LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13101 EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚膜功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
是互连技术和单元的基板材料。它们也是绝对无磁性的,因此适用于存在强磁场的应用,例如 CT 和 MRI 扫描仪。
无镍/锡型号的厚膜电阻器适用于无铅真空焊接并环氧树脂附着(环氧树脂在高温下高度可靠)。通电
2024-03-15 07:17:56
相对于另一个电阻器的值发生变化,就会发生误差,因此需要仔细选择材料。用于分压器电路的电阻对通常使用相同的电阻器墨水材料制造。
为了实现一个电阻墨迹印刷的分压比,初级厚膜高压电阻通常是一个长蜿蜒曲折的电阻器
2024-03-14 07:38:24
一、碳膜系列
由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
每个无源元件,我们可以将所有三个无源元件组合在一起形成串联RLC电路。串联RLC电路的分析与我们之前研究的双串联R L和R C电路的分析相同,只是这次我们需要考虑X L和X C的大小才能找到整个电路电抗
2024-03-12 09:40:18
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
由石英谐振器(石英晶体振子)构成的振荡器电路通常称为晶振电路。
2024-02-17 17:25:00686 该电路中还存在负反馈,也就是说,在正负反馈同时作用的电路中,该如何判断那个有效起主要作用?
2、在文氏振荡电路中,负反馈的比例是随机的吗,可以设置为在电源电压之内的任意比例?
3、分析此文氏振荡电路
2024-01-26 18:21:33
压力变送器由传感器、信号调理电路、输出电路等组成。传感器是其核心部件,负责感知和转换高温环境中的压力信号。传感器通常由高温合金材料制成,具有良好的热稳定性和机械强度,能够在高温条件下长期稳定工作。传感器的内部结构包
2024-01-23 17:04:58216 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。
但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显
换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题
手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 一文读懂车规级AEC-Q认证
2023-12-04 16:45:10314 一文读懂微力扭转试验机的优势
2023-11-30 09:08:11195 “一秒”读懂串扰对信号传输时延的影响
2023-11-28 17:07:27180 中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370 一文读懂,什么是BLE?
2023-11-27 17:11:14634 确定电容额定电压:如何读懂电容外壳上的“密码”?
2023-11-23 09:09:04218 电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
一、背景介绍复合热封盖膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封盖膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封盖膜
2023-10-30 16:39:15
一、包装膜落镖式冲击试验机概述包装膜落镖式冲击试验机是一种用于测试包装膜抗冲击性能的实验设备。该设备模拟了产品在运输和存储过程中可能受到的冲击和振动,以评估包装膜的保护性能和可靠性。二、包装膜落镖式
2023-10-27 16:37:53
最近遇到一个问题,单片机用的是16M有源晶振,在高温50度左右的时候死机了,测试电源3.3V纹波为25mV左右,有源晶振正常震荡,且在死机瞬间,晶振波形与电源波形未有抖动。检测有无死机是用IO口输出高低电平来判断。请问有遇到过类似的问题吗?
2023-10-27 07:03:38
在食品包装领域,肠衣膜作为一种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣膜的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣膜的耐久性,肠衣膜抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
评估复合膜的热封性能,确保食品包装的安全性和可靠性。本文将详细介绍复合膜热封试验仪的工作原理、特点和用途。一、复合膜热封试验仪的工作原理复合膜热封试验仪采用热封原理
2023-10-24 16:40:47
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
复合膜剥离强度试验仪是一种专门用于测试复合膜材料剥离强度的设备。该设备通过模拟实际使用过程中复合膜材料的剥离情况,对材料的性能进行科学评估,从而为材料改进和生产工艺优化提供重要依据。本文将详细介绍
2023-10-18 16:50:14
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198 适用范围:胶粘剂、胶粘带、保护膜等产品在一定高温下悬挂一定重量的砝码,了解其在90度角静态中设定时间内的脱落情况或脱落长度,以评估产品在高温下的粘力性能规格参数:Item PWHP30T2-90S
2023-09-22 16:17:26
信道最直观的理解就是传输媒介,如电缆,天线,等信号传输的通道。实际上,信号通常要经过以下的处理,因此又可将信道继续划分:
2023-09-22 07:16:41
复合膜层间剥离试验机 复合膜剥离力测试仪是一款专业用于测试复合膜、薄膜等相关材料剥离强度的仪器。该仪器采用先进的电子测量技术,能够快速、准确地测定复合膜或薄膜材料的剥离力。该设备主要由主机
2023-09-20 15:29:25
镀铝膜测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
不同
由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。
4、适用场景不同
厚膜电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
铝箔膜厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤膜袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548 PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43421 怎么才能读懂e203_hbirdv2里面的各种信号和宏定义的作用啊?实在不知道命名的是啥
2023-08-12 06:35:28
读懂EMC:详谈EMC!
2023-08-01 10:47:161149 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 MOV是金属氧化物压敏电阻器(MetalOxideVaristor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常
2023-07-31 17:41:22440 读懂EMC:详谈EMC
2023-07-31 11:23:371531 LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化试验
2023-07-10 16:28:12311 变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26266 GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
随着电子技术的不断发展,对电路板的要求也越来越高。其中,高温下斯利通氧化铝陶瓷电路板因其高温稳定性、优良的介电性能、较低的介电损耗和热膨胀系数等优点,被广泛应用于航空航天、卫星通信、汽车电子、军事
2023-06-29 14:12:13352 汽车电路图是一个表示汽车电气系统中所有电子元件及其连接方式的图表。读懂汽车电路图需要了解一些基本的电子符号和术语。以下是一些基本步骤,可以帮助你识读汽车电路图。
2023-06-26 10:01:161155 一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始, 怎样才能读懂它。
2023-06-25 09:54:44720 保证200mA的电流输出能力。同时,其Power-good电压阈值、过流保护电流阈值均可配置。下图是TPL8033的典型应用电路图,SET接4.7μF的对地电容,可进一步提高TPL8033的PSRR
2023-06-16 14:53:03
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
,胶囊袋,内服药袋,片剂袋,低压复合膜、PE收缩膜、PLA降解膜、LDPE高压复合膜、标签膜、高阻隔真空贴体膜、水果网袋膜,大棚膜、农膜、地膜、自粘膜、保鲜膜、文
2023-05-23 16:30:10
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:131109 耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 12:02:17
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40808 rc文氏电桥振荡电路为什么起振前后放大器的静态工作点不同呢?
2023-05-05 11:20:11
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
文氏电桥振荡电路中的放大器为什么必须是同相输入呢?
2023-05-05 11:15:57
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
文氏电桥振荡电路输出行信号不失真是什么意思?
2023-05-05 11:10:54
rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
-END-原文标题:一图读懂经纬恒润2022年年度报告文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-05 09:24:05377 今天在用proteus仿真的时候,搭了一个文氏电桥,运放使用的是LM324,调整到电路可以正常振荡的时候,结束仿真,再打开后发现波形没了。苦苦思索后决定在初始加一cp的初始激励信号,于是波形发生
2023-04-24 15:37:00
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606 低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义,今天就来教大家读懂X2电容上的印字的含义。以下图这个X2安规电容器为例:1、KYET
2023-04-18 09:42:401018 在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义
2023-04-14 09:07:561252 汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332 半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
原文标题:一图读懂开放原子校源行公益项目 文章出处:【微信公众号:开放原子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-02 17:45:05344 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器作为
2023-03-31 10:48:49
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16881 ,电阻等,也可贴装一些IC组件;泛用贴片机,适用于贴装异性或精密度高的组件,如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。3回流焊接回流焊是通过熔化电路板焊盘上的锡膏,实现表面组装元器件焊端与PCB焊
2023-03-24 11:58:06
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00550
查看更多
