电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>应急通信自组网的前世今生
应急通信自组网的前世今生
收藏
查看更多
讯维应急通信指挥车系统工程案例
在现代社会,应急通信指挥在应对突发事件、保障公共安全和社会稳定中发挥着至关重要的作用。然而,由于突发事件往往伴随着通信设施受损、通信中断等问题,因此如何快速恢复通信、确保指挥畅通无阻成为了应急通信
2024-03-14 16:00:3280
应急现场构建的四种通信方式
5G专网是一种解决应急现场需要高速上网的方式。通过部署单独的5G专网基站,可以在小范围内恢复5G网络,满足应急现场的各种装备通过5G进行通信和传输数据。
2024-03-01 10:35:36107
短波通信和长波通信有哪些 短波和长波哪个传输距离远
短波通信被广泛用于国际广播、海事通信、航空通信等远距离广播和通信领域。它也用于军事通信应急通信等特殊领域。
2024-02-23 16:25:34594
中东部暴雪地区的应急通信该如何建设?
龙年伊始,天气就开始不走寻常路,2月20日起,我国中东部多个地区开始进入强降雪阶段,当地天气预报直接“黑了”,许多年后要外出工作、上学的直接堵在了路上,不禁让人担心当地的应急通信状况。如何有效利用
2024-02-22 08:29:2588
FPGA中竞争与冒险的前世今生
竞争冒险:在组合电路中,当逻辑门有两个互补输入信号同时向相反状态变化时,输出端可能产生过渡干扰脉冲的现象,称为竞争冒险。那么 FPGA 产生竞争冒险的原因是什么呢? 信号在 FPGA 器件内部通过连线和逻辑单元时,都有一定的延时。 延时的大小与连线的长短和逻辑单元的数目有关 同时还受器件的制造工艺、工作电压、温度等条件的影响 信号的高低电平转换也需要一定的过渡时间 。由于以上存在的因素,多路信号的电平值发生变化时,在信号变化的瞬间,组合逻辑的输出有先后顺序,并不是同时变化往往会出现一些不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为毛刺 。如果一个组合逻辑电路中有毛刺出现,就说明该电路存在冒险 。与分立元件不同,由于 PLD 内部不存在寄生电容电感,这些毛刺将被完整的保留并向下一级传递,因此毛刺现象在 PLD 、 FPGA 设计中尤为突出 。 毛刺的累加 将会影响整个设计的可靠性和精确性 。因此判断逻辑电路中是否存在冒险以及如何避免冒险是 FPGA 设计人员必须要考虑的问题。 接下来我们就要考虑如何消除冒险 ,消除冒险的方式有一下几种: 1、利用冗余项消除毛刺 函数式和真值表所描述的是静态逻辑,而竞争则是从一种 稳态到另一种稳态的过程。因此竞争是动态过程,它发生在输入变量变化时。此时,修改卡诺图,增加多余项,在卡诺图的两圆相切处增加一个圆,可以消除逻辑冒险。但该法对于计数器型产生的毛刺是无法消除的。 2、采用格雷码 我们可以通过改变设计,破坏毛刺产生的条件,来减少毛刺的发生。例如,在数字电路设计中,常常采用格雷码计数器取代普通的二进制计数器,这是因为格雷码计数器的输出每次只有一位跳变 消除了竞争冒险的发生条件,避免了毛刺的产生。 3、采样法 由于冒险出现在变量发生变化的时刻,如果待信号稳定之后加入取样脉冲,那么就只有在取样脉冲作用期间输出的信号才能有效。这样可以避免产生的毛刺影响输出波形。 一般说来,冒险出现在信号发生电平转换的时刻,也就是说在输出信号的建立时间内会发生冒险,而在输出信号 的保持时间内是不会有毛刺信号出现的。如果在输出信号的保持时间内对其进行采样,就可以消除毛刺信号的影响。 4、吸收法 增加输出滤波,在输出端接上小电容C可以滤除毛刺 。但输出波形的前后沿将变坏,在对波形要求较严格时,应再加整形电路,该方法不宜在中间级使用。 5、延迟办法 因为毛刺最终是由于延迟造成的,所以可以找出产生延迟的支路。对于相对延迟小的支路,加上毛刺宽度 的延迟可以消除毛刺。 还可以用高频时钟来驱动一移位寄存器,待延时信号作数据输入,按所需延时正确设置移位寄存器的级数 ,移位寄存器的输出即为延时后的信号。 当然最好的就是,在设计之初,就对竞争冒险进行规避,具体规避方法有: 1、在设计中每一个模块中只用一个时钟,避免使用多时钟设计,同时避免使用主时钟分频后的二次时钟作为时序器件的时钟输入, 因为时钟偏斜会比较大 。 2、设计译码逻辑电路时必须十分小心,因为译码器和比较器本身会产生尖峰,容易产生毛刺,把译码器或比较器的输出直接连到时钟输入端或异步清除端,会造成严重的后果。 3、在设计中 应该尽量避免隐含 RS 触发器的出现。一般要控制输出被直接反馈到输入端,采用反馈环路会出现隐含 RS 触发器,其对输入尖峰和假信号很敏感,输入端有任何变化都有可能使输出值立刻改变,此时易造成毛刺的产生,导致时序的严重混乱。 4、在设计电路时 要用寄存器和触发器设计电路,尽量不要用锁存器,因它对输入信号的毛刺太敏感。如果坚持用锁存器设计必须保证输入信号绝对没有毛刺,且满足保持时间。 5、在设计中充分利用资源 ,因为 大部分 FPGA 器件都为时钟、复位、预置等信号提供特殊的全局布线资源,要充分利用这些资源。 6、在设计中 不论是控制信号还是地址总线信号、数据总线信号,都要采用另外的寄存器,以使内部歪斜的数据变成同步数据。 7、在设计中 应该尽 量避免使用延迟线,因它对工艺过程的变化极为敏感,会大大降低电路的稳定性和可靠性,并将为测试带来麻烦。 8、在设计中 对所有模块的输入时钟、输入信号、输出信号都用D触发器或寄存器进行同步处理,即输出信号直接来自触发器或寄存器的输出端。这样可以消除尖峰和毛刺信号。
2024-02-21 16:26:56
Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网
Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网? Mesh组网是一种无线网络拓扑结构,它具有以下主要特点: 1. 去中心化:每个设备在Mesh网络中都可以成为主节点,无需
2024-02-04 14:07:31412
广域网用什么进行组网的?
广域网用什么进行组网的? 广域网(WAN)是指两个或多个局域网(LAN)在不同地理位置之间进行互联的计算机网络。它的组网方式与局域网有所区别,需要更多的设备和协议来实现连接和通信。本文将详尽、详实
2024-01-17 16:18:32148
企业组网搭建有哪些?
企业根据其具体需求和预算做出明智的选择。 1.基于VPN的组网方案 基于虚拟网络(VPN)的方案适用于连接分布在不同地理位置的分支机构和总部。通过互联网建立私密通信,VPN利用加密技术确保通信的安全性,并提供访问控制和身份
2024-01-15 17:29:54129
机器人的前世今生
机器人主要是用于代替人工作的,首先它是一个机器。对于传统的机器,被使用者设计制造出来后,它的工作步骤、路径都是确定的。机器的设计也是根据它所应用的工作而进行的。
2023-12-29 14:54:08133
SmartMesh IP mote在slave模式下可以组网,并与manager通信吗?
2023-12-28 07:45:08
如何测试消防应急灯的性能?
如何测试消防应急灯的性能? 消防应急灯是保障人们生命安全的重要设备,在火灾等紧急情况下,能够为人们提供照明,指引安全出口,减少人员伤亡。然而,如果应急灯性能不佳,无法在关键时刻发挥作用,后果将不
2023-12-20 16:14:06515
物联网检测中心建成自组网产品性能测试环境
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11339
二极管的前世今生
二极管的前世今生
2023-12-14 18:35:27437
Digi XBee3 ZigBee组网通信测试步骤
下面采用Digi的XBee ZigBee mesh网络开发套件来进行组网通信操作,需要装备好至少两个模块和对应的开发底板。
2023-12-14 09:17:47536
中兴通讯助力全国应急通信演练比武 快速搭建防汛救灾通信“生命线”
12月1日,由工业和信息化部主办的2023年全国应急通信演练比武在福建福州开展,中兴通讯圆满完成本次演习中防汛抗洪应急通信保障任务,并荣获“突出贡献集体”奖。中兴通讯大载荷长航时无人机载应急通信
2023-12-08 13:55:02266
什么是蓝牙技术的物联网组网?四大蓝牙物联网组网的方式
什么是蓝牙技术的物联网组网?四大蓝牙物联网组网的方式  蓝牙技术是指一种无线通信技术,可在短距离范围内进行设备之间的数据传输和通信。物联网组网是指将多个设备连接到一起,共享信息和资源,并实现智能化
2023-11-30 11:28:151340
浅谈路由器的前世今生
说起路由器,如果再往前10年,可能还不是那么普及,但如今再提及,基本上已经是家家户户必备的科技产品之一,无论是老人还是小孩对它也都很熟悉了,这样的变化不禁让人感叹科技的发展之快。
2023-11-18 10:46:54362
为什么大家都选择LoRa MESH组网技术?
随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34503
工业交换机在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程
在实际应用中,车间里控制柜内会有PLC、伺服电机、变频器等设备同时与触摸屏做数据交互,这些设备一般通过工业交换机进行数据组网
2023-11-13 14:45:10589
情感语音识别的前世今生
的支持。本文将探讨情感语音识别的前世今生,包括其发展历程、应用场景、面临的挑战以及未来发展趋势。 二、情感语音识别的发展历程 起步阶段:早期的情感语音识别技术主要依赖于声谱分析、特征提取等传统信号处理方法,但这
2023-11-12 17:33:06277
基石数据:TOC理论物理学浅析—MES的前世今生(十一)
MES的前世今生前面的文章大体介绍了TOC下的低结存,计划统一性原则,列队生产,日结日清,品质问题碎片化等,有很多朋友问是否基石公司不再做数字化,而做流程梳理,非也!其实所有不同的制造业生产方式都有
2023-11-09 10:39:16173
万蓝自组网电台海面60KM测试
电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:580
树立无线组网品牌,让通信变的更容易
通信无线组网
jf_00752374发布于 2023-11-08 10:31:08
中兴通讯应急通信无人机完成实战化验证!
近日,在四川省凉山州木里藏族自治县海拔3626米的香格里拉湖试验场举行的「2023高原“三断”场景无人机救援实战验证」中,中兴通讯携「大载荷长航时无人直升机载应急通信系统」以优异的表现,完成预定科目
2023-11-07 17:25:02239
Lora怎么实现像Zigbee那样自组网?
Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
带你探索吹风筒的前世今生【其利天下高速风筒方案开发】
电吹风作为如今生活中不可或缺的小家电之一,这个看似简单的设备,已经走过了漫长的发展历程,从它的前世今生,经历了许多变革和创新,本文将带您穿越时间,探索其前世今生
2023-11-02 16:15:37774
基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:560
组态王、触摸屏与多台PLC在PN协议下的自组网无线通信
本文以组态王与西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王、触摸屏与多台 PLC在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端
2023-10-26 10:19:50546
应急通信系统的基本要求
电子发烧友网站提供《应急通信系统的基本要求.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:09:430
如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络
电子发烧友网站提供《如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:15:363
鸿蒙操作系统的前世今生
创造性地提出了“一次开发,多端部署”的分布式理念,具有以下几个显著优势: 分布式软总线:提供了统一的分布式通信能力,能够快速发现并连接设备,高效地传输任务和数据。 分布式数据管理:应用跨设备运行时
2023-10-08 19:55:34
路由器PLC接入和多链路组网的区别?
路由器PLC接入和多链路组网都是现代网络技术中的重要概念,但它们在实现方式和应用场景上存在明显的区别。路由器PLC接入是一种通过电力线通信(PLC)技术实现的网络接入方式。多链路组网是一种利用多个通信链路(如光纤、5G、Wi-Fi等)构建网络的技术。
2023-09-19 13:34:32851
COT控制模式的前世今生
恒定导通时间(COT)控制作为电源界的新宠,广泛应用于计算领域核心IC的供电。随着人工智能的发展,COT的应用必将更为广阔。
2023-09-17 10:23:491998
国内领先的无线宽带自组网通信电台
系统的补充和扩展。2 产品功能特点传输距离:接收灵敏度接近理论极限,相同发射功率条件下,单站覆盖范围大;系统组网:无中心、自组织、自适应、自愈合的动态路由/自动中继通信自组织网状网络,支持如点对点、链
2023-09-13 13:03:44
NASA的太空通讯测试台前世今生
SCaN测试平台将在空间站上提供一个轨道实验室,用于开发软件定义无线电(SDR)技术。这些系统将使研究人员能够在未来几年内进行一系列实验,从而推动新一代空间通信的发展。
2023-09-07 14:47:24228
LPC800的前世今生大揭秘
1 前言 在此之前,NXP已经推出了基于Cortex-M0内核的LPC1100(2009年),代号“吸血鱼”(亚马逊河中的一种小鱼,据称能进入在河中洗澡的人体内),意为小而极具攻击性。 LPC800的开发代号“哪吒”,意为小而勇敢。为什么要在LPC1100推出3年之后,又推出LPC800系列?“哪吒”的背后,有什么鲜为人知的故事? 2 LPC800哪吒的诞生 “哪吒”项目的策划始于2009年初,LPC1100刚刚发布不久,LPC团队就提出了一个大胆的想法:能否让32位MCU跟8位单片机一样简单易用?很快,
2023-09-07 08:50:01364
AnyMesh-BWL-2W自组网电台20km空对地远距离测试
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48319
人防维稳应急通信,宽带无线指挥调度方案
人防应急指挥所建设是未来城市公共安全框架建设的重要组成部分,是人防部门代表政府实施应急协调、指挥、调度的重要机构和场所之一,是反映人防应急和危机管理水平及城市综合信息化应用能力的标志,建设什么样的人
2023-08-31 09:18:15546
海上船舰MESH无线自组网电台解决方案
针对海上无线通信环境,岸基、舰、船上部署MESH节点,可快速组建高机动、抗干扰、强抗毁性、超视距传输的多跳宽带无线网络,为岸基与舰船间、机船间提供语音、数据及视频等多媒体综合传输业务。 无线专网接入
2023-08-30 22:04:03518
ANYMESH-应急救灾 指挥通信中MESH无线自组网解决方案
。 灾难发生后,应急救灾工作中遇到各种新问题,事故灾害、公共卫生和社会安全等领域暴露的问题也日渐突出。为提高各行业部门对紧急、突发事件的快速反应和抗风险的能力,建设一套完整的应急指挥无线自组网通信系统并提供更快捷的紧急救助服务,已成为
2023-08-30 21:59:00451
无人机自组网关键技术有哪些
随着无人机技术、通信技术和网络技术的发展,无人机运用也越来越广泛,其运用领域已经覆盖工业、农业、遥测、巡检、应急、消防、军事等众多军民领域。在军用领域,空中无人化作战平台成为未来重要的作战力量,多无
2023-08-28 15:01:451217
宽带跳频抗干扰自组网技术及高性能跳频自组网电台介绍
(带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
2023-08-28 09:11:47864
LoRa Mesh组网行业发展及行业优势有着广泛的应用和潜力
随着物联网技术的快速发展,越来越多的设备需要相互连接和通信,以实现数据采集、监控和控制等功能。而传统的无线通信技术在范围覆盖、能耗和成本等方面存在一定的限制,因此需要一种更适合物联网应用的组网方案
2023-08-26 16:24:31677
用于车辆之间动态联网的MESH无线自组网电台
在山区等森林或隧道等偏远山区,传统的通信设备很难实现有线覆盖。这无疑会给大型车队的通讯带来很大障碍。沟通情况无法保证,指挥官不能在现场发生事故。有效预防和及时处置,存在很大的安全隐患。面对传统通信
2023-08-25 09:18:19470
SZ05-LR-03 LoRa Mesh 自组网模组
你没有看错, LoRa 模组也有Mesh组网功能。 资料在下发,*附件:LoRaLan软件快速使用说明.pdf *附件:SZ05-LR-03 LoRaLan私有透传模块用户使用手册 .pdf *附件:loralan产测工具V1.0.2.rar
2023-08-24 15:48:53
eBPF的前世今生?eBPF在使用中遇到的问题有哪些?
在介绍eBPF (Extended Berkeley Packet Filter)之前,我们先来了解一下它的前身-BPF (Berkeley Packet Filter)伯克利数据包过滤器。
2023-08-12 15:10:051069
一文讲透超宽带(UWB)前世今生
传闻已久的蔚来手机可能即将要发布了。据工信部官网显示:申请单位为蔚来移动科技有限公司、型号为N2301的手机已正式完成入网。相关认证信息显示,N2301支持UWB,可以被用作蔚来汽车的数字钥匙。
2023-08-10 10:31:021010
SD-WAN组网能给企业带来哪些便利?
利用SD-WAN组网,可以为企业带来多方面的便利,主要包括快速组网、高效通信、节省成本和运维简单等方面。这些优势可以使企业更好地适应现代商业环境,并提高其业务成功的机会。具体可参考下文。 1、快速
2023-08-09 14:20:15229
应急救援北斗手持终端高精定位短报文通信
应急救援北斗手持终端是一款高配置、支持天通电话、北斗二号、北斗三号短报文、授时、定位的4G全网通智能手持通信终端,君驭品牌专业三防北斗手持终端生产厂家,该款应急救援北斗手持终端采用模块化定制,可根据行业客户需求定制多功能模块,灵活且节省成本。
2023-08-01 14:32:52590
ANYMESH-应急通信 消防指挥 MESH无线自组网电台解决方案
实时监控。 火场内一线消防队员采用“边行进边部署”方式将采集到的火场内高清视频,多跳中继回传现场消防指挥车,以便场外指挥员全方位无死角直观掌控火场内态势,指挥场内协同、人员搜救及安全撤出。MESH自组网满足火场内外语音和视频
2023-07-31 17:29:41464
点亮乡村孩子科学梦 走进vivo实验室探访手机生产“前世今生
和8位乡村教师,帮助乡村儿童打开视野,赋能乡村美育。作为“vivo童画未来夏令营”项目中一个重要环节,在7月27日下午,孩子们来到了vivo全球总部,实地探访vivo手机实验室,了解手机生产的“前世今生”,激发创造力和想象力,感受科技创新带来的无限可能。 变身
2023-07-28 11:20:04300
ANYMESH-自组互联 战术指控MESH无线自组网电台解决方案
复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
2023-07-27 16:03:55295
讯维分布式智能控制系统助力应急指挥调度系统快速发展!
讯维分布式智能控制系统是在传统的音视频系统集成上进行创新升级,针对应急指挥系统专门研发设计的一套集分布式组网、可视化调度、多系统融合(多系统互联互通)的智能化、可视化综合控制系统。它能够将应急
2023-07-26 10:10:22384
ANYMESH自组网电台的多普勒频偏与最大移动速度之间的关系
有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
2023-07-25 10:31:27268
ANYMESH-SDR-A5 MESH无线自组网 1U机架车载电台-万蓝通信
ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备具备1U 产品结构,可满足用户在车辆行驶过程中“动中通”需求。车辆即使在高速状态下行驶,也能与各节点之间保持可靠、高效的双向数据传输。产品内部集成北斗
2023-07-21 17:30:21336
ANYMESH-SDR-A4 MES无线自组网 室外固定电台-万蓝通信
ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16344
ANYMESH-SDR-A3 MESH无线自组网 机载电台-万蓝通信
在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
2023-07-19 17:54:59360
《阿尔法狗》前世今生#5G人工智能
人工智能
未来加油dz发布于 2023-07-19 17:50:08
可视化的前世今生(2)#大数据
大数据
未来加油dz发布于 2023-07-18 12:57:35
矿山井下无线MESH多跳自组网解决方案
煤矿井下作业由于深入地下,环境恶劣,极易发生安全事故。当遇到紧急情况时,传统的通讯手段不能及时有效地传送各种信息。 多跳自组网系统采用自组网模式,具备设备自动组网、网络自动愈合、网络拓扑去中心
2023-07-13 18:02:01660
业界首创系留无人机高空应急通信方案为抢险救灾提供保障
人类在面对重大自然灾害、事故、突发公共卫生事件时,应急通信保障必不可少,有这么一家公司,通过将无人机与小型通信基站相结合,在现场环境恶劣、地形复杂的条件下,可用最短的时间,搭建起系留无人机应急保障通信系统,持续、稳定的提供网络通信服务,为抢险救灾现场托起一片祥云,造福一方百姓。
2023-07-10 10:41:00383
2023-06-28 14:35:33306
电流传感的前世今生
感应电流的任务现有的电流传感方法及其优势和挑战:•分流电阻•电流感应变压器•采用霍尔•AMR提出的新方法-综合“GaNSense”优化感知的影响以及下一步的发展方向
2023-06-16 12:04:23
两个lora模块可以直接通信吗 lora模块怎么组网
LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:262246
多个lora模块相互通信 lora如何连接互联网
部署LoRa基站:首先需要在需要搭建自组网的区域部署合适数量的LoRa基站,使得每个节点都可以接收到至少一个基站的信号。
2023-06-12 17:29:103420
CATIA软件的前世今生
CATIA软件时达索公司的产品,源于60年代的航天行业,源于理论计算流体力学和应力分析以及对成型零件进行数控加工等关键需求的出现,由此,电脑和图形终端应运而生。
2023-06-08 17:09:27895
蓝牙技术的前世今生
1998年,东芝、爱立信、IBM、Intel和诺基亚共同提出近距离无线数字通信的技术标准。蓝牙标准正式形成。
2023-06-04 15:29:54597
cv5200无线通信模组
中继与MESH自组网连接,可快速稳定、便捷的组建 应急通信网络。 飞睿智能cv5200双向无线通信产品,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备 ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术。
2023-05-30 09:45:341
Chiplet架构的前世今生
   今天,最先进的大算力芯片研发,正展现出一种拼搭积木式的“角逐”。谁的“拆解”和“拼搭”方案技高一筹,谁就更有机会在市场上赢得一席之地。随着chiplet概念的不断发酵,chiplet架构和异构计算也逐渐从头部大厂偶尔为之的惊鸿一现,演变为高性能芯片的新常态。 与此同时,一场席卷全球的AIGC竞赛,加剧了高性能芯片的需求。面对昂贵且一票难求的高性能赛道,新入局者不得不寻求更经济和更快速的方式,从而反哺了chiplet生态。 接口:C
2023-05-26 11:52:561214
浅谈C语言与C++的前世今生
C++开发人员将有这些问题归咎于C,而C开发人员则认为C++过于疯狂。我觉得站在C的角度看C++,这种说法也很正确。作为C的超集,C++确实很疯狂。一个经验丰富的C开发人员面对C++可能没有熟悉的感觉。C++不是C,这就足以引发互联网上的激烈争论。
2023-05-26 09:27:47241
常见的组网技术
经过多年的演进,从传统的中继组网、AC+AP组网、电力猫组网,升级到mesh组网,以及近两年非常火热的FTTR(全屋光宽带)组网
2023-05-25 17:08:531594
无人机远距离MESH自组网通信技术
连续。 无线MESH自组网具有重量轻、稳定性高、抗干能力强,传输距离远的特点,可以方便的与多种行业设备结合,无论在在航拍、农业、灾难救援、巡查、电力巡检等领域,都极大的提高了无人机/无人船的本身综合性能。 智能
2023-05-19 17:34:261
无人机宽带自组网技术分析
2023-05-19 15:23:15874
蜂群自组网技术及应用分析
无中心分布式蜂群通信算法实现网络动态资源调整,提高信道利用率。 蜂群自组网技术可用于无人机、无人系统、物联网、数据链、远程控制、数据采集、人工智能、单兵装备等应用场景。主要技术指标如下:
2023-05-19 14:57:191273
常见的组网方式有哪些?
根据传输介质的类型,常见的组网方式可分为网线组网、无线组网、电力线组网和光纤组网四种,其中AC+AP模式属于网线组网、无线中继及mesh属于无线组网、电力猫属于电力线组网,FTTR属于光纤组网。这么多的组网方式,他们的功能如何?我们来比较一下:
2023-05-19 14:50:207229
无线自组网的基本概念
无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。 在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:034036
【技术分享】蓝牙技术的前世今生
蓝牙是一种支持设备短距离通信的低功耗、低成本无线电技术。它利用短程无线链路取代专用电缆,便于人们在室内或户外流动操作。那么这种技术为什么叫蓝牙?又历经了怎样的发展?本文将带你了解蓝牙技术的前世今生
2023-05-12 10:20:37513
5G的前世今生(2)#5G技术
网络通信5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 23:08:58
5G的前世今生(1)#5G技术
网络通信5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 23:08:25
LPWA产业必读:漫谈无线通信组网技术要点
  无线蜂窝组网   所谓组网(Networking),其核心就是将海量通信设备连接到系统中。但是组网涉及的概念很多,从不同的视角看,也自然会有不同的理解。有些人认为在家里安装无线路由器,或者在楼宇
2023-05-10 16:09:30
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
一文看尽SLAM创新点的前世今生
很多同学都觉得Slam方向难以入门,也难以学深。但其实相对来讲,不像其他很多方向,很多的东西大家都已经做了,并且做的很不错,要想发论文或者找创意突破比较吃力。slam方向还有很多深层次的多领域结合应用的内容还比较少,并且slam更深的内容还有很多东西需要做。
2023-05-09 14:25:14638
蓝牙技术的前世今生
2023-05-09 09:46:061604
LoRa组网协议、能力和多点与单点工作的区别
  LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:311499
LoRa组网方式和具有哪些优势
  LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:111639
内置BLE 照明演示程序——蓝牙Mesh自组网模块了解一下
很多客户对我们的照明灯控模块非常满意,这次泽耀全新完善推出的A72系列蓝牙Mesh自组网模块,也一样不会让你失望:A72系列基于TLSR8258,工作在2.4GISM频段,支持多种协议包括BLE
2023-05-06 09:38:47771
andon安灯异常呼叫系统的前世今生
精益生产管理的重要工具andon安灯异常呼叫系统是控制浪费、降低成本最有效的生产管理方法。ANDON系统通过使用文档管理和标准控制功能,可以将产品加工所需的产品数据、产品标准、工艺规程或相关信息与作业指令一起送达相应的加工单元,并收集和记录符合规定要求的活动过程、结果和环境。
2023-05-04 10:23:29334
ESP32的前世今生
ESP32
YS YYDS发布于 2023-04-26 23:30:18
如何实现点对点数据通讯,物联网网关远程组网技术(点对点通信
在远程组网的场景里,经常能看到点对点数据传输,那么什么是点对点传输呢?如何使用点对点实现远程组网呢?本期智联物联为大家分享点对点数据通讯与远程组网技术。点对点通信点对点即对等式网络又称点对点技术
2023-04-23 10:38:251123
电力光纤通信网的组网技术
在电力系统中应用光纤通信技术是我国电力通信行业在时代发展中需要,而电力光纤通信网的组网技术其中一项非常中的技术,其中波分复用技术就是一种典型的电力光纤通信网的组网技术。
2023-04-19 15:33:471022
以太网的前世今生
最早的802.3,就是10BASE5,只有10Mbps的吞吐量,介质是粗同轴电缆,使用的是带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD,理工科同学应该都熟悉)的访问控制方法。 除了以太网之外,美国IBM公司和通用汽车公司也推出了自己的网络标准。 尤其是IBM的令牌环技术,和以太网形成了激烈的竞争。最终,经过20年的角逐,以太网胜出,令牌环被淘汰。
2023-04-19 10:04:50370
组网
ZIGBEE组网可以用蓝牙模块实现吗
2023-04-18 19:42:42
ZIGBEE组网
请问可以用JDY-10M4.0模块实现ZigBee组网吗?
2023-04-18 15:20:37
《ChatGPT的前世今生》南航李丕绩教授的解析
今天分享南京航空航天大学——李丕绩教授做的464页PPT《ChatGPT的前世今生》。从人工智能发展史,AI十年回顾,自然语言处理,ChatGPT诞生,模型分析,大模型应用,ChatGPT 可以
2023-04-17 11:50:091724
光伏的前世今生
目前开发利用太阳能已成为世界上许多国家可持续发展的重要战略。光伏技术在全球电力供应中的占比持续提高,世界各国通过优化光伏产业结构体系,加快太阳能光伏产业的发展,全球光伏市场的发展形势已进入精细化发展的新阶段,为推动全球光伏产业整体向前发展发挥了较大作用。
2023-04-04 10:45:43683
FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急
       FW6116便携式升降应急工作灯_移动防汛应急灯适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明,同时也适用于电网、消防等行业小范围
2023-03-28 11:08:49
一文搞懂齿轮的前世今生
直到17世纪末,人们才开始研究能正确传递运动的轮齿形状。18世纪,欧洲工业革命以后,齿轮传动的应用日益广泛;先是发展摆线齿轮,而后是渐开线齿轮,一直到20世纪初,渐开线齿轮已在应用中占了优势。其后又发展了变位齿轮、圆弧齿轮、锥齿轮、斜齿轮等等。
2023-03-28 10:05:201066
已全部加载完成
