安科瑞 程瑜 岸电系统是船舶停靠码头时的供电系统,船舶靠岸后,除了日常生活用电外,船舶上许多电气设备仍然需要工作,这些设备主要同码头的岸电箱来供电。考虑到船舶供电系统为IT系统,为了保护供电系统
2024-03-21 13:36:01
39 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/29/wKgaomX7xz6ANYbcAAH_BFgXt_A686.png)
你好,可以用车规级的SPC58的去做船舶的控制吗?
2024-03-20 08:00:07
考虑到考古遗址中很多重要的迹象会因考古发掘工作的需要,在发掘过程中被逐步破坏掉,利用三维激光扫描仪的测绘,可以把发掘过程完整的真实场景记录下来,供后续永久保存、展示、研究的需要
2024-03-07 10:43:00
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DB/wKgaomXpKV6AeglEABsxP9YPaAM753.png)
船舶制造5G智能工厂数字孪生可视化平台,推进船舶行业数字化转型。随着数字化时代的到来,船舶行业正面临着前所未有的机遇与挑战。为了适应这一变革,船舶制造企业需要加快数字化转型的步伐,提高生产效率、降低成本并增强市场竞争力。5G智能工厂数字孪生可视化平台正是推进转型的关键技术之一。
2024-02-22 17:19:22
168 利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:04
91 城区外立面改造项目:沿街12公里, 根据客户工期要求,泰来三维提供两台法如三维激光扫描仪进行外业数据采集。将获取的点云数据与现有CAD图进行核验校对。
2023-12-26 15:23:00
92 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/8E/wKgZomWFOXKALNf4AADrygMpJn0810.jpg)
LabVIEW的框架下,项目的实现流程可以分为三个主要部分:
系统设计与原理分析:本部分围绕二维激光振镜扫描控制系统的整体架构和功能进行详细介绍。首先阐述了系统的组成及其功能,分析了二维激光振镜扫描的原理,并
2023-12-22 11:00:51
Faro Orbis扫描仪能够同时提供移动扫描和固定式扫描。Orbis 扫描仪允许操作人员在行走和静止扫描之间进行无缝切换,同时连续获取360°全景图像,这一实现的扫描方法比使用传统的静态扫描仪快10倍。
2023-12-19 15:41:22
156 随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/63/wKgZomV7792AQEXRAACW_CpRpcI093.png)
和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E1/wKgaomVwMkSAMLv9AABGj5tCnrc838.png)
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/54/wKgaomV6qe-AYq5xAABGCQYqOuM265.png)
蔡司扫描仪T-SCANhawk2是一款工业级便捷式三维扫描仪,适用于多种应用场景和多个行业。作为一款可靠的工具,其可在任何需要的场景以计量级精度采集数据,如维护、维修、改造、质量控制或逆向工程等场景
2023-12-13 17:36:06
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E1/wKgaomVwMkSAMLv9AABGj5tCnrc838.png)
随着汽车个性化、文旅需求旺盛以及运动赛事的兴起及线下活动的参与,改装人群在不断扩大,国内改装行业也在不断发展,出现很多不同风格的,包括成文化、成体系的汽车改装。并且,在这里面孵化出很多优秀的公司
2023-12-12 16:06:17
215 蔡司代理三本精密仪器小编今天给大家介绍蔡司台式三维扫描仪GOMATOSQ激光抄数机,它具有以下10大优点:1.可以快速高效地检测大型和小型零部件,测量精度高。2.设备尺寸紧凑,底部装有滑轮,移动灵活
2023-12-06 16:35:19
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E1/wKgaomVwMkSAMLv9AABGj5tCnrc838.png)
rbis 有力地体现创新和扩大服务市场,兼有 FARO 技术和 GeoSlam 和 HoloBuilder所带来的功能。具有移动扫描仪不具备的功能和基于三脚架的激光扫描仪的精度,为 3D 现实捕获
2023-12-06 10:47:00
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/52/wKgZomVAxVGAMAADAAFRV21R4_Y063.png)
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/A2/wKgZomVXGjyAGPAwAAL1y4MMmsw274.jpg)
CASAIM中科技研的手持式激光3D扫描仪 ,该3D扫描仪精度达 0.025mm,扫描区域广,蓝色激光十字线覆盖环境适应性强,每秒测量次数高达130万次,可快速实现从数据采集到文件待用的工作流程。
2023-11-17 15:44:35
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/A2/wKgZomVXGdyAc1yXAA3_q6AFoaM591.jpg)
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:48
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/E0/wKgaomU7mnmAH38JAAA7QlYAP2w249.png)
2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/12/wKgZomU43EKAUalbAAEf3Jj0R5U48.jpeg)
和更多的可能性。本文将从蔡司三维扫描仪在汽车行业的应用出发,探讨其作用和意义。三维扫描仪抄数机的原理是利用光栅测量技术,通过激光或照相机等设备对物体进行测量,获取物
2023-10-13 14:43:18
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgZomUo5wKAFqkLAACxODPHre4620.png)
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
随着科技的不断进步,3D三维激光扫描技术已经成为获取物体表面空间信息的重要手段。3D三维激光扫描机作为该技术的核心设备,具有精度高、效率高、分辨率高等优点,被广泛应用于各个领域。本文三本精密仪器
2023-08-29 11:30:30
1115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4F/wKgaomToWqiAGlHZAAA7OxcgBa4389.png)
Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
的要求。下面CASAIM中科广电为您讲解新能源汽车3d扫描抄数的流程和注意细节。 抄数,与正向设计流程不同,其过程是依靠已经存在的零件或是产品原型表面所得到的数据来建立三维CAD模型。随着3d扫描技术在汽车制造领域的广泛应用
2023-08-23 10:35:14
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6B/wKgaomTlb_eAQuBOAAx4nN5IcK4588.png)
通过三维激光扫描仪对变电站进行三维扫描,获取精准三维扫描模型,实现数字化孪生精准数据支持。1、数字化存档:为电站提供1:1三维数据模型,供日后改造、破损修建、搬迁的重要依据。2、数字化电站:为数字化电站管理、虛拟电站学习与培训等提供3D模型依据。
2023-08-22 14:09:18
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/42/wKgaomTkSCGALILQAAKJRp_j8pU422.png)
SJ5780智能粗糙度轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
的发展趋势。 1. 三维激光扫描操作:CASAIM三维扫描仪采用非接触扫描的方式,围绕瓷器进行旋转或移动,有效地避免了工艺品数字化过程中对工艺品造成接触式损害。通过激光采集瓷器表面的形状和纹理细节,无论被测目标结构多么复杂,
2023-08-21 16:49:45
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgZomTjJF2AeeY5AAklhtmWLcM147.png)
SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪X轴、Z轴均为
2023-08-21 10:18:21
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:01
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgaomTIeIyADMWRAADJmF-XdVs527.png)
船舶上的许多大型设备如果损坏,往往会造成重大的经济损失和危害,比如发电机关键部位的转子轴,因其运行精度高、转速高,一旦损坏,其输出功率将受到影响。整个单位就会削弱甚至瘫痪。为了保险起见,一般会直接
2023-08-08 15:32:48
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C1/wKgaomTR72-ASDJOAAQHVsAP_1E545.png)
2023-08-08 06:01:51
通过三维激光扫描仪的基础扫描,可以搜集机构或作业现场的完整三维信息,这些重要的基础信息为改建、设计、检测提供真实、高精度的数据源。基于此真实场景的设计让设计方案制订更全面、准确,并可以将设计模型与三维场景进行结合,以对设计进行虚拟校验,干涉检查,避免返工,提高效率,缩短工期,并节约成本。
2023-08-02 13:23:46
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C5/wKgZomTJ5wuAWg3hAA-o06Vkc2U837.png)
原厂的发动机ECU设定,会考虑车辆的尾气排放指标、燃油经济性、耐用性等问题,是相对保守的。对于动力有所要求的车主,可以通过合理的ECU升级改装,更加精确的控制发动机的运行,提升动力性能。 近年来国内
2023-07-21 09:32:36
831 CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪,数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描。扫描的结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21
642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E9/wKgZomS05k6AYMT2AAC6tJtC-8A781.png)
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:39
1170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStAKiAIhnwAACseyM99ss003.png)
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgZomSrfuOAUkreABED8_koJTw590.png)
拍照式三维扫描仪是由光栅投影设备及两个工业级的CCDCamera所构成,其原理就如同人类的两双眼睛,藉由光栅投影在待测物面上,并加以粗细变化及位移,配合CCDCamera将所撷取的数位影像透过
2023-07-06 17:15:05
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgaomSmhhaAe_wFAADimsIMlkA753.png)
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
摩托车后挡泥板需要进行彻底改装。一个可以使用固定支柱安装在后轮摆臂上的狭窄、紧密贴合的挡泥板用来取代原来的后挡泥板。原装座椅拆除后用一个独立的座椅取代它。
2023-06-28 15:40:21
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9A/wKgZomSb4-SAIpLDAAFOEBYcd-U936.jpg)
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
测量。 中图仪器GTS系列工业测量仪器三维激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
同轴度就是定位公差,理论正确位置即为基准轴线。由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现,故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体,公差值为该圆柱体的直径。 使用三维3D扫描仪进行大型铸件
2023-06-16 16:28:36
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/17/pYYBAGSMHC6AFgORAATuXUNW-Dk330.png)
三维扫描仪在刀具行业的一些应用: 1. 刀具尺寸测量:通过CASAIM蓝光三维扫描仪,可以对刀具的尺寸进行精确测量。这包括刀具的长度、直径、刃长、刃厚等关键尺寸。通过测量和分析刀具的尺寸,可以确保刀具符合设计要求,提高切削精度
2023-06-16 16:04:29
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/poYBAGPaC4-AakQ0AB3vYs2GIUY770.png)
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42
836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgaomSKe8aAADMzAADE-C4rX98982.png)
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-15 10:29:00
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,是大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业
2023-06-13 10:58:13
,完善,分析等一系列的数字化操作,从而达到用户的目的。三维激光扫描仪是三维扫描技术中必不可少设备,三维激光扫描仪可实现非接触式自动获取大空间数据信息,相比传统数据获取方式,更加精准、完整、快速。三维
2023-06-12 16:42:43
2290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C7/poYBAGSG2HaALejJAAF9kQihOuc924.png)
安科瑞电气万鑫 摘要:船舶中压配电板弧光故障导致的电站设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的稳定运行,威胁船舶电站操作人员的,通过研究应用中压配电板弧光保护装置,采取
2023-06-12 15:48:54
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/83/wKgaomSGzeKACdYyAABGARNCvpk321.png)
船舶中压配电板弧光故障导致的电站设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的稳定运行,威胁船舶电站操作人员的,通过研究应用中压配电板弧光保护装置,采取有效的保护措施,解决母排故障短路问题,对于提高船舶电站的性、稳定性,降低经济损失具有重要意义。
2023-06-08 17:35:56
383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/61/wKgZomSBoPiAGYvqAABGARNCvpk483.png)
船舶中压配电板弧光故障导致的设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的安全稳定运行,威胁船舶电站操作人员的安全。弧光保护是基于电力系统开关柜发生弧光故障时而设计的一套母线
2023-06-05 10:08:26
834 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/30/wKgZomR9Q5KAZBCGAAkIzAPgAy4558.png)
随着人们生活水平的提高,汽车已经成了很多人生活的一部分。中国目前是世界最大的汽车消费市场,汽车改装,俨然正逐渐成为一种时尚与文化。汽车改装是根据汽车车主的个性化需求,将原厂的车的外观、内饰以及动力
2023-06-02 16:37:26
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/24/wKgZomR5qkSAQwQlABOcGZT4Xvs188.jpg)
三维激光扫描仪通过获取高精度三维空间点云数据和真彩纹理信息,所见即所得,客观反应真实古墓现状。通过三维激光扫描技术获取墓室完整精准三维点云数据及模型,为墓葬资料记录、周期性维护、科研工作等遗址数字化提供有力依据。
2023-05-29 17:15:11
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/BA/pYYBAGR0ZeOAXROEAAdodbNqn24853.png)
中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
现代造船模式,逐渐转型到智能化、数字化造船模式。 船舶测量是保障其安全航行的重要环节。船舶曲面较多且不便移动,采用传统的测量工具测量时,耗时长,累计误差会过大。CASAIM三维扫描仪扫描速度快且操作简单方便,通过使
2023-05-23 10:34:00
382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/82/pYYBAGRsJVeAHDLAABaluVlA9_Y111.png)
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
三维激光扫描技术是近年来发展的新型测量方法,通过三维扫描获取大量全面点云数据,形成三维立体模型,实现快速掌握被测目标信息。
2023-05-16 13:56:57
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/07/pYYBAGNM-7mAIJKCAADefsVWDqk397.png)
因扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00
508 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgaomRUqAeAfIWAAAEzJHGbhu805.webp)
产品介绍: OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品
2023-04-21 13:53:19
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33
593 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F6/poYBAGQmi2WAch_eAADV1-vnpP4533.jpg)
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:55
1286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/DB/poYBAGQmQbiAUCgcAAQ5LJ76vQM379.png)
随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度的扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DB/poYBAGQmP8qAdvueAAEuVsmeDus410.jpg)
