电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热塑料能延长LED发光二极管的使用寿命
收藏
查看更多
发光二极管封装件的散热 发光二极管的原理图绘制
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-03-07 15:15:08540
紫外发光二极管发光原理 紫外发光二极管的结构
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管led)。
2024-02-26 16:03:291263
发光二极管封装胶可能出现异常情况
发光二极管封装胶是可能出现的异常 因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED灯珠还是会出现变色问题。本文针对以下两点讲解了发光二极管在封装胶时可能出现的异
2024-02-21 10:32:54128
发光二极管的结构 发光二极管串联电阻的计算方法
发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-02-20 13:56:40418
双色发光二极管的工作原理简析
双色发光二极管LED)能够发出两种不同颜色的光,通常是** **红色和绿色** **。
2024-02-20 11:31:39493
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
2024-02-19 17:37:00327
发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
2024-02-18 11:12:42283
如何调整发光二极管LED) 的亮度?
您想调整发光二极管LED) 的亮度吗?如果我们将其分解为最基本的,有两种方法可以更改 LED 的亮度:
2024-02-11 11:11:00795
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33980
发光二极管的工作原理 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种将电能转化为光能的器件。它是一种半导体器件,利用半导体材料的特性,在P型半导体和N型半导体之间形成PN结,当电流通过PN
2024-02-04 16:07:21589
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光二极管
2024-02-02 16:55:05215
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32702
LED发光二极管亮度划分的标准是什么
LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50625
什么是红外二极管发光二极管?红外二极管发光二极管的区别
什么是红外二极管发光二极管又是什么呢?红外二极管发光二极管的区别  红外二极管发光二极管都是基于半导体材料制造的二极管。它们在电子设备中广泛使用,具有各自独特的特点和应用。 首先来看红外二极管
2024-01-26 15:42:57313
基于有机半导体的有机发光二极管设计
有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管的工作原理
2024-01-23 14:23:08272
led发光原理 led发光二极管正负极判断
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320
发光二极管正负极判断符号
发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种半导体器件,可以将电能转化为光能的元件。它是由PN结所组成的,并且具有正负极。在使用LED时,正确判断正负极是非常重要的,这将
2024-01-14 14:39:12716
硬件基本功-33-点亮发光二极管光敏二极管测光强
二极管硬件
珠创客发布于 2024-01-08 10:29:27
发光二极管的原理和应用
LED技术基于发光二极管的原理,通过载流子的复合释放出光能,实现光的发射。LED技术的应用广泛,包括照明、显示、通信等领域。随着技术的不断发展,LED的亮度和效果不断提升,成为替代传统照明技术的主要
2023-12-05 17:14:14253
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
不同颜色的发光二极管为何选择了不同的限流电阻?
这是因为不同颜色的光波不仅波长存在差异,而且制成的发光二极管在管压降上存在一定的差异,以下是常见发光二极管对应的波长以及管压降表,方便我们查阅。
2023-11-21 15:08:021304
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
发光二极管的应用及检测维修方法
常见的发光二极管有塑封LED、金属壳LEDLED数码管等等。
2023-11-13 14:11:13879
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
简单认识发光二极管
关于发光二极管,我们生活中很多,例如电脑的电源指示灯,消费电子产品的档位切换灯等等。
2023-11-03 15:45:51602
发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响?
发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备
2023-10-30 09:57:141157
发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么?
发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么? 发光二极管LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通二极管则只能将电流转化为热能
2023-10-30 09:28:431621
发光二极管的限流电阻如何取值?
发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通二极管压降也就0.5V左右,比如肖特基二极管
2023-10-26 09:32:09323
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
像普通二极管那样简单。因此,为了确保LED的稳定亮度和寿命,需要使用限流电阻来控制电流。 如何选择发光二极管限流电阻? 选择限流电阻的关键在于计算LED的工作电流和电阻的额定功率。LED的工作电流可以通过查找LED的数据手册或测量来
2023-10-11 17:19:271595
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常工作且不被损坏。而确定发光二极管
2023-10-11 17:19:211739
发光二极管为什么具有单向导电性?
发光二极管为什么具有单向导电性? 发光二极管 (Light Emitting Diode, LED) 是一种半导体元件,其独特之处在于其具有单向导电性。这意味着电流只能通过器件的一个方向,并且能
2023-10-11 17:19:171944
发光二极管的限流电阻如何取值呢?
2023-10-08 15:10:00216
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
proteus怎么画二极管的pcb封装图。比如发光LED就需要自己画。
按钮之类的需要焊盘。不知道二极管或者其他的应该怎么表示
2023-09-11 16:48:11
红外发光二极管能发出可见光吗
红外发光二极管能发出可见光吗 红外发光二极管(IR LED)是一种能够发射红外光的发光器件,它由多种材料构成,包括材料硅、砷化铝镓、砷化铝等,主要用于通信、安全、遥控等领域。那么,红外发光二极管能否
2023-09-08 10:55:22687
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
发光二极管功率多大?二极管功率的计算方法
发光二极管功率多大?二极管功率的计算方法 随着科技的发展,发光二极管LED)应用越来越广泛。LED是一种半导体光电器件,其发光原理是通过外界电场作用下的电子跃迁来实现的。与传统的白炽灯和荧光灯相比
2023-08-28 17:31:432340
发光二极管如何判断正负极
发光二极管
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:59:54
发光二极管的应用实例
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?发光二极管也属于二极管中的一种,其内部也是由一个PN结构成,由PN结的特性可知,当PN结正向导通时,其电流变化很大而压降几乎不变。
2023-07-18 09:31:13526
LED发光二极管是怎么发光
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:48:00
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
超辐射发光二极管SLD介绍
超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47890
测电笔使用的氖泡对比发光二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:42:11
如何连接发光二极管
发光二极管LED)是一个小组件,当有电流流过它时会亮起。它用于灯泡、显示器、照明装饰品等等。
2023-06-29 11:26:226064
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
发光二极管发光原理
发光二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:00:50
LED发光二极管的导通电压
发光二极管
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:42:09
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
19实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-10 23:00:08
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
LED发光二极管灯珠公司 还是深圳海隆兴光电子好
、蓝光、绿光、紫光等LED发光二极管,主要包括LED高亮显示屏灯珠、LED发光二极管灯珠、大功率全彩RGB灯珠、直插式LED灯珠、LED显示屏灯珠、LED超高灯体灯珠、LED发光二极管灯珠、LED灯珠电器指示灯、LED一体灯珠、5MMLED灯珠、大功率全彩RGB灯珠、3MM电器
2023-06-05 17:14:28170
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-30 21:48:47
发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-29 22:31:42
发光二极管发光原理#从入门到精通,一起讲透元器件!
发光二极管
小鱼教你模数电发布于 2023-05-24 22:19:43
发光二极管研究电流方向
二极管元器件
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:01:01
发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-18 21:41:44
实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-18 21:38:10
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
物理实验室课程 用发光二极管研究电流方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 21:57:11
发光二极管忍受多大的瞬间浪涌电流?
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
发光二极管研究电流方向
发光二极管
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:20:02
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
用18650锂电池一支LED发光二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-30 20:47:34
LED发光二极管)介绍
  LED是被称为“发光二极管”的半导体,名称取至 “Light Emitting Diode” 的首字母。 1993年基于氮化镓制造出的高亮度蓝色LED实现商用化,随之制造出白色LED,该白色
2023-04-30 11:10:001704
如何用发光二极管来研究电流的方向
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:56:58
瞬变抑制二极管的特性参数
下测得的。C的大与瞬变二极管的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用瞬变二极管的重要参数。 ⑤最大峰值脉冲功耗PM PM是瞬变二极管承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定
2023-04-25 16:58:23
proteus仿真中发光二极管没有亮而是旁边出现了红点是何原因?
proteus仿真中发光二极管没有亮而是旁边出现了红点,求大神解答啊。
2023-04-24 17:52:19
电感的自感电动势还是电感电压哪个决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOSQ1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
利用发光二极管的桥式整流电路设计
在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流桥整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:121123
贴片发光二极管3528RGB规格书
     发光二极管3528RGB共阳反贴 6028RGB反贴LED灯珠规格书
2023-04-12 17:01:172
用于视频监控摄像头的简单高效的发光二极管驱动器
由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管LED)照明。与以前使用的白炽灯/荧光灯相比,LED的效率提高了80-90%,且散热较低。同时,LED还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。
2023-04-06 10:10:581611
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
八个发光二极管由低位到高位单只点亮求源程序
P1口作输出口,八个发光二极管由低位到高位单只点亮,以间隔约500ms的时间流动如此循环,求源程序
2023-03-28 11:38:07
已全部加载完成
