电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压电位移台简介!
压电位移台简介!
收藏
查看更多
程斯-氧化还原电位仪-视频解说
电位
jf_62302303发布于 2024-03-12 10:19:03
诚卫-氧化还原电位仪-视频解说
电位
chenweizwg发布于 2024-03-11 11:41:12
ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
放大机构,对压电叠堆的输出位移进行放大,同时该结构采用交替驱动的方式以提高驱动器定子的驱动效率。使用方波信号作为激励信号,定子驱动足通过摩擦力驱动导轨运动,对该电机的输出性能进行测试,同时得到激励电机
2024-03-08 17:38:14
P35A.U1S/K一维大负载压电偏转镜,45°倾斜安装!
,带载350g负载谐振频率可达550Hz。 控制电压与位移曲线 P35A.U1S/K压电偏转镜可选配闭环传感器,在闭环条件下,驱动控制电压与实际位移间的曲线如下图所示。 特殊设计负载安装结构 P35A.U1S/K压电偏转镜采用侧边安装方式,并且,它是基于倾斜45°安装而设计,承载可达1kg。 高谐
2024-03-08 14:30:09128
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50208
位移传感器的原理 角位移传感器的作用
有广泛的应用,例如机械工程、航空航天、汽车工业和医学研究等。 角位移传感器的原理基于两个主要的物理现象:电磁感应和压电效应。在电磁感应中,一个磁场穿过导体时,会感生出感应电动势。当角位移传感器的旋转部分发生角
2024-03-05 15:48:13114
电压放大器在压电喷墨打印单元驱动中的应用
单梯形波(本文以上电极电位高于下电极电位为正向驱动波)上升时间=5us,电压保持时间=35us,下降时间=5us,驱动电压U=10Vpp,频率=10kHz,从激光多普勒振动测试系统得到压电振动板中心
2024-02-28 16:06:17
单联电位器可以用双联替代吗,单联电位器的工作原理
双联电位器具有两个调节轴,而单联电位器只有一个。因此,在替代时需要考虑电路或设备的结构和设计,确保双联电位器能够适应原有的空间布局和连接方式。
2024-02-25 09:37:09236
电位器单联与双联的区别,电位器单联与双联的优缺点
电位器单联与双联的主要区别体现在测量原理、应用场景、结构设计以及工作原理上。
2024-02-25 09:32:42343
台积电熊本厂开幕仪式将于2月24日举行,中日行政官员将出席
王美华指出,全球各地对于半导体产业的发展均表现出强烈关注,尤其是发达国家和地区。台积电位移至熊本带来巨大影响,不仅为日本九州和熊本区域创造价值,同时对于中国台湾也有益处,得以将先进技术拓展至海外。
2024-02-23 15:58:14377
位移传感器的接线方式的确定及标定
电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06374
实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48233
位移传感器分为哪两部分 位移传感器的种类有哪些
位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:003063
电位计完全指南
作者:Jeff Smoot 是 CUI Devices 应用工程和运动控制部门副总裁 [电位计],通常被称为“电位器”,是电气工程领域的基本元件。这些多功能器件在控制和测量电信号方面发挥着举足轻重
2024-02-13 16:05:00333
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09490
电位器调乱了该怎么复原?
电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位
2024-02-04 09:42:55304
压电路的原理和特点介绍
压电路,也称为电压分压器或电位分压器,是一种用于将输入电压分配为两个或多个较小电压的电路。它的基本原理是利用串联电阻的不同分压比来实现电压的分配。分压电路在电子和电气系统中有着广泛的应用,例如调整
2024-02-02 15:22:22448
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43629
如何选择适合的位移传感器
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50157
高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”!
高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”半导体界后摩尔时代的手术刀!第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下
2024-01-26 08:16:17162
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49459
电流的高电位检测和低电位检测的区别?
在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适?
电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08335
420变频器用电位器调速无效果是怎么回事?
在用的一420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
由编码器控制的电位
由编码器控制的电位
2023-12-14 11:35:29247
位移传感器的作用
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745
数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点
电子发烧友网站提供《数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:53:050
电位器出线定义 外接电位器调速如何接线?
电位器出线定义 外接电位器调速如何接线? 电位器(Potentiometer)是一种常用的电子元件,用于调节电路中的电压或电流。其主要作用是通过改变电阻器上的接点位置来调节电路中的信号强度。电位
2023-11-22 16:55:32587
什么是电位器?电位器在电路中的作用
什么是电位器?电位器在电路中的作用  电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:291562
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏?
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:268658
GNSS位移监测站系统
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
电位器A型、B型、C型是什么意思?
A型、B型和C型是指电位器的不同结构类型,它们主要用于表示电位器的外观和尺寸形状。
2023-11-14 09:17:551559
电位、电压与电动势三者间的关系
一、电位 1、 在电路中任选一点为参考点,电场力把单位正电荷从电场中某点移到参考点所做的功叫做这一点的电位。参考点在电路图中用符号“⊥”表示。 2、 电路中各点的电位值与参考点的选择有关,当所选
2023-11-13 17:09:29646
位移传感器工作原理及应用领域
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33863
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
电位连接器行业应用综合方案
电位连接器的原理 等电位连接器的原理是利用气体放电管或压敏电阻等非线性元件,当连接器两端的电位差大于所限峰值电压时,连接器导通,迫使连接器两端不同接地体电位基本相等,消除接地体间放电现象,从而
2023-10-25 10:42:42264
电位器是什么?
电位器:电子设备中的关键元件 在电子设备中,调节、控制和转换电路参数的关键元件之一就是电位器。电位器是一种可调电阻器,通过改变电阻值来调整电压、电流等电路参数。本文将详细介绍电位器的基本概念、工作原理、应用场景、分类以及常见规格。
2023-10-18 09:22:471694
位移传感器的分类及原理
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13735
电位联结的作用
电位联结是低压交流配电系统防止电击事故的主要措施之一。 一、等电位联结的作用 1、主等电位联结 1)概念 主等电位联结又称总等电位联结,是指在建筑物内将保护干线、结线干线或总接地端子、公用管道
2023-10-08 16:44:451238
物联网中的传感器网络技术应用全解
  电位器的基本结构非常简单,主要由电阻元件和电刷(滑动触点)构成。线性电位器分为直线位移电位器和角位移电位器2种。
2023-09-20 16:05:12196
电位器阻值变化特性的三种形式
电位器阻值变化特性的三种形式 电位器是一种重要的电阻器元件,其阻值变化特性是它的重要性能指标之一。电位器阻值变化特性通常可分为线性、对数和反比例三种形式。本文将从理论和实际应用角度,详尽、详实、细致
2023-09-18 10:37:552192
电位、电压和电动势原理介绍
一、电位 1、 电场中某点的电位,在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。其单位为伏特,简称伏(V)。 2、 在电场中电位等于零的点叫做参考点,凡电位高于零电位
2023-09-11 16:50:011413
二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器
二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:590
一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:060
捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:361
六轴位移台参数解读
六轴位移台参数解读六足运动平台在运动控制领域有着悠久的应用历史,但近年来,传统的6自由度(6-DOF)定位设备在面对行业对更高精度、更高可重复性和更好的几何性能的需求时显得有些不足。现对一些ALIO
2023-08-31 08:17:38491
如何调整直线位移传感器安装,直线位移传感器的调整方法!
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47949
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387
激光位移传感器的使用方法
激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221760
表面电位传感器用途与结构
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486
为什么卫生间要装等电位
什么是等电位呢?等电位就是等电势。说白点,等电位就是开发商为卫生间留的安全防触电措施,防雷、防静电、防触电。但要后期安装才能启动。每个家庭都有,如果你不知道的话就仔细看看卫生间,一般都在卫生间墙面离地30公分左右或水盆附近。
2023-08-08 15:02:04300
一文看懂压电纳米定位台的工作原理及应用范围
压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:422424
什么是激光位移传感器?激光位移传感器的三角检测原理
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08951
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531
磁致位移传感器是什么?磁致位移传感器的作用
它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396
什么是等电位电位起什么作用
电位是开发商为卫生间留的安全防触电,打雷措施,但是需要后期安装才能启动。等电位是每个家庭里面都有的,仔细找找,一般都在卫生间离地30公分左右或水盆附近。就是下面的样子了
2023-07-19 10:41:249553
并联稳压电源电路原理,并联稳压电源电路图详解
220V交流电经变压器降压,再经VD1~VD4整流,C1滤波后加到并联式稳压器的两端。并联式稳压器由VT1,VT2及降压电阻R1等组成,调节电位器RP的阻值,因改变VT1基极电位的高低,故能控制
2023-07-13 15:19:468148
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461366
新品推荐|N69系列旋转压电马达
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496
SP1-50拉绳位移传感器原理是什么?
SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30572
激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805
使用数字电位器进行音频增益控制
数字电位计(电位器)为音频音量(增益)控制应用提供了优势,可以取代笨重的机械电位器,特别是在MP3播放器、PDA、手机、移动互联网设备或立体声AM/FM收音机等手持便携式设备中。本文档介绍可用于音频
2023-06-09 16:56:232328
位移传感器的分类及原理
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:351820
什么是SP3-50拉线位移传感器?
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425
SP2-50位移传感器工作原理与功能应用
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05491
SGD-80-3拉绳传感器设计方案分享
SGD-80-3位移传感器通过电位计元件将机械位移转换为线性或任意函数的电阻或电压输出。普通线性电位器和圆形电位器都可以分别用作线性位移和角位移传感器。然而,设计用于测量位移电位器需要位移变化和电阻变化之间的明确关系。
2023-06-05 17:05:17233
MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器的相关问题
MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
2023-06-02 11:10:21251
02560395-000位置传感器的原理及分类解析
位移传感器又称线性传感器,分为电感式位移传感器、电容式位移传感器、光电位移传感器、超声波位移传感器、霍尔位移传感器。 02560395-000位移传感器是一种线性装置,属于金属感应。 接通
2023-06-01 10:15:44271
CTS-420位移传感器的分类及功能介绍
至 36VDC未调节电源电压下运行。电子模块为位移传感器提供所需的交流激励电压,并将交流电压输出转换为平稳的 4-20mA信号。零点和量程调整电位计、传感器以及回路供电连接端
2023-05-19 16:11:30266
电位移矢量 电位移矢量的高斯定理(2)#神经网络
电磁兼容电磁学
未来加油dz发布于 2023-05-17 12:35:56
电位移矢量 电位移矢量的高斯定理(1)#神经网络
电磁兼容电磁学
未来加油dz发布于 2023-05-17 12:35:17
英国真尚有激光位移传感器用于轨道交通中桥梁梁体位移监测
桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。
2023-05-16 16:23:39325
RVIT-15-60角位移传感器
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160
SPD-4-3拉绳位移传感器
SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:180
SP2-50拉绳位移传感器
SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移
2023-05-12 16:03:431
SGD-80-3拉线位移传感器
:8-40VDC或12-32VDC特点:低成本,大量程,通用不锈钢安装支架,用户可调量程,可定制类型:精密电位计电气连接:插头典型应用:工程机械、外伸架定位,液压升降机特点:紧凑型中程拉绳位移传感器绝对位移80、12
2023-05-12 15:58:020
SG1-80-3位移传感器
了高精度循环塑料混合电位器和一个极其耐用的弹簧式不锈钢测量电缆,在整个行程提供准确可靠的位置反馈信号。SGD拉绳位移传感器采用超薄设计配有灵活的安装支架,安装简便。
2023-05-12 15:57:290
PT9232拉绳位移传感器
PT9232发送从0000H到FFFFH的原始16位计数。此外,该传感器可设置为连续发送数据或仅在接收到查询时发送数据。由于内部位移传感元件是精密电位计,因而该传感器可维持当前的准确位置,即使在断电时亦然,且无需重置为“起始”位置。
2023-05-12 15:55:420
PT5A拉绳位移传感器
PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:000
M150拉绳位移传感器
M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:170
电位变压器的构造/连接/类型/比率和相位角误差
电压的比值称为变频比或匝数比。   电位变压器的类型   电位互感器主要分为两种类型,即常规绕组型(电磁型)和电容电压电位互感器。   由于绝缘的要求,传统的绕线式变压器非常昂贵。电容电位互感器是电容
2023-04-23 18:16:58
非线绕电位器硫化失效案例分享
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,可分为线绕电位器和非线绕电位器。其中非线绕电位器的种类、型号繁多,但其基本组成构件是大致相似的,基本组成结构主要包含:电阻体、电刷、基体、驱动装置(螺杆、蜗轮)、外壳和引脚
2023-04-23 15:32:22544
电位器的种类介绍
线性电位器的工作原理与旋转电位器相同,唯一的区别是线性电位器的滑动触点在电阻器上线性移动,而不是旋转运动。线性电位计也称为滑块、推子或滑动电位器。直电阻器的两个端子连接到电源电压,滑块可以通过与电阻器一起固定的路径在电阻器上滑动。这些电位器通常用于混音设备和音乐均衡。
2023-04-23 15:29:421297
基于FPGA的数字电位器设计
 数字电位器是一种可由数字信号控制的电位器,当前使用范围十分广泛,区别于滑动、机械调节的电位器,而是属于集成电路,优点主要有:可以进行细调,调节精度高,无机械磨损,寿命高; 缺点:不能对阻值连续调整,只能按芯片位数的最小间隔调整。
2023-04-23 14:57:011143
简述电位器的类型
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
2023-04-23 14:51:481439
数字电位器的原理及用法
数字式电位器 IC 通常被称为数字电位器,是连通数字和模拟电阻世界的桥梁,让上述问题迎刃而解。作为一种兼容微控制器的全电子器件,数字电位器可通过处理器和软件来控制、设置和改变其电阻值或分压比。
2023-04-23 14:46:363752
电位器三个引脚怎么接?
电位器是我们生活中十分常见的一种电路工具,电位器三个引脚在电路中应按所需功能不同选择不同接法,让我来教你怎么接。
2023-04-23 14:29:3718592
电位器如何选择
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
2023-04-23 14:27:301392
电位器的三个引脚接法
电位器是一种电子元器件,一般具有三个引出端,由滑动轴(滑片)、电阻体、外壳电阻体以及三个引出端等组成,旋转滑动轴阻值会发生变化并且按照某种变化规律变化,同时在在输出端获得与位移量成一定关系的电阻值
2023-04-23 10:43:0215560
电位器如何使用?
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:452580
电位器的工作原理及主要参数
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。既可作三端元件使用也可作二端元件
2023-04-23 10:35:188595
电位器的定义与认识
电位器是通过一定方式改变某一种电参量(电阻、电容、电感、互感、自感、磁通等),能够改变输出电位的一种可调电子元件。一般,它能将机械输入量(旋转角度或直线位移)转变成与之成确定对应关系的电输出量(电阻值、电容量、电感量、互感量、自感量、磁阻、电压值、输出比等);
2023-04-23 10:32:371640
位移传感器的分类及优缺点
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。 位移是和物体的位置
2023-04-21 09:42:042822
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器
、绝对(独立)编码器、混合或导电塑料旋转电位计,同步器或解析器。盾构机用拉绳式位移传感器实际上是一个导电塑料旋转电位计,用于螺旋输送机后舱门行程的测量。
2023-04-17 15:53:06507
直线位移传感器
直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:021351
电容升压电简介
今天给大家分享的是TCON板上产生VGH和VGL的部分电路原理,主要对电容升压电路分析,利用电容两端电压不能突变的基本原理。
2023-04-17 09:38:221456
153页PPT带你了解位移传感器知识
位移传感器 在工业和消费电子中的应用并不算少,并且日益广泛,尤其是工程、汽车上经常用到。 本资料来自西安电子科技大学。位移传感器一般有模拟式和数字式两大类,分为电阻式、电容式、涡流式、压电式、感应
2023-04-03 17:08:36526
压电致动器与粘滑原理仿真
。  压电“粘滞滑动”微动平台  压电“粘滞滑动”微动平台的模拟仿真运动。压电特性测试曲线如下:  实际应用仿真模拟  1、压电直推位移平台  向前应变片,  缓慢上升电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
已全部加载完成
