电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>线性恒流可外挂电阻内带过温保护的驱动NU502
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
降压芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。 降压芯片的作用有以下几点: 将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
AP5193 降压IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品   AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
世微AP5101C 高压线性IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 实现内置
2024-02-29 15:19:57
变频器的硬件过保护和软件过保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过保护和软件过保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
请教一个关于数控流电路的问题
| 如图所示,R3是负载,值0.1MA-100MA,V1实际是一路16位DAC(0-5V).电路原理是高边采样电阻,分压后进入运放做差分放大,然后输出至下一级运放与DAC分压后做比较然后输出控制
2024-02-03 11:47:19
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5193 降压IC LED电源车灯弱强光应用和PCB布线参考
​​ 编辑应用信息 ◆芯片供电 AP5913采用外部供电,需要提供约 1mA 的电 才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻 以根据 这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适 应不同 输入
2024-01-20 15:38:26
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED灯汽车雾灯转向灯
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
世微APS54085降压IC 高辉度调光降压芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 实现线性
2024-01-18 17:40:57
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
ltc3780接阻性负载可以实现输出,输出接锂电池,则功能失效怎么解决?
电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现控制,是这么实现控制的: 输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
请问LT3680有过保护吗?
LT3680在100摄氏度2A负载时直接输出为0,In和GND短路,它没有过保护功能吗?
2024-01-04 06:25:00
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 实现内置
2023-12-22 16:04:57
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
线性40V耐压电流3.6A OC7202/OC7201
OC7202 是一种双路线性降压 LED 驱 动器,仅需外接两个电阻就可以构成一个完整 的 LED 驱动电路,调节该外接电阻可调 节输出电流,输出电流范围 10mA~3600mA
2023-12-12 14:23:12
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 实现内置MOS 做 2.0A,外置 MOS 做 3.0A 的。AP5101C 内置温度保护功能 ,温度保护点为
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS宽输入电压范围:3.1V~60V高效率:高达93%支持PWM 调光和线性调光最大工作频率:1MHzCS 电压:250mV芯片供电欠压保护:2.6V关断时间可调智能过保护内置VDD 稳压管
2023-12-11 15:52:12
线性电阻和非线性电阻的区别
线性电阻和非线性电阻的区别  线性电阻和非线性电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中具有不同的特性和行为。本文将详尽、详实、细致地讨论线性电阻和非线性电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是电阻电阻
2023-12-07 17:03:52431
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
用ADAD4870做一个1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载,在供电电压±15V的时候是否能实现?
你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢! 1.我想用ADAD4870做一个1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下
2023-11-13 13:09:17
无主灯COB倒装恒流驱动芯片NU520应用规格书
计 最容易使用的线性恒流LED驱动器强粘接垫设计VDD 7~60V电源电压60V输出电压5~200 mA恒流调节器小于-0.05%/V线路/负荷调节IPN≦20mA65~85°C结温度电流斜坡下降热保护IPN≧150mA135~165°C结温度电流斜坡下降热保护-40~110℃工作温
2023-11-07 17:43:461
高性价LED恒流驱动器芯片NU403规格书
电子发烧友网站提供《高性价LED恒流驱动器芯片NU403规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-07 17:16:120
大功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
100V/3A降压驱动器5116 应用于车灯,直接替代南麟LN2516
驱动
久宇盛电子发布于 2023-11-01 09:22:10
AP5186 三功能 LED 降压型芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 驱动器。通过电源的接通与关断实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示灯驱动
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 实现内置
2023-10-18 17:28:09
带过保护的低侧栅驱动器PCB布局技巧
带过保护的低侧栅驱动器PCB布局技巧
2023-10-17 18:24:51360
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
可以通过外部电阻来设置。 产品特性: 输入耐压可达40V 宽输入范围4.5-40V 无需外部补偿 值可设 200k Hz固定开关频率 内置抖频功能轻松通过EMC测试 最大300mV线路电压补偿
2023-10-10 14:54:22
42v转12v芯片 42v转5v芯片 36v转5v芯片AH920X
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
ZS2921SN原边反馈内置MOS恒压驱动芯片
该产品是一款恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒压精度达到4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护机制
2023-09-25 16:11:44
ZS2922SN原边反馈内置MOS恒压驱动芯片
该产品是一款恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
ZS2933SL原边反馈内置MOS恒压驱动芯片
该产品是一款.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成多种功能和保护
2023-09-25 14:45:37
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
降低EMI◆平均电流控制实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压IC高精度大功率芯片LED降压PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
平均电流模式采样,精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护保护功能模式:全亮/半亮 SOT23-6封装应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 有需要的朋友找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-09-14 09:33:23
AP5191 DC-DC降压IC LED智能控制电源驱动线性 PWM调光
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191实现线性调光
2023-09-13 17:26:18
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
电压调整率和负载调整率 等特性。支持大电流输出,输出电流高 达1.5A 以上。 SL3036H 同时支持输出恒压和输出 功能。 SL3036H 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为
2023-09-07 15:32:21
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 实现内置
2023-09-06 15:47:55
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
大电流输出,输出电流高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出功能。通过设置CS 电阻可设置输出值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用
2023-09-05 09:57:04
线性电阻与非线性电阻的区别是什么
线性电阻与非线性电阻的区别是什么  电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻和非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间的区别
2023-09-02 11:37:112357
OC7146_ESOP8/DFN 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7146 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:54:24
OC7140_ESOP8 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
OC7135_SOT89-3 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
OC4000_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC升降压芯片
实现高精度的驱动。 OC4000 工作频率可通过外接电容调 整。 OC4000 内置逐周期限流保护,软启 动,过保护等功能,保证系统可靠性
2023-08-29 15:42:19
OC4001_SOP8 欧创芯半导体DC-DC升降压芯片
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 实现高精度的驱动。
2023-08-29 15:39:51
FP7122降压驱动芯片#从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件驱动芯片
jf_34149045发布于 2023-08-29 08:59:20
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
LCC6000多通道补偿仪
LCC6000多通道补偿仪简称补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
电流精度±5% 效率高达 93%以上 输出短路保护,输入欠压保护和过压 保护,过保护 SOP8 封装 输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装 汽车前大灯车灯IC 船泊灯IC 探照灯驱动IC 有需要的朋友请联系欧工申请样板和样品:
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
可设定电流范围:10mA~1000mA AP5126 平均电流模式采样,精度更高 AP5126 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 AP5126 输出短路保护 AP5126 过保护
2023-08-18 11:16:14
LED 串聯/ 並聯轉換輸出驅動 IC NU11B 电压识别驱动芯片NU11B
產品說明 NU11B 是一款簡單小功率 LED 串聯/並聯轉換 元件,在 DC 應用中,搭配 NU11A 使用能自動識別 12V 或 24V 的輸入電壓,並調整 LED
2023-08-15 17:32:27252
宽电压9-30V输入支持PWM调光驱动方案芯片NU11B&NU11A
。頻率≤3KHZ。拾配線性類型的晶片使用,不會產生電磁幹擾,易過認證。 產品應用 一般LED 照明 LED 燈條應用 LED 模組燈 建築裝飾照明 NU11A產品說明 NU11A 是一款電壓識別元件,當Vin電壓超過19V時,OUT端輸出低電平。適用於設計電壓保護及電壓識別電路。
2023-08-15 17:24:30
NU504单通道固定电流LED驱动IC规格书
数能驱动器芯片NU50410~ 60 mA 單通道固定電LED驅動IC NU504 兼容NU501应用固定電流設計,不需要外加電阻設定電流10∼60mA 多電流可選支援PWM
2023-08-15 16:17:431
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 爆闪 双路
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-08-15 14:53:19
用LM358D做的充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的充电模块,测试调节无效,流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过保护所引起的LED低频闪烁问题。 特点: 高达95%的效率 自动温度补偿控制 宽输入电压范围:6V~60V 输出可调的
2023-07-28 10:55:41
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压型 LED 驱动芯片 LED驱动芯片高亮加爆闪降压车灯IC AP2400 产品优点:    AP2400 内置温度保护 输出带短路保护 内置5V 稳压管 高效率:高达95
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
:1.8V-28V 恒压精度:±5% 精度:±5% 无需外部补偿 效率高达 92%以上 输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装 应用领域 车载充电器、适配器 追踪器、恒压源 分布式供电系统 有需要的朋友找欧阳欧工申请样板和样品测试确认
2023-06-12 15:08:41
DC-DC流电源 车灯方案的应用
大功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
隔离驱动电源 前级恒压+后级线性调光
目前线性输出带载范围能力不足,需要调制负载电压差不多才行,不然升高,各位大神有没有好的电路可以改善这个问题,可以让带载范围高点??
2023-05-29 10:50:11
多功能平均电流型 LED 驱动
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
锂电池充放电保护带功能定制驱动芯片外围简单
市场 设计的高度集成的MCU微控制器, 置集成单节锂离子电池/恒压 线性充电,支持100~500mA固定电流 充电管理。 内置功率MOS。 内置EPROM作为记忆体的 8 位微控制器,采用CMOS制程并同
2023-05-18 09:48:34
降压流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路
2023-05-10 11:18:41
LED驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?
LED驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
驱动电路中的led限流电阻怎么设置?
驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻
2023-05-08 16:09:21
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V 的输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
带过保护连续与点动混合的控制电路
分享一例控制电路图,普通自锁电路中实现带过保护的连续与点动混合控制,其工作过程是什么样的,有哪些可实现的电路图,下面一起来学习下。
2023-04-27 15:56:352671
AP5688同步降压恒压驱动芯片
2023-04-25 10:42:09
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性欣峰茂代理
AS1086-线性驱动IC低成本球泡灯方案线性IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示灯 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA精度高,±5%V电压:6in -60V 内置过保护 内置 MOS 做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性驱动,耐压 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5101 LED高压线性IC 1A 外2A 指示灯头灯汽车大灯矿灯应用
AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
线性降压OC7100/OC7102/OC7146/OC7140/OC7141/OC7135/OC7140Y
OC7100 是一种带调光功能的线性降 压 LED 驱动器,仅需外接一个电阻就 可以构成一个完整的 LED 驱动电路, 调节该外接电阻可调节输出电流,输出电 范围为 10mA~1500mA
2023-04-08 11:40:08
OC5266 是内置功率 MOS,同时支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 驱动控制芯片
驱动。OC6701B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6701B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
AP5153 线性降压 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接电阻
2023-04-06 14:50:38
掌握电压控制原理和电流控制原理
,实际输出状况下其实是很少两个参数都达标。  当电压到达设定值,电流较小的时候属于恒压状态,这时负载电阻一般比较大,如下图达到3V的UI曲线斜率比较陡,可以看出并未到达状态;当电流值到达设定值,电压
2023-03-27 14:49:49
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
