目前开发测试过程中,烧录程序入CS32A01X芯片时报错提示需要
ChipSea.CS32A010_DFP.1.0.3.pack 文件,希望能提供1.0.3版本的文件,若能帮助十分感谢
邮箱:3500509458@qq.com
2024-03-20 16:50:31
请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
泵站远程监控系统解决方案,针对消防泵站的智能管理,通过液位传感器、压力传感器等感知设备,数据采集进行专门优化,实时多点并发监测,通过对水压值动态分析,监测消防水箱和消防水池的水位是否处于正常范围内,确保消防管
2024-03-19 16:56:11
90 你好,CS32A01的相关资料(Pack包和例程)能不能发给我下,邮箱:280567616@qq.com,谢谢
2024-03-14 15:10:12
浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系
2024-03-12 10:21:44
42 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvvC6AWiHRAACGsFazFcM941.png)
电子发烧友网站提供《DS-CS3A P01-CN-V2闭环霍尔电流传感器-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:23:00
0 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
我有一个问题,tle9879控制BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01 ,多通道模式下如何计算MCMPS寄存器值,使用默认参数,如果WM_MOTOR_CONTROL_01不匹配,效率很低,导致运行电流异常大。
2024-03-05 08:18:35
安科瑞消防产品解决方案
2024-03-05 08:07:33
59 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
火灾82.5万起,涨幅超过6%,带来的人员伤亡与经济损失更是逐年上升。 火灾猛于虎,消防安全更需要时刻放在心上。社区作为城市生活的基本单位,是消防安全防控的重要场所,但电动车入户充电、消防通道堵塞、消防设备破坏等情况屡出不穷,对于
2024-03-01 17:15:33
150 在现代电气系统和工业自动化中,对电流传感器的要求日益增高。芯森电子的CS3A P01闭环霍尔电流传感器以其低温漂和出色的精度,成为了行业内的杰出之作。 技术特性与优势 低温漂特性:CS3A P01
2024-03-01 08:22:10
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/32/wKgZomXhH5OARU7_AAA365vexsk217.png)
放大器
电流模式控制/快速瞬态响应
可调开关频率
频率同步
过流折返保护
可利用多个 ZCC4650 实现多相并联均流(高达300A)
内部温度监视器
引脚与 ZCC4620 (双通道 13A,单通道
2024-02-17 16:40:26
。 关键词:消防设备电源;电源监控模块;监控系统;AFPM100;医院。 概述 AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工
2024-02-05 10:36:06
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/C3/wKgZomXASYeAB_Z8AAKAF6hhy5E709.png)
、风干物燥,用火用电增多,加上消防通道堵塞等情况,因此是火灾高发季节,居民楼、写字楼、学校等重点场所需要更加注意。其中消防系统能否正常运行对于减少火灾危害具有至关重要的影响。对此,数之能提供全天候实时在线的消防
2024-02-01 10:52:24
140 低压保护测控产品解决方案
2024-01-26 08:08:16
118 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
(Read_Con_CS1238()!=0x50)//读取CS1238寄存器循环判断切换通道是否成功,切换成功则跳出
Con_CS1238(RefOut_OFF | SpeedSelct_40HZ | PGA_1
2024-01-23 17:16:15
保護■ 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封裝
描 述
ZCC4650 是一款雙通道 25A 或單通道 50A 輸出開關模式降壓型 DC/DC μModule® (電源模塊) 穩壓器
2024-01-15 17:56:42
cs1239转换没收到数据,准确的说是只收到了0X00,但是收到了0X0A地址的数据读取标志状态ADS为0x01标识数据已经提取成功了,我能够确保的是硬件输入端是有模拟信号的。
以下是我的初始化配置
2024-01-15 16:14:41
桌面式三工位弹簧压力试验机:精密测试的新标杆?|深圳磐石测控
2024-01-15 09:09:53
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8F/wKgZomT_vzOASjH2AABctVR5n6A108.png)
V62/14609-01XE参数详解及应用探索当我们深入探索电子元件的世界,会发现每一个小小的芯片、每一个模块都承载着无尽的技术和智慧。今天,我们就来详细解读一款备受瞩目的电子元件——V62
2024-01-14 21:51:10
什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50
690 Modbus TCP转CANopen网关在楼宇消防中的应用主要是实现Modbus TCP协议的消防设备与CANopen协议的楼宇自动化系统之间的通信转换。在楼宇消防系统中,消防设备的通信协议通常采用
2023-12-25 16:29:03
摘 要:随着信息化的不断发展,互联网技术改变着人类的生活。推进“智慧消防”,促进信息化与消防业务工作的深度融合,提升社会火灾防控能力、灭火应急救援能力和队伍管理水平成为当下紧迫任务。将“智慧消防
2023-12-18 16:14:12
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/E8/wKgZomV__0yAcRQLAAAzc9rAzDI905.png)
)、AD9974的a、b两通道的寄存器空间是否相互独立?
2)、在双通道的配置过程中,是否应当有先后顺序?
3)、造成无法双通道同时使用的原因是什么?
2023-12-18 06:07:03
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
SCK-Y玻璃瓶耐内压力测试仪适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、西林瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试,产品依据GB/T 4546-2008(玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,全自动
2023-12-08 13:11:41
在bf706中,采用16bit tdm8格式传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
芯海科技推出CS1795x系列8通道/4通道SAR ADC。该系列产品采用SPI通信接口,最高采样速率可达1MHz,配备自动/手动模式切换功能,工作温度范围为-40℃~+125℃。 同时
2023-11-02 13:51:35
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/F0/wKgZomU4e1OAHHhTAACKZYQn-xk357.png)
消防栓是重要的火灾控制设备,但在实际应用中,消防栓存在安装分散和管理复杂等问题,于是火灾现场供水压力不足、抢修停水等现象屡见不鲜,严重影响灭火工作,造成重大人身财产损失,影响城市消防安全。因此,智能
2023-10-27 11:56:48
2023-10-26 08:33:21
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/E2/poYBAGKWxdOAHwDTAAAh-zgrexs711.png)
芯海科技推出CS1795x系列8通道/4通道SARADC。该系列产品采用SPI通信接口,最高采样速率可达1MHz,配备自动/手动模式切换功能,工作温度范围为-40℃~+125℃。同时,CS
2023-10-25 08:16:52
324 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
D1213A-01LPQ产品简介DIODES 的 D1213A-01LPQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合用于便携式
2023-09-26 16:30:17
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
Capstone CS5218AN是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模
2023-09-19 07:06:19
Capstone CS5216是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模DP
2023-09-19 06:18:56
CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
芯海科技最新推出具备4/8通道的全国产化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具备双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。满足智能物联网、消费电子、工业及汽车的模拟市场需求。
2023-09-16 18:25:31
934 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/7C/wKgZomUFgUCALOAbAAD-NNk9iKY004.png)
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2023-08-08 07:53:27
SmartAnalog芯片CS32A01X系列产品,因其突出的综合性能,被“曾益慧创杯”选用为数模混合信号赛题测试芯片。“曾益慧创杯”隶属“产业链创新赛道”,作为集创赛历经
2023-08-03 08:19:06
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
,消防栓也可以安上“智慧大脑”。拓普索尔智慧消火栓,是一款采用NB-IoT通讯方式,由太阳能和锂电池供电、超低功耗的智能监测终端,配置高性能加速传感器和压力传感器,配套无线远程压力采集终端,利用压差原理来判断消防栓腔体内
2023-08-01 18:22:11
368 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgZomS6TLmAJfzzAATlC0Nzi8s513.jpg)
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgaomS528-AUq5HAAF4kkx7F7E256.png)
应急灯安装规范的详细内容: 一、安装位置 1.消防应急灯应该安装在建筑物内的主要通道、楼梯间、走廊、出口等位置,以便在火灾等紧急情况下提供照明和指示。 2.消防应急灯的安装位置应该符合国家相关标准和规定,例如《建筑设
2023-07-19 10:14:52
3190 CS1232差分采集 通道1和通道2采集的数据一样,A0有做通道切换,通过示波器能看到高低电平的切换 我是500毫秒交替采集一次,有官方代码提供参考吗
2023-06-27 11:34:27
消防电源是给消防系统的相关设备、风机、水泵、相关的消防电梯、防火卷帘等双电源供电的。非消防用电是正常使用的照明、动力的所有不属于消防设备的用电的。
2023-06-26 12:25:45
1456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgaomSZE7OAISkLAACMkJgU9mM214.png)
关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:36
1505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/EF/poYBAGSP9jmAL1iKAAUl0NK-Inw085.png)
MS5803-01BA压力传感器是检测和验证高压灭菌器中蒸汽温度和其他条件的关键组件,通常用于对医疗和牙科设备进行消毒。标称条件约1bar,85°C(最大压力约 3.8 bar/55 psi)来自
2023-06-09 15:39:48
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9eOSAdtFtAADuSmOGyK0427.png)
89-01KA-0U传感器首先要考虑实际工作环境,这对于正确选择传感器非常重要。关系到89-01KA-0U压力传感器能否正常工作,关系到它的安全性和使用寿命,甚至关系到整个衡器的可靠性和安全性,关于传感器主要技术指标的基本概念和评价方法。
2023-06-08 15:33:27
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRdte6AHuR3AABFjr7LcME941.png)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
前室或楼梯间余压的系统装置。85-300G-4R压力传感器可对消防疏散通道余压工作状态进行24小时检测,对异常状态的余压进行报警提示。发生火灾时,余压监测系统可自动调
2023-06-07 11:21:12
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRdte6AHuR3AABFjr7LcME941.png)
摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对消防设备电源状态的监控是十分必要的。介绍消防设备电源的重要性 和三种类型,分析消防设备电源监控
2023-06-06 13:53:19
395 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/2B/poYBAGR-yO2AAqRmAABd6ZQ99-o937.png)
MS580330BA01-00压力传感器水深分辨率为1cm,该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部校准系数的低功率24位ADC。提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作模式,可根据
2023-06-03 10:24:34
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwKpiAFlk-AACgQp8Lc_M475.png)
标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主链路差分对,一个AUX通道差分对组成。 CS5260 主链接双通道差分对,能够运行HBR2(
2023-05-29 14:33:29
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/FF/poYBAGQAaauAAQLCAAJzmIYxLJI893.png)
安装消防应急灯,因为消防应急灯的作用就是当遇到火灾等特殊情况的时候,消防应急灯可以及时的为遇难者提供照明,准确的为遇难者指明安全通道。但是消防应急灯有时候也会出现异常情况,比如说消防应急灯出现常亮的情况,那么
2023-05-26 17:59:17
10106 CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/99/wKgZomRsvtyAVARNAABUg_j1eRU054.png)
2023-05-23 21:25:32
1 MCU-CS32A011是否量产,用于汽车4路N型热电偶测量是否可行
2023-05-19 20:24:09
车辆行人安全保护装置主要包括机械发射部分,气动控制回路和电气控制回路和数据采集计算四个部分组成。其中MS5803-01BA压力传感器等电器元件构成数据采集部分,与MCU一起进行数据处理。当行人
2023-05-11 16:46:03
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRcgTSAbKD6AABJJ1B7f4s547.png)
另外,在各种人体组织的培养箱中,MS5803-01BA压力传感器也是必须的。因为如果培养环境中氧气浓度过高,很可能导致所培养的人体组织参数达不到预想的效果,无法移植到人体中去。
2023-05-09 16:34:17
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ9Q2AMamSAABdHtk1kKI566.png)
MS5611-01BA03实时监测环境气压,另一个气压传感器MS5607监测吸气通道气压值的变化,两者相比较,进而计算判断吸气通道的压力变化量(不再受到环境气压的影响
2023-05-09 16:34:04
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ9NSAc7tkAAC6n6lWYT8002.png)
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYnJiABtBkAAARcEBYB1A887.jpg)
智能压力开关 智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。 产品介绍 该产品为全电子结构,前端采用高精度扩散硅传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度
2023-05-08 10:43:28
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYnPSAEL5kAAALNpZj52E331.jpg)
跪求CS32A011开发例程,如果有可以发至我邮箱709517873@qq.com
2023-05-08 09:46:49
MS8607-02BA01传感器最大的特点就是三合一,同时集成了压力,温度,湿度三种测量。
MS8607-02BA01传感器是一款MEAS的新型数字组合传感器,集成了温度、湿度、压力(PHT
2023-05-06 17:49:54
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgaomRWDDiAJNmgAABO6ZASX4Q768.png)
压力传感器MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的密封O型圈采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O型圈的尺寸会影响到 密封效果,通常采用是过盈设计方法。O型圈内直径为1.8mm ± 0.05,厚度为0.8mm ± 0.03,符合NIHS62-02标准。
2023-05-06 17:48:41
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgaomRWCZCAIdsgAABfHovFSFs946.png)
UPD78F9221CS、78F9222CS 初步产品信息 (U18680EJ1V0PM00)
2023-05-04 18:54:22
0 UPD78F9210CS、78F9211CS、78F9212CS 初步产品信息 (U18551EJ2V0PM00)
2023-05-04 18:49:21
0 UPD78F9232CS、78F9234CS 初步产品信息 (U18550EJ2V0PM00)
2023-05-04 18:49:11
双通道示波器的面板
双通道示波器的图标有6个连接点:A通道“+”“-”输入端、B通道“+”“-”输入端,以及Ext Trig外触发器的“+”“-”输入端。
如果需要测量某点电压波形
2023-04-27 16:40:54
01BS单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能:可通过引脚配置成多种模式。01BS应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
2023-04-26 11:49:51
是不是芯片只能AINP>AINN
如果这样是不是只能用CS1238将双个通道
交叉以采集负值
2023-04-25 20:51:08
我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
能否提供CS32A010的用户手册、硬件设计手册、用户手册及例程
最好还能有CS32A010-Start_ V1.0的开发资料包,谢谢
邮箱:shijiedian0010@163.com
2023-04-24 12:33:22
越来越重要的一环。它的应用不仅可以提高火灾应急反应的精度和时间效率,还可以避免因传统监测方法不到位而对火灾发生前的预警产生误差。因此,液位传感器的发展和应用将会在智慧消防行业中发挥重要的作用。本篇以拓普索尔无线远程液位监测终端TSM-01L为例。
2023-04-21 18:06:04
556 1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-04-13 14:42:46
345 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/D8/poYBAGQ3pGOAMphcAAC6ha_vU4s087.jpg)
水源供应充足,还可以及时掌握消防系统运行情况,确保在火灾发生时,及时得到警报并采取有效的灭火措施。 在消防管道末端监测方面,压力传感器是一种非常重要的设备。压力传感器是一种以高精度的电子元件和灵敏的机械结构为
2023-04-11 18:26:15
754 请问如何购买CS32A01x对应的开发板,及例程和开发资料等
2023-04-09 22:07:09
/4096=1.2g?(压力分辨率是不是那样计算?)3.现在选了一款CS32A010K8V7 ADC芯片 结成了MCU的功能,封装、主频、空间皆符合初步的产品规划。有那个兄弟用过要吐槽的?没有采用RS
2023-04-08 12:23:28
随着科技的快速发展,消防安全已经逐渐成为社会关注的焦点。传统的消防设备在应对新的安全挑战方面已经显得力不从心。为此,一种新型的消防设备——消防占道摄像机应运而生,它能够有效地监控城市中占道行驶的车辆,及时发现并解决消防安全隐患。
2023-04-07 15:34:15
776 求CS32A011开发例程,谢谢。邮箱:jbin_w@163.com
2023-04-04 16:08:14
BPK104/105Z轴向智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
2023-04-01 10:16:19
373 1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-03-31 09:11:14
293 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/59/pYYBAGQmMy-AHgOpAAC6ha_vU4s915.jpg)
: 0.01%、0.02%、0.05%可选;2)量程范围:-0.1~40MPa;3)泄露:密封0泄露;4)系统供电:220VAC,1A; 5)压力接口:7/16-20内螺纹接口;6)支持多通道:最多4
2023-03-28 17:08:35
磐石测控:DAGE 4000W晶圆处理系统的产品详情?
2023-03-27 10:16:45
303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/35/pYYBAGQg75uAK2eJAACS6zXtTdQ586.png)
