余压传感器_余压探测器如何布线?
- 传感器(738399)
- 探测器(71961)
- 接线(32638)
- 布线(83974)
- 控制箱(9465)
金属探测器电路图分享
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29
901
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/38/wKgaomW8ZRqADef9AAFvDeV-qs0133.png)
金属探测器工作原理是什么 金属探测器能探多少米
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06
635
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
反射式系列激光入侵探测器技术特点介绍
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:21
73
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/05/wKgaomWJgKWAZBQBAAB__SIXkWo65.jpeg)
AD7779寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
AD7705压力传感器选型注意事项
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
温湿度传感器怎么布线
温湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度的设备,广泛应用于各种工业领域、农业、气象、建筑等领域。布线是安装传感器的一个必要步骤,决定了传感器的准确性和可靠性。下面将详细介绍温湿度传感器的布线方法
2023-12-08 14:00:35
657
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us?
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
ADA4530-1做电流灵敏时的压摆率不够怎么解决?
我现在在用ADA4530-1做一个电流灵敏前置放大器,探测器输出的电流大小为2nA~60nA,脉冲宽度只有10ns左右,在仿真的时候总是出现压摆率不够的问题,请问有解决的方法吗?
2023-11-17 06:03:35
红外探测器在港口安防中的应用
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30
206
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量
2023-10-10 14:29:57
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
原理不仅有电容式、压阻式、金属应变式、霍尔式、振简式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器最为多见。
金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其
2023-09-15 11:25:03
LPS22HH压阻绝对气压传感器的相关资料
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
甲醛浓度探测器的原理与应用
的存在。 1. 甲醛浓度探测器的工作原理 - 电化学传感器:这是最常用的探测甲醛的技术。它基于甲醛在电极上发生的氧化或还原反应。当甲醛与电极接触时,会产生一个与甲醛浓度成正比的电流。 - 光学传感器:通过使用特定波长的
2023-09-12 10:28:47
259
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FF/wKgaomT_zN-AEQ1DAAYmVJfD97A482.png)
光电探测器工作原理和应用领域
光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:26
2076
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
用于将LPS22HH气压传感器集成到最终应用中
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触式传感器分为以下几类。
热敏电阻 – 热敏电阻是一种电阻器,其电阻随温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
制冷红外探测器材料?
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21
829
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A6/wKgaomTxhL6AWuuBAAAwZKjhVKY929.png)
研发晶体管/石墨烯光电探测器,柔性图像传感器再升级!
传感新品 【山东聊城大学:研发晶体管/石墨烯光电探测器,柔性图像传感器再升级!】 有机材料因其非凡的光吸收性、固有的柔韧性以及低温、大规模加工性而引起了对下一代先进光电器件或系统的极大兴趣。而对
2023-08-10 16:36:02
578
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0F/wKgZomTUoYiABEBnAABwP4XIZD8666.png)
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
CMOS兼容的Te/Si超快近红外光电探测器设计实现
高质量的光电探测器始终是获取外部信息的主要途径。其中,近红外光电传感器由于其探测波段的特殊性,在遥感通信等领域发挥着重要作用。
2023-08-03 09:30:57
242
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgaomTLA8iAe8d8AABJgpRy8gI062.png)
红外探测器有几种?如何划分?
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:59
1067
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CB/wKgZomTKAmeAUx8KAADNFhI-HO4781.png)
基于IC555的水位传感器/探测器报警电路
下图显示了555 IC水位传感器/探测器报警电路。该电路通过 BC109C 的发射极电流供电。555定时器在该电路中用作非稳态振荡器。当该电路处于干燥条件下时,晶体管将完全关闭,因为它没有偏置电流
2023-07-27 16:46:30
643
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FE/wKgaomTCLnqARfUWAABvU6wkChk534.png)
消防余压监控系统中接管的余压探测器和不接管的余压探测器有什么区别?
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41
574
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgZomS481WAb6oWAEUg7xSw3SM104.jpg)
红外探测器:热探测器与光子探测器
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/33/wKgaomS3qQuAajsDAADCfwNt7Ng038.png)
车载红外探测器:驾驶未来的新引擎
随着高级自动驾驶技术的不断发展,多传感器融合成为未来汽车发展的必然趋势。其中,红外探测器作为其中一种关键传感器,正在越来越多的应用中发挥其不可或缺的角色。车载红外探测器:未来汽车发展的刚需多传感器
2023-07-19 17:09:11
535
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgaomS3qDSAWm8iAACSKpNixbo095.png)
红外探测器的分类
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:04
1226
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7F/wKgZomStGVmAek9nAADUsJ3GFdA882.png)
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54
533
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8F/wKgZomSbjhWAY5AvAAAMFsAnov0436.jpg)
InGaAs/InP光电探测器
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:21
2
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
如何使用ESP8266 WiFi芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器?
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
免接管余压探测器的优势是什么?
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24
376
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/27/pYYBAGRjLruASjVPAAGZ7xAN6cg429.png)
使用电感式接近传感器的金属探测器电路
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
2023-05-13 11:38:31
1337
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/4F/pYYBAGRfBgSAbtzkAACILstL_GM897.png)
二总线余压传感器的优点
余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)是一种用于测量两个位置之间的压差差值的传感器(探测器)。它的工作原理是基于气体或液体在两个位置产生的不同压力值之间的差异。
2023-05-12 14:53:26
301
消防余压监控系统中的余压传感器(探测器)应该如何接线?
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-12 14:52:39
1299
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgZomRd4jaALpanAABQrjBuOQk987.jpg)
余压传感器(探测器)的安装高度是多少
2023-05-12 14:51:49
1196
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgaomRd4gWAO_cWAAAyke0qAoc703.jpg)
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
应用在水浸探测器中的高精度数字电容传感芯片
水浸探测器工作原理:于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出。具有两种输出状态:常开和常闭(通常为常开,如果想要常闭的需要提前预定,预定时间为3天)。
2023-04-28 09:34:04
576
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/9B/pYYBAGRLIiSAGSLpAACLdxq4Bso228.png)
Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D 1Kpa差压传感器 DIP-8
Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D 1Kpa差压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-25 10:39:09
Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器
Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-18 11:18:48
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝压传感器
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝压传感器属单晶硅压力传感器,采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,Sensepa
2023-04-18 11:02:12
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差压传感器
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以
2023-04-13 15:53:52
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA015D 0-15PSI量程差压
范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.
2023-04-07 15:19:16
Sensepa差压压力传感器SPRA005D SIP-5 35Kpa差压
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 11:03:45
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片wafer
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
MAX6889ETJ+T是一款控制器
具有8路电压探测器输入和10路可编程输出,MAX6890具有6路电压探测器输入和8路可编程输出,而MAX6891具有4路电压探测器输入和5路可编程输出。手动复位和余
2023-04-03 15:25:00
