引言
消防应急照明和疏散指示系统是由各类消防应急灯具及相关装组成,为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统。民用建筑中应设疏散照明的部位在GB500162014《建筑设计防火规范》第lO.3.1条做了相应规定。
现有国家规范要求:JGJ333-2014《会展建筑电气设计规范》第9.4.2条规定:“特大型、大型会展建筑宜设韪集中控制型应急照明和疏散指示系统…”[1]和GB50116—2Ol3《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《火规》)第4.9.1条提及该系统联动控制设计。原有的应急照明和疏散指示系统已无法实现对各应急灯点的实时控制。应急状态下的指示灯存在滞后、断电等现象,且固定方向式指示灯和安全出口标志,在发生火灾时仍然将人员引向危险区域的方向误导隐患,都给人群的有效疏散带来了困难。因此安科瑞消防应急照明和疏散指示系统
方案咨询:
就应运而生,通过对应急指示灯安全性能的实时监测和自动维护,在火灾发生时能够有效的指导人群进行及时疏散撤离。
但是如果没有政策的存在,甲方几乎不会考虑投入资金来做集中型系统。根据当今的形势,本文就现行规范讨论集中控制智能型应急疏散指示照明系统。
1.集中控制应急照明启动的方式
现行主要有两个规范、条文和《图示》解释,谈及应急照明强启方式的相关论述:《火规》第4.9.2条规定:确认火灾后,系统全部投入应急状态的启动时问不应大于5S[2]。GBl7945—2OlO<<消防应急照明和疏散指示系统>>(以下简称《应急》)第6.3.5.2条规定:应急照明箱应能接收应急转换联动信号,切断供电电源,使连接的灯其转入应急状态,并发出反馈信号[3]。
当收到火灾信号后,应强制点亮应急照明灯具并发出反馈信号。当接收到消防联动控制信号,安科瑞消防应急照明和疏散指示系统能与火灾自动报警系统联动,发生火灾时,自动接收火灾报警系统的信息,并发出声光报警信号,同时显示屏指示报警地点,记录报警时间,声音报警将一直保持,直至点击“消音”按钮实现消音。
安科瑞消防应急照明和疏散指示系统配合火灾报警控制器的使用,在火灾时刻,能够准确给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急标志灯的指示方向以及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。该系统主要应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等场所。
2.蓄电池供电时间
一般24V以下的蓄电池直接安装在灯具内(此灯需取得消防检验报告,即3C认证):自带电源非集中控制型系统相比集中电源型系统在线路故障的情况下,电池跟灯具分散,后期维护量大、故障点也较多。
对于消防应急照明和灯光疏散指示标志的连续供电要求较高的场所。如《建规》第l0.1.5条规定:“建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h”。自带电源非集中控制型系统就存在这样的问题:《应急》第6.3.1.2条规定“系统应急工作时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间”。但一般市面上的自带电源非集中控制型的应急工作时间都为90min。电池的使用寿命基本在3~5年,在工作3~5年后,电池的容量也就只有初始容量的50%不到[4]。一旦发生火灾,其连续供电时间很有可能出现短于90min的情况。若应急照明灯具要满足其备用的供电连续时间要求,则需增加替电池的初装容量,则应急照明灯具单灯的体积就会增大,对应急照明灯具生产、安装都制造了不少麻烦。因此,超高层项目如果不采用集中电源型产品的话,将无法满足建规的相关要求。
安科瑞消防应急照明和疏散指示系统采用集中控制和集中电源架构,可以满足各消防规范需求,另应急照明灯具内置备用电源,主电源供电不足时,备电源自动切换,切换过程中系统保持平稳运行状态,有效保证系统可靠运行,且备用电源至少保证应急照明控制器正常工作3h。
3.安科瑞应急照明系统
系统构成
拓扑图
设备构成
(1)应急照明控制器
控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与FAS(火灾自动报警系统)主机联动,在火灾发生时,智能地控制指示灯的开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,引导人员安全撤离。
(2)应急照明集中电源
应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式集中电源装置。集中电源可以为消防标志灯、照明灯供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。
(3)消防应急灯具
为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。
系统功能
(1)联动报警功能
控制器能与火灾自动报警系统联动。发生火灾时,自动接收火灾报警系统的信息,并发出声光报警信号;同时显示屏指示报警地点,记录报警时间,声光报警信号将一直保持,直报警信息消除,点击“复位”按钮。报警声信号可在报警期间点击“消音”按键进行消音。
(2)系统监控功能
控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、灯具。
(3)故障报警功能
当系统组件之间的通讯线或电源线发生短路、断路故障时,控制器会发出声光报警信号,并在显示屏上指示故障发生时间、故障设备、故障类型以及故障区域。
(4)自检功能
自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机的工作状态。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电48h后,每隔(30±2)天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作30min。
4.结束语
安科瑞消防应急照明和疏散指示系统具备在高层建筑、多点位建筑的组网中简单、灵活、稳定、低成本的优势。安科瑞电气着力打造各类火灾安防系统的产品,在满足国家行业标准要求的前提下,为各类建筑提供智能、高效、节能的消防方案与消防产品,为防火减灾、保障人民生命财产安全方面尽一份力!
lw
查看更多
