电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>农机配件汽车部件的三维扫描外形检测测量逆向处理的过程
收藏
查看更多
文物瓷器三维扫描贴图线上展示三维数字化博物馆-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:50:01
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘抄数服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
金属零部件三维扫描CAV全尺寸3D偏差检测
金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:4241
泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
制作的呢,今天和大家聊聊,三维扫描技术文物三维扫描文物三维模型的建立。 1、数据采集与处理 工作流程 ➤原始三维数据采集 ➤原始图像数据采集 ➤文物三维数据处理 ➤高精度纹理映射
2024-03-12 11:10:2331
汽车内饰三维扫描外形轮廓逆向工程3d建模抄数解决方案-中科广电CASAIM
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:32:07
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测逆向设计“数字化”发展
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127
泰来三维|见过三维扫描乌贼吗?三维扫描助力仿生设计学研究
利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491
泰来三维| faro orbis 移动三维扫描扫描公园广场
扫描
泰来三维发布于 2024-01-17 14:14:48
珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向3d建模设计服务
随着高精度3D数字化技术的不断发展,其在各工业制造领域发挥着愈发重要的作用,很多企业也都选择CASAIM的高精三维扫描解决方案,本期,我们就来聊聊这项技术在珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向工程3d建模设计的应用情况。
2024-01-16 15:11:5894
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
汽车挡风玻璃三维扫描全尺寸检测测量-CASAIM三维3d扫描
测量3D扫描
jf_36841405发布于 2024-01-05 11:54:52
工业CT扫描检测介绍
CT扫描检测的原理是将被检测物体放置在扫描台上,通过精确控制扫描台的运动,对物体进行逐层扫描。每一层的扫描结果称为一个切片,所有的切片通过三维重建算法进行处理,最终
2024-01-02 18:15:02171
机电类铸铁件三维扫描测量产品质检全尺寸测量
0.01mm,能够快速地获取机电类铸铁件表面的三维点云数据,利用相关软件进行数据处理,进而构建出机电类铸铁件的三维模型,再配合检测平台组成的三维偏差检测方案,就可以对铸铁件进行扫描检测。 CASAIM三维扫描测量流程 (1)数据采集:在铸铁件上
2023-12-20 15:09:59164
3D三维扫描逆向建模抄数助力工业发展
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195
蔡司三维扫描仪GOM ATOS Q激光抄数机的10大优点
蔡司代理三本精密仪器小编今天给大家介绍蔡司台式三维扫描仪GOMATOSQ激光抄数机,它具有以下10大优点:1.可以快速高效地检测大型和小型零部件测量精度高。2.设备尺寸紧凑,底部装有滑轮,移动灵活
2023-12-06 16:35:19235
逆向工程服务汽车部件三维扫描3d建模技术服务解决方案
CASAIM中科广电提供的三维扫描逆向工程服务技术方案能够快速对各种形状和尺寸的部件进行精确测量。此外,他们现在还能使用标准的 CAD 数据对来自外部供应商的部件进行质检,这是他们以前无法做到的。
2023-11-30 14:47:34442
3d扫描风力涡轮机零部件三维尺寸测量解决方案
CASAIM中科广电的专业级三维扫描仪与其他替代方案相比,是一个很有说服力且切实可行的解决方案。客户选择这款三维扫描仪的主要原因之一是CASAIM中科广电自带的3D测量软件平台中的功能:实体提取、直接测量、改善质量和扫描精度等等。
2023-11-30 14:44:50193
三维光学轮廓检测
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
家电产品扇叶零部件自动化三维检测设备高精度3D测量系统
CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统用于家电产品零部件的全尺寸测量和质量控制的方法。 二、解决方案 CASAIM-IS(2ND)高精度3D测量系统主要由自动处理系统、加装机械臂的三维测量系统组成,支持精度偏差、精度稳定性检测,能精准、便捷、高效
2023-11-29 16:33:29226
汽车悬架底盘部件自动化生产线3d检测蓝光三维测量自动化设
)蓝光三维测量自动化设备对汽车悬架底盘部件进行测量检测,对于保证其制造质量和精度具有重要意义。 一、CASAIM-IS(2ND)蓝光三维测量自动化设备 CASAIM-IS(2ND)蓝光三维测量自动化设备采用非接触式的光学测量技术,具有高精度、高速度和高集成
2023-11-29 15:28:16220
盾构机主轴承尺寸测量检测CAV检测上门三维扫描
的核心关键部件。盾构机又是国民经济建设的重大装备,为保证主轴承的尺寸精度和高可靠性,需要对主轴承进行全面的尺寸测量检测。 CASAIM三维扫描仪在盾构机主轴承、刀盘法兰关键部位全尺寸检测具有丰富的应用案例,可以实现对
2023-11-21 15:43:05206
机械异形零部件三维扫描3D抄数全尺寸测绘建模
部件全尺寸检测应用可以实现对机械异形零部件进行快速全面的尺寸检测和质量控制,包括CAV检测、关键部位测量、形位公差偏差比对等。 二、解决方案 CASAIM三维扫描仪是集光学、机电和计算机技术于一体的高新无损检测技术,能够对实物的
2023-11-20 17:02:45477
新能源汽车电机定子三维扫描3D尺寸测量检测
人工卡尺测量两种测量方式,三坐标每次需要固定样件位置,步骤多,且检测数量较慢;人工测量精度误差高,一些空间位置无法测量。 为了确保电机定子的质量和性能,需要对电机定子进行全面的尺寸检测和分析。 CASAIM手持式三维扫描
2023-11-20 16:45:31284
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
降本增效,周期测量,三维扫描助力磨机衬板磨损监测
三维激光扫描仪技术及其 FARO SCENE 软件是如何扫描当今复杂的采矿设备的工作部件。目标很简单,但很重要!在人数相同、地点类似的情况下,激光扫描较手动检查衬板部件相比缩短了 20-30% 的时间
2023-11-13 15:15:56129
白光干涉三维形貌测量
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
SuperView W1光学三维轮廓测量
SuperView W1光学三维轮廓测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量检测仪器。数秒内可以获得平面和曲面表面上测量所有常见的粗糙度参数。也可以选择拼接功能软件升级来组合多个
2023-10-30 09:24:38
为什么激光扫描能还原物体的外形
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
航空飞机零部件检测3D扫描测量尺寸偏差
,任何一个环节、任何零件、任何一个组成部分的精度影响都至关重要。 本次案例将介绍CASAIM 3D扫描测量技术在航空飞机零部件检测方面的应用案例,展示3D 扫描测量技术在航空航天领域质量控制的独特优势。 飞机的整体体型较大,
2023-10-27 09:54:42310
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
Creaform 形创推出新款计量级三维扫描仪 HandySCAN 3D|MAX 系列
Max 系列的先进算法充分运用了强大的人工智能,可提供高质量的跟踪,在尺寸检测、产品开发和逆向工程过程中对大型复杂零部件进行优质三维扫描。 加拿大莱维斯2023年10月26
2023-10-26 14:53:10264
半导体晶圆表面三维形貌测量设备
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
三维扫描仪抄数机在汽车行业中的应用
三维扫描仪抄数机厂家三本精密仪器小编了解到随着科技的不断发展,三维扫描仪已经成为现代汽车行业中的重要工具。三维扫描仪能够通过高精度的测量,获取物体的三维数据,从而为汽车行业的发展提供了更广阔的空间
2023-10-13 14:43:18436
三维全自动影像测量
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
泰来三维全彩手持三维激光扫描仪超高精度_极速扫描测量误差<0.04mm
扫描测量仪表
泰来三维发布于 2023-09-20 14:41:50
机械领域逆向工程三维扫描解决方案
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件
2023-09-13 10:25:07
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
光学形貌轮廓仪 三维表面轮廓测量
SuperViewW1光学形貌轮廓仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器,主要用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。可在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件
2023-09-04 11:44:34
部件配件模具逆向抄数3D三维扫描检测服务
根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28561
坐标三维测量
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
农业三维扫描数字化农业3d打印制造应用
的高新无损检测技术,能够对实物的空间外形、结构乃至色彩进行扫描,将立体信息转换为计算机能直接处理的数字信号,获得物体表面的准确空间坐标,为实物数字化提供了快捷、精确及方便的手段,对科研教学,设计创新及生产制造提供数据支撑。 随着科技的
2023-08-23 15:07:09418
新能源汽车3d扫描部件逆向抄数测量改装
的要求。下面CASAIM中科广电为您讲解新能源汽车3d扫描抄数的流程和注意细节。 抄数,与正向设计流程不同,其过程是依靠已经存在的零件或是产品原型表面所得到的数据来建立三维CAD模型。随着3d扫描技术在汽车制造领域的广泛应用
2023-08-23 10:35:14335
轨交重工行业大型件3D扫描检测焊接车身车头车体三维检测
扫描检测技术被广泛应用于焊接过程和成品检测中。 通过使用CASAIM 3D扫描仪可以快速准确地获取车身、车头和车体等部件三维数据。这些数据可以用于检测焊接质量、完成外形尺寸的全面检测、对总装车体进行装配定位检测以及检测
2023-08-16 17:08:44188
3D扫描抄数建模服务3D测绘出图纸三维逆向设计
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545
三维抄数机(激光3D扫描仪)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074
三维白光形貌干涉仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
CASAIM自动化平面度检测设备3D扫描部件形位公差尺寸测量
自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速、准确地检测工件表面的平整度,自动输出完整测量检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54344
三维光学影像测量
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
赛车碳纤维零部件3d扫描仪尺寸检测、控制及数字化存档
众所周知,赛车的技术含量非常高,对车辆零部件质量的要求亦如是。这也对赛车上所有零部件的整个开发、设计和生产过程提出了严格的要求。为了符合汽车和赛车行驶的高质量标准,客户企业以往都是通过
2023-07-28 16:28:56205
白光干涉表面三维轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
泰来三维|文物古迹数字化保护_三维扫描墓塔
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446
重、大型部件3d尺寸测量 CAD 比对检测三维扫描服务
,传统的质量控制解决方案如坐标测量机和测量臂,都难以满足客户企业所需的速度和多功能性。因此急需一种方法来快速、准确地测量大型部件,而不需要移动部件。因此,客户找了新的解决方案,三维扫描仪正好符合他们的要求。
2023-06-30 09:56:27250
激光跟踪三维测量
、可现场测量等优点,取代了大型固定式坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量
2023-06-29 14:26:42
三维扫描仪 移动桥架坐标测量
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
3D扫描仪在汽车部件产业的应用:零部件逆向设计偏差检测
部件产业中具有广泛的应用。 1. 零部件逆向设计 新产品的开发创新中,许多产品数据并不是CAD数字模型,模具设计者往往要面对的是实物样件,有时可能会缺失图纸,CASAIM 3D扫描仪能够对汽车部件进行全面扫描,获取高质量的三维数据,快速
2023-06-21 12:04:29430
汽车部件ESD静电通电试验
点击关注,电磁兼容不迷路。汽车部件ESD静电通电试验是指对汽车组件进行静电放电(ESD)试验,以测试其耐受静电干扰的能力。静电放电是由电荷积累在物体表面或分体之间的电荷差造成的,静电放电的电压
2023-06-21 10:01:48582
工业测量仪器三维激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
CASAIM蓝光三维扫描仪在刀具行业应用
刀具在加工产业中是不可或缺的重要一环,对于加工结果的好坏有着直接的影响,三维测量检测技术在刀具行业具有广泛的应用,可以帮助刀具制造商和使用者实现高精度、高效率的刀具生产和使用。以下是CASAIM蓝光
2023-06-16 16:04:29345
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836
未来汽车部件图谱
汽车
leiditechsh发布于 2023-06-11 21:19:00
重卡汽车高精度三维扫描3D数据安装模拟设计服务
随着高精度三维扫描检测技术的不断成熟发展,三维扫描高效、高精度的应用特征,逐渐为检测行业所认可。CASAIM智能制造也不断深化三维扫描的场景应用,特别是在现代化工厂的三维扫描领域。
2023-06-02 16:36:41315
全自动3D扫描仪灯饰照明灯具零部件自动化尺寸测量仪器-CASAIM IS
尺寸测量仪器的全自动化作业功能,采用非接触式自动3D扫描灯饰照明灯具零部件,可快速获取灯饰照明灯具零部件三维数据,精度高达0.02mm,扫描速度快,高效检测灯饰灯具的尺寸偏差和误差,及时发现和纠正生产过程中的问题,提高产品的质量和
2023-05-26 10:46:48381
全自动蓝光三维扫描测量汽车部件3D自动检测尺寸-CASAIM IS
的作用,需要高精度、高效率、检测结果直观的质量控制方式,保证汽车装配精度。 CASAIM IS基于全自动蓝光三维扫描测量仪的全自动化作业功能,采用非接触式自动检测汽车部件,可快速获取汽车部件三维数据,精度高达0.
2023-05-26 10:27:24691
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
发动机叶片三维扫描测量全尺寸偏差检测-CASAIM光学3D测量
发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描
2023-05-23 10:45:02468
船舶游艇三维扫描3D尺寸测量检测质量管控-CASAIM三维扫描
现代造船模式,逐渐转型到智能化、数字化造船模式。 船舶测量是保障其安全航行的重要环节。船舶曲面较多且不便移动,采用传统的测量工具测量时,耗时长,累计误差会过大。CASAIM三维扫描扫描速度快且操作简单方便,通过使
2023-05-23 10:34:00382
激光三维跟踪测量
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
智慧城市_实景三维|物业楼三维扫描案例分享_泰来三维
三维激光扫描技术是近年来发展的新型测量方法,通过三维扫描获取大量全面点云数据,形成三维立体模型,实现快速掌握被测目标信息。
2023-05-16 13:56:57554
二次元三维影像测量
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
坐标测量机 通用型高精度坐标检测
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机,通用型高精度坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
中图SJ5700三维轮廓测量测量表面粗糙度的仪器
中图SJ5700三维轮廓测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能
2023-05-06 16:06:14
自动化检测系统自动扫描发动机尺寸批量测量检测-CASAIM
在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测
2023-04-25 15:32:03716
光学工业自动化检测变速箱三维扫描尺寸批量检测设备CASAIM
工业自动化三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-24 16:11:28
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
汽车冲压模具三维扫描全尺寸检测服务
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM汽车冲压模具三维全尺寸检测服务可以直接快速对汽车冲压模具进行扫描,控制模具的局部误差在允许
2023-04-18 16:43:34595
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593
三维扫描仪安全使用,小设备大用途,摔不得 技能必备,
三维扫描
泰来三维发布于 2023-03-31 11:47:27
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286
江门尺寸检测服务三维激光扫描3D偏差检测技术服务
。因此,三维扫描技术在很多领域已经有了广泛的应用,例如文物三维数字化保护、汽车交通、航空航天、科研教育、医疗、工业测量等等。
2023-03-31 10:05:08467
CAV全尺寸检测三维扫描汽车轮毂尺寸检测应用案例
随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52815
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测
,是航空行业检测工作关注的重点。但是,飞机叶片零件因其复杂的结构,很大程度上影响了叶片的加工精度和表面质量。因此,如何快速又高效的检测这些加工叶片的形状,让三维扫描测量成为了具有高精度和高效率并存的优质方式。下面看看广州三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测
2023-03-28 17:07:28954
尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测
高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测
2023-03-28 17:06:38916
佛山全尺寸检测模具3D扫描三维偏差尺寸测量服务
环节,需耗费大量的人力物力。在成本管控的要求下,需进一步提升检测效率,提升产品质量,才能更有效率开发和制造产品以提升市场竞争力。而传统测量方式下,不仅过程繁琐而且误差较大。而光学3D扫描测量技术的引入,在很大程度上解决了模具检测难题。
2023-03-28 17:05:44386
已全部加载完成
