实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
电力变压器的内部缺陷及诊断方法 电力变压器作为电力系统中的关键设备之一,负责调整电压水平以满足电力传输和分配的需求。然而,在长期运行过程中,电力变压器可能会出现各种故障和内部缺陷,这些故障和内部
2024-03-05 16:30:00133 为其性能造势,网络上也迎来了该处理器的首次跑分泄露。 Snapdragon X Elite 跑分泄露,击败一众x86 处理器 在网络泄露的一次Geekbench 6跑分结果
2024-03-01 00:11:002615 注射器泄漏正压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器泄露正压测试仪是一款用于检测输液器的密封性能和正压泄漏状况的医疗设备,通过向输液器内部施加一定压力,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:48:47
。根据这个定则,当线圈通过电流时,用右手握住线圈并将拇指指向电流的方向,其他四指则指向磁场的方向。这意味着,通过线圈的电流方向决定了线圈内部磁场的方向。 为了更好地理解和应用右手螺旋定则,下面将详细介绍几个例子。 单匝线圈的磁场方向:考虑一
2024-02-25 17:07:02461 三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35117 板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39205 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001218 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00329 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 STM32无法进入片上Bootloader的处理方法 当STM32芯片无法进入片上Bootloader时,我们需要采取一系列的处理方法来解决这个问题。以下将详细介绍一些常见的处理方法。 1.编程器
2024-02-02 14:33:14363 板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54373 电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380 FCALL调用的函数不会自动存储Upper Context, 需要使用FRET进行返回, 如果使用FCALL调用函数而使用RET返回的话, 就会发生CSA泄露.
2024-01-26 07:57:52
异步电路中的时钟同步处理方法 时钟同步在异步电路中是至关重要的,它确保了电路中的各个部件在正确的时间进行操作,从而使系统能够正常工作。在本文中,我将介绍一些常见的时钟同步处理方法。 1. 时钟分配
2024-01-16 14:42:44208 UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462 流动实现传热效果。本文将详细介绍螺旋板式换热器的流动方式、结构特点和传热性能。 螺旋板式换热器的流动方式是由流体在螺旋板间多次反复流动和穿越实现的。其流动方式可以分为两种情况:对流换热和逆流换热。 在对流换热的情况下,两种介质分别进入螺旋板式换热器
2024-01-11 11:27:13223 是否存在正压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器泄露正压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被
2024-01-09 16:07:10
内存不够用的处理方法 内存不够用是许多计算机用户普遍面临的问题。当我们的计算机内存不足时,会导致系统运行缓慢,应用程序无法正常运行,甚至直接导致计算机崩溃。然而,幸运的是,我们有很多方法来处理
2023-12-28 11:15:25279 问题,并提供一些预防这些问题的最佳实践方法。 一、内部错误原因和解决方法 1. 软件错误:软件错误是引起内部错误的最常见原因之一。这可能是由于编程错误、逻辑错误或不当的输入导致的。解决软件错误的方法是通过调试代码,查找和
2023-12-27 16:27:132139 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334 直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30306 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 )的转换结果采集到处理器内部?比如使用DSP等方式?
如果使用你们的DSP哪款比较合适呢?型号实在太多很难分辨,我的需求就是把7768以最大速率转换的结果全部获取到处理器内部并进行简单的处理后可以快速
2023-12-14 08:27:02
后姨症处理。
(四)绝缘电阻低
可能原因:(1)绕组受潮或淋水滴入电动机内部;(2)绕组上有粉尘,油圬;(3)定子绕组绝缘老化。
处理方法:(1)将定子,转子绕组加热烘干处理;(2)用汽油
2023-12-14 07:55:32
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 内存泄露调试案例
问题背景
硬件:R128
软件:FreeRTOS + rtplayer_test(Cedarx)+ AudioSystem
问题复现
复现步骤:
rtplayer_test
2023-12-11 10:57:05
初始化AD7190的时候想进行内部零电位和内部满量程校准,但是都不成功。
基本配置程序如下
initAD7190 () {u8 发送Data[4] /0,0,0} 无效;
resetAD7190
2023-12-04 06:27:45
图像细节。 FPGA 图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间 滤波器 (2)中值滤波 算法 3、图像边缘 检测 边缘指图像局部强度变化最显著的部分。边缘主要存在与目标与
2023-12-02 13:15:02491 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261 变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378 处理重复值是数据处理中常见的任务之一。在Python中,有几种有效的方法可以处理重复值,包括使用集合、字典和pandas库等。 使用集合 集合数据结构是Python中用于存储唯一元素的一种
2023-11-21 15:47:49431 作为 C++ 程序员,内存泄露始终是悬在头上的一颗炸弹。在过去几年的 C++ 开发过程中,由于我们采用了一些技术,我们的程序发生内存泄露的情况屈指可数。今天就在这里向大家做一个简单的介绍。 内存
2023-11-13 14:13:25192 一、mtrace分析内存泄露 mtrace(memory trace),是 GNU Glibc 自带的内存问题检测工具,它可以用来协助定位内存泄露问题。它的实现源码在glibc源码的malloc目录
2023-11-13 10:55:36493 在GX Works2中,计数器是一种特殊的数据寄存器,用于存储和控制计数值。内部计数是在执行扫描操作时对内部信号(如X、Y、M、T等)进行计数,内部输入信号的接通和断开时间应比PLC的扫描周期稍长,否则无法正确计数。
2023-11-09 15:54:061288 )来将模拟信号转换为数字信号时,内部噪声对转换结果产生了影响。本篇文章将详细介绍如何使用软件来去除内部噪声,从而降低对ADC结果的影响。我们将探讨噪声的来源、常见的去噪方法以及如何在软件中应用这些方法。 第一部分:内部噪声的来源
2023-11-09 15:38:37303 在集成电路设计和生产过程中,对芯片内部电源的瞬态响应进行准确测试是至关重要的。
2023-11-07 11:04:45462 AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 STM32内部的EEPROM其实是Flash模拟的,也就是会占用程序的存储空间,下载的程序也放在这个地方,不过L系列单独给eeprom分配的有位置,理论上所有的STM32都可以使用这个方法,但是要注意程序越大占用的空间越多,不要和程序覆盖在一起。
2023-10-23 17:04:361525 为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?如何采用时间窗抑制频谱泄露效应? 频谱泄露是指在进行傅里叶变换时,信号的谱被非目标频率“污染”的一种现象。它是由于傅里叶变换假设信号为周期信号
2023-10-20 15:08:181088 错误是RS232通信中非常重要的一个部分。下面介绍一些处理RS232通信错误的方法。 1. 校验和 校验和是检测数据传输错误的一种最基本的方法。发送方将数据的每个字节加起来,并将该总和与一个特定的值进行比较。如果两个值不相等,说明数据中存在一个错误,需要
2023-10-17 16:33:251629 的产品效果截然不同。为了确保焊接后的工件符合标准,需要采取控制焊接变形的方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法。1、预热和后热处理预热是在进行焊接之前将工件加
2023-10-16 08:08:21806 邻道泄露抑制比是用于衡量下行的发射性能,是主信道的发射功率与测得的相邻信道的功率之比。
2023-10-10 11:49:54736 由于 TI 的 DSP 烧写要比单片机略微复杂,很多客户对烧写不是很熟悉,所以我们将烧写方法做一个简单的介绍。DSP 一般采用的是在线烧写方法,即在电路板上有连接的 JTGA接口。
2023-10-07 14:22:40613 代码可能存在 内存泄露 怎么办? 使用 valgrind 可以对代码进行内存泄露检测。 valgrind下载安装 安装: 1 、tar –jxvf valgrind- 3 . 21
2023-10-04 14:56:00323 网络安全负责人声称泄露的数据桶包含私人密钥、密码、超过30,000条微软内部团队消息和来自两名员工工作站的备份数据。
2023-09-22 09:44:20343 电子发烧友网站提供《直接修改寄存器来输出内部时钟的方法.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:43:220 伴随着 GUI 应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32 专门提供了 DMA2D、LTDC 以及 DSI 等外设,能够实现优良的 GUI 解决方案。本文主要围绕 STM32 的 DMA2D 和 LTDC 展开讨论,介绍图片 ALPHA 通道的处理事项
2023-09-11 08:16:42
伴随着GUI应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32专门提供了DMA2D、LTDC以及DSI等外设,能够实现优良的GUI解决方案。本文主要围绕STM32的DMA2D和LTDC展开讨论,介绍图片ALPHA通道的处理事项。
2023-09-08 08:12:12
级别的模块。除了每个模块的设计,如何把模块连接起来?也是一个很有趣且重要的话题,这就是我们通常说的内部模块接口。这里先介绍几种常见的内部模块接口。
2023-09-07 17:05:56364 本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M3处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将在Keil MCBSTM32C评估板上使用串行线查看器(SWV
2023-09-04 08:01:31
本文记录一次glibc导致的堆外内存泄露的排查过程。
2023-09-01 09:43:38359 摘要:提出了一种基于MCU内部Flash的仿真器设计方法,并完成了设计和仿真
2023-08-25 16:36:38324 不同的保护点等问题。本文针对所有第三代C2000芯片,比如F2807x/37x,F28004x,F28002x等,介绍C2000内部比较器的具体实践方法,并提供了与传统的外部比较器方法的比较,结果表明,使用C2000内部比较器的方法在效率和成本上都具备明显的优势。 2. C2000 内部比
2023-08-24 15:51:14593 特斯拉查明数据泄露原因 信息安全不容忽视,要知道连特斯拉这样的超级企业都难免中招。特斯拉之前发生的大规模数据泄露事件导致超过100GB数据泄露。现在特斯拉查明数据泄露原因是有内鬼。特斯拉也向其员工
2023-08-21 18:00:281021 代码可能存在内存泄露怎么办?
2023-08-21 15:30:56158 接上一篇:【Milk-V Duo 开发板免费体验】初识算能开发板 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-08-18 23:28:32
10-64bit
软件平台
Nuclei Studio IDE 202102版
硬件需求
RV-STAR开发板
中断配置函数和中断处理函数介绍
RV-STAR
中断初始化配置介绍
2023-08-16 07:58:31
[size=14.6667px]NucleiStudio IDE 202102版
硬件需求
RV-STAR开发板
中断知识介绍
外部中断处理介绍
在SoC层面,GD32VF103芯片
2023-08-16 07:40:17
在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 ARM720T内部共处理器指令
2023-08-02 06:52:51
他表示:“现行法律规定,为使国内核心技术和产业技术在外国使用或使用而对外泄行为进行处罚,但有人指出,‘目的证明’的困难削弱了对技术外泄的应对力度。”MOTIE在立法预览中做出了上述说明。他还补充说:“对介绍、介绍或诱导技术泄露的人进行处罚,防止介绍技术泄露的行为的必要性越来越大。”
2023-07-20 10:23:46423 石油天然气行业是全球能源供应的重要支柱。然而,这个行业涉及到大量易燃易爆和有毒气体的开采、运输和处理,因此安全问题尤为重要。气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域发挥着重要作用,提高了安全生产水平
2023-07-13 14:03:46387 化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36461 复合材料在列管式换热器管板防腐上得到了广泛应用。本文将介绍高分子复合材料的应用,详细讲解高分子复合材料在列管式换热器管板防腐上的优点和应用实例。通过对实际应用过程中的效
2023-07-12 13:23:00534 那如果是别的途径来的载波泄露,是不是也会?虽然我觉得也会,因为可以对公式倒推,这样的话,从别的地方过来的载波泄露,也可以等价为基带信号上的直流偏移。但是用ADS仿真看了一下,发现平移没看到,反而旋转了。大家再讨论讨论。
2023-07-09 10:35:45441 文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351 在本文中,我将介绍处理空闲总线条件的两种常见方法,以便保证总线上的逻辑状态。
2023-07-04 11:30:161458 载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-07-04 10:30:141357 载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-06-30 09:29:48576 换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:544472 如果在无法修复模具的情况下,
产品变形可以通过开齿的方法修复合口。
这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
随着RISC-V处理器的快速发展,如何保证其正确性成为了一个重要的问题。传统的测试方法只能覆盖一部分错误情况,而且无法完全保证处理器的正确性。因此,基于形式验证的方法成为了一个非常有前途的方法,可以更加全面地验证处理器的正确性。本文将介绍一种基于形式验证的高效RISC-V处理器验证方法。
2023-06-02 10:35:17975 上一篇文章已经讲过了单bit跨时钟域的处理方法,这次解说一下多bit的跨时钟域方法。
2023-05-25 15:07:19584 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:390 FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
2023-05-24 15:10:051472 ){
ec200x_init(device); 初始化ec200,开启网络功能
//联网通信发送。(经过验证,网络传输这一块代码没有内存泄露)
ec200x_deinit(device);关闭ec200,关闭
2023-05-17 11:25:11
列管式换热器是目前化工及其他行业生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、管箱、折流挡板等组成。所需材质可分别采用普通碳钢、紫铜、不锈钢及特殊材质制作。在进行换热时,一种流体
2023-04-18 17:30:27473 经济情况的方式。以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给你们介绍的电主轴出现紧急情况的处理方法,希望大家看后有所帮助!
2023-04-18 10:09:09
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29459 板…PCB板复制的详细步骤包括双面板复制的方法! PCB复制的技术实现过程很简单,即先扫描要复制的电路板,记录元器件的详细位置,然后拆卸元器件制作物料清单并安排材料采购,再经过抄板软件处理后将白板
2023-04-14 16:39:22
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
管板周边贴胶带保护,以免弄伤弄脏其他表面;
表面喷砂处理,除去锈蚀杂质露出金属表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂覆在换热器管板腐蚀表面,把漏点位置覆盖;
2023-04-12 14:29:040 按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
2023-04-12 14:16:204186 。通常情况下,换热器管板渗漏则通常采取传统焊接的方式处理,由于残留介质问题或者金属生发变化,焊接难度非常大,效率低,焊接工艺复杂,使用寿命短,无法从根本上解决因腐蚀问题引起的渗漏;换热器管板渗漏用传统工艺便
2023-04-10 14:47:270 PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
内部通信接口:主要用于板级信号传输,通常应用于设备内部,特点是速度快,距离短,常用的有UART,IIC,SPI等接口。
外部通信接口:主要用于设备级信号传输,通常应用于设备之间,特点是速度慢,距离远(差分传输),常用的有RS-232,RS-485,CAN等接口。
2023-04-04 15:18:211104 点等问题。本文针对所有第三代C2000芯片,比如F2807x/37x,F28004x,F28002x等,介绍C2000内部比较器的具体实践方法,并提供了与传统的外部比较器方法的比较,结果表明,使用C2000内部比较器的方法在效率和成本上都具备明显的优势。
2023-04-03 10:56:35605 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 两位了解内部调查情况的人士表示,Twitter 对源代码泄露事件展开了调查,处理此事的高管推测,负责此事的人去年离开了这家总部位于旧金山的公司。此外,这些高管最近才知道源代码泄露。他们表示,其中一个担忧是该代码包含安全漏洞,可能会让黑客或其他有动机的各方有机会提取用户数据或关闭网站。
2023-03-28 10:49:33689 点等问题。本文针对所有第三代C2000芯片,比如F2807x/37x,F28004x,F28002x等,介绍C2000内部比较器的具体实践方法,并提供了与传统的外部比较器方法的比较,结果表明,使用C2000内部比较器的方法在效率和成本上都具备明显的优势。
2023-03-27 09:37:39554 如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
查看更多
