RS232 TO RS422 CONVERTER
2024-03-14 20:16:04
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:265 多数八脚继电器是两脚接线圈,另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负,哪些脚是对应的开闭点。
2024-02-18 12:14:291394 一、实验目的
了解UART 的功能和结构,学习RS232串口通信协议,并实现通过查询方式进行 RS232 串口通信收发。
二、实验原理
RS232
RS232接口是现在主流的串行通信接口之一,被广泛
2024-02-07 14:37:14
请问关于M467的串口DMA超时判断问题,现在遇到的一个问题是:
MCU通过RS422连接了一个对方设备,23400bps,100HZz帧率,使用DMA超时判断,发现重新上电对MCU和对方设备
2024-01-16 08:04:03
M451串口回显问题需要怎么关闭?
2024-01-16 06:47:34
RS232串口怎样与ADUC7061系列单片机通讯? ADUC7061系列单片机使用2.5v电压,使用串口芯片ADM3202、ADM3222能行吗?
2024-01-15 06:32:33
电气接线图:使用电气系统标准图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图。可分为:一次接线图和二次接线图。
2024-01-05 13:51:27285 时间继电器符号接线图
2024-01-03 09:31:02608 时间继电器符号接线图分享
2024-01-03 09:31:02366 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707 断路器控制回路接线图解
2023-12-16 09:37:39801 ADM3491在进行RS422通讯时,接收和发送使能应该如何处理,数据手册的真值表里没给出来啊
2023-12-14 06:29:58
Proteus 8.9串口直接和单片机串口连接,仿真只能发送,不能接收。用虚拟串口和单片机,测试一切正常,Proteus 8.9串口和虚拟串口,测试一切正常,换一台电脑一切都正常了。我的电脑是32位
2023-12-12 11:32:56
电气原理图和实物接线图
2023-12-11 09:31:52829 HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1个RS232/485/422端口。允许1对RS232/422/485设备同时在不同的光环
2023-12-05 11:35:38
通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构,具有环网自愈保护功能。HY5700-RS485/RING实现了传统串
2023-12-05 11:16:34
HY5700-RS485/RING是汉源高科为工业应用而开发设计的一款工业级485-422-232三合一数据环网光端机/环网串口光纤MODEM。设备提供1路RS-485串口/1路RS422串口/1路
2023-12-04 20:06:11
如何有效避免RS422和RS485的高频瞬态干扰? RS422和RS485是常用于工业通信领域的串行通信标准。尽管它们具有高抗干扰能力,但在面对高频瞬态干扰时仍然可能存在问题。为了有效避免这些干扰
2023-11-28 15:45:19754 USB串口转换器如何选择?如何正确进行转换,是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是高速还是超高速? USB串口转换器是一种用于将USB
2023-11-28 15:22:17298 RS422:其主要特征:平衡接口、多分支multidrop应用(多达1发10收)、单向通信、-7V到+12V总线共模范围、最大数据速率10Mbps@10m,最长线缆长度1000米以上@100Kbps。
2023-11-22 11:24:203697 电气原理图和实物接线图分享
2023-11-21 10:33:47400 电子发烧友网站提供《基于CMOS工艺的RS422全工收发器芯片的原理及其电路版图设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:40:202 电子发烧友网站提供《USB、RS232-RS422接口转换电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:09:500 ESP8266串口发送AT指令无效,串口发啥 它回啥。驱动和接线都没问题。怎么处理?
2023-10-19 07:39:49
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
RS422到底是全双工还是半双工
2023-10-12 06:15:12
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
电流互感器是一种用于测量电流的重要元器件,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。本文将以电流互感器接线图为中心,从四个方面对其进行详细阐述。
2023-10-05 15:23:001335 一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031151 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。
2023-09-04 09:20:55491 M451串口回显问题需要怎么关闭?
2023-08-25 06:22:36
了COM10串口。
我的问题是,怎么使用这个虚拟串口?TXD、RXD引脚分别是哪个?在虚拟终端上应该设置什么样的串口的波特率、流控等参数?
谢谢!
2023-08-24 06:46:04
采集卡接线图和注意事项
2023-08-19 09:11:31
在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。
2023-08-14 10:27:138196 编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387291 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381342 之前聊过很多次串口了,用LabVIEW通信用的最多。操作简单,编程也简单。
2023-07-24 16:59:25838 西门子系列PLC常用模块接线图
2023-07-15 10:27:474835 本文将分析由于RS422/485电路偏置电阻取值错误而导致的通信异常,然后通过增大端接电阻来解决问题,这不是正确的电路设计。
2023-07-13 11:44:031952 在本文中,我们将分析4个单相接触器接线图,单相接触器的优点是什么?它的用途是什么?
2023-07-12 09:19:123524 配电箱的二次接线应该从端子排走,首先应分好那些元器件在一拨,这主要满足横平竖直,美观点,从端子排开始遇见一个元器件开始分线同时把窜线嵌入,分完线就开始依照接线图接就完成接线。
2023-07-11 09:45:411436 PLC(可编程控制器)是软硬结合的一门技术,因为我们编写的程序需要外部接线才能实现,而只有接线没有程序的PLC也是没有任何工程意义的
2023-07-08 15:58:461310 RS232一般使用DB9接口,由于两个通讯设备之间的收发信号(RXD与TXD)应交叉相连,所以调制调解器端的DB9母头的收发信号接法一般与公头的相反。
2023-07-06 14:15:2411176 在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。
2023-07-06 14:11:22719 麻烦各位大神 帮忙看看M051串口怎么清除发送中断标志,我看了数据手册没有找到。仿真例程时也没有清除标志。
2023-06-19 08:39:34
N76E003串口接收字符串部分是乱码,偶尔正常。
发送是正常的,仅接收不正常,波特率是115200
2023-06-14 12:35:07
8、电葫芦吊机电路 9、单相漏电开关电路 10、单相电机接线图 11、带点动的正反转起动电路 12、红外防盗报警器 13、双电容单相电机接线图 14、自动
2023-06-12 15:50:182148 有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
2023-06-08 09:27:142190 日常生活和工作中经常用到的开关控制接线图,建议收藏起来,日后有用。
2023-06-08 09:10:569353 我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗?
我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
2023-06-07 06:39:36
服务器的接口为大家开始讲解,一般串口分为RS485/RS422/RS232,RS485基于RS422升级演变而来,由A、B线组成,采用两线制差分传输,传输距离最大可达到1
2023-06-06 15:11:13660 以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
2023-06-05 15:03:363241 一、产品简述 MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA 左右; Z/Y、 A/B 端 ESD 耐压可达±15kV
2023-06-02 16:38:08840 RS-422(EIA-422)接口在应用时,其接口传输线通常暴露于户外,极其容易受到电磁干扰、雷击、静电放电等因素影响,引入过电压、过电流等损坏接口电路。因此,在RS-422(EIA-422)接口
2023-06-02 09:40:08911 “串口”是串行通信接口的简称,所谓“串行通信”是指数据按位依次发送的通信方式。常见的串口有:RS232和RS485。虽然串口通信诞生的时间较早,但它仍然活跃在当今工业自动化控制领域。今天这篇文章,我们来深入介绍下RS232串口。本文包括如下几个主题。
2023-06-01 14:04:1831246 怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
大家好,
我在使用随附的接线图对 ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题。
代码,使用 ArduinoIDE 编写,通过使用 USB/RS232 串行适配器下载到 ESP8266
2023-05-25 08:18:33
智能电表接线图 买了新电表,怎么接线呢?这应该是很多初学电工都要了解的事情。e电工准备了一份电表接线图文介绍,应该很详细了,可以收藏保存。 1、电表就位 将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装
2023-05-18 13:57:393250 单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
RS-422接口,也叫作EIA-422接口,是规定采用4线、全双工、差分传输、多点通信的数据传输协议。RS-422(EIA-422)接口常用于中短距离的数据传输,最大传输距离为1219米,最大传输
2023-05-14 09:53:561716 变频器接线图电路图 1.变频器常见有那些品牌。西门子、三菱、日立、东莞、松下、富士、安邦信、佳灵、台达、现代、施耐德、ABB丹佛斯、西威等。 2.变频器接线图。 变频器主回路接线
2023-05-12 11:36:512028 今天学习一款半双工 RS485/RS422 收发器。 SIT3485E是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15KV HBM 以上、总线 耐压范围达到±15V、半双工
2023-05-08 09:20:01509 PLC搬运机械臂的硬件接线图
2023-05-04 10:09:537 近百张电气原理图和实物接线图
2023-04-28 16:44:343957 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
2023-04-26 14:09:056041 在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I^2^C、SPI等。
2023-04-23 11:16:20881 设计类型:RS422高速差分、48V电压、数模混合 Pin数:1872 层数:8层 设计难点: RS422高速组的布线 数字部分如何与高压部分划分 设计对策: RS422优先
2023-04-19 15:23:50
想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图:
2023-04-14 16:08:391917 基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
基本说明:实现RS485/RS422/RS232接口设备与PROFIBUS DP现场总线系统的互连。
2023-04-12 10:06:24
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚? 快一起来看吧!
2023-04-10 16:54:592155 继电器的原理及接线图 所谓中间继电器就是用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要
2023-04-06 14:10:485888 串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。
串口按电气标准及协议来划分,包括RS-232-C、RS-422、RS485等。
2023-04-04 15:20:064556 MOD USB RS422 CONVERTER 1 CH
2023-04-04 10:00:51
MOD USB RS422 EMBEDDED CONV PCB
2023-04-04 10:00:49
CABLE USB RS422 WIRE END 5M
2023-04-03 16:43:12
我代表的 i.mx287 板具有两个 RS-232/RS485/RS422 端口 X16(端口 1 COM3)和 X17(端口 2 COM4),它们通过注册表项进行模式化
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
工厂供电电气主接线图免费下载。
2023-03-29 09:14:521 LCD GRAPHIC TOUCH RS422
2023-03-28 20:21:30
三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968 具有 ±1785V 故障的 LT1791 和 LT485 RS422 / RS60 收发器 宽容解决现实世界的问题 RS485接口中的现场故障 电路。RS485 和 RS422 数据网络 用于各种
2023-03-28 10:44:36899 请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
谈论到接线,我们很多人都了解,有朋友问车载音响怎样接线路,另外,还有朋友想问音响外接12v电源怎么接,这到底是咋回事? 其实12v低音炮接线图解法呢,下面是小编精心为你们整理的车载音响12v接线图解,希望你喜欢。
2023-03-24 09:34:2534049 RS232 TO RS422 CONVERTER ISO 2CH
2023-03-23 01:59:22
查看更多
