相应地,对提供更高精度的IMU的需求正在上升,这对于姿态控制和噪声性能至关重要。爱普生正是再这种对于高精度IMU的需求之下,开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制,来填补IMU需求
2024-03-21 10:11:17
32
爱普生(EPSON)秉持其省、小、精的核心技术,并运用长期于工业市场中所累积的专业经验与知识,专注于研发符合市场需求的IMU产品,打造出即使在具高挑战性的严苛环境下,亦可提供优异稳定性及高分辨率
2024-03-18 15:00:26
82
电子发烧友网站提供《精密微型MEMS IMU ADIS16505-2bmlz数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:38:24
0 -M-G370PDS0改善了短期噪声,扩展了型号阵容,使产品选择范围更广-精工爱普生公司(“爱普生”,TSE:6724)已经开发出M-G370PDS0样品,这是一种配备高性能六轴传感器的新型惯性测量
2024-02-28 14:52:14
96
精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了M-G370PDG(“M-G370G”),扩展了其惯性测量单元1(IMU)阵容,该IMU配备了高性能的六自由度传感器。M-G370G将于2023
2024-02-27 14:36:31
119
SLAM中,先验值通常从一系列传感器获得,比如惯性测量单元(IMU)和编码器,而观测值则是通过GPS、相机和激光雷达等其他传感器获取的,后验值是融合了先验信息与观测数据之后得到的结果,它代表了根据所有已知信息计算出的最优定位输出。
2024-02-23 11:31:03
231
ADIS16550BMLZ高性能惯性测量单元(IMU)性能指标解析大家好,我是来自深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我想和大家分享一款备受瞩目的高性能惯性测量单元(IMU
2024-02-16 21:55:26
ADIS16505-2BMLZ高性能惯性测量单元(IMU)的性能指标解析摘要:本文将对ADIS16505-2BMLZ高性能惯性测量单元(IMU)的性能指标进行详细解析,包括其工作原理、测量精度
2024-02-16 19:24:45
为了确保 风力涡轮机的安全高效运行 ,通常需要使用 多种传感器进行监测 。例如,通过传感器监测塔架振动、轮毂的位置和转速以及叶片的扭矩和结冰情况。
2024-01-19 16:31:35
391 关于惯性测量单元的应用场景阐述
2024-01-19 11:25:22
288 无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
一般描述M-G552PJ1是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角速率和线性加速度,并提供了高稳定性和高精度的测量能力与使用的高精度补偿技术。通过控制器局域网(CAN)接口
2024-01-12 10:56:27
0 一般描述 M-G370PDF1是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角速率和线性加速度,并提供了高稳定性和高精度的测量能力与使用高精度补偿技术。各种校准参数被存储在IMU
2024-01-11 17:00:11
0 体积小,重量轻: 24 x 24 x 10 mm3, 10 g沙痂低噪声、高稳定性陀螺偏置不稳定性:0.8°/h角随机游走: 0.06°/√h校准稳定性(偏差、比例因子、轴向对准)接口:SPI / UART校准温度:−40°C至+85°C工作温度范围:-40℃至+85℃电源电压:3.3 V低功耗16mA(类型)@ 3.3V推荐的应用程序自动驾驶车辆导航系统振
2024-01-11 15:41:34
0 M-G370PDS0是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角率和线性加速度,并提供高稳定性和高精度的测量能力精密补偿技术。各种校准参数被存储在IMU的存储器中,并且是
2024-01-11 09:55:45
0 工程机械作为现代建设和工程领域中的重要工具,其安全性和稳定性都是至关重要的因素。随着科技的不断发展,我们需要 更智能的传感器来实时监测机械的动态情况 ,以确保其运行安全。
2024-01-05 13:43:13
177 当日,赛莱克斯北京获得了某客户的采购订单,开始对首批MEMS-IMU 8英寸晶圆进行小批量生产。IMU是惯性测量定位中的核心部件,主要负责测量三轴姿态角和加速度。
2024-01-02 09:44:37
282 ADIS16 IMU2和ADIS1644X/FLEX在哪可以买到,自己做的话两个电容是多大的,两排管脚什么型号,有没有关于ADIS16IMU2的详细资料
2023-12-29 07:14:24
使用DSP的spi是四线制的,IMU上的中断引脚可以怎么接?
2023-12-29 06:07:35
配置imu,后直接读取传感器的数据,debug看数据的话,数据明显不对,这个是什么问题;tips:在配置的时候进行了恢复工厂校准。第一张图是配置imu,第二张是读取数据,第三张是实时显示读取的数据,imu放在桌子上,三轴的角速度都不对,加速度值是对的
2023-12-28 08:09:02
IMU正常时,我记得的数据GYRO基本上接近0,acc z轴为-300的样子,我测量电压发现,IMU的供电电压为4.68V,正常的时候是5V。另外,动作IMU发下数据变化却也有,但没有专门的测量工具,不知道变化趋势是否准确,这种问题请问有办法解决吗?
2023-12-28 07:39:18
mpu6500和mpu6000各有优势。MPU6500和MPU6000是由英飞凌(InvenSense)公司开发的两种九轴惯性测量单元(IMU),它们集成了三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁强计
2023-12-27 17:52:52
1003 12月27日,导远电子获得DEKRA德凯颁发,国内首张高精度定位IMU模组ISO 26262 ASIL B功能安全产品认证证书,标志着导远IMU5104成为首个获得ISO 26262功能安全认证的车载IMU模组产品。
2023-12-27 17:07:27
300 处理传感器信息并实时计算当前帧在激活地图中的姿态。同时该模块也决定了是否将当前帧作为关键帧。在视觉-惯性模式下,通过在优化中加入惯性残差来估计刚体速度和 IMU 偏差。
2023-12-27 10:04:45
194
1、我们开发的系统是运行在windows平台下的,现在需要添加IMU单元,请问这个能怎么通过USB连接PC或以太网口直接获取imu传感器的数据呢?
2、请问你们的有相应的开发SDK吗?
2023-12-27 06:15:18
这个速度计框架以事件数据和IMU测量作为输入。图中所示分别为:(a) 无人机在狭窄走廊中进行攻击行为。(b) 基于事件的流估计。(c) 相应的深度估计。(d) 归一化瞬时线速度估计结果。
2023-12-18 15:43:41
184
电子设备中,特别是在惯性测量单元(IMU)和微机电系统(MEMS)技术中。Qvar 技术可以用于检测微小的电荷变化,这些变化可能是由于物理运动、环境变化或其他因素导致的。
2023-12-18 10:55:12
396
面向导航辅助、远程信息处理、防盗和运动激活应用,增强驾驶便利性、安全性和舒适性。
2023-12-13 16:11:46
496
的传感器。这些信息可以用于计算载体的位置、速度和方向,从而实现惯性导航、姿态控制、动态监测等功能。IMU通常由三个方向的加速度计和三个方向的陀螺仪组成,可以测量载体在三个方向上的加速度和角速度。
而在机器人
2023-12-13 15:48:08
描述 ADIS16495是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16495中内置的每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合
2023-12-12 10:16:29
产品概述 ZCT-IMU101 是直川科技研发生产的基于惯性测量单元的双轴动态倾角传感器,水平安装,最大测量角范围双轴 ±75
2023-12-05 11:32:48
关于惯性导航的7大误解
2023-12-04 15:32:25
254
村田MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
2023-11-27 16:27:32
387
亿元。目前国产高性能三轴芯片自主可控已突破,放量在即百亿市场有望迎来爆发 ○IMU(惯性测量单元)通过测量物体加速度和角速度的变化来推算出物体在三维空间中的位置和姿态。目前高精度MEMS IMU民用市场,主要应用场景包括高精度自动驾驶以及人形机器人。 ○
2023-11-23 09:19:11
416 全称Inertial Measurement Unit,惯性测量单元,主要用来检测和测量加速度与旋转运动的传感器。 其原理是采用惯性定律实现的,这些传感器从超小型的的MEMS传感器,到测量精度非常高的激光陀螺,无论尺寸只有几个毫米的MEMS传感器,到直径几近半
2023-11-22 17:52:59
550 的外参问题经常是IMU/GNSS与车体坐标的外参、Lidar和Camera的外参、Lidar和Lidar的外参、Lidar和IMU/GNSS的外参。 离线外参标定 1.1 IMU/GNSS与车体外参标定 这个
2023-11-20 15:34:23
416
LSM6DS3TR-C是单芯片“3轴陀螺仪 + 3轴加速度计”的惯性 测量单元(IMU), 五种种可选满量程的陀螺仪(125/250/500/1000/2000 dps)和加速度计(2/4/8/16
2023-11-14 10:05:01
314
惯性测量单元(英语:Inertialmeasurementunit,简称IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。一般的,一个IMU内会装有三轴的陀螺仪和三个方向的加速度计,来测量
2023-11-04 08:30:18
184
在被动微流控方法中,惯性微流控因具有简单、易于制造和高通量的特性而被认为是一种良好的过滤和分离方法。
2023-11-02 09:09:38
259
如果能随时且准确地掌握健康状况,或许就能尽早地发现病情。IMU(惯性测量单元)承载着可穿戴设备中最为重要的功能,能够高精度地检测、追踪人的动作并支持生物信息的测量。此外,通过网络连接,主治医师就能
2023-10-31 15:55:02
144
电子发烧友网站提供《基于NRF24L01的IMU数据无线传输系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-26 11:21:47
0 大多数IMU传感器由两组不同的传感器组成——加速度计传感器和陀螺仪传感器。加速度计传感器测量三个正交轴上的线性加速度。对加速度积分,获得速度,而对随时间改变的速度积分,位置会随之改变。
2023-10-25 11:37:01
1662
汽车数据采集是指通过车辆搭载的传感器、摄像头、雷达等设备收集车辆周围环境、车辆状态和驾驶行为等数据。这些数据可以包括图像、视频、激光雷达扫描、惯性测量单元(IMU)数据、GPS位置信息等。
2023-10-20 12:48:45
254
- 评估当前的驾驶场景,并预测或预见动态实体相对于自主车辆的意图和行为。 自车运动 - 使用不同的传感器输入估计车辆的运动,例如来自惯性测量单元(IMU)和车轮速度传感器等的数据。 定位 - 确定车辆的位置、方位和方向。 运动控制 - 与执行器包括
2023-10-04 17:32:00
622 SynSense时识科技今日正式发布全新XyloIMU类脑开发套件。这款新的HDK使用户能够开发基于IMU的运动处理应用,例如人体运动分析、人机互动及工业检测等应用开发。
2023-09-28 15:25:47
2291 机构指出,GNSS/IMU的组合导航系统,可充分发挥GNSS长期高精度性能和IMU短期高精度性能的优势,为自动驾驶汽车提供连续、高精度和高可靠的位置信息。MEMS IMU作为一个重要的传感器应用领域
2023-09-20 08:46:54
252 A:ZPM正在面向高性能大众市场开发惯性测量单元(IMU)及传感器。我们申请专利的技术方案结合了MEMS和硅光子学技术来测量加速度和角速率,其噪声相比传统的MEMS电容式测量方案低100-10000倍。
2023-09-18 15:32:28
294 TAC-440 IMU的突破性性能基于EMCORE成熟的石英MEMS惯性传感器技术。EMCORE的石英技术结合了石英材料固有的大信号输出和热稳定性,可重复、大批量生产精密加工的传感器结构。
2023-09-15 11:48:12
139 惯性导航系统是一种利用惯性测量单元(如加速度计和陀螺仪)来测量和跟踪物体位置、方向和速度的技术。在无人驾驶领域,惯性导航系统通常与卫星导航系统(如北斗、GPS)结合使用,以提供更高精度和更可靠的定位
2023-09-11 17:56:10
1271
IMU测量可以提高视觉SLAM在某些复杂场景的鲁棒性,在于相机快速运动、动态障碍物、光线明暗变化明显、环境中纹理缺失等导致图像信息质量较差的情况下,利用IMU信息仍能得到有效的定位结果。
2023-09-07 16:57:06
1095
M21 模组基于北云科技新一代 22nm 制程高性能车规级 GNSS SOC 芯片 Alice 研制内置高精度测量引擎、导航引擎、惯性导航单元以及功能安全引擎,符合 ASIL B 功能安全等级,支持
2023-08-23 18:39:19
331
。TDK集团在V2X方面拥有各类电子元件产品,但本篇文章中仅对远程信息车联网・控制组件(TCU) 介绍IMU (惯性测量设备)以及高频产品。 目录 关于远程信息车联网・控制组件(TCU) 关于IMU (惯性测量设备) 关于高频产品 ·贴片天线 ·高频电路用电感器 总结
2023-08-22 17:02:51
1032
LPVR-DUO是一款车内AR/VR跟踪系统,它使用一种基于头部运动模型(VR头盔)的特殊预测算法,将光学定位信息与惯性测量数据相融合。基于我们为IMU传感器和大规模VR跟踪系统开发的技术基础上
2023-08-22 16:18:10
惯性导航技术是惯性技术的核心和发展标志,惯性导航系统 (Inertia navigation system,INS) 利用陀螺仪和加速度计 (统称为惯性仪表) 同时测量载体运动的角速度和线加速度,并通过计算机实时计算出载体的三维姿态、 速度、 位置等导航信息。
2023-08-22 09:56:07
2984
Keysight是德B2901A精密型电源/测量单元 单通道 Agilent B2901A、Keysight B2901A、HP B2901A精密电源/测量单元Agilent
2023-08-18 17:58:08
LOG-LIO的流程接收来自3D激光雷达和惯性测量单元(IMU)的输入,如图2所示。对于新的输入扫描,我们首先使用Ring FALS来估计原始点的法线,在使用IMU测量校正畸变后,根据它们的局部几何信息,在未畸变的点云和地图之间执行关联。
2023-08-18 15:45:30
464
广州阿路比电子科技公司提供名为LPVR-CAD的软件中间层,适用于大空间VR/AR运动捕捉方案,满足100平米以上跟踪范围需求,可同时捕捉多个头盔位置和姿态信息。该系统结合多个光学系统和头盔惯性测量单元(IMU)数据,支持多种头盔和三维内容设计引擎,降低内容开发者底层硬件技术开发负担。
2023-08-17 17:25:07
339 传感器是自动驾驶技术的核心元素之一,用于感知和理解车辆周围的环境。常用的传感器包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波传感器和惯性测量单元(IMU)等。这些传感器收集的数据可以用来感知车辆周围的物体、道路状况、交通信号等信息。
2023-08-10 14:43:53
1058 本手册介绍了标准性能监测单元(PMU)。PMU主要由监视器组成测量部件特性的。
监视器通常是对组件生成的事件进行计数的事件计数器。(为了PMU架构,周期计数器是对周期事件进行计数的事件计数器。)该
2023-08-09 07:20:43
芯动联科主要从事高性能本土化MEMS传感器的研发,主要产品为高性能MEMS惯性传感器,包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,在无人系统、信息通讯、自动驾驶、石油勘探、高速铁路、测量测绘等场景应用广泛。
2023-08-01 09:27:16
352 广。 MEMS 重要类别——IMU 惯性测量单元一直是MEMS市场里重要的产品类型,主要包括加速度计、陀螺仪和磁力计。如今,由分立的惯性测量单元组合成的三轴、六轴、九轴IMU,将加速度传感器、陀螺仪、磁传感器等MEMS器件集成在一起,以满足生产
2023-08-01 00:08:00
1007 ADIS16467 是一款精密微电子机械系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。 ADIS16467 中的每个惯性传感器均结合了信号调节功能以优化动态
2023-07-21 10:18:16
ADIS16465 是一款精密微电子机械系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。 ADIS16465 中的每个惯性传感器均结合了信号调节功能以优化动态
2023-07-21 10:15:52
ADIS16477是一款精密、微型MEMS惯性测量单元(IMU),内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16477中内置的每个惯性传感器都结合了信号调理技术,可优化动态性能。工厂校准针对各
2023-07-21 10:01:16
ADIS16507 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16507 中的每个惯性传感器均
2023-07-21 09:53:45
ADIS16505 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16505 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:50:40
ADIS16500 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU)。它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16500 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:47:47
陀螺仪和加速度计是IMU的主要部件,其精度直接影响惯性系统的精度。在实际工作中,由于各种不可避免的干扰因素,陀螺仪和加速度计会产生误差。从初始对准开始,其导航误差随着时间的推移而增大,尤其是位置误差
2023-07-14 13:45:42
1987 据麦姆斯咨询报道,近期,无锡凌思科技有限公司(简称:凌思科技)宣布其开发的IMU500高精度汽车级MEMS惯性测量单元(IMU)已开始批量生产。
2023-07-14 10:17:26
338 (Extended Kalman Filter) 融合不同传感器的数据,例如 IMU, Lidar 和 GNSS,从而给出更加准确的状态预测。 刚好手边开发板有一个 6 轴的 IMU,本来打算试一下 卡尔
2023-07-11 20:20:06
520
越来越多的机器人系统配备了多个惯性测量单元(IMU)。由于竞争性目标,当用于控制时期望靠近重心,或者在与外部感知传感器集成时为了获得无阻碍的视野,单个IMU经常被安装在相当远的距离上。
2023-07-08 09:41:45
1103
惯性系统是一种自主航位推算导航系统,它利用惯性传感器、参考方向和初始位置信息来确定载体的方位、位置和速度。它至少应包括一个惯性测量装置、一台数字计算机、一个控制显示装置和一个专用精密电源。
2023-07-06 15:24:52
2282
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,惯性式动作捕捉系统即是将惯性传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。
2023-06-26 10:17:46
694 视觉惯性融合技术应用于机器人和自动驾驶方面。单目相机和低成本IMU成为最佳选择。因为VIO系统的高度非线性,初值对视觉惯性系统很重要,但很难获得精确的初始状态。
2023-06-21 09:22:07
581
电子发烧友网站提供《带步进器和IMU的M5Stick-C.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:08:36
0 惯性测量单元「Inertial measurement unit,简称 IMU」可以帮助我们在三维空间中获取物体当前三维位置的值,这些值可以用来帮助我们确定物体的精确位置,例如检测智能手机的水平或倾斜状态或是使用IMU传感器来追踪运动状态等。
2023-06-15 15:00:14
1129
这些传感器技术包括摄像头、激光探测与测距(LiDAR)、无线电探测与测距(radar)、微机电传感器(MEMS)、惯性测量单元(IMU)、超声波和GPS,所有这些都为人工智能系统提供关键的数据输入,从而驱动真正的自动驾驶车辆。
2023-06-15 14:23:46
387 它们的传感器由惯性测量单元(惯性传感器)提供动力——许多常用消费电子产品中的传感器,如前面列出的那些。他们的能力通过传感器融合解锁。在本文中,我们将探讨什么是传感器融合以及它可以做什么。
2023-06-09 15:10:16
1717
受简化惯性传感器系统(RISS)[23]的启发,我们开发了视觉惯性车轮里程计(VIWO)。具体而言,我们将MSCKF中的系统模型重新设计为3DRISS,而不是INS,使用里程表、3轴陀螺仪和2轴(向前和横向)加速计的单通道速度测量。
2023-06-06 14:30:42
982
移动机器人需要一种对环境干扰具有鲁棒性的可靠位姿估计器,为此,惯性测量单元(IMU)发挥了重要作用,因为它们可以独立感知车辆的全运动状态。
2023-06-02 14:55:51
562
自动驾驶中,一般用到的导航定位技术包括,惯性导航以及GPS定位导航,惯性导航一般用到IMU,此外为了进一步确保定位
的可信度,还会采集轮速,进行航迹推演,最终实现多重定位的融合。
2023-06-01 16:14:05
0 对车辆运动、环境,及驾驶员状态行为的感知与监测;自动驾驶感知系统用到各种传感器,包括:摄像头、毫米
波雷达、激光雷达、超声波雷达、红外夜视,用于定位和导航的GNSS(全球导航卫星系统)和IMU(惯性测量单元);
2. 决策系统: 第一步
2023-06-01 11:27:47
1 到,IMU-TK 这个开源工具是基于此论文为理论依据开发的。IMU-TK 这个工具用来标定确定性误差(系统误差),是一个基于C++的开源IMU数据处理库,用于处理惯性测量单元(IMU)数据,包括加速度计、陀螺仪和磁力计等传感器。该库提供了一组API,可以用于读取IMU数据、进行校准、等操作。
2023-05-24 17:28:59
827
今天的现代电子设计已经采用了这种机械知识并将其制成传感器。这类传感器可采用微机电系统 (MEMS) 进行制造。传感器技术可实现传感器融合,从而将多个传感器和软件解决方案打包成一个整体。因此,它有助于为各种大型行业提供解决方案,适用领域包括信息和通信技术 (ICT)、物联网(IoT) 及汽车。半导体制造商校准这些集成解决方案,并充分利用嵌入式补偿和传感器处理,以及简单的可编程接口。
2023-05-16 10:38:25
667
也是如此,随着射频频谱不断增高,相控阵系统的精度越来越高,系统需要集成各种惯性测量单元IMU、陀螺仪和加速度计来提高系统稳定性。 雷达定向技术提升 从1936年至今,由于电子技术和精确定位技术的不断发展,雷达的操作分辨率和
2023-05-09 00:07:00
977 陀螺仪是测量角速率的一种器件,是惯性系统的重要组成部分,主要用于导航定位、姿态感知、状态监测、平台稳定等应用领域。MEMS陀螺仪的核心是一颗微机械(MEMS)芯片,一颗专用控制电路(ASIC)芯片及应力隔离封装。
2023-04-28 09:59:13
5507
据麦姆斯咨询报道,近期,新纳传感(ACEINNA)宣布高性能惯性测量单元(IMU)IMU330RA全面上市。
2023-04-26 10:21:36
1140
传感器行业观察内容。文中指出:Bosch、ST等头部企业合计占据中国加速度计市场70%以上份额,占据陀螺仪80%以上份额,占据IMU 85%以上份额。加速度计市场CR3(前三名份额)大于80%,陀螺仪计市场CR3大于90%,IMU市场CR3大于95%。 可见,中国MEMS惯性传感器市场仍然被国
2023-04-07 06:57:02
700 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)随着汽车智能化的渗透,辅助驾驶系统以及车载导航几乎已经成为了目前乘用车的标配产品。而在这两项功能中,惯性传感器IMU都起到了不可或缺的作用,IMU通过MEMS技术
2023-04-07 01:10:00
3634
现在精度最好的imu一个小时会累积几十米的误差,价格上百万美元,用在洲际弹道导弹上的(你老板买得起?)。几万美元价位的imu,一分钟的位置误差计算下来大概是5米,注意是一分钟,由于加速度二次积分后,得到的位置与时间是二次关系,即位置误差随时间呈抛物线增长。
2023-04-06 10:14:25
2065 EVALBOARDFORADIS16IMU4
2023-03-30 12:04:37
意法半导体推出一种全新的IMU(惯性测量单元)器件-LSM6DSV16BX,这款独特的超集成IMU将人类感官与环境结合,能够实现卓越的聆听体验、新的用户交互方式和精准的活动跟踪,为耳戴设备带来智能化特性。
2023-03-30 11:42:42
390 IMU ACCEL/GYRO/MAG 3-AXIS SPI
2023-03-28 19:37:18
2023-03-28 19:37:16
具有运动协处理器和传感器融合的低噪声、宽带宽6D惯性测量单元
2023-03-28 18:12:14
2023-03-28 18:12:14
用于高性能应用的6轴智能低功耗惯性测量装置
2023-03-28 13:50:44
IMU - 惯性测量单元 iNEMO 惯性模块:3D 加速度计和 3D 陀螺仪
2023-03-27 11:56:17
意法半导体推出一种全新的IMU(惯性测量单元)器件-LSM6DSV16BX,这款独特的超集成IMU将人类感官与环境结合,能够实现卓越的聆听体验、新的用户交互方式和精准的活动跟踪,为耳戴设备带来智能化特性。用户可以借助该器件打造出更紧凑、更精准、功耗更低、用途更广的可听戴和可穿戴设备。
2023-03-25 10:36:06
967 品牌:ST型号:LSM6DS3TR-C批号:2023+封装:LGA-14数量:20000制造商:STmicroelectronics产品种类:IMU-惯性测量单元系列:LSM6DS3TR-C商标
2023-03-23 15:03:32
