金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:4241 制作的呢,今天和大家聊聊,三维扫描技术文物三维扫描文物三维模型的建立。
1、数据采集与处理
工作流程
➤原始三维数据采集
➤原始图像数据采集
➤文物三维数据处理
➤高精度纹理映射
2024-03-12 11:10:2331 中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127 利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491 中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
城区外立面改造项目:沿街12公里, 根据客户工期要求,泰来三维提供两台法如三维激光扫描仪进行外业数据采集。将获取的点云数据与现有CAD图进行核验校对。
2023-12-26 15:23:0092 随着机械制造行业的不断发展,铸铁件在各个领域的应用越来越广泛。为了确保产品的质量和性能,对铸铁件进行精确的三维扫描测量和全尺寸测量显得尤为重要。 CASAIM手持式三维扫描仪设备,精度达到
2023-12-20 15:09:59164 随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195 和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392 关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256 蔡司扫描仪T-SCANhawk2是一款工业级便捷式三维扫描仪,适用于多种应用场景和多个行业。作为一款可靠的工具,其可在任何需要的场景以计量级精度采集数据,如维护、维修、改造、质量控制或逆向工程等场景
2023-12-13 17:36:06192 CASAIM中科广电的专业级三维扫描仪与其他替代方案相比,是一个很有说服力且切实可行的解决方案。客户选择这款三维扫描仪的主要原因之一是CASAIM中科广电自带的3D测量软件平台中的功能:实体提取、直接测量、改善质量和扫描精度等等。
2023-11-30 14:44:50193 在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06191 中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043 系列。手持式 MAX 系列工业级三维扫描仪在加拿大设计和制造,其 3D 扫描区域大小约为 1m x 1m,专
2023-10-26 14:53:10264 ,即 HandySCAN 3D|MAX 系列 。手持式 MAX 系列工业级三维扫描仪在加拿大设计和制造,其 3D 扫描区域大小约为 1m x 1m ,专为精确
2023-10-26 12:00:28126 2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42363 全彩手持三维扫描仪直接采集三维数据,软件自动处理,获得1:1三维数据模型和彩色信息。为用户在文物数字化、三维展示、游戏数字资产制作、物品3D数据库建立(收藏品、珍贵样品等)、物品真实三维信息记录(损伤3D检测、现场信息保留等)等真彩色三维需求场景提供更加智能、更加精准的解决方案。
2023-10-16 15:58:29214 三维扫描仪抄数机厂家三本精密仪器小编了解到随着科技的不断发展,三维扫描仪已经成为现代汽车行业中的重要工具。三维扫描仪能够通过高精度的测量,获取物体的三维数据,从而为汽车行业的发展提供了更广阔的空间
2023-10-13 14:43:18436 SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355 SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
随着科技的不断进步,3D三维激光扫描技术已经成为获取物体表面空间信息的重要手段。3D三维激光扫描机作为该技术的核心设备,具有精度高、效率高、分辨率高等优点,被广泛应用于各个领域。本文三本精密仪器
2023-08-29 11:30:301115 是相对较为便携的一种。然而,即便是使用起来较为方便的传统手持式3D扫描仪,大部分产品因为缺乏内置扫描数据处理芯片,需要连接电脑才能操作使用。对于一些特殊户外环境下的扫描需求,还是有那么一点不方便。 最近,在网上淘手持便携式3
2023-08-28 20:10:04631 根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28561 Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
通过三维激光扫描仪对变电站进行三维扫描,获取精准三维扫描模型,实现数字化孪生精准数据支持。1、数字化存档:为电站提供1:1三维数据模型,供日后改造、破损修建、搬迁的重要依据。2、数字化电站:为数字化电站管理、虛拟电站学习与培训等提供3D模型依据。
2023-08-22 14:09:18433 重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
的一般步骤图: 1. 扫描:三维扫描技术是一种先进的高精度立体扫描技术,通过测量空间物体表面点的三维坐标值,得到物体表面的点云信息,并转化为计算机可以直接处理的三维模型,又称为“实景复制技术” ,使用CASAIM 3D扫描仪对灯具进行扫描
2023-08-16 16:40:23545 三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074 通过三维激光扫描仪的基础扫描,可以搜集机构或作业现场的完整三维信息,这些重要的基础信息为改建、设计、检测提供真实、高精度的数据源。基于此真实场景的设计让设计方案制订更全面、准确,并可以将设计模型与三维场景进行结合,以对设计进行虚拟校验,干涉检查,避免返工,提高效率,缩短工期,并节约成本。
2023-08-02 13:23:46251 形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪,数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描。扫描的结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21642 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170 三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446 电脑运算处理,即可得知待测物的3D外型。蓝光三维扫描仪而单一笔的量测资料计算出来之后,藉由参考点来定位,经电脑运算后会自动定位回去,简单说就像3D的拼图一般,把一个物件
2023-07-06 17:15:05537 激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
实景三维建模,快速还原文物艺术品纹理、花纹、瑕疵、破损等本体特征,加深文物艺术品的三维认识。 CASAIM光学彩色三维扫描仪是集光学、机电和计算机技术于一体的高新无损检测技术,能够对实物的空间外形、结构乃至色彩进行扫
2023-06-16 17:00:32283 的同轴度检测是一种常用的方法。以下是使用CASAIM三维3D扫描仪检测大型铸件同轴度的一般步骤: 1. 准备工作:在检测之前,首先需要准备好三维扫描仪及其相关设备和软件。确保扫描仪处于良好的工作状态,并校准好扫描仪的参数。
2023-06-16 16:28:36330 刀具在加工产业中是不可或缺的重要一环,对于加工结果的好坏有着直接的影响,三维测量检测技术在刀具行业具有广泛的应用,可以帮助刀具制造商和使用者实现高精度、高效率的刀具生产和使用。以下是CASAIM蓝光
2023-06-16 16:04:29345 手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836 激光扫描仪根据扫描的具体范围扫描场景具体精度厂家等分成各种类型,3d扫描仪多少钱一台?它的价格也是不一样,至于说三维激光扫描仪对外开放收费标准基本是没有的,几万、几十万几百万的三维扫描仪都有。
2023-06-12 16:42:432290 随着高精度三维扫描与检测技术的不断成熟发展,三维扫描高效、高精度的应用特征,逐渐为检测行业所认可。CASAIM智能制造也不断深化三维扫描的场景应用,特别是在现代化工厂的三维扫描领域。
2023-06-02 16:36:41315 三维激光扫描仪通过获取高精度三维空间点云数据和真彩纹理信息,所见即所得,客观反应真实古墓现状。通过三维激光扫描技术获取墓室完整精准三维点云数据及模型,为墓葬资料记录、周期性维护、科研工作等遗址数字化提供有力依据。
2023-05-29 17:15:11356 中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
、3D 建模算法等,可以对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,实现器件表面形貌3D测量。在材料生产检测领域中能对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷
2023-04-20 10:52:25
,实现生产过程中的规范化和有效性,最终为广大客户提供高可靠多层板制造服务。本次荣获优秀质量奖,是对华秋高可靠多层板制造服务的认可。未来,我们将深耕产业,和创想三维携手并进、扬帆起航,一同助力3D打印技术
2023-04-14 11:29:30
2023-04-14 11:27:20
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593 泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286 随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度的扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08467 因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
,是航空行业检测工作关注的重点。但是,飞机叶片零件因其复杂的结构,很大程度上影响了叶片的加工精度和表面质量。因此,如何快速又高效的检测这些加工叶片的形状,让三维扫描仪测量成为了具有高精度和高效率并存的优质方式。下面看看广州三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测 。
2023-03-28 17:07:28954
查看更多
