电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RS232带地址码分配器的原理及应用
RS232带地址码分配器的原理及应用
收藏
查看更多
TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器
微型电路TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器  特点宽带良好的动力处理低插入损耗出色的振幅不平衡非常好的相位
2024-03-02 10:37:35
Linux内核内存管理之ZONE内存分配器
内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
2024-02-21 09:29:13316
请问为什么CAN不使用手动引脚分配器来更改引脚?
了 Pin28 (P2.8) 使用手动引脚分配器,它起作用了, 然后想把 \" sync2 \" 从 Pin25 (P2.15) 改为 Pin1 (P0.1), 但是在手动引脚分配器
2024-01-30 07:24:27
如何配置RS232 xmit/rec的固件?
我正在寻找一些如何配置 RS232 xmit/rec 的固件。
2024-01-29 07:09:15
通过RS232转Profinet网关连接PLC与RS232协议设备的步骤
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接无锡耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 15:11:52450
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接RS232转Profinet网关的RS232
2024-01-26 14:46:35
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 14:45:29168
rs232接口是干嘛用的 rs232接口与vga接口区别
RS232接口是一种用于串行通信的标准接口。它是由美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)制定的,主要用于计算机与周边设备之间的连接。RS232
2024-01-22 11:18:13827
rs232串口是干什么用的
RS232(Recommended Standard 232)是一种串行通信协议,广泛应用于计算机和外部设备之间的数据传输。它是一种国际标准,由美国电子工业协会(Electronic
2024-01-17 14:06:57364
RS232串行数据线基础知识
在构建电缆时,应该记住,并非 RS232 中提供的所有信号都需要在实用的 RS232 数据电缆中实现。因此,各种串行数据电缆的设计可以在互联网和其他地方看到。
2024-01-15 15:20:32506
浅谈RS232 25针连接和功能
RS232 (EIA-232-A) 规范为可用于 RS232 的各种连接提供了一整套详细信息。虽然其中许多通常不为人所知,但它们可能在某些情况下使用,因此此处提供了详细信息以供参考。
2024-01-15 15:10:19204
M12分配器集线器5孔分线盒4端口8端口
M12分配器集线器5孔分线盒4端口8端口的优点不仅仅在于其高效的网络资源分配能力,更在于其灵活的扩展性和可靠性。它可以适用于各种不同的网络环境,如家庭、办公室、学校等,能够满足不同规模的网络需求
2024-01-15 11:21:13178
Profinet转RS232网关与固定式条码枪的应用
Profinet转RS232网关可以实现RS232接口的设备与Profinet网络之间的通信。这包括各种仪表、变频器、综保、软启动器等设备,使其可以接入到S71500、S71200
2024-01-11 17:08:36
2024-01-11 17:07:22163
Ethernet IP转RS232网关在车厂的配置应用
关键字 Ethernet IP,RS232,Ethernet IP转RS232 背景 此案例为上海某车厂设备改造项目客户。使用小疆Ethernet转RS232网关连接扫码枪进入生产线。上海某汽车
2024-01-09 16:05:10142
RS232转Profinet网关与加工厂称重表连接
本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:55:29352
网关提供的GSD文件,然后在配置中添加RS232转Profinet网关,对网关进行分配从而完成Profinet端的配置连接。然后通过RS232转Profinet网关提供的配置软件进行设备端的配置,添加从
2023-12-27 16:53:20
2023-12-27 16:51:53143
RS232线路驱动器电源电路图
这是一个RS232线路驱动器电源电路。该电路可在 ±40mA 时提供 ±12V 的输出,并且仅需要低至 4.2V 的输入电压。该电路的效率优于70%。
2023-12-18 18:19:27400
RS232转profinet网关扫码枪自由口与1500程序对比
本文介绍了RS232转profinet网关(XD-PNR200)自由口的功能和应用。通过将多个RS232扫码枪与PLC连接,实现生产线的自动化和智能控制。RS232转Profinet网关(XD-PNR200)对比编程来说,操作更简便快捷,即使不会编程也能上手操作完成通讯配置,从而加快项目交付进度。
2023-12-18 16:27:49227
稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗?
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10335
1分钟教你区分RS232RS485
RS485RS232
北京东用科技有限公司发布于 2023-12-05 17:58:33
PLC通过RS232转PROFINET网关与ESD设备通讯案例
本案例介绍的是通过兴达易控RS232转PROFINET网关将ESD设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-11-24 11:36:00294
RS232转PROFINET网关链接扫码枪
RS232转PROFINET网关,实现固定式超市收银扫码机与PLC之间的无缝链接
2023-11-24 11:21:16329
RS232-MDB MDB支付适配器使用说明
RS232-MDB自动售货机非现金支付接口模块,可以连接RS232串口设备,作为支付设备从机,连接到自动售货机的MDB接口。能通过串口发送RS232通信数据,实现非现金支付和确认售货机出货等工作。
2023-11-22 17:01:290
基于MAX232芯片的简单RS232电路
RS232在我们单片机开发中经常会用到,现在我们开发的C51单片机还算比较简单,当我们接触到ARM、DSP的时候,我们就会发现基本上每个系统上都有用到串口,应为对于这些系统来说,进行串口通信是少不了
2023-11-09 09:35:441450
基于RS232的无线通讯终端系统设计
电子发烧友网站提供《基于RS232的无线通讯终端系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:03:150
中心频率为35GHz的Ka频段的功率分配器设计
电子发烧友网站提供《中心频率为35GHz的Ka频段的功率分配器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:32:190
功分器和分配器的区别 微带功分器相位怎么调试?
功分器和分配器的区别 微带功分器相位怎么调试? 功分器和分配器是微波器件中非常常见的两种,它们在微波通信与雷达等领域中都有着重要的应用。 功分器的作用是将输入的微波信号按特定比例分成多个输出,保持
2023-10-22 14:32:13743
iic通信是什么原理?和rs232通信有什么区别 ?
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
RS232通信时怎么处理错误?RS232通信中的错误处理方法
RS232通信时怎么处理错误?RS232通信中的错误处理方法  RS232通信是一种电气标准,它定义了计算机和串行通信设备之间的通信协议。尽管RS232通信很稳定,但仍然可能会出现错误。因此,处理
2023-10-17 16:33:251629
USB转串行RS232配器电路
此USB转串行RS232配器在许多情况下非常有用,我们需要将带有RS232的设备连接到没有 RS232端口 ,但有 USB端口 。
2023-10-15 10:46:50687
双工位分配器感应钎焊#分配器焊接
分配器
bcyk001发布于 2023-10-13 16:57:55
基于单片机的多通道分配器
电子发烧友网站提供《基于单片机的多通道分配器.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:36:410
USB转串口RS232官方驱动下载资料
RS232驱动,亲测可用!
2023-10-07 06:36:30
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换?
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:461152
RS232转PROFINET连接AEM96 PLC的配置案例
本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
2023-09-05 17:48:470
RS232转PROFINET连接AEM96奔普电子分析天平秤接入到西门子
进行连接处在未分配状态; 5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对RS232转Profinet网关的属性进行参数的设定; 6、RS232转Profinet网关属性,修改RS232转Profinet网关
2023-09-05 14:25:15
RS232自由转Profinet网关扫码枪连接plc程序
让我们来看看这个神奇的组合:捷米的JM-RS485/232-PN (rs232转Profient网关)和锐码的TC8850型号多功能无线扫码枪。通过将它们连接起来,我们可以轻松地将现场条形码数据上传
2023-08-02 18:09:18821
RS232转Profinet网关连接锐码扫码枪
在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到捷米的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-08-02 17:41:49289
RS232接口和RS485接口的区别
RS232接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS232 接口,分别称为COM1和COM2。
2023-07-31 10:40:325325
RS485或RS232转ETHERCAT连接ethercat总线伺服如何控制
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584
RS232转ETHERCAT网关 rs232rs485接门详细接线图
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381342
RS485/RS232自由转ETHERNET/IP网关什么是EtherNet/IP?
你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23890
构建电池供电RS232接收器电路的方法
构建电池供电RS232接收器电路的简单方法如下图所示。该电路将RS232电平转换为TTL电平。由于100KΩ电阻可防止器件损坏,因此输入电压可驱动至+-30V而不会产生不利影响。LTC1045仅吸收100μA静态电流,采用引脚1处的2MΩRSET电阻时,传播延迟为1.12μs。该电路仅需5V单电源。
2023-07-27 15:53:40340
RS232线转5V转换器电路原理图
RS232线转5V转换器电路原理图如下图所示。MAX680通常用作电荷泵电压转换器。该转换器可将+5V转换为±10V。MAX680在此电路中反向工作。这意味着MAX680将RS232信号电平转换
2023-07-27 15:09:41639
RS232转Profinet网关rs232转网线
关于如何使用RS232转Profinet网关将首昌的EDI-800A称重仪表接入到西门子PLC的Profinet网络中。这个故事不仅涉及到一些科技知识,还有实际操作的过程,希望大家能认真
2023-07-24 16:52:10349
2023-07-24 16:49:41396
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209
RS232转PROFIBUS协议转换器使用方法
大家好,今天我们要来讨论的是一个非常广泛的应用,这个应用可以让我们的现场设备与PROFIBUS-DP主站实现无缝连接。那么,这个神奇的产品就是捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器。
2023-07-20 16:39:37423
RS-232RS-485的优缺点对比
RS232串口是计算机和通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三种线路:地线、发送线和接收线。只有RS232才能实现点对点通讯。
2023-07-20 09:41:011450
RS232转Profinet网关rs232是什么接口
在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到远创智控的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-07-20 09:11:30462
大家好,今天我要给大家带来一个很有意思的案例分享。你们猜猜,这回我们要用远创智控的一款神奇的网关YC-RSPN-002做什么呢?没错,我们要把一台扫码枪设备通过这个RS232转PROFINET网关
2023-07-17 16:55:53435
自动药丸分配器开源项目
电子发烧友网站提供《自动药丸分配器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:02:100
Arduino肥皂/消毒剂分配器
电子发烧友网站提供《Arduino肥皂/消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:03:360
基于电磁阀的消毒剂分配器
电子发烧友网站提供《基于电磁阀的消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:57:520
功率分配器的设计与仿真
功率分配器(简称功分器)是射频、微波电路系统中的基本电路,他是一种将输入信号功率分成相等或不相等的几路功率输出的一种多端口网络,广泛地应用于控阵雷达,多路中继通信机等射频微波系统中。接下来将从:功率分配器基本原理和指标参数、功分器指标参数、步骤开始展开。
2023-06-30 10:48:062673
自动洗手分配器开源设计
电子发烧友网站提供《自动洗手分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:33:310
Lane Tech PCL:通过语音命令的东西分配器
电子发烧友网站提供《Lane Tech PCL:通过语音命令的东西分配器.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:36:580
RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到PLC1200 Profinet案例
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-06-15 15:30:500
RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到1200 Profinet案例
处在未分配状态; 5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对RS232转PROFINET网关的属性进行参数的设定; 6、RS232转PROFINET网关属性,修改RS232转PROFINET网关的IP
2023-06-15 10:42:07
2023-06-13 20:33:05501
RS232转Profinet网关连接防水称重仪表
本案例是客户现场有RS232协议的称重仪表一台,需要接入到西门子Profinet网络中,但是没有办法直接使用,需要通过RS232转Profinet网关实现,所需设备:西门子1200PLC一台、RS232转Profinet自由协议网关一台、防水称重仪表一台。
2023-06-12 12:40:02377
宠物食品分配器开源设计
电子发烧友网站提供《宠物食品分配器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:25:320
M12分配器,传感器分线盒
M12分配器,传感器分线盒是一种智能化的设备,广泛应用于工业领域中,其作用是将传感器的信号进行分配和分线,使得数据的采集和传输更加稳定、高效,并为整个生产过程提供更强大的支持。
2023-06-07 13:56:48455
rs232接口有啥用?rs232串口接线图 深入理解RS232串口
“串口”是串行通信接口的简称,所谓“串行通信”是指数据按位依次发送的通信方式。常见的串口有:RS232RS485。虽然串口通信诞生的时间较早,但它仍然活跃在当今工业自动化控制领域。今天这篇文章,我们来深入介绍下RS232串口。本文包括如下几个主题。
2023-06-01 14:04:1831246
如何制作低成本但全自动的洗手液分配器电路
在本文中,我们将学习如何制作低成本但全自动的洗手液分配器电路,该电路将允许在用户手上以非接触式或非接触式分配消毒液。
2023-05-29 17:36:49908
RS232RS485的区别
RS232
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:51:03
PD-0030 功率分配器
平衡 ±0.25 至 ±0.75 dB,相位平衡 ±2 至 ±10 度。标签:连接器的模块,电阻式功率分配器。有关 PD-0030 的更多详细信息,请参见下文。&
2023-05-22 14:43:36
PD-0010 功率分配器
平衡 ±0.1 至 ±0.5 dB,相位平衡 ±1 至 ±5 度。标签:连接器的模块,电阻式功率分配器。有关 PD-0010 的更多详细信息,请参见下文。产品规
2023-05-15 18:05:21
PD4-0120 功率分配器
,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡为 ±0.25 至 ±0.75 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。有关 PD4-0120 的更多详细
2023-05-15 18:02:27
PD-0020 功率分配器
W,幅度平衡 ±0.2 至 ±0.75 dB,相位平衡 ±2 至 ±10 度。标签:连接器的模块,电阻式功率分配器。有关 PD-0020 的更多详细信息,请参见
2023-05-15 18:00:38
PD-0040 功率分配器
±0.25 至 ±0.75 dB,相位平衡 ±2 至 ±10 度。标签:连接器的模块,电阻式功率分配器。PD-0040 的更多细节见下文。产品规格产品详情零件号
2023-05-15 17:57:13
PD4-0150 功率分配器
为 1 至 10 W,幅度平衡为 ±0.5 至 ±1.5 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD4-0150 的更多细节见下文。产品规格
2023-05-15 17:55:26
PD-0465 功率分配器
18 dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.5 至 1.5 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD-0465 的更多细节见
2023-05-15 17:52:10
PD-0109 功率分配器
dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.1 至 0.5 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD-0109 的更多细节见下文
2023-05-15 17:46:00
单片机中rs232串口的作用是什么?
单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
PD-0220 功率分配器
22 dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.2 至 0.75 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD-0220 的更多详细
2023-05-15 17:35:02
PD-0126 功率分配器
至 20 dB,输入功率为 1 W,幅度平衡 ±0.1 至 0.5 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。有关 PD-0126 的更多详细信
2023-05-15 17:33:21
PD-0R510 功率分配器
,隔离度为 9 至 22 dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.1 至 0.5 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD-0
2023-05-15 17:16:33
PD-0R618 功率分配器
为 10 至 22 dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.05 至 0.5 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD-0R6
2023-05-15 17:14:44
PD-0165 功率分配器
20 dB,输入功率为 1 至 10 W,幅度平衡 ±0.25 至 1.5 dB。标签:连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD-0165 的更多详细
2023-05-15 16:56:54
RS232RS485有什么区别
RS232接口技术
YS YYDS发布于 2023-05-14 16:10:56
rs232rs485工业级rs485转rs232互转模块
特点: ● 兼容RS-232RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节  ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853
怎么将RS232串口服务器连接转换为TCP/IP网络连接?
计算机至少有一个RS232端口,并有便宜的附加适配器。 可以使用数百种软件应用程序通过RS232连接与设备进行通信。 由于RS232标准的灵活性和普遍性,将来很可能会继续保持关联性。   RS232串口通信的问题是需要连接点对点电缆,电缆的连接距离受到限制
2023-04-29 16:31:293301
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?
准备用PIC 3.3V的单片机通过串口与电脑通信,采用RS232芯片进行转换,请问:1〉RS232的供电是5V吧!2〉因为单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?会烧单片机吗,能正常通信不;3〉电脑的串口有10 V吧,RS232会把5V转为10V,是不是这样的呢?
2023-04-19 17:17:40
RS232/DeviceNet适配器
基本说明:支持RS232接口的设备连接到DeviceNet。
2023-04-14 10:46:54
RS232流控详解
一、RS232(DB-9)接口 首先我们来看一下RS232接口的所有引脚名称和功能,具体如下:   从上面两个图中可以看到,第4、6、7、8脚就是我们要说的硬件流控引脚。 二、DTR和DSR DTR
2023-04-11 15:03:184044
感应钎焊之分配器焊接#分配器焊接
分配器
bcyk001发布于 2023-04-07 14:44:59
新品|两款RS232串行通信的扩展模块
//在现代社会,人们对数据传输速度和安全性有着越来越高的要求,在工业自动化、仪器仪表、医疗设备和通信设备等领域中,通信质量和稳定性则尤为重要。而在实际应用中,RS232接口的设备则会遇到这样几个问题
2023-04-06 15:21:42697
MPC5674无法与RS232通信的原因?怎么处理?
我无法与 RS232 通信,RS232接收使用中断(串口助手90ms发送一次),RS232发送使用周期(100ms),现在我的发送一直被接收中断打断。我能做些什么来防止这种情况发生?
2023-04-06 08:19:59
多协议收发器简化和缩小使用RS232RS485两种标准的应用
RS232RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:001071
Linux内核引导内存分配器的原理
Linux内核引导内存分配器使用的是伙伴系统算法。这种算法是一种用于动态内存分配的高效算法,它将内存空间划分为大小相等的块,然后将这些块组合成不同大小的内存块。
2023-04-03 14:52:49222
9130RS232C
9130 W/RS232 CABLE
2023-03-30 17:35:13
已全部加载完成
