随着电动汽车和混合动力汽车的快速发展,牵引电机与逆变器已经成为整车动力系统的核心。而在这套高功率、高动态、高安全要求的系统中,电流传感器往往是决定电机控制性能上限的关键器件之一。作为深耕电流传感领域
2026-01-04 09:43:43
45
在工业世界中,电机是持续运转的“心脏”,其绝缘状态则是关乎生命安全的“神经系统”。传统兆欧表只能提供静态、孤立的绝缘快照,测量频次低、风险高,且无法捕捉电机运行时的真实状态。 如今,沃伦森电气
2025-12-25 21:26:38
206
导电添加剂润滑脂对电蚀的抑制效果,为工程中轴承电蚀抑制提供经济有效的解决方案。 测试设备: 滚动轴承电蚀实验台、数码光学显微镜、表面粗糙度测量仪、函数发生器、功率放大器(ATA-3040)、电压与电流探头及示波器、温度与振动
2025-12-24 11:14:48
141
本方案基于艾诺AN8A10RT电机定子综合测试仪,采用高压脉冲振荡比较法对电机绕组进行匝间绝缘测试,有效检出单匝短路等微小缺陷。方案严格遵循GB/T 22729、IEC 60335、QC/T
2025-12-23 15:22:36
605
在传统的机械设计中,通常倾向于选用现成的封装电机,即电机的定子和转子通过轴承和法兰等封装在电机外壳内。这样只需要将电机整体安装到机械设备上,连接负载即可使用。而 无 框电机(Frameless
2025-12-23 08:33:08
275 传统繁琐的人工摇表操作。 其主要应用场景包括: 电机投运前的绝缘检查: 新安装电机:在首次投入运行前,进行绝缘验证。 备用电机:对于长时间未运行的备用电机(如应急风机、备用泵),在需要启动前进行绝缘检查。 检修后电机:电机完成维修后,在重新上电前确认其绝缘已恢
2025-12-19 10:14:49
97
在电气设备领域,绝缘材料的热稳定性直接决定了电机的使用寿命和可靠性。单相交流电机作为家用电器、小型机械设备的核心动力源,其绝缘系统需要承受长期工作温度、瞬时过载及环境因素的多重考验。国际电工
2025-12-11 07:37:48
961
摘要随着电动汽车向800V高压平台的快速发展,电机功率密度显著提升至60千瓦/升,比传统400V系统高出35%。然而,这一技术进步给电机绝缘膜带来了前所未有的散热挑战。本文系统分析了800V快充电动汽车电机
2025-12-11 07:20:27
538
超高温燃油航空轴承测试台并非简单的机械加载设备,而是一个集成机械、流体、热力学、液压驱动与智能控制等多学科技术的复杂系统。其设计核心在于精确、稳定且可靠地复现航空发动机轴承在实际工作中所承受的极端多物理场耦合环境。
2025-12-10 10:50:46
372
单相电动机在启动瞬间会产生5-7倍额定电流的冲击,这种浪涌电流不仅影响电网稳定性,还会缩短电机寿命。针对这一普遍存在的技术难题,行业内已发展出多种成熟的解决方案,每种方法各具特点,需要根据具体
2025-12-08 07:34:00
347 在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
2025-12-06 13:30:50
如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 在电源电路中,有物理接口插拔的地方,就有可能产生浪涌电流。此文主要是想要跟大家分享基于单颗P-MOSFET实现浪涌电流抑制的方法,适
2025-12-02 15:25:13
903
在电机运行过程中,定子作为核心部件,其与线圈的绝缘性能和散热效率直接决定了电机的可靠性、使用寿命与运行效率。氮化硼PI散热膜凭借氮化硼(BN)优异的导热性能与聚酰亚胺(PI)卓越的绝缘特性,成为电机
2025-12-01 07:22:23
431
电网电压骤降10%以上时,为维持输出转矩,电机电流将同比增加。实测数据显示,当输入电压从380V降至340V时,定子电流可激增25%。电压不平衡(如缺相运行)会造成负序电流,导致总电流有效值上升30-50%。 2. 绕组绝缘劣化 长期运行导致的
2025-11-28 07:35:55
577
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:58
1852 、航天航空以及医疗设备等多个重要领域均发挥着不可或缺的关键作用。一、材料选择耐高温材料:l 绝缘材料:电机中的绝缘材料需具备出色的耐高温性能,以防止在高温环境下绝缘性能下降,导致电机短路或故障。例如,采用
2025-11-19 10:06:06
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行维护领域,高频电流局放传感器作为检测电气设备局部放电的关键工具,通过捕捉设备内部微弱的高频电流信号,为预防绝缘故障、保障设备安全运行提供了精准的技术
2025-10-23 09:27:25
212
在工业生产中,高压电机绝缘系统的稳定举足轻重,容易受多种因素影响而出现故障,需要及时处理并做好监测。 高压电机绝缘常见故障及解决办法如下: 故障类型特征原因解决办法 绝缘老化 绝缘电阻下降(1kV
2025-10-16 17:35:08
447
在绝缘子漏电起痕试验中,泄漏电流信号是反映试验过程状态变化的核心载体,其细微波动中蕴含着电痕发展、电弧产生的关键信息。小波变换分析技术凭借对信号多尺度解析的优势,成为提取泄漏电流信号中有效信息的重要
2025-10-15 09:43:22
240
在现代工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行状态直接关系到生产安全与效率。振动作为电机健康状态的关键指标,能够实时反映设备内部的机械磨损、转子不平衡、轴承故障等潜在问题。直川科技基于多年技术积累,推出的高精度振动传感器,通过精准捕捉电机振动信号,为设备预测性维护提供了可靠的数据支撑。
2025-10-10 14:42:47
1224
一、应用背景 新能源汽车车载充电机(OBC)是将外部电网电能转换为车载动力电池电能的关键部件。在工作过程中,它需要处理0-300A的电流,而其内部的高频开关电路容易产生干扰信号。因此,对电流测量
2025-10-09 16:15:48
307
前言 在汽轮发电机的维护过程中,常规预防性试验对于定子线棒端部绝缘缺陷的识别能力较为有限。而采用直流加压表面电位法进行检测,则能够有效定位端部绝缘
2025-09-26 10:10:31
在高温绝缘电阻率测试过程中,除了极端温度对材料本身的影响,测试系统内部可能产生的热电效应,往往成为干扰测量准确性的隐形因素。
2025-09-17 17:18:23
595
绝缘在线监测装置是电力系统中用于实时在线监测电气设备绝缘状态的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引发的安全事故
2025-09-04 17:31:42
757
文章由山东华科信息技术有限公司提供在新型电力系统建设中,中压环网柜作为配电网的核心节点,其运行可靠性直接影响电网安全。局部放电作为设备绝缘劣化的早期征兆,采用脉冲电流法构建的在线监测系统,为环网柜
2025-09-03 09:36:31
610
步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,在自动化控制领域扮演着重要角色。其运动电流(又称运行电流)与保持电流(又称静止电流)的合理设置,直接影响电机的性能表现、能耗水平及系统
2025-08-22 07:42:59
998
太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流越严重,甚至可能引发击穿。以下是对这一关系的详细解释: 漏电流与绝缘电阻的定义 漏电流 :指通过电容器介
2025-08-12 14:48:13
821
工业电机工作时,绝缘状态监测标准化工作是确保设备安全性的核心内容。沃伦森电气的WRS-MTS2X低压电机绝缘传感器和WRS-MTS31中压电机绝缘传感器,都是基于多维度的标准匹配技术构建的,针对不同电压等级电机,搭建全过程合规绝缘监测系统。下面就设计,参数和功能三个维度进行分析。
2025-08-05 12:51:32
715
在工业电机运行中,绝缘状态监测的标准化是保障设备安全的核心。沃伦森电气 WRS-MTS2X 低压电机绝缘传感器 与 WRS-MTS31 中压电机绝缘传感器,以多维度标准契合性为技术基石,为不同电压等级电机构建了全流程合规的绝缘监测体系。以下从设计、参数、功能等维度展开解析。
2025-08-05 12:49:45
607
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。 主要类型 1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:49
1070 文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统的核心设备中,变压器承担着电压转换与能量传输的重任。然而,其内部绝缘系统在电场、热场与机械应力的综合作用下,易因局部放电引发绝缘劣化。脉冲电流法作为变压器
2025-08-01 09:56:56
754
摘 要:文章基于无刷直流电机设计了一种积分变结构(IVSC)控制器,以抑制转矩脉动。在利用传统电流控制技术中,如果反电动势(EMF)是一种非理想的梯形波,则较易导致转矩脉动。基于此,文章在换流模式
2025-07-29 16:24:38
摘 要:无轴承同步磁阻电机运行控制系统中,须使用相关传感器检测出电机转速和位置信号,然而传统机械式传感器的安装与使用不仅使电机体积增大、成本增加,难以准确检测高速度,限制了无轴承同步磁阻电机高速运行
2025-07-29 16:22:56
数据处理算法,卡尔曼滤波器同时具备良好的滤波特性。因此文章在分析永磁无刷直流电动机数学模型的基础上,提出了一种基于卡尔曼滤波的无刷直流电机转矩脉动抑制方法。利用 Madab/simuink 对此方法进行了
2025-07-29 16:13:23
在介电温谱测试系统中,温度漂移显著影响测试精度。 介电温谱测试系统中的温度漂移抑制策略 在介电温谱测试系统中,温度漂移是影响测试精度的关键因素,会干扰测量结果、掩盖材料真实特性。因此,需从多维度采取
2025-07-29 13:29:57
588
预防故障、保障供电可靠性的关键手段。本文聚焦脉冲电流法在架空电缆局放监测中的技术原理与应用创新,解析这一数字预警方案如何守护空中电力走廊的安全。技术本质:解码绝缘劣
2025-07-18 09:51:45
539
无轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的磁链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
2025-07-14 17:45:35
轴承异步电机进行动态解耦控制。经解耦后的径向位移子系统只与悬浮绕组电流和转矩系统气隙磁链有关,耦合变量减少;而且逆系统模型中不再有负载转矩变量,更便于逆系统的实现。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整
2025-07-14 17:43:39
;最后利用Matlab/Simulink对无轴承异步电机不平衡振动控制系统进行了仿真研究和分析。仿真结果表明:与不进行振动控制时相比,采用本文给出的不平衡振动补偿控制策略,可在动态过程中大幅度抑制无轴承
2025-07-14 17:37:25
为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子磁链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无轴承异步电机的整体系统可逆性分析,采用逆系统方法
2025-07-14 17:35:29
的脉宽调制方法。首先,根据三相电流方程得出换相时的电机电磁转矩;其次,比较换相时电磁转矩和稳态时电机电磁转矩的差别,得到换相电磁转矩脉动;最终,通过控制换相时导通相全通的时间,使电机电磁转矩脉动最小
2025-06-27 16:49:51
。吉时利 6430 源表凭借其高精度的电流测量能力和灵活的源输出功能,成为光电探测器暗电流测试的常用仪器。然而,在实际测试过程中,各种噪声的存在会严重影响暗电流测量的准确性,因此,研究如何有效抑制噪声具有重要的现实意
2025-06-27 15:41:04
477
,通过控制换相电流保持在稳定的状态,从而实现对转矩脉动的抑制。通过仿真和实际实验表明,该无刷直流电机调速系统在实际运行中具有转矩脉动小、响应速度快等优点。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料
2025-06-26 13:49:03
摘 要:针对现有无刷直流电机转矩脉动抑制方法存在抑制效果不理想,或脉动抑制效果好但学习算法复杂,不利于推广的问题,将RBF神经网络与磁场定向控制相结合,选用Luminary615微控制器和无刷电机
2025-06-25 13:15:52
在电机驱动控制器领域,精确的电流检测是实现高效、平稳、高动态响应控制的重要基石。无论是新能源汽车、电动摩托车还是工业机器人,其电机控制系统都高度依赖实时、准确的电流反馈。传统电流检测方案在追求更高
2025-06-24 20:05:18
1393
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微电机轴心的研磨生产工艺及调试技术.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-24 14:10:50
摘要:微电机轴端设计成R球面是减小电机振动和噪声的一种重要方法。为了提高微电机轴端R球面的加工效率,从微电机轴端R球面加工的相对运动关系人手,对微电机轴球面的磨削成型方法进行探讨,分析嵌件轮、工件
2025-06-24 14:07:09
发电机中性点接地与不接地的主要区别在于故障处理、绝缘要求和供电可靠性。中性点接地系统(直接或经阻抗接地)故障电流大,保护装置可快速切除故障,抑制过电压,绝缘要求低,但会立即停电,适用于高压系统。中性
2025-06-19 18:28:01
3832 回路不通。提出在滑环与碳刷接触面通过连续湿电流,消除气膜和氧化膜的影响,保证滑环与碳刷之间可靠导通。
引言
无刷励磁系统取消了励磁用的碳刷、滑环、整流子,消除了电弧、碳粉、铜沫对发电机的危害,可长期
2025-06-17 08:55:28
,即在任意时刻逆变器都有4个功率开关同时参与调制过程。该方法在脉宽调制过程中,在电机绕组电流导通状态下,在两个开关桥臂上仅仅有两个开关工作;在绕组电流处于续流状态下,在同一个逆变器桥臂上的,有对称的另外
2025-06-13 09:37:27
本文以绝缘栅极型功率管作斩波管,采用电流斩波的方式,设计了一个绕线式异步电机的电流转速双闭环控制系统。文章阐述了该方案的调速原理,介绍了调速系统的双闭环结构,着重研究了该系统的硬件设计。仿真
2025-06-12 13:41:41
,VFD中从绝缘栅双极型晶体管(IGBT)到碳化硅(SiC)技术的升级,也带来了更高能效和更快开关速度。
变频驱动器(VFD)及其技术影响
变频驱动器(VFD)通过实现对电机转速和转矩的精准控制,彻底革新
2025-06-11 09:57:30
单向流动的核心器件,高压二极管不仅要提供稳定的整流功能,还必须在绝缘、电气可靠性、热稳定性等方面达到严苛要求。作为一名长期参与电力行业项目的FAE,我深刻体会到:设计中要取得性能、绝缘和可靠性之间
2025-06-09 13:55:19
为什么会产生轴电流呢?本文将从多个角度深入探讨这一问题,帮助读者全面理解轴电流的成因及其影响。 首先,我们需要明确什么是轴电流。轴电流是指电机在运行过程中,电流通过电机轴承或轴本身流动的现象。这种现象通常是由于电
2025-06-07 16:14:01
1110
动态注入反向电流,抵消寄生电容引起的谐波分量。
变压器寄生电容对高压充电机输出功率存在多方面的显著影响。在实际应用中,我们通过优化变压器设计、应用电路补偿技术以及改进控制策略等综合措施,能够有效降低
2025-05-30 11:31:41
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机匝间绝缘测量仪的数字化改造.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-26 02:18:20
针对电机带动负载时出现转速下降或堵转,导致电流增大的问题,通过理论分析与详细检查,确定原因为电机的转子在安装时出现了定子轴向位移,导致电机磁通量减少,电磁转矩下降,出现\"小马拉大车”现象
2025-05-14 16:31:02
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产连续性与安全。作为电机关键部件,轴承长期处于高速旋转、重载及复杂工况下,易因润滑不良、磨损或疲劳
2025-05-13 09:43:05
1057
空心杯电机是一种特殊结构的直流电机,其工作原理与普通电机有所不同。本文将详细介绍空心杯电机的特点、工作原理、应用领域等。 空心杯电机通常由外部罩杯、定子线圈、转子磁体、轴承等组件组成。空心杯电机
2025-05-09 08:45:01
3399
在说柴油发电机组中性点接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻柜相关知识。它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。安装位置:发电机中性点与地之间,通常位于发电机出口
2025-05-07 10:48:39
553
在电子电路的运行过程中,噪声如同不速之客,严重干扰信号的正常传输与处理,影响电路性能甚至导致系统故障。如何有效抑制电子电路中的噪声,成为工程师们在电路设计与优化过程中必须攻克的难题。本文将从噪声
2025-05-05 10:04:00
1510 导致电缆绝缘降低;电网电压发生闪停后,电机会发生能量倒送,产生短时大电流破坏电缆绝缘。基于仿真结果,设计了一种二阶RIC低通滤波器以抑制变频谐波的危害,并提出了降低电压闪停影响的保护措施,从而
2025-04-26 01:14:13
刹车步进电机作为一种结合了步进电机精确控制与制动功能的特种电机,其独特的设计和工作原理使其在需要快速启停、精确定位的场景中展现出不可替代的优势。以下从技术原理、性能特点、应用场景及发展趋势等方面展开
2025-04-25 15:34:09
1196
电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损 ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。 ● 原因分析:通常
2025-04-25 15:20:46
4699
指出了电流检测技术在电机控制系统中的重要性,介绍了常用的儿种电流检测手段及其工作原理。针对采样电阻和雀尔电流传感器,详细给出了电流采样信号调理电路原理图。最后提出了元器件选型原则及使用注意事项。纯
2025-04-24 21:03:19
低于接地电压,从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系统(例如,电机驱动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。
2025-04-24 10:27:15
1065
完好,有无断裂、磨损等情况。同时,检查电机的安装是否正确,螺丝是否紧固,轴承是否灵活,附件是否齐全。这些都可以作为判断电机状态的初步依据。 二、绝缘电阻检测 绝缘电阻检测是判断电机好坏的重要方法之一。使用兆欧表(摇
2025-04-23 17:23:05
5626 在电网系统中,绝缘子作为支撑导线和防止电流回地的关键部件,其性能直接影响输电线路的安全运行。当绝缘子表面因污秽、潮湿或覆冰等因素导致泄漏电流增大时,可能引发污闪事故,造成大面积停电。为实时监测绝缘子状态,泄漏电流监测装置应运而生,成为电网运维的重要技术支撑。
2025-04-23 09:40:48
604 在探讨电机控制中IGBT(绝缘栅双极性晶体管)驱动为何需要隔离的问题时,我们首先要了解IGBT的基本工作原理及其在电机控制中的应用,进而分析隔离技术在其中的重要性。 IGBT是一种结合了MOS栅器件
2025-04-15 18:27:45
1075
的材料有聚对苯二甲酸乙二醇酯等。玻纤增强层则增强了整个导热绝缘片的机械强度,使其在使用过程中不易变形和损坏。导热绝缘层是核心部分,它由高分子材料和导热件组成,导热件分
2025-04-09 06:22:38
1147
)规定,其工艺方法采用无损、环保、无污染拆解方式,最大程度地利用和回收原电机的零部件,更换新的绕组、绝缘、轴承,其使用寿命和新制造电机相当。
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机
2025-04-07 17:31:15
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf
(免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
力矩,能克服电机轴承的静态摩擦力,产生非常低的转速。缺点:控制电路复杂。(2)单极模式,即电机电枢驱动电压极性是单一的优点:启动快,能加速,刹车,能耗制动,能量反
2025-03-27 19:33:40
2480
最近人形机器人的火爆,让背后的零部件厂家也火出了圈,从减速器,电机,丝杆,轴承,甚至散热材料都不同程度受到了资本的追捧。让传统的机械制造行业焕发了久违的春天。
在这些零部件中,用于人形机器人
2025-03-21 12:23:10
无框电机(Frameless Motor)是一种特殊设计的电机,其特点是去除了传统电机的外壳和轴承结构,只保留了核心的转子和定子组件。无框电机通常需要集成到客户的设备或机械结构中,由用户提供支撑轴承
2025-03-20 18:29:12
1606 工程师您好,我用MCSDK5.4.4的FOC库开发项目,使用的电机是带增量式编码器的永磁同步电机,在速度环开环电流闭环的情况下运行电机,我给定一个目标扭矩,执行完Encoder Alignment
2025-03-12 08:08:30
振动测试 是电机测试过程中重要的测试项目,电动机振动会加速电机轴承的磨损,使轴承的寿命使用周期大大缩短,且在运行过程中发出很大的噪声。同时,电机振动降低其绕组绝缘。因此,对新生产的电机或长时间
2025-03-05 13:16:56
787
高压电机作为工业生产中的关键设备,其性能稳定性和安全性至关重要。而线圈的绝缘包扎和绝缘故障分析则是确保高压电机正常运行的重要环节。本文将深入探讨高压电机线圈的绝缘包扎工艺及其绝缘故障的分析与处理
2025-03-03 11:08:29
1333
力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合:数控机床:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作1。木工机械:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
一起来了解一下。测试原理与应用场景1.绝缘电阻测试绝缘电阻测试是检验绝缘材料或电工设备绝缘结构介电强度的重要试验方法。其核心在于通过测量设备或电路中的绝缘电阻值来评
2025-02-13 17:07:21
2744
安科瑞徐赟杰18706165067 《电动汽车传导充电系统》中要求: 在充电机端和车辆端均设置IMD电路,充电之前,由充电机负责充电机内部(含充电电缆)的绝缘检查,由电动汽车负责整个系统的绝缘检查
2025-02-13 16:14:25
1136
合适。 5)检查电机接地、接零是否良好。 6)检查传动装置是否有缺陷。 7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些 电机本身: 1)轴承内外圈配合太紧。 2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴
2025-02-08 10:55:28
1263 电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外
2025-01-23 09:20:54
1319 。 3. 机械故障: - 电机内部的轴承磨损或损坏,导致转动困难。 - 电机轴或
2025-01-21 07:39:26
7540
电流互感器(CT)是电力系统中用于测量和保护电路中电流的重要设备。它们将高电流转换为低电流,以便测量和保护装置能够安全有效地工作。以下是一些常见的电流互感器故障及其解决方法的概述: 1. 绝缘损坏
2025-01-14 09:44:58
6524
