1、RS-232 (1) 基本概念 RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,被广泛用于计算机串行接口外设连接,像有些老式PC机上就配置有RS232接口。RS232
2024-03-05 08:39:47140 UARTCharGet(unsigned int baseAdd)
三、操作现象
实验设备
本实验使用的硬件接口为UART1 RS232接口,所需硬件为实验板、仿真器、RS232 交叉串口母母线、USB转
2024-02-07 14:37:14
我正在寻找一些如何配置 RS232 xmit/rec 的固件。
2024-01-29 07:09:15
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接无锡耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 15:11:52450 ,您需要测试通信连接是否正常工作。您可以通过发送简单的测试信号或数据来验证连接是否正常。如果一切正常,您应该能够从PLC中读取数据或发送控制信号到PLC。通过以上步骤,您应该能够通过RS232转Profinet网关成功连接PLC。如有更多疑问,建议咨询专业技术人员获取帮助。
2024-01-26 14:46:35
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 14:45:29168 接口常用于串口通信,通过该接口,计算机可以与打印机、调制解调器、条码扫描器等设备进行数据传输和通信。 RS232接口的特点是可靠稳定、距离较远、传输速率较慢。该接口使用串行通信方式,即一次只能传输一个比特位,相比并行通信,串行通信需要传输更少的数据线,因此可减少线缆的复杂性
2024-01-22 11:18:13827 RS232(Recommended Standard 232)是一种串行通信协议,广泛应用于计算机和外部设备之间的数据传输。它是一种国际标准,由美国电子工业协会(Electronic
2024-01-17 14:06:57364 在构建电缆时,应该记住,并非 RS232 中提供的所有信号都需要在实用的 RS232 数据电缆中实现。因此,各种串行数据电缆的设计可以在互联网和其他地方看到。
2024-01-15 15:20:32506 RS232 (EIA-232-A) 规范为可用于 RS232 的各种连接提供了一整套详细信息。虽然其中许多通常不为人所知,但它们可能在某些情况下使用,因此此处提供了详细信息以供参考。
2024-01-15 15:10:19204 TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
2024-01-15 13:59:10385 UART:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器。 UART串口是最常见的一种串口通信,下面是串口连接上位机电脑,以及RS232应用的动画。
2024-01-15 10:41:41192 RS232串口怎样与ADUC7061系列单片机通讯? ADUC7061系列单片机使用2.5v电压,使用串口芯片ADM3202、ADM3222能行吗?
2024-01-15 06:32:33
、CPU315-2PN/DP、S7400等Profinet网络系统。这种网关通常被视为自由协议RS232转Profinet网关,是串口Profinet网关的一种。 这种网
2024-01-11 17:09:53
这种网关在Profinet一侧作为IO从站,在串口一侧
2024-01-11 17:08:36
2024-01-11 17:07:22163 生产项目中,产线现场需使用罗克韦尔 PLC实时采集扫码枪通过RS232接口发出的生产数据,保证生产线安全、高效、有序地生产作业。 解决方案 该项目中,中控室的主控系统采用CompactLogix PLC
2024-01-09 16:05:10142 什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因 RS-232串口是一种标准的串行通信接口,用于在计算机和外部设备之间传输数据,目的是为计算机和外部设备之间提供可靠的数据传输方法
2024-01-09 13:52:58398 动能世纪GP232RNL:国产USB转串口UART/RS232/RS485/TTL芯片
2024-01-04 12:38:330 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:55:29352 RS232接口。可以同时连接3台称重仪表进行数据的读取。采用的波特率为9600。
项目中RS232转Profinet网关需要先发送一个指令给称重仪表,然后仪表端进行数据的回复。首先我们需要在博图中添加
2023-12-27 16:53:20
2023-12-27 16:51:53143 本文介绍了RS232转profinet网关(XD-PNR200)自由口的功能和应用。通过将多个RS232扫码枪与PLC连接,实现生产线的自动化和智能控制。RS232转Profinet网关(XD-PNR200)对比编程来说,操作更简便快捷,即使不会编程也能上手操作完成通讯配置,从而加快项目交付进度。
2023-12-18 16:27:49227 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38420 稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303 RS232转PROFINET网关,实现固定式超市收银扫码机与PLC之间的无缝链接
2023-11-24 11:21:16329 3.0 L直列4缸柴油机双平衡轴的设计与优化
2023-11-22 17:38:47295 本案例介绍的是通过开疆智能RS232转PROFINET网关将ESD设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法: 1、首先创建新项目文件。2、导入GSD 文件。将RS232
2023-11-14 14:12:40
HORIBA MEXA-ONE船用柴油机排放分析仪
2023-11-14 10:11:06260 RS232在我们单片机开发中经常会用到,现在我们开发的C51单片机还算比较简单,当我们接触到ARM、DSP的时候,我们就会发现基本上每个系统上都有用到串口,应为对于这些系统来说,进行串口通信是少不了
2023-11-09 09:35:441450 在乘用车领域比较熟知的是CAN(FD)、LIN、FlexRay、Ethernet等通信协议,但对于J1939往往所知甚少。其实在CAN总线协议诞生之初,J1939协议便随之诞生,并且始终在商用车
2023-11-09 08:25:421037 USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
RS232通信时怎么处理错误?RS232通信中的错误处理方法 RS232通信是一种电气标准,它定义了计算机和串行通信设备之间的通信协议。尽管RS232通信很稳定,但仍然可能会出现错误。因此,处理
2023-10-17 16:33:251629 此USB转串行RS232适配器在许多情况下非常有用,我们需要将带有RS232的设备连接到没有 RS232端口 ,但有 USB端口 。
2023-10-15 10:46:50687 RS232驱动,亲测可用!
2023-10-07 06:36:30
众所周知柴油机的最大热效率要比汽油机更高,而且大部分时间柴油的价格也低于汽油。既然如此,为什么混动车不使用柴油机作为增程器呢?
2023-09-19 14:34:26312 通过使用专门的转换器来完成,这些转换器将串口数据转换为SPI数据,实现串口和SPI协议之间的交互。本文将详细介绍如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口之间的转换。 1. 了解RS232转SPI
2023-09-14 17:52:461152 RS-232串口通信起始位,数据位,停止位怎么区分? RS-232是一种常用的串口通信协议,它在通讯中使用起始位、数据位和停止位来区分不同的数据。这篇文章将详细介绍RS-232串口通信的起始
2023-09-12 16:04:002856 /RS232_RX /RS232_TX /GND;DSP 的LIN 外设具有 Uart 串口的基本特性,故将 LIN 复用为第二路 RS232 收发控制。
注意:RS232_RX和RS232
2023-09-12 12:34:10
RS-232(Recommended Standard 232)是一种常见的串行通信接口标准,用于在计算机、外围设备和通信设备之间传输数据。它定义了电气和机械特性,以及数据格式和通信过程。
2023-09-07 15:50:054233 本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
2023-09-05 17:48:470 、RS232转Profinet网关配置软件中,在添加完请求和相应参数后对数据长度做需求更改,包括内存映射地址。(内存映射地址初始为0,对应博图组态中RS232转Profinet网关监控表里 I 地址
2023-09-05 14:25:15
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。
2023-09-04 09:20:55491 通信标准是RS232和RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-30 07:59:12
2023-08-22 07:10:52
SAE J1939(以下简称J1939)是美国汽车工程协会(SAE)的推荐标准,广泛用于是商用车(重卡、大客车等道路车辆和工程机械、农业机械、轨道机车、船舶等非道路车辆及设备)上电子部件间的数字通讯
2023-08-15 10:47:181654 在实际开发调试过程中,对两台设备之间进行串口(TTL和RS232电平)协议的调试,无法监测串口数据。TTL串口直接并联监测会干扰通信,而RS232电平不能直接并联监测。
2023-08-07 16:26:24578 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。
2023-08-05 11:43:352068 柴油机作为日常生产中的重要动力来源,由于其在可靠性、效率等方面的优势,在车辆.发电、工
程机械等领域得到了广泛的应用。随着全球能源问题和环境问题的日益突出,对柴油机在提高功率
密度、降低燃油
2023-08-04 12:28:39379 在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到捷米的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-08-02 17:41:49289 RS232接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS232 接口,分别称为COM1和COM2。
2023-07-31 10:40:325325 捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381342 目前市面上多种形式的柴油机测控系统,如数字式柴油机电子调速器、智能型柴油机监控箱和智能型超速保护装置等。其高效工作离不开标定的 MAP(MAP是通过标定系统标定的一些优化数据),这样在控制器电路板上
2023-07-25 10:31:33
2023-07-24 16:49:41396 远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209 大家好,今天我们要来讨论的是一个非常广泛的应用,这个应用可以让我们的现场设备与PROFIBUS-DP主站实现无缝连接。那么,这个神奇的产品就是捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器。
2023-07-20 16:39:37423 RS232串口是计算机和通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三种线路:地线、发送线和接收线。只有RS232才能实现点对点通讯。
2023-07-20 09:41:011450 在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到远创智控的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-07-20 09:11:30462 大家好,今天我要给大家带来一个很有意思的案例分享。你们猜猜,这回我们要用远创智控的一款神奇的网关YC-RSPN-002做什么呢?没错,我们要把一台扫码枪设备通过这个RS232转PROFINET网关
2023-07-17 16:55:53435 采用宽电压DC/DC方案,提供 DC9~48V超宽压电源输入并支持交流供电;独立4路RS232/R5485接口;支持纯硬件定时看门狗,电源入口与RS485接口都提供4KV抗雷防护。
2023-07-15 09:06:45554 GP232RNL是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。GP232RNL包括一个USB 2.0全速
2023-07-06 01:35:32315 按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915 汽油机和柴油机是目前汽车中最为广泛使用的动力源。其中,本期带来基于Simulink搭建的柴油发动机建模方法。
2023-06-29 11:26:141299 串口转换芯片得到的 RS485 串口。
UART
全称Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器。 UART是一种通用串行数据总线
2023-06-21 09:51:26
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-06-15 15:30:500 本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200PROFINET网络的使用方法:1、首先创建新项目文件,填写好相对应的项目名称然后
2023-06-15 10:42:07
2023-06-13 20:33:05501 服务器的接口为大家开始讲解,一般串口分为RS485/RS422/RS232,RS485基于RS422升级演变而来,由A、B线组成,采用两线制差分传输,传输距离最大可达到1
2023-06-06 15:11:13660 进入 uboot 控制台。
2、 输入uboot cmd时显示乱码。
3、板卡启动完全进入终端后,串口输入正常显示。
rs232没问题,只有rs485有这个问题。是什么原因。
NXP社区:
我
2023-06-02 09:40:20
“串口”是串行通信接口的简称,所谓“串行通信”是指数据按位依次发送的通信方式。常见的串口有:RS232和RS485。虽然串口通信诞生的时间较早,但它仍然活跃在当今工业自动化控制领域。今天这篇文章,我们来深入介绍下RS232串口。本文包括如下几个主题。
2023-06-01 14:04:1831246 我有一块 ESP-07S 裸板,我一直在使用 USB 到 RS232 串行转换器电缆尝试上传 Arduino 草图,但一直失败。我得到的错误是:raise FatalError(\'Failed
2023-05-26 10:48:46
产品概述HP-RSLORA-P507支持点对点通信协议的低频半双工 LoRa数传终端,使用RS232或RS485 进行收发,降低了无线应用的门槛,可实现串口到 LoRa 的数据互传。LoRa 具有传输距离远、功率密度集中、抗干扰能力强的优势。
2023-05-17 14:45:020 单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853 我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
许多现代电子设备,包括测量工具和实验室设备(天平、电化学计、光谱仪、分光光度计等)都使用标准RS232串口服务器连接到计算机。 RS232协议已经存在多年,建立了许多成熟的硬件解决方案。 大多数
2023-04-29 16:31:293301 。4出: 4 Relay. SPDTRS485 / RS232 Baud Rate 1200 ~ 57600出厂预设为 9600 8 n1 no flow control. 参考数据:4入4出RS2
2023-04-28 14:33:211 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
2023-04-26 14:09:056041 我的用例是通过 CAN0-OBD 接口获取 GNSS(LAT,LON) 值。但是由于 GNSS 数据带有 J1939 标准,而不是目前 fleetwise 配置的 J1979。
任何人都可以帮助
2023-04-25 08:57:18
准备用PIC 3.3V的单片机通过串口与电脑通信,采用RS232芯片进行转换,请问:1〉RS232的供电是5V吧!2〉因为单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?会烧单片机吗,能正常通信不;3〉电脑的串口有10 V吧,RS232会把5V转为10V,是不是这样的呢?
2023-04-19 17:17:40
基本说明:支持RS232接口的设备连接到DeviceNet。
2023-04-14 10:46:54
GP232RL是高度集成的USB到UART桥接控制器芯片,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间 , 将RS232接口转换为USB接口 。其内部集成包括USB 2.0全速功能
2023-04-13 11:39:231086 一、RS232(DB-9)接口 首先我们来看一下RS232接口的所有引脚名称和功能,具体如下: 从上面两个图中可以看到,第4、6、7、8脚就是我们要说的硬件流控引脚。 二、DTR和DSR DTR
2023-04-11 15:03:184043 我无法与 RS232 通信,RS232接收使用中断(串口助手90ms发送一次),RS232发送使用周期(100ms),现在我的发送一直被接收中断打断。我能做些什么来防止这种情况发生?
2023-04-06 08:19:59
RS232 和 RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:001071 UART/RS232BUSTRGGR-DCDOPTWVS
2023-03-30 17:36:02
UART/RS232BUSTRIG&DECODE;WS-MXS
2023-03-30 17:36:02
HDO4K-UART-RS232BUSTD
2023-03-28 14:50:19
三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968
查看更多
