新冠肺炎的爆发让所有的医疗产品都进入紧张的缺货状态当中。其中最常见的是车站、地铁、各小区门口、超市门口、公司门口等一些公共场所都会有人员给大家测量温度。用到的就是---额温枪。
耳/额温枪均采用红外“热电堆式”温度传感器,其原理就是由红外热电堆式温度传感器接收到人体表面发出的能量后,将红外能量转换成电信号,放大器把传感器电信号进行放大处理,通过模数转换(A/D转换)变为数字信号或调制解调转换成频率信号,再通过补偿修正、参数校准和算法模型等工作转换为医用级的高精度温度值。
从技术上保证一款测温仪高精度的关键点是什么?测温的准确性主要取决于红外测温信号处理芯片的ADC精度与稳定性,红外测温信号处理芯片是将一个真实有效位数18位的高精度ADC、低功耗MCU和其他模/数字混合信号处理电路、通讯接口及LCD/LED驱动等全部集中在一颗芯片上,单颗芯片即可完成温度测量、数/模转换、数据处理、输送以及LCD/LED显示等功能,性能的稳定和性价比远高于海外同类公司。
在此基础上若加上显示驱动电路、液晶显示屏、外壳和电池等就可组装成一个完整的测温枪,而若增加存储电路和微处理器等就可成为智能型温度检测仪。
市面上不同生产厂家的红外传感器性能参数不一致,需要分别设计软件校准方案。大量实践表明对传感器信号和环境温度补偿的软件算法的优劣,也显著影响测量的准确度和一致性。
额温枪准确性取决于红外传感器的稳定性
- mcu(342690)
- 红外传感器(47202)
- 额温枪(17218)
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
的准确性和精度。本文将详细讨论影响热电偶稳定性的主要因素,并介绍一些常用的测试方法。 热电偶稳定性主要受以下几个方面因素的影响: 1. 热电偶材料:热电偶的材料决定了其稳定性。常见的热电偶材料包括铂铑、镍铬和铜等。
2024-03-08 15:32:4776
热释电红外传感器的原理
热释电红外传感器的原理 热释电红外传感器是一种常见且应用广泛的红外线传感器,具有灵敏度高、功耗低等优点。它可在黑暗或恶劣光线环境下检测到物体的热辐射,并转换成电信号,从而实现对温度变化、运动、姿态
2024-03-08 15:26:48237
世微 RD-624 热释电红外传感器 智能电器居家用品感应
产品描述 热释电红外传感器是利用温度变化的特征来探测红外线的辐射,采用双元补偿的方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。
2024-03-02 17:00:51
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
对中的玻璃膜和参比电极之间的电势差。pH值是一个十分重要的参数,对于许多实验室、工业和环境监测应用来说都是不可或缺的。然而,pH传感器的准确性和可靠性需要经常校准以确保准确度和稳定性。 第二部分:pH传感器校准的基本步骤 pH传感器的校准
2024-02-18 11:33:22323
【国产FPGA+OMAPL138开发板体验】(原创)2.手把手玩转游戏机械臂
算法以减少背景噪声和其他干扰。这可以提高红外传感器数据的准确性和稳定性。
校准与标定:定期对红外传感器进行校准和标定,以确保其准确性。编写校准程序以自动调整传感器的参数。
数据预处理:对原始的传感器数据
2024-02-01 20:18:17
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
,温度数据能够实时传输到远程监控中心或移动设备上,便于用户实时掌握温度情况。三、技术特点
稳定可靠:桂花网的蓝牙网关具备出色的稳定性和可靠性,能够在各种复杂环境中长时间运行,确保温度数据的准确性和连续性
2024-01-30 14:25:29
晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40199
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207
海关机场采用人体红外传感器解决安保问题
随着全球旅行的增加,海关机场面临着日益复杂的安全挑战。为了确保旅客和员工的安全,海关机场采用了一种创新的技术,即人体红外传感器。本文将探讨这一技术的工作原理、优势以及在解决安保问题方面
2024-01-19 15:05:02117
红外传感器种类及功能
红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外传感器
2024-01-15 16:15:21333
红外传感器的应用场景有哪些
红外传感器是一种能够感知红外辐射的设备,利用红外辐射的特点,可以应用于多种场景。下面是一些红外传感器的应用场景的详细介绍。 安防领域: 红外传感器可以用于安防领域,例如入侵检测和监控系统。通过安装
2024-01-12 14:42:34571
浅谈噪声源引入对红外传感器性能的影响
红外传感器是红外成像的核心部件,具有分辨率高,结构简单,帧频高等优点。图1为本文所设计的整个红外传感器测试系统的红外成像过程框图。
2024-01-04 09:13:11161
热释电红外传感器前置放大电路的设计
热释电红外传感器是一种能检测人或某些动物发射的红外线并转换成电信号输出的设备。这种传感器的工作原理是,当一些晶体受热时,在晶体两端将会产生数量相等而符号相反的电荷,即热释电效应。
2024-01-02 18:20:14417
惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
Tg-5510ca:稳定性高
,具有低电源电压,低功耗,低相位噪声,耐高温,高稳定性等特点,频率/温度特性::±0.28 × 106Max,自激的准确性:±4.6 × 106Max。/ 20年(第
2023-12-26 14:01:140
HarmonyOS应用兼容稳定性云测试
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
如何提高仪表放大器的稳定性
选择稳定性好的元件:选择具有良好稳定性的操作放大器和其他电子元件。这些元件应该具有低漂移和低温漂移,以确保在不同温度和工作条件下仪表放大器的性能稳定。
2023-12-19 18:10:40306
晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围
,以确保系统的稳定性和准确性。晶振的主要参数包括频率、频率稳定性和工作温度范围等。下面将对这些参数进行详细的介绍。 首先是晶振的频率。晶振的频率是指晶体的振荡频率,通常以赫兹(Hz)为单位。晶体的振荡频率取决于晶体的
2023-12-18 14:16:34495
人体红外传感器工作原理
人体红外传感器工作原理 人体红外传感器(Passive Infrared Sensor,简称PIR)是一种基于红外辐射技术的传感器,常用于人体检测与探测装置。它广泛应用于安防领域,如家庭安防、商业
2023-12-08 11:29:001082
红外传感器的类型及应用
红外传感器是一类常用于检测、测量和感应目标的电子器件,通过接收目标发射的红外辐射来实现各种功能。根据其工作原理和应用领域的不同,红外传感器可以分为几种主要类型。本文将对红外传感器的常见类型进行详细介绍,包括热传感器、红外遥控传感器、红外测距传感器等,并探讨它们在不同领域的应用。
2023-11-21 18:12:111075
如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系
阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51287
AD8675能带多大电容负载,稳定性如何考虑呢?
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
运放电路闭环稳定性的判断方法
运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19905
热电堆红外传感器的原理和结构
System)技术的蓬勃发展开辟了一个全新的领域和产业,实现了MEMS器件的批量生产与制备。采用该技术制造的硅基热电堆红外传感器在体积、价格和性能各方面都取得了明显的优势,从而推动了MEMS热电堆红外探测器的研究与发展。
2023-10-26 09:47:021130
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿 运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46406
运放的稳定性仿真分析
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50548
说一下瑞萨RA2L1结合红外传感器控制不同的LED灯
红外传感器的原理就是通过一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收
2023-10-11 10:41:38299
红外二氧化碳传感器工作原理
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524
怎么分析电路的稳定性?
怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38971
红外传感器:热电堆、热释电和微测辐射热计的区别
的能力。那么,这三种红外传感器到底谁更出色呢?今天请他们依次登场自我介绍吧!热电堆红外探测器只要有温差,我就能发电。热电堆红外传感器由一系列热电偶串联组成,可以将温
2023-09-14 09:46:38872
电源线滤波器性能的优劣取决于什么因素?
的电路稳定性和可靠性。本文将从以下几个方面分析电源线滤波器性能的优劣取决于什么因素。 1. 工作频率范围 电源线滤波器的主要工作范围是在30Hz~1GHz之间,范围越大,意味着其能够过滤的信号频带范围相对较大,其抗干扰性会更
2023-09-12 14:47:29477
家居和楼宇自动化及智慧城市系统
红外传感器测量在其视野范围内收集的红外辐射量。• 每个物体都发出热辐射,具体取决于其温度。• 随着温度上升,辐射的峰值向较低的波长移动• TMOS传感器采用基于CMOS的技术测量红外辐射范围在5
2023-09-08 06:16:23
TriEye和Tower宣布合作量产短波红外传感器
应用的短波红外传感器代工合作伙伴。 TriEye Technologies的7微米130万像素短波红外传感器采用Tower Semiconductor的背照式锗(Ge)光电二极管技术制造。该工艺包括晶圆堆叠
2023-09-06 09:28:47438
湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!
传感新品 【湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!】 研究内容 环境中甲酸蒸汽的检测对人类健康和安全极为重要。利用金属有机框架(MOFs)检测气体分子是一种有吸引力
2023-08-22 08:44:20663
Keysight 81630B 传感器
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录最小值和大值随时间的变化。 与可调谐激光器模块的触发同步支持强大的频谱测量,并具有多种优势:更高分辨率、更好的偏振相关性以及成本和时间效率均
2023-08-10 10:49:52
理解FPGA的亚稳定性
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文
中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该
值。
2023-08-07 15:34:570
常见的红外线传感器有哪些?
常见红外传感器可分为热传感器和光子传感器。一、热传感器热传感器是利用入射红外辐射引起传感器的温度变化,进而使有关物理参数发生相应的变化,通过测量有关物理参数的变化来确定红外传感器所吸收的红外辐射
2023-08-07 08:09:282521
热传感器主要类型有哪些 红外传感器结构及测量原理
红外传感器是传感器中常见的一类,由于红外传感器是检测红外辐射的一类传感器,而自然界中任何物体只要其稳定高于绝对零度都将对外辐射红外能量,所以红外传感器称为非常实用的一类传感器,利用红外传感器可以设计出很多实用的传感器模块,如红外测温仪,红外成像仪,红外人体探测报警器,自动门控制系统等。
2023-08-05 09:29:572234
怎样提高晶体管的稳定性
晶体管是现代电子设备中至关重要的元件之一,其稳定性对于设备的性能和可靠性至关重要。为了提高晶体管的稳定性,有几个关键的方面需要考虑和优化。
2023-08-04 09:44:26318
气体传感器特性及发展介绍
,不妨继续往下阅读哦。一、气体传感器特性1、稳定性稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工
2023-07-31 17:07:50611
振弦传感器和在线监测系统保障岩土工程项目稳定性:案例分析
振弦传感器和在线监测系统保障岩土工程项目稳定性:案例分析 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 项目背景:一家建设公司在中国某地进行了一项岩土
2023-07-26 13:34:32248
红外可燃气体传感器
NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
全差分运放CMFB负反馈环路稳定性分析
我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性。
2023-07-14 16:09:011167
红外雨量计(光学雨量传感器)监测降雨量的优点
和累计降雨量。 红外雨量计(光学雨量传感器)在监测降雨量的应用 红外雨量计在监测降雨量方面具有以下优点: 1. 准确性高:利用红外传感器检测降雨,避免了传统雨量计因为风吹、震动等原因误差产生的问题,同时可实现高精度的降
2023-07-10 13:19:57313
Vishay推出两款新型固定增益红外传感器模块
Vishay 推出两款新型固定增益红外(IR)传感器模块,降低成本并提高室外传感器应用稳定性。表面贴装式 TSSP93038DF1PZA 和引线式 TSSP93038SS1ZA 采用小型 Minimold 封装,典型光照强度为 1.3 mW/m²,可在阳光直射下稳定工作,同时感光度足以支持光栅应用。
2023-07-07 10:26:28415
双光束红外传感器怎么接线
双光束红外传感器是一种常用的安防设备,可以用于监测门窗的开关状态,以及检测人体的移动。接线是使用双光束红外传感器的关键步骤之一,正确的接线可以确保传感器的正常工作。下面将介绍双光束红外传感器的接线方法。
2023-07-07 01:20:081319
电阻型放大电路中并联电容提高稳定性的原理
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10870
Vishay推出的新款红外传感器模块,可在阳光直射下稳定工作,不需要衰减装置,且可降低系统成本
式TSSP93038SS1ZA,降低成本并提高室外传感器应用稳定性。表面贴装式TSSP93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA采用小型Minimold封装,典型光照强度为1.3 mW/m²,可在阳光直射下稳定工作,同时感
2023-06-30 15:25:53636
构建一个简单的红外传感器模块电路
红外传感器具有广泛的应用,包括机器人和自动化。几十年来,红外传感器在所有这些应用中都做得很好。本文教您构建一个简单的红外传感器模块电路,该电路可用于任何需要检测或传感的应用。
2023-06-29 17:36:431249
自治系统稳定性分析
在分析稳定性之前,我们要区分两个概念:什么是平衡(equilibrium),什么是稳定(stability)?从物理上理解,平衡就是速度为零了,质点不会动了;稳定就是施加一个小的扰动,系统不会发生大的改变,质点会回复到原来的位置。
2023-06-26 11:01:09468
了解电源环路稳定性和环路补偿:基本概念和工具
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:283187
全面搞懂红外传感器(红外传感器的原理、分类、构造、应用)
导读:红外传感器是很常用的一类传感器,例如检测温度,很多时候就用红外传感器来测量。本内容共113页PPT,包括了红外传感器的原理、分类、构造,并配多种实物图可以直接了解红外传感器的应用,对未来红外传感器的技术发展也做了探讨。
2023-06-06 15:27:394538
G-MRCO-021磁传感器线性和稳定性
G-MRCO-021传感器输出信号的线性取决于实信号振幅与最大输出电压振幅之间的关系。图中显示了与此商数有关的线性偏差(以百分比表示)
2023-06-03 10:47:53245
Cernox 低温温度传感器的技术参数
良好的稳定性、热循环和机械耐久性。碳陶瓷基体结构※ 玻璃涂层,密封,2mmx8mmx1mm深 ※ 可用于气体、真空、液体和固体 ※ 选定的传感器经过3个月50次热循环的热处理 ※ 提供多项式拟合的多点
2023-05-31 10:16:53
M5256-000005-160BG传感器的压力单位换算
稳定性是指M5256-000005-160BG压力传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零漂和区间漂。 零漂移是指在没有目标气体的情况下,在整个工作时间内传感器输出响应的变化。 间隔漂移
2023-05-31 09:14:53203
解析红外传感器的工作原理:探索隐秘的红外世界
红外传感器是一种广泛应用于各个领域的传感器,它能够探测和测量物体发出的红外辐射。本文将介绍红外传感器的工作原理,以及它在不同领域的应用和发展趋势。
2023-05-30 11:12:161886
国产铁电存储芯片PB85RS2MC在流量检测装置中的应用
所以说测量结果的准确与否主要取决于传感器提供的电参数是否稳定,传感器在长时间使用后的稳定性就会发生变化,电参数也随之变化。
2023-05-25 10:07:35267
Lynred投资8500万欧元的法国红外传感器生产基地破土动工
这笔建设项目资金得到了法国工商信贷银行(CIC bank)和法国国家投资银行(Bpifrance)的贷款支持,将巩固Lynred在欧洲红外传感器市场的领导地位。此举将使该公司能够在欧洲国防工业和技术基础领域发挥关键作用,尤其是对于红外传感器技术极为重视的法国和欧洲部队。
2023-05-15 15:26:47757
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。
内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。
我们如何判断准确性?
2023-05-05 09:21:47
电力系统中的电压稳定性介绍
大干扰电压稳定性 –它涉及系统稳定性,以在系统故障、负载损失或发电损失等大干扰后控制电压。为了确定这种形式的稳定性,需要检查系统的动态性能,使其在足以捕获负载下分接变压器、发电机磁场和限流器等设备
2023-04-21 16:14:04
红外传感器有哪些优势?
红外传感器凭借其高灵敏度、无接触测量、实时监测、易于集成、高可靠性、工作温度范围广和节能环保等优势,在众多领域得到了广泛的应用。从工业生产、安防监控到智能家居、医疗健康等方面,红外传感器都为我们的生活带来了便捷与安全。
2023-04-19 18:06:00971
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
一文读懂红外传感器
一文读懂红外传感器
红外传感器是利用红外热成像技术感知并测量物体表面温度分布的传感器。它能够将物体表面发出的红外辐射转化为电信号,通过分析这些电信号的强度和分布来生成对应的温度图像。
2023-04-07 15:21:101034
三个原则判定电源环路的稳定性
振荡。 为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。 环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号
2023-04-06 17:08:15
授人以鱼不如授人以渔,我们今天就来说一下瑞萨 RA2L1结合红外传感器控制不同的LED灯。 主角介绍完毕就是配角出场,就是我们这个既简单又便宜量又足的红外传感器。 它的原理就是通过一对红外
2023-04-03 16:50:30
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
深度剖析振荡器电路中晶体的高稳定性
高质量RC振荡器的稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器的稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:041055
红外线传感器由什么组成 红外线传感器的应用场景
红外传感器是将红外辐射能转换成电能的一种光敏元件,根据具体工作原理的不同,可分为光子型和热释电型两种。热释电红外传感器是利用红外辐射的热效应引起元件本身的温度变化来实现某些参数的检测的,其探测率、响应速度都不如光子型传感器。
2023-03-25 14:24:364129
DP001 红外传感信号处理器 软硬件兼容BIS0001
DP001 是一款红外传感信号处理器集成电路,可直接替代BIS0001芯片特性1.CMOS 数模混合2. 具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号预处理3. 双向鉴幅器可有效抑制
2023-03-23 16:44:09
查看更多
