屏蔽硅橡胶电缆
- 电缆(53613)
- 辐射(35870)
- 屏蔽(18638)
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线应该如何连接?
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台通过引入5G通信技术、大数据处理、云计算等技术手段,实现了对橡胶生产过程的实时监控和数据分析。通过数字孪生技术,将真实的橡胶生产过程映射到虚拟的数字世界中,形成
2024-03-15 14:08:0895
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35165
SVG 磁屏蔽措施 电屏蔽措施
磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37132
静电屏蔽内屏蔽与外屏蔽的区别
静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07254
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:021391
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55186
伺服电缆线束的种类
采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
信号屏蔽器能屏蔽哪些信号
随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽
2024-01-16 15:00:15891
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能?
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29317
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02738
SMT导电硅橡胶在ADAS摄像头的ESD整改案例
间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。新能源汽车在最近技术逐渐成熟的趋势下,已经慢慢在大众的生活中普及,而作为组成汽车的眼睛,摄像头的EMC问题当在整改汽车系统中举足轻重。本文主要阐述SMT导电硅橡胶在整改一款车厂的ADAS摄像头的ESD问题时的思路和经验分享。
2023-12-26 14:45:031071
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
护层免受各种过电压的危害。 一、护层保护原理 1、三芯电缆 通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端
2023-12-21 14:33:20160
屏蔽网线和非屏蔽网线的区别接地
。 首先,我们先来了解屏蔽网线和非屏蔽网线的基本概念。屏蔽网线,也称为STP(屏蔽双绞线),是一种具有屏蔽层的电缆,用于减少外部电磁干扰对传输信号的影响。非屏蔽网线,也称为UTP(非屏蔽双绞线),则不具备屏蔽层,仅
2023-12-15 11:27:22521
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范 屏蔽控制线(Shielding Control Line)是一种用于电子设备中的屏蔽技术,旨在减少或消除电磁干扰(Electromagnetic
2023-12-11 15:05:43278
双绞线和屏蔽线的区别
双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40760
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别 网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58843
电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方案
本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用 双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:321121
芯片点胶GD414硅橡胶胶溢对电阻的影响讨论
问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22517
PI电磁屏蔽材料的屏蔽机理和影响因素
摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38713
区分屏蔽网线和非屏蔽网线的方法
屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426
屏蔽双绞线分为哪几类
屏蔽双绞线种类根据屏蔽方式的不同分为两类,即SFTP和FTP。 SFTP是指双屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且在两端正确接地的情况下
2023-11-22 10:26:59741
屏蔽网线和非屏蔽网线选择哪个好一些呢
屏蔽网线和非屏蔽网线各有其优点和适用场景,选择哪种网线取决于具体需求和环境。 非屏蔽网线适用于日常环境布线,其双绞线的设计可以降低内部的串扰,满足于日常环境布线。在家庭环境中,工作频率都低于
2023-11-21 11:09:211970
屏蔽网线和非屏蔽网线主要区别在哪里
屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561134
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
橡胶摩擦系数仪
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
带有utp标识的是屏蔽网线还是非屏蔽网线
当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18446
六类网线选择屏蔽还是非屏蔽由什么决定
六类网线选择屏蔽还是非屏蔽,需要根据具体需求和场景来决定: 一般家用,对传输质量要求较高的情况下,推荐使用六类非屏蔽网线。因为非屏蔽网线的网速和频率与屏蔽网线相同,但是价格更便宜,安装也更简单
2023-10-16 11:00:411822
非屏蔽网线需要接地吗
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03267
非屏蔽双绞线可以传输什么信号
大家都知道双绞线分为屏蔽和非屏蔽两大类,从字面的意思上来看非屏蔽双绞线配出屏蔽信号,那还能传输什么信号呢?在非屏蔽网线中,一共有8根不同颜色的线芯,那这些线芯哪几根用来传输呢,可以传输什么信号
2023-10-13 10:39:55475
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600
电力电缆型号的组成
、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17554
橡胶拉力测试机的力保持试验中,如何调整PID参数?详细步骤解析
昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25248
JB∕T 13106-2017 额定电压0.6∕1kV硅橡胶绝缘电力电缆
2023-10-07 15:26:570
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
不同类型的屏蔽层的接地方式
低频时可以使用屏蔽双绞线,其优点是:屏蔽层防止电场耦合,双绞线防止磁场耦合。毕竟,许多低频电路包含高阻抗设备,很容易受到电场耦合,因此,低频电缆屏蔽很重要。
2023-09-21 12:50:372926
电力电缆型号的组成
包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
网线分为非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽有什么不同之处呢
非屏蔽网线、单屏蔽网线和双屏蔽网线的主要区别如下: 结构:非屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮。单屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层,而双屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮
2023-09-20 10:05:232935
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
变压器的屏蔽层怎么接
变压器的屏蔽层怎么接 变压器的屏蔽层在电力系统中是一种非常重要的保护层,它可以有效地防止电磁辐射对周围环境产生的干扰,同时还可以保护变压器内部的电气设备免受外界场强的影响,从而提高系统的可靠性
2023-09-04 15:43:161619
季丰电子推出掀盖式探针台屏蔽箱
季丰在双开门屏蔽箱和单开门屏蔽箱的基础上继续升级,推出了掀盖式屏蔽箱。从空间利用率方面,因采用上掀式开门结构,左右空间无遮挡,舒适和自由度得到极大提升。仪表可以左右侧任意摆放,方便操作,同时实验室
2023-08-30 09:16:42326
影响屏蔽箱使用效果的因素有哪些?
屏蔽箱到底是用来屏蔽什么的?屏蔽箱主要是为无线制造行业,如手机、平板、遥控器、无线网卡、蓝牙设备、路由器、GPS行业、智能家居等提供隔离测试环境,屏蔽外界对被测产品的干扰,让信号经过特殊处理
2023-08-28 16:09:01530
超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414789
什么是局放屏蔽室?
高压局放屏蔽室是一种用于隔离和保护高压设备局部放电干扰的空间。它主要通过金属屏蔽结构和绝缘材料来减少电磁辐射和电场干扰,以保证周围环境的安全和设备的正常运行。
2023-08-16 11:38:36544
超六类屏蔽网线和非屏蔽网线区别已找到
随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171849
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094
屏蔽箱的种类、优点及使用场景介绍
屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁波
2023-08-03 14:49:44603
gbt528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
同轴电缆的结构 同轴电缆的用途
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240
EMI电磁屏蔽膜结构 emi电磁屏蔽膜原理
EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052172
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
磁屏蔽插件电感的选择小技巧分享
磁屏蔽插件电感的选择小技巧分享 gujing 编辑:谷景电子 在电感设备中,磁屏蔽插件电感是一种常见的电子元器件。它主要用于屏蔽和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确
2023-07-18 15:27:38365
电磁屏蔽服电阻检测仪
一、产品概述 KDZD608A屏蔽服效率测试装置是对屏蔽服进行屏蔽效率测试的专业设备,用于电力系统、生产厂家、科研单位等。 KDZD608A屏蔽服效率测试装置根据国家标准GB
2023-07-13 16:01:02336
仪表电缆敷设安装技术要求
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07868
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
科普屏蔽电缆屏蔽层的标准
为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:282474
解答屏蔽网线都屏蔽哪些
为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31698
线缆屏蔽材料的种类及应用
屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00620
如何测试橡胶材料高低温性能?橡胶聚合物拉力试验机操作指南
橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561
分析非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513655
电磁屏蔽的原理及材料种类
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391570
同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆
同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083096
1005802-1电缆传感器呼吸监测
合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆。
2023-05-31 15:51:57205
1005801-1压电电缆动态呼吸睡眠监测
1005801-1压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境
2023-05-31 15:51:40305
屏蔽网线的作用-科兰
为了屏蔽干扰磁场对信号的干扰,屏蔽网线得到广泛认可和使用,但是对于屏蔽网线的作用您清楚吗?下面科兰小编为您介绍一下,相信您会为它点赞的。 屏蔽网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用
2023-05-30 11:30:54750
MEAS压电电缆薄膜传感器是如何工作的
MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆
2023-05-24 09:37:59350
电磁屏蔽效能测试的意义
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30967
电缆电线分类总结
不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765
SiP封装共形屏蔽技术介绍
手机的薄型化,得益于多方面技术的进步,包括SiP、PCB、显示屏等技术,其中关键的技术之一就是EMI屏蔽技术。传统的手机EMI屏蔽是采用金属屏蔽罩,屏蔽罩在横向上要占用宝贵的PCB面积,纵向上也要
2023-05-19 10:04:352474
航空、汽车等领域屏蔽线缆、连接器组件屏蔽效能测试能力简介
为了降低电磁干扰发生的风险,在整个电子系统中,应当对所有单元组件,尤其是互连电缆和连接器采取屏蔽措施,这就需要一个标准化的测量方法来对各种不同的屏蔽结构进行屏蔽效果比较。
2023-05-17 09:26:101151
智能工厂:导热吸波材料生产实时监控系统
导热吸波材料是一种具有导热和吸波性能的复合材料,常用于电子设备中的散热和电磁波屏蔽,可以使设备具备较好的散热和抗干扰性能,广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。 硅橡胶
2023-05-16 10:41:50285
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297
输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪
输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-05-10 15:03:51
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固
2023-05-10 14:56:33
屏蔽线单端接地的作用和接法
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布。
2023-05-05 10:01:012226
屏蔽效能测试标准大集合
,电磁屏蔽玻璃,电磁屏蔽薄膜,电磁屏蔽塑料,电磁屏蔽橡胶等平面型电磁屏蔽材料的电磁屏蔽效能的测量。(华瑞高horigol提供屏蔽效能测试系统)GB/T25471-2
2023-05-05 09:51:581631
如何在高压下测试屏蔽电缆
许多高可靠性电缆包括围绕所有导体的编织屏蔽层。屏蔽层防止外部电干扰耦合到内部导体上的信号,并阻止可能由内部导体上的正常信号产生的电噪声辐射到环境中。
2023-04-26 10:30:00589
耦合屏蔽箱手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试单抽屉式屏蔽箱
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
什么是电力电缆?
、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。 绝缘 电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
沐渥简述屏蔽箱的工作原理和应用范围
2023-04-11 17:30:121160
电动汽车高压连接器和线束的屏蔽效能测试--线注入法
在信号传输过程中,非屏蔽线缆相比于屏蔽线缆,更容易受到电磁干扰,从而导致通信失效,噪音变大,信号误差等现象。所以在拿到同轴电缆时,我们如何检测线缆的屏蔽性能就显得尤其重要了。通常,做线缆的屏蔽效能
2023-04-07 10:39:322029
快速温变试验箱功能特点
结构 2 快速温变试验箱箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。 3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。 4 观察窗为多层
2023-03-28 11:21:15
选择科兰电缆超六类线缆优势
采用23AWG的实心裸铜导体,十字骨架增强型结构,其测试频率高达500NHz,满足并超越10G高速以太网对cat6A线缆的性能要求。其中屏蔽线缆采用铝箔屏蔽层,屏蔽性能对抵抗外部串扰和其他外部电磁干扰尤其显著。 选择科兰电缆超六类线缆优
2023-03-28 11:16:57395
新能源汽车高压连接器可靠性研究
对于多芯的高压连接器,从屏蔽结构上,可以分为单一孔屏蔽和整体屏蔽,所谓单一屏蔽就是电缆采用屏蔽电缆,连接器采用单一孔进行屏蔽,而整体屏蔽是电缆外部采用金属编织等进行隔离,连接器采用整体屏蔽设计连接。
2023-03-27 14:44:39448
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、内半导层、导体、钱芯等组成。因此,有什么样的电缆结构就需要有什么样的材料及其工艺的电缆附件和它一一对应与配套。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:原理 电缆头的设计原理
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
