电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>汽车零件三维非接触扫描与整车抄数逆向
汽车零件三维非接触扫描与整车抄数逆向
收藏
查看更多
文物瓷器三维扫描贴图线上展示三维数字化博物馆-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:50:01
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
文物三维扫描,文物三维模型怎样制作:我们都知道文物是不可再生的,要继续保存传承,需要文物三维数字化保护,所以三维数字化文物保护是非常重要的一个技术手段。 那么文物三维扫描,文物三维模型是怎样
2024-03-12 11:10:2331
汽车内饰三维扫描外形轮廓逆向工程3d建模解决方案-中科广电CASAIM
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:32:07
零件快速测量检测设备仪器
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二平面尺寸测量,或是搭载光学接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127
泰来三维|见过三维扫描乌贼吗?三维扫描助力仿生设计学研究
利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491
泰来三维| faro orbis 移动三维扫描扫描公园广场
扫描
泰来三维发布于 2024-01-17 14:14:48
泰来三维|三维扫描乌贼助力仿生学研究# #结构数据
扫描
泰来三维发布于 2024-01-17 13:55:41
珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向3d建模设计服务
随着高精度3D数字化技术的不断发展,其在各工业制造领域发挥着愈发重要的作用,很多企业也都选择CASAIM的高精三维扫描解决方案,本期,我们就来聊聊这项技术在珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向工程3d建模设计的应用情况。
2024-01-16 15:11:5894
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
精密坐标测量设备
Mars系列精密坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。支持触发、扫描接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2023-12-21 09:07:36
3D三维扫描逆向建模抄数助力工业发展
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195
蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题探讨
扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392
蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256
逆向工程服务汽车零部件三维扫描3d建模技术服务解决方案
CASAIM中科广电提供的三维扫描逆向工程服务技术方案能够快速对各种形状和尺寸的部件进行精确测量。此外,他们现在还能使用标准的 CAD 数据对来自外部供应商的部件进行质检,这是他们以前无法做到的。
2023-11-30 14:47:34442
三维光学轮廓检测仪
三维光学轮廓检测仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉成像技术、连续相移
2023-11-30 10:14:52
三维扫描仪摩托车零件3d扫描逆向工程CASAIM中科技研
CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06191
Modbus转Profinet网关在汽车零件生产中的应用
随着汽车行业自动化的发展,我们能够在汽车零件生产环节中看到开疆Modbus转Profinet网关KJ-PNG-201控制高频加热机,对需要加热塑型的汽车零件进行处理,以此来达到零件成品的标准。江苏某公司是专业从事汽车配件自动化生成业务,为国内外汽车品牌零件生产商提供更加更环保精准度更高的零部件。
2023-11-17 15:06:51154
2023-11-17 15:02:57204
智慧矿山三维可视化,煤矿开采数字孪生 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-02 10:06:59
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行接触扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
坐标设备
中图仪器Mars系列坐标设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars系列坐标设备支持触发、扫描接触式探测系统。能够对各种零件
2023-11-01 09:30:34
垃圾焚烧站运行三维动画
三维动画
阿梨是苹果发布于 2023-10-30 10:01:50
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
三维扫描仪抄数机在汽车行业中的应用
三维扫描仪抄数机厂家三本精密仪器小编了解到随着科技的不断发展,三维扫描仪已经成为现代汽车行业中的重要工具。三维扫描仪能够通过高精度的测量,获取物体的三维数据,从而为汽车行业的发展提供了更广阔的空间
2023-10-13 14:43:18436
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
接触坐标测量机
中图仪器Mars系列接触坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
机械领域逆向工程三维扫描解决方案
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件
2023-09-13 10:25:07
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
的连接,VX系列图像尺寸测量仪只需一键即可自动检测并测量出各种零部件的关键尺寸数据。例如,在汽车制造行业中,曲轴、汽缸盖、活塞等零部件的尺寸测量都可以借助图像尺寸测量仪进行,确保产品质量的稳定性
2023-09-11 16:44:36
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
汽车零部件轴振动测试台
汽车零部件轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
桥式坐标品牌
坐标测量仪主要用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的测量。涵盖箱体、机架、齿轮,凸轮、涡轮,蜗杆、叶片的曲线、曲面的测量,可对工件
2023-08-30 10:33:54
零部件配件模具逆向抄数3D三维扫描检测服务
根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28561
坐标三维测量仪
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
新能源汽车3d扫描零部件逆向抄数测量改装
的要求。下面CASAIM中科广电为您讲解新能源汽车3d扫描抄数的流程和注意细节。 抄数,与正向设计流程不同,其过程是依靠已经存在的零件或是产品原型表面所得到的数据来建立三维CAD模型。随着3d扫描技术在汽车制造领域的广泛应用
2023-08-23 10:35:14335
三维扫描在石油化工行业的应用
通过三维扫描技术获取油库三维扫描数据,实现油库数字智能化管理:设计、维修维护,应急预案演练、培训,厂区重要区域原样搬迁、管线逆向建模,现状调查,预置管线安装走向,碰撞分析,油罐及主要构件的形变分析。努力实现以“数字化办公、数字化智能化管理”为特色的数字化油气田。
2023-08-22 12:15:08172
三维扫描工艺品瓷器数字化3D打印
的发展趋势。 1. 三维激光扫描操作:CASAIM三维扫描仪采用非接触扫描的方式,围绕瓷器进行旋转或移动,有效地避免了工艺品数字化过程中对工艺品造成接触式损害。通过激光采集瓷器表面的形状和纹理细节,无论被测目标结构多么复杂,
2023-08-21 16:49:45411
3D扫描抄数建模服务3D测绘出图纸三维逆向设计
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545
三维抄数机(激光3D扫描仪)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074
三维白光形貌干涉仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
基于实时计算的汽车零件订单履行状况监控系统的设计与实现
目前国内外对于汽车零件物流的研究较为丰富。丁则宇将质量管理领域应用较广的鱼骨图分析法,引入到对汽车零件物流成本控制的影响因素分析中,并针对汽车零件物流成本的控制,提出了对储存与运输成本进行控制的策略。钟慧甄以一家汽车制造厂为研究对象,通过分析其精益供应链中汽车零件进口的管理现状
2023-07-20 17:32:19488
白光干涉表面三维轮廓仪
形貌轮廓及尺寸的接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
接触式表面粗糙度轮廓仪
SuperViewW1接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
泰来三维|文物古迹数字化保护_三维扫描墓塔
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446
坐标测量机牌子
中图仪器CHOTEST坐标测量机牌子是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
汽车零部件
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
三维扫描仪 移动桥架坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
3D扫描仪在汽车零部件产业的应用:零部件逆向设计偏差检测
零部件产业中具有广泛的应用。 1. 零部件逆向设计 新产品的开发创新中,许多产品数据并不是CAD数字模型,模具设计者往往要面对的是实物样件,有时可能会缺失图纸,CASAIM 3D扫描仪能够对汽车零部件进行全面扫描,获取高质量的三维数据,快速
2023-06-21 12:04:29430
工业测量仪器三维激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量机
配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。结构
2023-06-20 10:12:21
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836
一文浅谈三维激光扫描
,完善,分析等一系列的数字化操作,从而达到用户的目的。三维激光扫描仪是三维扫描技术中必不可少设备,三维激光扫描仪可实现非接触式自动获取大空间数据信息,相比传统数据获取方式,更加精准、完整、快速。三维
2023-06-12 16:42:432290
次元坐标测量仪
Mars系列次元坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
汽车零部件漏率标准和氦质谱检漏方法
, 提供合适的泄露检测设备, 满足汽车零件生产和研发要求.汽车中需要检漏的零部件 动力总成和底盘发动机缸体和机头驱动轴传动装置减震器车轮, 车灯电
2023-06-02 13:30:28
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)角激光种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触式测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
求分享用于创建零件的T1042引脚表
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
泰来三维|古建筑保护木雕三维扫描应用
三维扫描服务,古建筑三维扫描,砖雕三维扫描:通过三维扫描技术实现对古建筑木雕实现最大程度的精确记录,三维扫描数据为今后数据库构建,数字化保护,文创产品开发及学术研究提供详实可靠的支撑,传承中华历史文明。
2023-05-29 16:42:01436
中图坐标测量仪
工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 中图CHOTEST坐标测量仪支持触发、扫描接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
智慧城市_实景三维|物业楼三维扫描案例分享_泰来三维
三维激光扫描技术是近年来发展的新型测量方法,通过三维扫描获取大量全面点云数据,形成三维立体模型,实现快速掌握被测目标信息。
2023-05-16 13:56:57554
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。 我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
坐标测量机 通用型高精度坐标检测仪
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机,通用型高精度坐标检测仪。支持触发、扫描接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
光学工业自动化检测变速箱三维扫描尺寸批量检测设备CASAIM
工业自动化三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-24 16:11:28
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
求分享零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
求助,零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
全自动影像测量仪把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能
制造装备需求量大,对智能化技术和工业要求很高。汽车制造业现代化过程将涉及整车及其零配件的研发设计、产品加工、推广等,其中在汽车及新能源领域中,电池、电机、电控产业迅
2023-04-06 10:23:220
3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593
三维扫描仪安全使用,小设备大用途,摔不得 技能必备,
三维扫描
泰来三维发布于 2023-03-31 11:47:27
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
全自动影像测量仪助力新能源汽车制造,把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能。全自动影像测量仪在汽车生产制造过程中检测、控制产品质量,减少废品率,不仅能观察到汽车配件轮廓,对于汽车活塞等不透明的汽车配件表面也能轻松测量。
2023-03-29 16:06:11312
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零件有die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码?
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
已全部加载完成
