电子发烧友报道(文/黄山明)近日,法国国家频率管理局(ANFR)发布公告称,检测显示苹果iPhone 12手机的电磁波辐射值超出欧盟标准,已要求苹果公司自当日起从法国市场暂时下架这款手机。对此
2023-09-16 00:26:003527 实用的工具。那么,接下来让我们深入了解一下如何利用频谱仪近场探头进行辐射预测吧。 首先,我们来了解一下频谱仪近场探头的基本原理。频谱仪近场探头是一种用于测量电磁辐射场的仪器,其主要由探头和频谱仪两个部分组成。
2024-03-08 09:42:23103 RE的分类辐射RE涵盖了多个领域,从电磁辐射到核辐射,每一类都对人类健康和环境产生潜在影响。
二、辐射RE问题的现状1、健康隐患对人体健康的潜在威胁,包括电子设备辐射和核能辐射对人体的长期影响;2
2024-02-23 09:48:15
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC
2024-02-23 09:43:34100 【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标问题解决案例
2024-02-19 13:20:31150 箱式变压器是一种常见的电力设备,它将输入的电压通过变压器原理进行转换,输出不同电压的电力。关于箱式变压器是否有辐射以及对周围的影响有多大,这个问题涉及到电磁辐射和电磁污染的知识。在本文中,将详细介绍
2024-02-18 11:29:05329 EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导测试两大类。辐射测试是评估设备在使用时是否会产生过多的电磁辐射,可能对其他设备或者人体产生干扰
2024-01-25 15:59:55631 电流热效应是指电流通过导体时,导体会受到Joule热的加热现象。根据电阻的热效应,电器的功率会因为电流热效应而变大。 首先,我们需要了解电流热效应的原理。当电流通过导体时,导体内部的自由电子会受
2024-01-16 10:43:48208 利用电流热效应工作的电器是指那些根据电流通过导体产生的热量来实现其功能的电器。电流热效应是指当电流通过导体时,由于导体的电阻,电能会被转化为热能,导致导体温度升高。这种热能转化的现象广泛应用于各种
2024-01-16 10:41:10224 微波炉的工作原理并非通过电流的热效应实现,而是利用了微波的特殊性质以及分子的共振吸收来加热食物的。 微波炉是一种利用高频无线电波的设备,它的工作原理基于电磁辐射和分子的转动和共振吸收。微波炉主要
2024-01-12 17:51:34391 电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
2024-01-10 11:36:43594 近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35220 多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。
2023-12-27 10:04:42201 多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。
2023-12-27 10:01:35161 EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗? EMI滤波器是一种用于减少电磁干扰(EMI)的设备。它通过过滤电路中的高频噪声,抑制电磁辐射噪声的传播,从而提高设备的工作效率和信号质量。本文将详细讨论EMI
2023-12-15 14:37:36231 天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:441579 不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。
按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56758 我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
磁珠应用不当引起的辐射超标
2023-11-27 16:25:26228 光电效应是由A.E. Becquerel在1839年发现的,并且提供了光和电磁辐射的微粒本质的演示。这种效应是一种物理现象,当价带中存在的电子由于光子释放的能量而传递到导带时发生。
2023-11-27 14:45:42403 在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢? 在PCB设计中,为了抑制电磁辐射,需要注意以下几个方面: 1. 地线布线 地线是抑制电磁辐射的重要手段之一。在PCB设计中,要保证地线的连续性
2023-11-23 10:07:31355 半电波暗室又称**电磁兼容暗室,类似于全电波暗室。目前已广泛应用于各行各业,主要用于电磁辐射骚扰测量和电磁辐射敏感度测量,而不是无电磁波干扰的开放试验场。
2023-11-21 14:09:17244 电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。
2023-11-16 18:25:14265 电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。
2023-11-13 15:11:53817 辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:551024 电子发烧友网站提供《4G基站辐射答疑.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:34:100 的电子设计中,布置晶振时出现的问题却令人十分头疼。特别是晶振位于PCB边缘时会导致辐射超标的问题,这对于设计者来说是非常严重的挑战。 那么,为什么晶振位于PCB边缘会导致辐射超标呢?这主要涉及到电磁兼容性(EMC)的概念。电磁兼
2023-10-31 10:42:52543 进行金属化包边,这样做是啥套路?难道是攻城狮在装13吗? 多层PCB的板边辐射是常见的电磁辐射源 现今,随着系统速率的提高,不仅仅是高速数字信号的时序、信号完整性问题突出,同时因系统中高速数字信号产生的电磁干扰及电源完整性造成的EMC问题也非
2023-10-26 09:15:38289 【电磁兼容技术案例分享】辐射抗扰度(RS)整改案例分析
2023-10-21 08:17:431101 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法:
·USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射发射。
2023-10-12 17:52:42842 高频下信号会镜像回流,但是由于有分割,导致信号不能镜像回流。信号回流绕过分割区域形成大的环路,环形天线效应使差模辐射增加。
2023-10-01 17:33:00307 电磁辐射是指电磁波以及由电磁波携带的能量在空间中传播的过程。它包括了广泛的频率范围,从无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线,到X射线和γ射线等等。
2023-09-26 15:14:431473 内的伤害主要是由电磁场能量转化的热能引起的。 1)在一定条件下,在电磁场的辐射下,会使人体的中枢神经系统功能失调。主要表现是头晕、头痛、乏力、记忆力减退、睡眠不好等病状。 2)在超高频和特高频电磁场照射下,会使人的植物
2023-09-24 14:41:47683 放射性物质的粒子或电磁波的释放。它分为三种类型:阿尔法辐射、贝塔辐射和伽马射线。这些辐射与我们日常生活息息相关,比如在医学诊断、能源生产和食品辐照中的应用。然而,它们也带来了一定的危险。了解这些辐射的特点和安全阈值
2023-09-22 10:05:48561 电磁辐射有两个必要条件:天线;有交变电流流过天线。
2023-09-21 15:20:32604 随着科技和智能设备的飞速发展,越来越多的电子产品应运而生,但随之而来的电磁辐射问题也越来越多,电磁辐射污染问题成为了继大气污染、水污染及噪声污染之后的第四大污染,复杂的电磁环境不仅容易在电子产品
2023-09-19 12:35:13504 近日,法国国家无线电频率机构(ANFR)决定在法国市场禁售某品牌相关机型,原因为该款手机电磁辐射超标。一时间,关于手机电磁波辐射值的话题又再次引起了社会大众关注。
2023-09-18 11:59:53644 本文主要论述了电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性。 1.概述 以往,在较低频段设备辐射敏感度的考核数据与平台上的实际敏感情况不相关,为使实验室设备辐射敏感度测试数据与平台上实际敏感
2023-09-14 10:23:35230 的使用,会产生大量的电磁辐射。其中,电磁辐射对人体健康的危害最突出,而长期接触高水平的辐射更容易导致疾病。 所以,正确使用和正确维护电子设备,可以降低环境对电磁辐射的影响,从而保护人们的健康。然而,有人声称电源线和地
2023-09-12 17:06:521036 如何抑制时钟电路产生的电磁辐射? 在现代电子工业中,时钟电路是不可或缺的,尤其是在数字电路中,时钟电路起着控制数据流动的作用。然而,在时钟电路运行时,它会产生电磁辐射,这会对周围的设备和人体健康造成
2023-09-12 17:06:49554 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621 电源线上的电磁辐射防护要注意什么? 电子设备已经成为了现代人日常生活必不可少的一部分。但是它们的使用也带来了一些不良影响,如电磁辐射、射频辐射、两干扰等等。特别是电磁辐射问题,它不仅对人体有害,还会
2023-09-12 14:51:58687 时钟辐射超标怎么解决? 时钟辐射超标,是指在使用电子钟类产品时,超出了人体可以承受的安全辐射值。这是当代电子产品日益普及所带来的问题。如何有效解决时钟辐射超标问题,是我们必须面对的挑战。以下是详尽
2023-09-12 14:44:53568 近日,日本核废水排海引发了国际社会的广泛关注,日本排放的核废水含有大量放射性物质,其对海洋生态和人类健康带来的潜在危险尚无法估量。 01 核辐射:能量越大,伤害越高 在日本核废水事件发生之前,对很大
2023-09-02 09:54:02566 过各个电商平台购买核辐射检测仪,原先乏人问津的产品现在销量猛增。 下文主要介绍核辐射检测仪以及其核心传感器部件——核辐射探测器,与核辐射传感器的区别和应用。核辐射探测器和核辐射传感器是两种截然不同的传感器。 今天,在
2023-08-30 21:35:261435 线路板的辐射主要产生于PCB走线和“I/O”电缆。前面介绍了共模和差模电流,从这两种电流的模式出发,可把辐射分为差模辐射和共模辐射两种。
2023-08-29 14:23:20427 电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:421292 电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:234188 核辐射是什么? 核辐射,又称为放射线,存在于所有物质之中。它是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。核辐射主要是由α、β、γ三种射线组成。α射线是氦核,其外照射穿透能力很弱,只要用一张纸就能挡住
2023-08-22 15:20:19436 电磁辐射是由电磁波组成的能量传播形式,包括可见光、无线电波、紫外线、红外线、微波等。它在空间中以波动的形式传播,具有波长和频率的特征。
2023-08-22 14:41:425139 自发辐射其实是非常普遍的,以至于我们用了很多名词来指代这样一件相同的事情。如果一个原子(也可以是分子)不是被热激发的,而是由其他方式激发的,自发辐射又被称为发光。萤火虫就是发光的。而对于发光,又有
2023-08-20 11:33:251148 人体神经辐射场的目标是从 2D 人体图片中恢复高质量的 3D 数字人并加以驱动,从而避免耗费大量人力物力去直接获取 3D 人体几何信息。这个方向的探索对于一系列应用场景,比如虚拟现实和辅助现实场景,有着非常大潜在性的影响。
2023-08-15 11:46:42543 不会出问题,而辐射TIS容易受产品内部电磁噪声的干扰。所以说解决电磁干扰对于天线接收灵敏度的提升有着非常大的影响。
2023-08-14 09:46:12507 核辐射是什么?核辐射离我们的生活是远还是近?什么样的核辐射是安全的,什么样的核辐射是危险的?下面由工采网小编为大家讲解核辐射的相关知识。 核辐射是什么 辐射,简单说就是一种能量的传递,一般可以分为
2023-08-08 10:23:40455 紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:0391 如今人人每天智能手机不离手,电动车和智能家居电器也越来越普及,你担不担心电磁辐射伤害呢?
2023-07-31 10:19:11741 什么是工科医设备? 为工业、科学、医疗、家用或类似目的而产生或使用射频能量的设备或器具,但不包括应用于电信、信息技术和其它国家标准涉及的设备。 EMC电磁辐射 Electromagnetic
2023-07-26 09:00:26229 核辐射是辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射、核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:031271 电磁辐射是指在空间中传播的电磁能量波。我们都熟悉无线电、微波、光和X射线等术语,这些都是不同频率的电磁辐射。
2023-07-19 15:48:24608 基站的天线是用于无线信号的发送和接收的设备。它负责将无线信号发射到空中,以满足用户设备的通信需求,并接收用户设备发送的信号。天线的种类和配置取决于无线通信技术和网络类别。
2023-07-19 15:44:271147 在电磁兼容的辐射发射测试中,最常见的就是时钟辐射超标,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大。
2023-07-14 09:33:55748 通常,观察到的效应有两种类型:累积效应和单事件效应 (SEE)。在设备反复暴露于辐射并且设备性能开始以某种方式发生变化后,累积效应会在较长时间内发生。在累积效应的情况下,设备的复位或电源循环不会使设备返回到其标称工作状态。这些累积效应导致设备性能从“半永久性”到永久性的转变。
2023-06-30 11:52:31607 回想一下,当设备被放置在恶劣的太空环境中时,它可能会看到可能导致不同类型的不良行为的辐射。在将设备放入空间应用之前,需要了解这些影响。因此,测试在德克萨斯A&M大学的回旋加速器等辐射设施中进
2023-06-30 11:51:02402 开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:557412 一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-28 09:48:241388 传感新品 【中国科学院空天信息创新研究院:揭示新型主动光学传感器高光谱激光雷达辐射效应产生机制】 近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室牛铮研究员团队在新型主动光学传感器高光谱
2023-06-22 08:46:47316 电磁辐射是指电磁波的传播过程,包括可见光、无线电波、微波、红外线、紫外线等。它是一种能量传递的现象,但大部分情况下不具备足够的能量来引起物质分子或原子的离子化。
2023-06-21 14:39:101233 电磁辐射和敏感信号的干扰 ...
在进行电磁兼容(EMC)设计时,可以从以下几个方面着手:
电路设计:合理的电路布局和线路布线是EMC设计的基础。通过减少回路面积、缩短信号线和电源线的长度、降低线路阻抗等
2023-06-21 11:51:22
问题,石老师已进行解答整理。问题一:可以讲讲晶振谐波怎么抑制?答:这个主要是SI层面设计,当然做好了对EMI也是很有帮助的,晶振的电磁兼容滤波处理主要可以参考下图来进行,
2023-06-21 10:10:14419 一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-19 09:22:543880 的使用:在USB接口的电路中添加滤波器,如电感、电容器和滤波器网络。这些滤波器可以帮助减少高频噪声和EMI(电磁干扰),从而降低辐射发射。
· 系统地面平面和屏蔽:在USB通信系统中创建良好的地面平面
2023-06-14 09:30:14
辐射发射测试的实质:就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号。
2023-06-13 16:20:451108 (Electro-Magnetic Interference)—电磁骚扰测试
此测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。
EMI测试主要包含什么内容?
Radiated
2023-06-13 09:45:16
平面和屏蔽:在电路板上创建良好的地面平面,尽量减少回路面积。可以使用屏蔽罩或金属壳体来包围电路,以减少辐射发射和抑制外部电磁干扰。
· 优化布线:优化电路的布线,尽量减少导线长度和面积。使用短而直接
2023-06-12 14:26:21
我们开启关于辐射干扰的讨论,首先要强调,虽然对噪声进行了分类处理,但它们并不是完全没有关联。在电子系统中,尤其是开关电源中,EMI能量可以在传导和辐射形式之间来回转换,甚至可以多次转换,这也会出现在生成和测量过程间。
2023-06-12 09:51:18190 摘要 : 以下是一些电磁兼容整改的方法,总共列出了100个供参考: 设计合适的屏蔽结构和屏蔽材料,减少电磁辐射。优化PCB布局,减少信号线的长度和交叉。使用合适的滤波器来抑制高频噪声。控制设备的接地
2023-06-09 10:36:21
带电粒子辐射作为主要的空间辐射环境,是引起航天器故障的重要原因之一。因此,分析空间辐射环境对航天器的具体影响,并针对性开展抗辐射加固设计,是航天器设计的重要内容,也是提高航天器在轨环境适应性、确保航天器在轨稳定运行的基础。
2023-06-07 11:01:571178 平面和屏蔽:在电路板上创建良好的地面平面,尽量减少回路面积。可以使用屏蔽罩或金属壳体来包围电路,以减少辐射发射和抑制外部电磁干扰。
2023-06-06 09:21:29
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30967 辐射发射RE102试验是军用设备中最难通过一项的试验。这个试验之所以不容易通过,是因为这个指标制定的十分严格。
对电子设备提出RE102要求的目的是防止电子设备在工作时所产生的意外电磁辐射对无线接收设备产生影响。如果系统中的电子设备产生较强的辐射发射,无线通信系统的通信距离便会缩短。
2023-05-17 11:50:293774 辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
2023-05-17 11:47:152683 辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。虽然我们看不见摸不着,但就像空气一样,我们知道它是切实存在的。
辐射发射指电子产品由其内部电路工作时向周围空间发射的电磁波,这个发射是通过空间
2023-05-17 11:41:512646 辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:171282 基站天线被安装在离地面15至50米的建筑物或发射塔上,电场强度只要小于每米12伏,或功率密度小于每平方厘米40微瓦,就是符合安全标准的。这个标准甚至比手机、电脑的辐射水平还低,因此不会对附近住户
2023-05-10 17:27:555343 一般来说,5g基站没有大辐射。中国对通讯基站电磁辐射的计量标准是:对3500MHz的要求为不高于0.47W/m2,对28GHz的要求为不高于2W/m2。这个数值意味一个合规的基站的辐射量,比普通人家
2023-05-10 17:21:274454 OIVM251干扰辐射模型训练板解决了大中专院校和培训机构针对电磁兼容教学、电子设计课程中辐射耦合机制和抑制干扰措施的实验课程设计中的以下问题:1、缺乏普及型实验训练板,大都纸上谈兵;2、缺乏
2023-05-08 10:42:43192 核辐射检测仪又名辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,-般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。
2023-05-05 17:05:322375 电磁辐射对人体的健康影响主要有两方面,**躯体热效应**和 **对神经系统的影响** 。根据频率的不同电磁辐射对人体的影响机制有所不同:
工频电磁场在高强度下可通过感应电流对人体神经系统产生
2023-05-05 09:26:40502 继电器的触点在动作时容易产生电弧,电弧具有热效应容易导致触点烧蚀粘接,缩短继电器的寿命,并且产生电弧的过程中会对外进行电磁辐射,对周
围的设备产生干扰。
2023-04-27 09:45:298 变电站可能产生电磁辐射,而电磁辐射是指电子或者电磁场剧烈变化所形成的能量传播。变电站的辐射主要来自变压器和输电线路,这些设备在运行时会产生高电压和强磁场,从而产生电磁辐射。
2023-04-20 15:30:084697 ,里面有电力电子变换,频率一般为5-20KHz,因此会产生交变电场,所以也会产生电磁辐射。但国家对光伏逆变器电磁兼容性有严格的标准。光伏逆变器的电磁辐射,同家用电器相比,大约和笔记本电脑差不多,低于电磁炉,电吹风,冰箱。
2023-04-18 11:17:5521867 变电所通常是低频电磁场的产生和传输中心,不会造成辐射。高压输电线路及变电站通常也不会对人体造成有害的辐射,因为它们所产生的电磁波的波长比较长,能量比较弱,不同于 X 射线或者紫外线等电磁辐射
2023-04-16 11:58:044367 问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(ElectroMagneticInterferenc
2023-04-14 10:17:19834 配电房中的设备可能会产生电磁辐射,但通常情况下,配电房的电磁辐射水平较低,不会对人体健康造成明显的危害。
配电房设备产生的电磁辐射的主要来源是变压器、开关设备和电缆等。这些设备在运行时会产生一定的电磁场,但辐射到人体处的电磁辐射量通常比较低,不足以引起人体组织的热效应或其他生物效应。
2023-04-07 15:35:124751 问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI),辐射骚扰是电磁干扰中的一项。具体关系如下图1所示。 图1 辐射骚扰
2023-04-07 12:20:08672 PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
变电站会存在电磁辐射,因为电能带电体中的电子在运动时会产生电磁波,从而产生电磁场。不过,与核辐射不同,变电站电磁辐射属于非电离辐射,其辐射强度是由变电站的功率和输电线路的距离、安装位置等因素共同决定的。
2023-04-03 15:41:268093 的主要原因,也可能是最难以解决。EMI共模辐射可分为:电流驱动型,电压驱动型,耦合驱动型。 电流驱动:主要是由于信号的返回路径上存在压降,引起地势抬高,从而通过地线,感性耦合,容性耦合等方式构成回路,引起共
2023-03-29 11:54:10
查看更多
