一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工厂
2024-03-22 09:29:5537 SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有 全自动化、精密化、快速化 的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片
2024-03-19 17:44:09626
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31101 SMT红胶贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红胶工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
2024-02-22 10:48:23152 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58133 在表面贴装技术(SMT)的加工过程中,锡膏作为连接元器件与印制电路板(PCB)的关键材料,其种类繁多,性能各异。正确选择和使用锡膏对于确保SMT贴片加工质量、提高生产效率和降低成本具有重要意义。本文将详细介绍SMT贴片加工中常见的锡膏种类及其特性。
2024-01-23 09:48:56330 做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29339 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135 的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25133 SMT关键工序再流焊工艺详解
2024-01-09 10:12:30185 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32210 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48249 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479 SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202 SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接是SMT组装过程中最关键的一步,通过
2023-12-18 15:35:18215 smt贴片对身体健康有影响吗
2023-12-13 16:40:161484 smt贴片元件有哪些类型
2023-12-11 15:37:10395 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法。SMT贴片加工是一种高效的电子制造技术,可以快速地将电子元器件(如芯片、电容、电阻等)贴在PCB表面
2023-12-11 10:50:14216 过程中,焊点下方留有空隙,形成未焊接或者不完全焊接的现象。这种现象会降低焊点的可靠性和连接性能,导致电子设备的不良运行和故障。 以下是判断和解决SMT贴片虚焊的方法: 判断虚焊: 1. 外观检查:焊点表面平整度不足、焊点颜色异常或者焊点大小不一致。 2. X光检查:使用X光机对焊点进行扫
2023-12-06 09:25:09415 什么是smt贴片组装
2023-12-05 11:16:03241 一文详解smt品质控制重点
2023-12-05 11:14:33422 一文详解smt钢网开口要求
2023-12-04 15:51:23565 4个步骤教会您如何识别SMT贴片元件
2023-11-30 16:30:33535 如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21291 在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于板的两面,而在SMT贴片印制电路板上,焊点与元器件都处在板的同一面上。因此,在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。
2023-11-24 15:39:16159 SMT贴片加工相邻焊盘之间的锡膏连接的叫做湿式桥接。由于焊料熔化时的表面张力,有时候湿式桥接会在回流焊接过程中自动分离,如果不能分离就会形成短路缺陷。
2023-11-10 09:47:04205 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376 、工艺、设备、规章制度等。SMT贴片打样的质量检验包括进料检验、工艺检验和表面组装板检验。根据缺陷分析,SMT贴片打样的质量检验过程可以降低缺陷率和废品率,降低返工维护成本,从源头上避免质量危害。SMT在进入下一道工序之前,应遵循合理
2023-10-31 09:36:10237 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229 在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10656 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437 SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304 焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32344 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45632 一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:561269 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23425 smt贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助
2023-10-07 11:31:50367 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35293 有哪些呢?接下来,佳金源锡膏厂家将分析总结SMT贴片的常见不良现象,希望能给大家带来一些帮助!1、焊点表面有孔:这个现象出现的原因大多数是因为引线与插孔间隙过大造成。2、焊
2023-09-19 15:37:05596 去年,华秋首次推出 “ PCB打板,免费送SMT贴片 ”活动 一经推出赢得了用户的热烈反响和一致好评 今年,为让更多客户在得到 高品质产品 的同时 也能够享受到 优质的服务 和实际的优惠 华秋决
2023-09-15 11:12:36343 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43381 贴片机是SMT的生产线中的主要设备,通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。随着全球电子制造业的快速发展和木几智能持续深耕SMT设备领域多年,木几的贴片机技术已经日臻成熟
2023-09-13 15:03:37490 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46261 SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397 在SMT贴片中,经常会出现不同的焊接工艺,因此我们要选择不同的锡膏,那么,我们应该怎么判定不同的焊接工艺选择不一样的锡膏呢?今天就由深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下关于SMT贴片加工中锡膏该如何选择
2023-09-09 15:03:18875 去年,华秋首次推出 “ PCB打板,免费送SMT贴片 ”活动 一经推出赢得了用户的热烈反响和一致好评 今年,为让更多客户在得到 高品质产品 的同时 也能够享受到 优质的服务 和实际的优惠 华秋决
2023-09-08 07:35:01480 smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18770 SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:101100 线路板中的SMT贴片基本流程
2023-09-04 11:05:43673 在SMT包工包料的贴片加工中锡膏是一种不可缺少的加工材料。锡膏,即焊锡膏,是一种新型焊接材料,主要用于SMT贴片。一般是由焊粉、助焊剂等表面活性剂和触变剂混合而成的糊状混合物。不同的SMT加工要求
2023-09-01 14:16:56806 在SMT贴片过程中,元器件常见的质量问题
2023-09-01 10:12:24411 什么是smt贴片组装?简单来讲就是对PCB进行一系列的处理过程。SMT是电子制造行业中目前流行的一种技术和工艺,SMT贴片可以理解为它是经过一道道的复杂工序,将电子元器件贴装到PCB裸板上面。接下来深圳捷多邦小编带大家了解一下SMT贴片相关的生产工艺流程。
2023-09-01 10:07:38578 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328 smt贴片常见的质量问题和原因分析~
2023-08-31 11:33:34784 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390 在SMT贴片的加工和生产中,可能会出现许多不良现象,其中一种是立碑现象。立碑,表面意思是电子元器件像墓碑一样立起非常形象,即电子元件在印刷贴片时会直立起。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工
2023-08-24 17:54:02628 在电子制造业中,表面贴装技术(SMT)贴片机是生产线的核心设备。然而,市场上有许多不同型号的SMT贴片机,选择最适合自己需求的设备,需要从多个方面进行深入考虑。以下是需要考虑的几个关键因素。
2023-08-22 14:25:06289 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575 PCBA加工速度方面发挥着重要作用。接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍SMT表面贴装技术的优势。 SMT表面贴装技术的优势 本质上,表面贴装技术(SMT)采纳了通孔制造的基本概念,并继续进行重大改进。使用SMT时,PCB不需要钻孔。相反,他们要做的是利用焊膏。除了提高
2023-08-02 09:14:25695 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09527 SMT贴片点料机,又称为SMT贴片机、自动贴片机,是表面贴装技术(Surface Mount Technology,SMT)中的重要设备,用于在印制电路板(PCB)上精确地定位和安装电子元器件
2023-07-21 11:15:08505 SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19481 在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。在SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:36564 在SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26658 SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43636 在表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)中,焊盘作为连接半导体设备和基板的关键部分,其设计和制作要求至关重要。本文将详细介绍在SMT贴片加工中焊盘的要求。
2023-06-29 10:26:33924 贴片胶,也称为SMT接着剂、SMT红胶,通常是红色的(也有黄色或者白色的)膏体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,主要用来将元器件固定在印 制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配。贴上
2023-06-14 11:00:451125 SMT贴片红胶刮胶 玻璃二极管M7不掉件
2023-06-14 10:58:05724 SMT贴片要求印制电路板通过印刷焊膏、贴装元器件,最后从再流焊炉出来的表面组装板的合格率达到或接近达到100%,也就是要求实现零(无)缺陷或接近零缺陷的再流焊接质昼,同时还要求所有的焊点达到一定的机械强度。
2023-06-13 11:42:361713 SMT贴片厂根据不同的产品和工艺选择合适的锡膏能够有效的提高生产质量,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的选择锡膏的方法:1、锡膏根据温度来分一般有高、中、低温锡膏的区别,这些需要结合
2023-06-01 09:30:48405 在电子制造业中,表面贴装技术(SMT)贴片机是生产线的核心设备。然而,市场上有许多不同型号的SMT贴片机,选择最适合自己需求的设备,需要从多个方面进行深入考虑。以下是需要考虑的几个关键因素。
2023-05-15 11:12:35536 SMT贴片机是表面贴装技术(Surface Mount Technology)中的重要设备,它的性能状态对电子制造的质量和效率有着决定性的影响。因此,对SMT贴片机的主要指标性能进行定期检测非常重要。以下是一些主要的检测项目:
2023-05-13 10:14:43437 锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47406 SMT贴片是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过回流焊方法加以焊接组装的电路装连技术。
2023-05-06 10:02:48749 SMT贴片助焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。
2023-05-05 10:29:29385 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:481016 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何判断SMT贴片打样质量好坏?判断smt贴片打样合格的方法。电子产品厂家将SMT贴片打样的工作交给SMT贴片厂家之后
2023-04-25 10:12:45847 ,并且已成为表明一个国家科学进步程度的标志。
SMT的技术和属性
SMT是一种PCB组装技术,通过这种技术,可以通过一些技术,设备和材料以及焊接,清洁和测试将SMD(表面安装器件)安装在PCB
2023-04-24 16:31:26
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工制作流程包含哪些?SMT贴片加工注意事项。接下来为大家介绍SMT贴片加工流程中有哪些制程与注意事项。 不得不说,SMT应该是现代电子组装工业中自动化
2023-04-21 10:08:391045 SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141209 表面贴装技术(SMT)是现代电子制造中广泛应用的一种技术。SMT贴片加工是将表面贴装元件(SMD)精确地安装到印刷电路板(PCB)上的过程。本文将介绍SMT贴片加工的主要制程和注意事项。
2023-04-20 14:59:422520 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151061 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工都有哪些工序?SMT贴片加工工序流程。很多需要做SMT贴片加工的客户,一签完合同就想着马上的能拿到货,只知道催交期,这样做只会增加业务员的压力,又去
2023-04-17 10:38:431346 。 SMT贴片加工各工序的作用 一、返修的作用是对检测出现故障的PCBA板进行返工。 二、贴装的作用是将表面组装元器件准确安装到线路板的固定位置上。 三、检测的作用是对组装好的电路板板进行SMT焊接质量和装配质量的检测。 四、固化的作
2023-04-11 08:58:31411 自动SMT贴片机通用技术条件1范围本标准规定了自动SMT贴片机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。本标准适用于利用表面贴装技术的电子元器件自动装配设备的生产制造。
2023-04-03 16:43:425 SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
查看更多
