allegro PCB制作异性焊盘,如图,是一个空心的矩形环,四角倒角。画好铜皮层shape,各边增加0.1mm画好soldermask的shape,在PAD_DESIGNED中选中各层shape
2019-04-04 23:06:59
工作中将用ALLEGRO检查其他人设计的PCB是否合理,元器件选择及元件焊盘是否合适等,请教哪些资料有相关知识?
2021-02-04 16:33:40
Allegro 17.2过孔直接打到焊盘中心,怎么设置都没有效果。除非焊盘出线后走一个角度,在其它软件中没有碰到。
2019-07-06 22:12:36
Layers,是焊盘信息参数,具体的每个参数的含义在图4-2与图4-3有详细描述;图4-2 钻孔信息参数示意图图4-3 焊盘信息参数示意图第二步,在图4-2的Units中设置好单位和精度,一般单位设置
2020-07-19 07:27:48
详细介绍了Allegro中如何进行焊盘的设计
2018-06-08 16:12:56
Allegro中焊盘命名规则说明
2011-04-08 12:37:42
如题,在修改焊盘后xx.pad文件后 再调用原来用该焊盘做的xx.dra,xx.psm封装文件 里面的所用的焊盘会自动更新么?或者怎么做能完成更新?望各位大神指点一二。。
2013-12-03 18:08:24
Allegro中建立异形焊盘Allegro中可以建立异形焊盘.异形PAD是通过画Shape来实现的.在PADS中建立异形PAD,需要借助一个PAD和Shape相结合(Associate),即可建立
2019-01-19 11:24:13
Allegro焊盘和封装制作.pdf ... Allegro焊盘和封装制作.pdf ...
2013-05-13 23:13:53
请问下,为什么我放置焊盘的时候,捨取点一直是在焊盘的边缘的,而不是在焊盘的中心的,我的焊盘是不规则焊盘,D-shape就是有矩形跟圆构成的,请问怎么破?
2016-08-12 15:50:09
一般我们会在Allegro软件中指定这几个与封装库有关的路径。第一步,点击Allegro软件的Setup命令的最后一项User Preferences...,如图4-25所示;图4-25用户参数
2020-04-30 08:00:00
防旱层,不用开钢板层的,5。Create symbos就可以了&*不规则焊盘的制作也是这样,只是需要加上开钢板层。4.Allegro中常见的文件格式[j2k]allegro/APD.jrl
2011-11-24 16:35:22
Allegro建立焊盘教程。
2018-10-23 15:09:20
Allegro建立异形焊盘,对如何利用Allegro设计异形pad做了简要介绍,欢迎拍砖:lol
2011-05-25 11:06:08
各位坛友,最近用Allegro做封装时,需要用到含有过孔的散热焊盘,我的一个思路是:用Pad Designer建立一个焊盘,焊盘上打几列过孔,如图所示:因为矩形焊盘是表贴式焊盘,我不知道焊盘各层
2017-06-16 23:44:49
请问下,Allegro怎样让打印出来的焊盘空心就像AD里面的把焊盘孔给打印出来那样,便于人工钻孔。
2016-08-05 21:07:51
Allegro怎样让打印出来的焊盘空心,也就是像AD那样打印出来方便人工钻孔。求救求救,谢谢各位...
2016-08-05 20:47:12
各位大神们请教个问题,带散热孔的热风焊盘怎么制作,求方法,谢谢!如图
2018-06-19 15:31:12
本人小菜鸟一个,用FPM0.0.8.0做的封装SOT23-3 , 在allegro打开修改了一下焊盘编号顺序(例如将1-2-3改为1-3-2)保存时总提示错误,不知道什么原因? 9 F, o9
2014-10-20 17:03:06
`求大神帮忙解答,allegro中焊盘如何设置成第二张图中的效果,版本16.5,谢谢。`
2013-08-30 14:23:54
一:焊盘的制作 首先,对于焊盘的命名中,要注意通常规范的命名采用下划线_,而非减号线-。① 通常regular pad的尺寸
2010-12-09 22:01:05
Allegro中焊盘结构在Allegro中焊盘的结构如下图: Soldermask_TOPSoldermask _BOTTOM是指阻焊层我们常说的绿油层(不过阻焊层的颜色,不只是绿色的,还有红色
2013-04-30 20:33:18
求助各位大神,安装了Cadence之后,orcad,allegroPCB都可以可以正常使用。但是就是allegro里面设计焊盘的pad_designer没有菜单栏是因为什么???求助,各位,小弟感激不尽!~
2015-11-26 09:47:39
在焊盘制作时候,Pad Designer 默认的保存路径是C:\SPB_Data,于是在Layers标签页参数设置时,出现下图示情况(可见附件)。请问如何导入其他路径的参数?
2013-08-10 18:07:44
我是小白,一直搞不懂一个问题,AD软件中焊盘紫色那一圈是绿油吗?白色那一圈是铜皮?有没有PCB板成品看一下是哪个位置,大佬们解答一下
2022-08-07 16:02:06
2022-08-13 18:26:57
先看几个异形焊盘想必日常中上面的都见过吧,计算器、遥控器等会用到按键那种,黄色的那个或许在显示屏的排线上能看到不少。大家都知道的应该就是SOT-89这个封装了吧。这些封装的异形焊盘是怎么画出来的呢
2017-12-11 23:01:02
我想做一个DC插头的PCB封装,插口封装是椭圆形的,槽孔也是椭圆形的。但是在PadstackEditor软件中只有圆形和方形两个形状可选。如下图首页选择的是Thru pin和Oblong焊盘,软件版本是17.4
2020-12-16 11:00:08
小弟最近在学习cadence软件,在学习画DIP封装的时候看到需要画fiash焊盘,小弟在此就不是很明白了。弱弱的问几个幼稚的问题希望大家能给以解答心中的疑惑,在此谢谢各位大神?1.通孔类的焊盘必须
2014-04-28 12:33:57
我在制作flash焊盘时,打开PAD Designer时,显示有自己制作的.fsm文件,显示 NO preview,并且选中没有建立的.fsm文件的尺寸,这是为什么,求大神指教。
2018-11-05 13:20:06
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
问题:找不到焊盘。解决办法:有时库里会找不到相对应的焊盘,可以新建一个。存在问题:PIN脚命名不对,原理图PIN脚命名与库不符。解决办法:把原理图打开,根据错误报告提示的封装信息,到原理图上面去修改。以上便是PCB设计软件allegro操作中封装调入及常见错误的内容,
2018-08-08 09:47:07
第二步,打开Pad_Designer,按以下参数新建好过孔,如图4-109所示,设置钻孔参数,如图4-110所示,设置焊盘参数,然后保存即完成过孔制作。 图4-109 过孔钻孔参数示意图 图4-110 焊盘钻孔参数示意图
2020-09-07 17:56:39
目前在自学cadence软件,在制作热风焊盘的时候,跟着书本上的步骤,设置参数,为什么点OK生成时,不显示图形?报错显示no element found
2017-07-27 10:35:31
1、上图中的round thermal焊盘为genesis2000中的一个标准symbol,图中的od、id、angle、num_spokes参数容易理解,但是gap参数一直不知道确切含义。2、在
2018-11-29 22:14:37
答::要了解反焊盘的作用,首先要搞明白负片工艺的含义,下面我们对负片的含义做个详细的介绍,具体如下:Ø 负片是因为底片制作出来后,要的线路或铜面是透明的,而不要的部份则为黑色或棕色的,经过线路制程
2021-06-29 16:22:58
答:当我们在封装库放置焊盘的时候经常会遇到放置的焊盘不是从默认“1”开始的,这时候我们只需要点击设置按钮,或者直接执行Altium快捷键“TP”打开设置界面,找到“PCB Editor
2021-09-08 16:07:23
答:一般,不规则的焊盘被称为异形焊盘,典型的有金手指、大型的元件焊盘,或者板子上需要添加特殊形状的铜箔(可以制作一个特殊封装代替)。此处以一个锅仔片为例进行说明,如图4-42所示。 图4-42完整
2021-09-17 16:46:10
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:51:19
:flash制作后形状如图所示:Pad Designer软件里面设置如下:以上只是我个人对于Allegro制作通孔焊盘的理解,还没有打板验证,如有大神看到后感觉我哪里理解有误,请及时给我提意见,共同进步。
2018-06-04 18:09:07
焊盘与过孔设计元器件在印制板上的固定,是靠引线焊接在焊盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)焊盘的尺寸焊盘的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大焊盘的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
在使用allegro绘制蛇形天线封装的时候,天线本体是焊盘1,馈点是焊盘2叠加在焊盘1上,导致报错无法生成PSM文件,请问怎么解决呢?
2019-09-25 05:35:28
打开焊盘属性,这个界面太大了,怎么调整这个界面大小
2019-08-12 05:35:07
尚不能正常使用,我相信很多读者都会在这里遇到问题,因为按照默认设置,Allegro会去检查封装所使用的焊盘即pad文件是否存在于环境变量所指定的目录中。例如,在本人所用的电脑上,pad路径设置为D
2014-11-12 17:51:40
in drill legends,and there could be problems elsewhere as well.内容是Drill/Slot symbol需设定,而手工制作焊盘时不设定这个参数也不会报错。请教如何在LP中设置Drill/Slot symbol或不定义这个参数。万分感谢!
2014-07-17 11:29:28
引脚难以布线,需换层打孔布线。在BGA引脚间距小无法扇出时,解决的方法只有一种,哪就是打盘中孔。还有就是BGA背面放置滤波电容,当BGA引脚多时背面的滤波电容无法避开引脚扇出的过孔,只能接受滤波电容的焊
2022-10-28 15:53:31
哪里有元器件封装中焊盘属性设置方面的资料?
2012-08-06 10:49:20
通孔焊盘制作,比如插针封装实际孔径大小是0.64mm,那么在做通孔焊盘时钻孔直径0.64+0.3(12mil)=0.94mm,焊盘大小= 0.94 + 0.8 = 1.74mm。在做Flash
2015-01-09 10:20:34
忽略掉这些,不用管这些错误,直接点击OK按钮即可; Xnet是什么含义,如何在Allegro软件中添加Xnet? 图5-113 SI Design Audit示意图 第三步,在PCB界面
2020-09-07 17:57:50
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完焊盘后在PCB Editor中找不到焊盘中却找不到这个焊盘。这个问题其实是焊盘保存问题造成的,我们可以通过设置焊盘路径
2020-07-06 16:18:25
allegro中机械孔怎么制作的,有没有制作教程,新手不懂,求指教
2019-08-29 02:36:37
怎么设置焊盘外径与焊盘外径之间的距离规则
2019-09-03 22:57:43
怎么样,不同元件类型,焊盘间快速对齐,怎么样,不同元件类型,焊盘间快速对齐,是盘焊,不是元件
2019-08-07 22:24:04
新手 请教ALLegro走线时 连到焊盘的 总有角度 和中心成 45或 90用slide移线命令 总是拉不直想设置成 与焊盘可任意角连接 怎么设置请高手帮忙 。。
2014-06-03 16:12:38
1、用allegro生成的Gerber文件后,TOP.art文件中为什么会丢失了一部分焊盘和走线?2、截图如图片3:我尝试过的方法a:首先检查了生成Gerber文件的格式、参数发现设置正确;b:重新覆铜再次生成Gerber文件,结果仍然是top层丢失部分焊盘、走线和覆铜;有没有其它解决方案,谢谢!
2021-08-29 11:45:28
您好,用allegro画板子的时候,由于0201封装的电阻电容全连接会出现立碑的现象,因此需要将接地的那个焊盘进行单连接,请问一下可以批量将所有的0201的焊盘都改成单连接 吗、?谢谢
2019-04-03 07:35:14
1.我安装的版本是16.52.制作焊盘时有个选项叫做Single layer mode,我查到的资料都说,如果要制作贴片焊盘则勾选此项。这时候DEFAULT INTERNAL层和End LAYER层
2017-09-11 09:11:23
1、作为PCB设计工程师来说,我们一般需要用到的软件如下:原理图设计工具(OrCAD Capture)PCB设计工具(PCB Editor)焊盘设计工具(Pad Designer)还有数据检查(DB
2018-12-17 10:47:55
我是Allegro的新手,也学习了Allegro的教程,在教程里,我看到每次做封装时都要先做焊盘,那我能不能不做焊盘而直接用Allegro中自带的焊盘来元件的封装吗?有请高人请教。
2013-01-16 08:43:48
请教高手,我的allegro为什么不能建立焊盘? 情况如下:运行Pad Designer工具时OK,但在建立焊盘
2010-12-09 21:27:50
allegro更改焊盘大小后如何更新焊盘?
2019-05-17 03:38:36
请问allegro中添加焊盘,怎么添加?我能在界面上tools==〉padstack==〉modify Design padstack或modify library padstack,看见我需要的焊
2014-07-31 10:55:43
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
allegro走线的时候如何不捕捉焊盘中心,有的时候自动捕捉焊盘中心在布线的时候很不方便
2019-02-26 10:44:47
请问在allegro中鼠标移动到焊盘可以像AD中那样,与这个焊盘所连接的所有线高亮吗?如图鼠标移动到一个焊盘,与他所连接的飞线可以高亮吗?多谢解答!
2019-06-21 00:22:38
区域(Area for escape routing)通过上面的分析可以得到结论, 在BGA采用过孔焊盘平行(In line)和过孔焊盘成对角线(Diagonally)两种摆放方式中,都需要考虑扇出
2020-07-06 16:06:12
allegro规则设置里常见缩写词的含义,Dsn Design整个设计
2011-11-22 10:51:53
5136 本文档的主要内容详细介绍的是ALLEGRO FPM_0.080封装制作软件免费下载。
2018-09-25 08:00:00
0 槽孔是指钻孔形状不是圆形的通孔,某些体积较大的开关的封装会采用槽孔。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作槽孔焊盘。
2023-10-21 14:08:29
621
通孔焊盘可以说是PCB中最常见的焊盘之一了,对于插针等插件元器件的焊接,其采用的焊盘大都是通孔焊盘。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作通孔焊盘。
2023-10-21 14:10:59
1182
正在加载...
