触摸屏如何联接监控远程的PLC
- plc(453898)
- 触摸屏(113154)
- 监控系统(168213)
PLC远程监控在制药行业的应用
PLC远程监控在制药行业的应用 制药行业是一个需要高度控制和精确性的行业,而PLC远程监控技术正是这种需求的完美解决方案。PLC远程监控技术是指将传感器、执行器和其他设备连接到PLC系统
2024-02-19 17:13:18155
电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54423
PLC远程监控与数据采集系统的原理及组成
PLC远程监控与数据采集系统的原理及组成 PLC远程监控与数据采集系统是一种可以远程监控和采集设备运行数据的技术,可以在任何时间和地点实现设备的实时监控和管理,大大提高了设备的可靠性和效率。本文
2024-01-22 16:46:26257
电容触摸屏原理 电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23525
PLC远程上下载程序远程调试远程监控 一键启动无需出差
前言例如:BDZL-V900产品是博达智联公司自主研发的一款工业边缘透传网关,能够配合博达远程透传管理工具组成PLC/触摸屏远程编程调试模块,帮助您实现2分钟PLC远程通讯,做i到远程编程、远程调试
2024-01-16 17:34:08
如何实现西门子SMART200 PLC远程物联/远程监控/远程管理?
随着工业自动化的不断发展,PLC作为工业控制的核心设备,其数据采集和监控的重要性日益凸显。企业通常面临着多个分散的生产设备和规模庞大的生产线,传统的人工巡检和维护工作非常繁琐且耗时,通过远程监控
2024-01-16 17:21:31375
网口串口PLC多功能云网关多个云平台监控 PLC远程调试上下载程序
,还支持接入多个PLC/触摸屏实现程序远程上下载。如果您有特殊需求或者希望将自己的元素融入到BDZL-S930中,博达智联提供网关定制化服务,满足生产现场“实时传输
2024-01-16 14:44:42
远程监控PLC设备的作用
远程监控PLC设备的作用 1、PLC远程上下载物联网网关:连接PLC与蓝蜂物联网PLC远程网关设备,实现远程监控、远程上下载PLC程序和远程调试,实时监控PLC运行状态。 2、远程监控:物联网
2024-01-12 16:28:59135
远程透传网关-V900与三菱FX3U PLC远程上下载监控操作指南
V900是一款工业边缘透传网关,配合博达远程透传工具组成PLC/触摸屏远程调试模块,支持远程监控和数据透传(远程编程、远程调试、远程上下载程序)等操作,方便用户快速便捷的对PLC进行远程配置维护
2024-01-10 08:34:48419
西门子 PLC与威纶通触摸屏通信技术
打开威纶通触摸屏新建工程,新建西门子SMART200
1.新建设备驱动:填写PLC的IP(下面的IP必须与西门子200 smart设置的IP一样)。
2023-12-12 11:38:10731
EG网关串口连接威纶通触摸屏应用案例
威纶通触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关,实现电脑Web页面和手机APP对威纶通触摸屏的远程数据采集和读取。本案例使用的是威纶通MT8101iE触摸屏。
2023-12-07 16:59:15468
7寸工业智能串口屏电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
4.3寸工业智能串口屏电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
电脑远程操控西门子触摸屏画面
在TIA项目树中,打开HMI菜单,点击‘运行系统设置’→‘服务’→勾选远程控制中的‘启动Sm@rtServer’,保存编译下载到触摸屏。
2023-11-27 10:42:23954
PLC和触摸屏三种不同情况下的链接方式
用网线链接。打开PLC软件,进入以太网设置,设置PLC IP地址,接着进入对象链接设置,添加触摸屏,所有触摸屏大部分选择SLMP设备,在右侧栏选中拖进去即可;
2023-11-10 11:12:18883
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY?
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
今天,我们来一起学下下台达PLC与触摸屏之间无线通信的实现方法。其中触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
2023-11-08 09:52:57489
触摸屏通过modbus转profinet网关连接PLC与变频器485modbus通讯配置案例
通过兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)的桥接,数据可以以高速、可靠的方式从触摸屏传递到PLC,同时能够实现PLC对变频器的监控和控制。这四台变频器通过
2023-10-31 09:11:54347
组态王和触摸屏与200Smart之间PN无线通讯
在实际应用中,车间里分布的多台PLC,会由一台触摸屏集中控制,同时用户也许要将PLC数据共享给总控的上位机软件进行数据监控。此时需要实现,PLC、触摸屏、上位机之间的数据实时共享功能。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
2023-10-23 10:55:51391
触摸屏如何通过PLC控制变频器
要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:001157
3分钟轻松实现串口连接MCGS触摸屏应用案例
前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把MCGS的TPC7062系列触摸屏连接到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对MCGS触摸屏的远程监控。
2023-09-26 10:46:334791
触摸屏漏电乱点怎么处理?触摸屏时好时坏的原因及维修常见方法
触摸屏漏电乱点怎么处理如果触摸屏出现漏电或乱点的问题,您可以尝试以下几种处理方法:1.清洁屏幕:使用柔软的纤维布轻轻擦拭触摸屏表面,确保屏幕干净,没有污垢或油脂等物质。污垢可能会导致触摸屏出现
2023-09-16 08:20:123086
触摸屏漏电乱点怎么处理 触摸屏时好时坏的原因
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:
1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:251301
触摸屏突然死机或者断电后会对PLC造成什么影响
触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:401284
触摸屏物体识别技术有哪些 触摸屏怎么区分电容屏和电阻屏
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:561115
触摸屏与多台PLC之间无线Ethernet通信
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案
2023-09-05 09:16:57690
如何快速实现触摸屏和PLC远程无线通讯
在现代工业自动化领域,触摸屏和PLC设备是非常常见且重要的设备,它们在工业控制和监控中扮演着重要的角色。然而,传统的有线通信方式受到空间和环境等因素的制约,导致布线困难、成本高昂等问题,使得通信不稳定、效率低下。
2023-08-21 15:42:30627
昆仑通泰触摸屏和西门子1200PLC的通讯设置
如果你们选用昆仑通态触摸屏,如何将新建的项目和一些PLC通讯?今天就以西门子1200PLC为例来说明设置的步骤!
2023-08-21 14:12:165314
触摸屏与PLC之间 EtherNet/IP无线以太网通信
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,用触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。 本方案
2023-08-21 10:02:38506
没有威纶通触摸屏和西门子1200PLC硬件的仿真方法
在没有触摸屏和PLC硬件的时候,怎么通过仿真来验证程序的正确性呢?这里我们以威纶通触摸屏和西门子1200PLC仿真来进行举例。他们之间的关系,如图1所示。
2023-08-09 10:26:481109
触摸屏是靠什么感应的 触摸屏的工作原理及应用
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:213666
PLC输入输出全无,触摸屏参数消失是什么问题
三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
2023-07-03 12:42:00936
PLC远程监控如何实现(PLC数据采集网关实现远程监控)
,对于设备的实时通讯造成困扰,即对PLC远程监控造成干扰。对此,我们可以通过物通博联PLC数据采集网关来实现PLC远程监控。
2023-06-28 15:24:33498
NUC972同时开启SPI和ADC触摸屏工作异常的原因?怎么解决?
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
Vijeo Designer软件及触摸屏经典问题
ijeo Designer平台触摸屏和EcoStruxure Machine Expert,平台PLC的内存地址是如何对应的?
2023-06-26 10:58:033138
FX3U-485BD与威纶通触摸屏通讯,实现一台触摸屏控制多台PLC
下以MT6103ip的触摸屏和三菱FX系列PLC的连接作为样例,完成一台触摸屏连接多台多同型号PLC。首先PLC必须配备485BD板,不能用编程口,这一点要注意一下。下面我们就开始讲解。
2023-06-19 11:13:4011786
液压砖机PLC远程监控物联网解决方案
地掌握设备运行状态和生产工艺参数,实现实时监控和远程运维等功能。 通过物通博联采集液压砖机PLC的数据,将液压、电流、功率等数据上传到云平台或本地触摸屏进行监控,实时查看设备参数和运行状态,并在异常故障时自动报警,快
2023-06-06 14:05:37264
如何通过手机远程监控PLC并接收故障报警信息
PLC在自动化生产制造中应用越来越广泛,对其进行监控和管理的需求也越来越高。以前,我们想要看到现场设备的实时数据,必须在控制室内通过工控机、电脑、触摸屏等这些上位机设备才能看到,同理PLC维护也需要工程师在现场进行编程调试工作,非常不方便。
2023-05-31 15:51:51574
基于PLC和组态软件的带式输送机远程监控和程序上下载系统
控制系统所替代。 对此,物通博联推出基于PLC数据采集的远程监控系统,以PLC数据采集网关为核心,利用组态软件在触摸屏监控带式输送机的运行状态,实现远程监控、故障报警、远程调试等功能,提高生产效率和工作人员的安全水平。
2023-05-26 14:48:04413
ModbusTCP转EtherNetIP网关连接昆仑通态触摸屏案例
本案例是欧姆龙PLC通过稳联技术ModbusTCP转EtherNet/IP网关连接昆仑通态触摸屏配置案例,所需设备:欧姆龙CP1L型PLC、稳联技术ModbusTCP转EtherNet/IP网关、昆仑通态触摸屏。
2023-05-25 12:09:03666
触摸屏与PLC通讯不上怎么设置
解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……
2023-05-15 18:17:041780
真空包装机PLC数据如何采集到触摸屏进行控制和管理
也越来越多的被应用在真空包装设备中,可以实现更加精准的自动化生产。由于PLC存在多种信息参数,越来越多厂家通过触摸屏对真空包装PLC进行监控和控制,而要实现这些功能就需要PLC与触摸屏监控通信。 物通博联工业智能网关可以采集PLC设备
2023-05-11 10:24:19386
触摸屏与三菱PLC之间无线MODBUS通讯实例
在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯
2023-05-11 09:16:081960
如何实现AB PLC远程监控
AB的PLC需要在异地实现远程监控和调试,选用了巨控GRM530远程通讯模块,那GRM530是如何实现AB PLC远程监控的呢?
2023-05-06 08:31:38805
如何实现三菱PLC与Proface触摸屏的在线模拟功能
我们先要知道,在目前Proface触摸屏的软件版本GX-Pro EX中,它是没有在线模拟功能的,只有一个离线模拟功能。离线模拟下,我们只能查看到工程文件在触摸屏上展现的样式,但是不能模拟与PLC
2023-04-25 11:36:407579
汇川触摸屏IT7000E和中小型系列PLC连接及MW寄存器说明
目录 一、IT7000E触摸屏和H3U小型PLC连接 1、开发环境 2、创建触摸屏工程 (1)工程创建 (2) 工程参数设置 (3)窗口画面添加 (4)模板画面添加 (5)添加PLC连接
2023-04-17 15:47:590
定制触摸屏的价格贵吗?
随着科技的不断发展和创新,触摸屏已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。与此同时,越来越多的人开始了解和使用定制触摸屏,以满足不同场合和需求的个性化需求。那么,定制触摸屏的价格究竟如何呢?首先
2023-04-11 11:23:35
AB触摸屏与西门子PLC实现通信教程
前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过西门子触摸屏与AB PLC通信的文章,今天,我们继续这两家工控巨头的恩怨情仇,看看AB触摸屏与西门子PLC是如何实现通信的。
2023-04-10 10:40:115224
LCD电阻触摸屏的设计安装
如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02611
如何通过配置dtsi文件来使触摸屏功能工作?
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
plc与触摸屏怎么通信
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:067438
如何在iMX8M Plus上配置两个触摸屏?
我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶屏通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
查看更多
