无铅锡膏印刷是SMT生产的第一道工序,印刷质量直接影响到SMT的焊接质量。无铅锡膏在印刷过程中必须用到SMT钢网,那么如何选择SMT无铅锡膏印刷钢网呢?下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下:第一,SMT
2024-03-21 18:01:4052 将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化程度、 锡膏的质量、锡膏的印刷质量、贴片机的程序编制的精确程度、贴片机的贴装质量、回流焊炉的温度
2024-01-05 09:39:59
丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶剂、UV、 水性等)。这些特性使得丝网印刷的应用范围非常
2024-01-04 08:33:35135 每个SMT贴片加工生产线我们可以分成以下几个部分:无铅锡膏印刷机,我们使用的机器是SMT全自动贴片机。
2024-01-03 09:49:33152 品牌:久滨型号:JB-250名称:陶瓷研钵式研磨机 (超细粉末研磨)一、产品概述: 陶瓷研钵式研磨机一台通用型、多功能的研磨粉碎仪器。可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉
2023-12-14 15:18:34
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570 锡膏印刷机是电子制造行业中的重要设备,用于将锡膏精确地印刷到电路板上,为后续的电子元件贴装提供基础。手动锡膏印刷机和自动锡膏印刷机是两种常见的类型。本文将详细介绍这两种锡膏印刷机的区别、优势及应用。
2023-12-09 10:35:47787 直线导轨和滚珠丝杆是智能制造中常用的传动零部件,被广泛应用在各行各业中,尤其是在印刷基板开孔机中,起着非常重要的作用。可以说,没有导轨丝杆,印刷基板开孔机无法实现精确和高效的运行,接下来我们来了
2023-12-06 17:54:36
印刷锡膏是一种通过钢网开孔脱模接触锡膏而印置于基板焊盘上的锡膏。大规模印刷过程需要使用自动印刷机来完成。印刷机上的刮刀在水平移动过程中对钢网上的锡膏施加压力,使锡膏发生剪切变稀作用通过开孔覆盖
2023-12-06 09:19:20227 我们准备生产时候发现, AD5592RBCBZ-RL7的锡球引脚出现轻微氧化,请问还能继续上机使用吗?,会产品影响功能吗?
2023-11-30 07:47:04
印刷材料表面因为持续与辊轴之间接触和摩擦而产生静电荷,在这过程中的速度会使静电荷变得更加复杂,表面静电荷会在印刷时达到潜在的危险水平,静电放电产生的火花会点燃溶剂型油墨/氧气混合物,最终
2023-11-27 12:38:14352 在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
2023-11-24 17:09:21
买了一批AD8692ARMZ,MSOP-8封装的,批量焊接时,发现8个引脚的端面不上锡。经过仔细观察发现端面呈现黄色或黑色,咨询一下行内专家说是芯片引脚镀了镀层后切割的。
现在质量要求芯片引脚的端面需要上锡50%以上,请ADI专家给出解决办法?
2023-11-22 07:25:46
FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46311 随着市场竞争日益激烈,大企业为数字化转型升级设定了更加细化的发展战略和目标。企业在配置办公印刷机器时,会考虑更加细化的商务要求,成本控制及后期维护等因素。目前企业的印刷需求仍以印刷a4尺寸文件为主。如何同时降低企业印刷质量和安全的成本,避免不必要的浪费是企业的苦恼。
2023-11-21 14:59:44379 丝网印刷电极量产难主要是由于复合性专业要求、工艺复杂、材料要求高、设备要求高、工艺参数难以控制、质量稳定性要求高以及环保要求高等多个因素综合作用的结果。企业在进行丝网印刷电极量产时需要克服这些困难,不断优化工艺流程,提高生产效率和产品质量。
2023-11-20 16:11:21283 印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57268 丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36319 柔版印刷机使用流动性较强的流体油墨,油墨由墨斗胶辊和网纹传墨辊传到印版的图文部分并使其着墨,然后由压滚筒施以印刷压力,将印版上的油墨转移到承印物上,最后经干燥面完成印刷过程。
2023-11-07 12:30:12377
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
高精密PCB锡膏印刷机采用涂布技术,通过压力和镀膜刮刀来控制锡膏的厚度和形状。
2023-11-06 14:33:56323 是用什么方式均匀是涂上锡膏
2023-10-30 08:16:30
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免印刷故障?SMT贴片加工中打印故障的解决方法。在电子工业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中存在许多常见故障。据统计,60%的缺陷
2023-10-27 09:14:101121 用什么品牌芯片可以做鼠标?
2023-10-26 07:46:33
一、印刷前检查 在印刷前,首先要检查丝网印刷机是否处于正常状态,包括检查网版、印刷台、刮刀等部件是否完好无损。同时,还要检查油墨是否均匀分散,粘度是否适宜,是否有杂质或沉淀等现象。此外,还需检查印刷
2023-10-25 14:28:47408 面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:33:59
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:31:48
,B面无元件。
四、双面混装工艺
1、A面锡膏工艺+回流焊,B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
2、A红胶
2023-10-17 18:10:08
金属模板是用铜或不锈钢薄板经照相蚀刻、激光加工、电铸方法制作而成的印刷用模板,根据PCB的组装密度选择模板的材料和加工方法,模板是外加工件。其加工要求与印刷机用的模板基本相同。
2023-10-12 15:03:51197 印刷机的操作、印刷参数的设置按工艺文件实施,由专人负责。
2023-09-26 09:57:37320 橡皮膏初粘性测试仪 药典初粘性测试仪是一款遵循药典标准设计的初粘性测试设备,专门用于测试制药企业中使用的各类贴剂、膏药、巴布膏等产品的初粘性能。设备采用先进的斜面滚球法设计,能够准确模拟
2023-09-21 17:00:54
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
一般我们在锡膏印刷时容易出现一些印刷缺陷,导致生产停滞,非常麻烦。因此,每个人都必须严格遵守生产和制造工艺的步骤。如果发现问题,必须立即找出原因,找到相应的解决方案。佳金源锡膏厂家为大家说一下
2023-09-21 15:40:00423 应用张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式。在这张钢网 上,9种焊盘宽度和长度的组合对应的钢网开孔有两种,一种是“标准”开孔,即锡膏印刷不超出焊盘;
2023-09-20 15:16:10730 简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19431 生产率,改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 中图仪器国内三坐标测量机品牌Mars系列支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、
2023-09-04 13:27:56
在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面
2023-09-02 15:47:09478 丝网印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。丝网印刷由五大要素构成,丝印网版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过
2023-08-25 14:19:081185 在电子制造产业中,锡膏印刷机扮演着举足轻重的角色,是组装过程中的一个关键步骤。它们负责将锡膏均匀地印刷到电路板上的指定位置,以确保焊接过程的准确性和一致性。本文旨在对锡膏印刷机的不同类型进行分类并进行详细介绍。
2023-08-18 09:44:521465 在贴片加工中,锡膏印刷质量十分重要,将直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到很多因素的影响,模板厚度和开口尺寸对锡膏印刷量的影响最大,模板厚度
2023-08-02 15:51:14688 ,为什么要提供钻孔文件,它和焊接有什么关系,不提供它有什么隐患呢。
若玉说我刚接受了曾经理的专业培训,关于钻孔对焊接的影响,让我来告诉你。
锡膏印刷,在SMT焊接时是一个重要环节,是一个涉及因素众多且
2023-07-31 18:44:57
SMT印刷工艺和PCB电路板的方案质量,影响着SMT无铅锡膏的印刷效果。PCB电路板方案非常出色,可以避免元器件偏移和吊桥等不良的印刷现象。今天佳金源无铅锡膏厂家就来说说利于SMT无铅锡膏印刷
2023-07-29 14:42:421149 超大板单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多锡,少锡,连锡,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
由于印刷焊膏是保证SMT贴片组装质量的关键工序,因此必须严格控制印刷焊膏的质量。
2023-07-03 10:43:32390 SMT贴片加工中影响加工质量的因素有许多,锡膏印刷质量就是其中之一,现今的的SMT加工厂中锡膏印刷主要是采用全自动锡膏印刷机来完成。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的锡膏印刷要点
2023-06-26 14:56:38654 着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。
客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷锡。
客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247 ,导致进入高温回流区后,有些还未发生热熔爬锡,导致元件引脚吃锡不够,从而出现虚焊。
4
锡膏印刷量偏少
在刷锡膏时,可能因钢网开孔较小、印刷刮刀压力过大,导致锡膏印刷偏少,回流焊接锡膏快速挥发,从而
2023-06-16 14:01:50
4
锡膏印刷量偏少
2023-06-16 11:58:13
作为15多年焊锡材料生产研发型企业,我们深知焊锡膏印刷过程中可能出现的缺陷及其产生的原因。如今,佳金源以其技术先进性,为您提供高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案。下面锡膏厂家为大家讲解一下:焊锡膏印刷
2023-06-15 16:26:02517 凹版印刷
问题:凹版印刷、柔印、涂布和层压等工艺,若静电问题没有解决,会影响产品的质量和产量,更严重的问题是,静电火花放电会点燃溶剂,引起火灾或爆炸,这是安全生产的主要威胁。
2023-06-13 12:25:34865 “电子产品之母”。你一定听说过“60%以上的工艺不良来源于锡膏的印刷环节”,这句话完全可以明显体现出我接下来所要经历的这段旅程的重要性。而在旅程中,我总能看到不少为
2023-06-12 10:30:28235 在SMT贴片加工过程中,可能会出现很多故障,常见的有焊接、印刷等等,而据不完全统计,60%的缺陷均来自焊膏印刷,所以,保证PCBA产品品质的基础是保证锡膏印刷质量。下面就由锡膏厂家为大家总结一下避免
2023-06-09 15:06:13541 在我们进行锡膏印刷时,有时候会碰到印刷钢网被堵住的情况,这是为什么呢?今天佳金源锡膏厂家就与大家一起来分析下:1、钢网没有清洁干净,有灰尘或杂物,一与锡膏相遇就会“抱团”,导致钢网堵塞
2023-05-31 10:17:39500 装、自动锡焊、自动检测。保证了电子设备的质量,提高了劳动生产率,降低了成本,并便于维修。 随着科技的发展,电子产品的快速发展与提高,印刷线路板PCB已从单面发展到双面、多层和挠性,并仍保持各自
2023-05-30 14:18:32
品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡膏(高温环保锡膏) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
动力电池成本。由于传统锡膏和金锡焊片存在着天然的不足:锡膏不环保,导热系数差,耐回流效果差等问题;金锡焊片存在着导热系数差,价格昂贵等问题。基于以上两款焊料的不足,烧结
2023-05-19 10:52:20
焊接工艺
1、印刷锡高
焊膏印刷的目的,是将适量的锡膏均匀施加在PCB焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷锡膏需要制作钢网,锡膏
2023-05-17 10:48:32
在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542 膏印刷能力。
焊膏质量管理
高质量的锡膏取决于其品牌和新鲜度。对于焊膏的新鲜度,必须从预热,开罐和搅拌开始跟踪。不同的制造商遵循不同的规定,规定必须在一定时间内用完焊膏,否则焊膏会被氧化,从而
2023-04-24 16:36:05
自动化、数字化印刷,带来更高的生产效率和更强的结构设计能力,高速完成订单交付。通过纸箱印刷机PLC的数据采集可以实现印刷机远程监控,实时查看设备运行状态和技术参数并及时报警,能够帮助企业更好的管理生产过程,及时控
2023-04-23 10:44:20457 本站主要由锡膏、模型和锡膏打印机组成。焊膏首先通过焊膏打印机从专业焊膏模型印刷在PCB的相应位置。然后通过元件安装和回流焊接完成电子元件焊接。 • 元件安装台 该站主要由SMD、装载机和贴片机
2023-04-21 15:40:59
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
方案背景 近些年,印刷行业的飞速发展,印刷机械设备已经成为了现代印刷加工中不可或缺的工具,现代的印刷机械正进一步朝着远程自动化、联动化、系列化方向发展。 随着市场竞争的日益激烈以及环保问题日益突出
2023-04-18 18:10:21871 引脚的氧化程度,焊膏的质量,焊膏的印刷质量,SMT机的精度,SMT的安装质量,回流焊接的温度等。 因为做电路设计的人经常不焊接电路板,所以他们无法获得直接的焊接经验,也不知道影响焊接的各种因素
2023-04-18 14:22:50
锡膏体积差异大,两处锡膏熔化所需要的热量不同而导致锡膏熔化速率差异而产生差异的润湿,就可能发生偏移、立碑的问题。 锡膏印刷偏位,如果锡膏印刷偏移而没有完全沉积在焊盘上,这可能导致元件端子不能与锡膏
2023-04-18 14:16:12
分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流焊→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片→回流焊→涂抹B面锡膏→回流焊→上电检测【真空回流焊】与回流焊的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
配合之后的连接器引脚。 3、检测监控点的设置。 AOI可应用于生产线上的多个检测点,但有三个检测点是主要的,即焊膏印刷之后、回流焊前、回流焊后: 1)焊膏印刷之后。如果焊膏印刷过程满足要求,由
2023-04-07 14:41:37
覆→成品组装。 一、SMT贴片加工环节 SMT贴片加工的工序为:锡膏搅拌→锡膏印刷→SPI→贴装→回流焊接→AOI→返修 1、锡膏搅拌 将锡膏从冰箱拿出来解冻之后,使用手工或者机器进行搅拌,以
2023-04-07 14:24:29
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
大家来说一说,都有哪些比较知名的品牌,质量靠谱的。
2023-03-28 16:34:23
板的BGA芯片比较小,且引脚多,引脚的间距小到无法从引脚中间走线,就只能采取HDI盲埋孔布线方式设计PCB,在BGA焊盘上面打盘中孔,内层打埋孔,在内层布线导通。BGA焊接工艺1印刷锡高焊膏印刷的目的,是将
2023-03-24 11:58:06
2023-03-24 11:52:33
2023-03-24 11:51:19
查看更多
