电场作用下的移动行为,来获得其电位和粒度信息。
2024-03-06 10:51:04253 1600Mbps。
由于反射更容易在近端颗粒DRAM1/DRAM2处积累,该处的信号质量更容易成为瓶颈。
方便对比,先看看不加端接的近端DRAM1信号。
和预料的一样,波形是杂乱的,眼图是闭合的。
再来
2024-03-04 15:49:14
普洛帝近期发布了流体颗粒管控技术白皮书,这份白皮书对流体颗粒管控技术进行了全面深入的解析,为相关行业提供了有力的技术支持。
2024-02-29 16:09:3182 比如LED周期控制函数为100ms,理论上设置500ms间隔闪烁,则需要占用10个bit,但是增加一个bit时间颗粒度变量,只需要占用两个bit即可,bit时间颗粒度变量为500ms。
2024-02-29 11:43:55104 颗粒的大小称为“粒径(grain size)”,又称“粒度”或者“直径”。
2024-02-21 09:53:54258 产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:16:06
2024-01-08 11:13:11
2024-01-08 11:02:19
在80286时代,内存颗粒(Chip)是直接插在主板上的,叫做DIP(Dual In-line Package)。到了80386时代,换成1片焊有内存颗粒的电路板,叫做SIMM
2023-12-16 15:00:571072 SFJ-121℃玻璃颗粒耐水性测试装置适用于玻璃材质耐水性测试,可通过淬火钢制成的碾钵、杵和不锈钢筛网,对需要测试的玻璃材质进行制样。同时可满足98℃玻璃颗粒耐水性测试。SFJ-121℃玻璃颗粒
2023-12-08 11:42:08
软件问题的分析与解决 嵌入式软件由于调试手段的限制、部署场景的多样化、软硬件问题混合在一起、外部环境因素的影响等因素,导致软件经常会遇到一些非常难以解决的问题。 3.1 解题思想 熟悉软件的业务流程
2023-12-07 15:56:33216 MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护
2023-12-06 14:45:44
什么是聚集度指数PDI粒径分布一、PDI的概念及作用PDI全称为Polydispersity Index,中文翻译为聚集度指数,是一种描述颗粒尺寸分布均匀程度的参数。PDI的值越小,颗粒尺寸分布越
2023-11-28 13:38:39
的安全风险至关重要。那么,如何管理开源代码呢?软件成分分析(SCA)又是如何管理开源代码的呢?文章速览:什么是软件成分分析?软件成分分析要求为什么SCA应该成为应用
2023-11-25 08:04:27323 烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391 嵌入式软件的问题分析
1 问题背景一切为了进度,软件开发的首要目标就是以最快的速度满足客户需求,“快”是第一要素,但是短期指标;可复用性、扩展性等长期指标被忽略,导致后期的维护、功能增减调整都非常
2023-11-17 09:29:22
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174 GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试仪是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
USB频谱分析仪PC端软件安装教程
1.安装软件
以Win10操作系统为例,将随机附带光盘插入电脑光盘驱动器,打开1.71TSA USB mini Spectrum Analyzer CD
2023-11-03 10:34:27
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。
德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39199 电子发烧友网站提供《Ansoft软件在汽车电子性能分析中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:27:310 输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备 在国家药包材标准中,《YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》、《YBB00362004-2015 玻璃
2023-09-28 13:34:40
美国马萨诸塞州米尔福德2023年9月20日 /美通社/ -- 沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)宣布其旗下的怀雅特技术公司新推出一款zeta电位纳米粒度分析仪——DynaPro
2023-09-21 03:39:09323 随着表面贴装技术的不断发展,越来越多的人开始接触这个行业。当我们购买锡膏时,焊锡厂家一般都会问要几号粉的锡膏。这是因为锡膏颗粒的大小对焊接有很大的影响,不同颗粒的大小有不同的焊接效果。今天
2023-09-20 16:46:04773 效能分析评估仿真系统软件解决方案 智慧华盛恒辉效能分析评估仿真系统指对某种事物或系统执行某一项任务结果或者进程的质量好坏、作用大小、自身状态等效率指标的量化计算或结论性评价,广泛用于军事、科研、制造
2023-09-15 17:29:26270 电子发烧友网站提供《赛门铁克恶意软件分析服务.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:39:550 电子发烧友网站提供《安全分析软件.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:16:250 本文转载自 OpenHarmony TSC 官方《峰会回顾第12期 | Wasm软件生态系统安全分析》
演讲嘉宾 | 王浩宇
回顾整理 | 廖涛
排版校对 | 李萍萍
嘉宾简介
王浩宇,华中科技
2023-09-05 15:29:14
使用无铅锡膏进行焊接后,你可能会发现焊后的电路板并没有想象中的那么光滑,呈颗粒状,这是什么原因呢?今天锡膏厂家就来为大家介绍一下这个无铅锡膏焊后不光滑的原因:无铅锡膏焊后不光滑的原因主要有以下几种
2023-08-30 16:20:23566 有人说“锡膏颗粒度越小其活性也就越强”,这是真的吗?对于刚接触锡膏行业不久的人可能会认同这一说法,小编本人就是其中之一。后来经过学习后才知道这是一种错误的说法。接下来由锡膏厂家讲一下为什么说锡膏颗粒度
2023-08-22 16:05:49549 用过SolidWorks软件的朋友都知道,SolidWorks 软件里面是有一个插件,就是有限元分析,这是一个非常实用的设计工具
2023-08-14 15:53:41633 GPU的线程从thread grid 到thread block,一个thread block在CUDA Core上执行时,会分成warp执行,warp的颗粒度是32个线程。
2023-08-14 14:39:51539 静态和动态分析是满足软件测试合规性的关键,但这些过程并不容易实施。这篇文章提供了有关如何自动化该过程的专家指南。
2023-08-11 11:07:301194 调试FPGA时,TD软件是否支持内部逻辑分析(抓波形)功能?
2023-08-11 10:32:27
药品溶液中存在的颗粒或聚集体可能会引起免疫反应并影响产品安全性。
2023-08-04 10:41:071199 SMMU_CBA2Rn.RW64字段控制事务是使用4KB还是64KB转换粒度。
当事务使用64KB的转换颗粒时,该事务使用受约束的V8L转换表
只有当翻译上下文库仅提供第2阶段翻译时,才支持64KB翻译粒度。
这适用于SMMU_CBARn.TYPE字段的值为0b00的情况。
2023-08-02 07:34:51
在芯片制造领域,颗粒的存在可能对生产过程产生巨大影响。
2023-07-08 09:28:09567 1、粒度仪能够测量表面积吗?(需要买国外的吗?) 答:这是两个不同的测试条件,粒度仪这块,其实现在咱国内的技术已经能满足了,而且价格只在三分之一左右。你如果zui主要的是要测比表面积,建议您
2023-06-29 10:54:59406 激光粒度分析仪通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。激光粒度仪作为一种新型的粒度仪,在粉末加工、应用和研究领域得到了广泛的应用。 一个系统概述:赢家7303在线粒度监测系统
2023-06-29 09:29:23260 各种金属粉末: 如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、锂离子、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末(磁性粉末除外)等。 各种非金属粉末: 如huá石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉等。 各种其它粉末的科研、加工与应用领域: 如土壤、染料、硫磺、炸药
2023-06-28 09:17:25238 综上所述,油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应了NAS1638和ISO4406标准的不同方面,微分对应了污染等级,而积分对应了颗粒浓度等级。
2023-06-25 16:10:13307 电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:450 PASP的开发理念是在一个软件包里尽可能包括更多更全的功能,能处理尽可能多的材料体系。为此,PASP包括了完整的对称性群论分析(包括点群、空间群、磁群)模块。
2023-06-15 15:16:021047 湿态发尘量、擦拭材料、防静电无尘布、洁净室擦拭布、清洁擦拭布清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、擦拭布、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国
2023-06-09 11:12:57227 液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
2023-06-09 11:12:26329 、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测 和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领 域的重要产品。
2023-06-09 11:12:17252 棉签湿态发尘量、擦拭材料、防静电无尘布、洁净室擦拭布、清洁擦拭布、清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛
2023-06-08 15:56:10
、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。产品优势:应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件;
2023-06-08 15:50:31
根据对randc的了解和思考,分享一种基于testcase颗粒度的"周期性"随机控制思路(off-line cyclic random)。
2023-06-01 09:09:53287 本文应用Inspire 软件对换挡执行机构中的齿轮系统进行多体动力学仿真分析,基于分析结果对输出齿轮和输出轴结构薄弱部位进行改进设计并进行仿真分析和试验验证,改进后结构应力值显著降低且在实验过程中未出现断裂失效现象。
2023-05-24 10:38:27897 国产BI软件做财务数据分析的性价比极高,主要得益于两个因素,一个是国产BI软件按功能模块购买,大幅度降低BI大数据分析平台的使用成本;另一个则是国产BI软件已打磨出标准化、系统化的财务数据分析方案
2023-05-16 11:06:11
研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631 实验名称: 功率放大器在磁性微纳米颗粒微流体操控研究中的应用 实验内容: 设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究
2023-05-08 11:35:01265 我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
IC设计工具很多,其中按市场所占份额排行为Cadence、Mentor Graphics和Synopsys。这三家都是ASIC设计领域相当有名的软件供应商。其它公司的软件相对来说使用者较少。中国华大公司也提供ASIC设计软件(熊猫2000);
2023-04-29 16:42:005203 交流扫描分析
交流扫描分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。它可以计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。
Multisim 软件在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流
2023-04-27 16:15:27
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
wireshark是一个免费开源的网络数据包分析软件,功能十分强大。可以截取各种网络数据包,显示网络数据包的详细信息。
2023-04-26 09:52:551618 4月17日-20日,第三十五届中国国际塑料橡胶工业展览会在深圳国际会展中心举行。国辰机器人展出了基于机器视觉技术的颗粒杂质分析仪。为期4天的展会,国辰展位累积接待了500多人次观展,接待人员为到访
2023-04-25 14:40:16288 对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26566 这一问题,从表面形貌、粒度分布、首次库伦效率和充放电比容量、循环测试几个方面,对单颗粒人造石墨的颗粒大小对储能特性的影响进行研究,所得研究成果具有一定的理论和实践价值。
2023-04-23 14:31:001506 的作用及性质进行分析,从而发现油质发生变化的原因,以便使我们在以后的工作中制定针对性的措施,确保汽轮机用油的品质。汽轮机油经过长时间的运行会出现老化现象,里面会侵
2023-04-12 15:01:43357 增加。怎么才能提高分析效率?BI数据可视化软件的零编程构建分析模型,让业务独立自助分析的做法也就应运而生了。零编程构建分析模型这种做法有两个明显的好处,一个是提高了数据分析的效率,另一个则是提高了数据分析
2023-04-11 10:29:43
我们正在为我们的项目使用 T2080NXE8TTB QorIQ 处理器。 请发送在Hyperlynx软件中进行SI分析所需的IBIS模型。
2023-04-03 08:47:44
离心机用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服,特殊的超速管式分离机可分离不同密度的气体混合物,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
2023-03-31 15:06:371048 文章纳米软件Namisoft小编将为大家详细分享一下示波器和频谱分析仪的区别,及示波器软件和频谱分析仪软件相关知识。
2023-03-28 16:30:141214 如下图: 点击数量旁的【…】,点击【同期】,时间颗粒度为【年】,数字设置为【-1】,勾选同期比率后点击【确定】,即可获得过去一年的同比。 最终效果: 月报按月筛选(下拉单选),分析某一月的销量及同比/环比情况
2023-03-23 10:45:07
查看更多
