电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>《仿真分析小技巧9》---圆柱形器件的精确计算
收藏
查看更多
SMT焊接温度曲线智能仿真系统
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
NTCASCWE3222J
NTC 热敏电阻器 2.2k 圆柱形探针组件
2024-03-14 23:22:19
2185343617
NTC 热敏电阻器 10k 圆柱形探针,不锈钢
2024-03-14 23:12:37
2185353617
2024-03-14 23:12:37
2185353907
NTC 热敏电阻器 50k 圆柱形探针,不锈钢
2024-03-14 23:12:37
2185363617
2024-03-14 23:12:37
2185373619
2024-03-14 23:12:37
BDH025A
缓冲器 圆柱形,圆顶形 尼龙 天然
2024-03-14 22:22:49
BTR020A
缓冲器 圆柱形,中心凹陷 0.750" 直径(19.05mm) 尼龙 天然
2024-03-14 22:22:49
BTR020B
缓冲器 圆柱形,中心凹陷 0.750" 直径(19.05mm) 尼龙 黑色
2024-03-14 22:22:49
BTR020C
缓冲器 圆柱形,中心凹陷 0.750" 直径(19.05mm) 聚乙烯 天然
2024-03-14 22:22:49
BTR020D
缓冲器 圆柱形,中心凹陷 0.750" 直径(19.05mm) 聚乙烯 黑色
2024-03-14 22:22:49
0526030.ZXISOP
30 A 500 V AC 500 V 直流保险丝 管筒,陶瓷 螺栓安装 圆柱形,扁平端子(螺栓)
2024-03-14 21:40:02
0526040.ZXISOP
40 A 500 V AC 500 V 直流保险丝 管筒,陶瓷 螺栓安装 圆柱形,扁平端子(螺栓)
2024-03-14 21:40:02
0526050.ZXISOP
50 A 500 V AC 500 V 直流保险丝 管筒,陶瓷 螺栓安装 圆柱形,扁平端子(螺栓)
2024-03-14 21:40:02
0526060.ZXISOP
60 A 300 V AC 500 V 直流保险丝 管筒,陶瓷 螺栓安装 圆柱形,扁平端子(螺栓)
2024-03-14 21:40:02
CL1914
脚踏式 圆柱形,中心凹陷 1.457" 直径(37.00mm) 塑料 黑色
2024-03-14 21:04:28
CL19145
2024-03-14 21:04:28
CL1916
脚踏式 圆柱形,中心凹陷 1.457" 直径(37.00mm) 橡胶 黑色
2024-03-14 21:04:28
亿纬锂能V圆柱电池18条产线全面达产!
3月13日,亿纬锂能V圆柱电池达产仪式”在荆门举行,标志着亿纬锂能V圆柱电池18条产线全面达产。
2024-03-14 15:19:43253
CL20和CBB20轴向电容外观一样,但作用却相差很大
CL20和CBB20都属于轴向电容器,从外观上来看,它们都是圆柱形或扁圆形,两者甚至长得完全一样,但它们的作用却有很大的不同。
2024-03-14 11:47:49241
贴片电阻类型有哪些?
贴片电阻具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形
2024-03-08 14:04:11131
RFID地下标签 圆柱形电子标识器 管道低频电子标签
2024-02-29 14:26:42
绍兴签约40项目,计划投资总额超1711亿元
据媒体报道,这26个大型签约项目中有四个项目投资额度超过100亿元人民币,包括一家知名企业的46系列锂电产业化项目计划投入105亿元,用于构建20GWh 46系列大圆柱形锂电池生产线;也有绍兴鉴水数智产业园及算力中心投资多达120亿元
2024-02-26 16:31:51585
贴片电感器和片式电容器的区别及电流种类
贴片电感器和片式电容器的区别,并且讨论几种常见的电流类型。 一、贴片电感器和片式电容器的区别 1. 结构和外观: 贴片电感器通常是由导线缠绕在磁芯上制成的。它们通常是圆柱形圆柱形的,具有引线或焊盘进行电路连接。与此不同,片式电容
2024-02-03 15:23:27781
碳纳米管纳米复合传感器的研究进展综述
一维空心圆柱形碳纳米管纳米结构自被发现以来,在纳米技术的发展中起着至关重要的作用。
2024-01-18 09:18:12464
罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗?
罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗? 罗氏线圈是一种广泛应用于电感器件中的线圈结构。它由一个平行的绕组组成,通常将导线缠绕在一个圆柱形的形状上。罗氏线圈的形状对精度产生影响的问题,需要从不同的角度
2024-01-08 15:40:16114
使用仿真模型进行拓扑分析
过去,仿真的基础是行为和具有基本结构的模型,它们主要适用于简单集成电路技术中使用的器件。但是,当涉及到功率器件时,这些简单的模型通常无法预测与为优化器件所做的改变相关的现象。现在,通过引入物理
2024-01-05 10:04:55316
麦克赛尔研发200mAh圆柱形全固态电池,性能优化,预计2024年上市
在此之前, Maxell制造的固态电池为保证密封性选择的方形外观陶瓷材料。通过运用易于实现大容量的“硫化物系”材料,成功实现了量产并于2023年6月起售,然而此种造型存在着体积较大,无法充分满足容量需求等问题
2024-01-03 09:53:31522
M1332C型外圆磨床电气控制电路原理详解
M1332C 型外圆磨床适用于磨削IT6或IT7级精度的圆柱形或圆锥形的外圆。
2023-12-29 11:01:59625
三大电磁场仿真软件有哪些
电磁场仿真是一种利用计算机技术来模拟和分析电磁场问题的方法。通过电磁场仿真软件,工程师可以在计算机上进行电磁场的建模、仿真分析,以指导实际电磁设计。下面将介绍三大电磁场仿真软件:Ansoft
2023-12-21 16:03:441906
五色环电阻的读取方法
五色环电阻的读取方法  五色环电阻是一种常见的电子元器件,用于限制和调节电流流过电路中的区域,以实现不同的电路功能。它由一个圆柱形的陶瓷体或金属管制成,外覆有五种不同颜色的环带,每个环带的颜色表示
2023-12-15 11:20:301252
92 16 01 ESD
镊子 抗磁,防静电 圆柱形 套管状 4.75"(120.7mm)
2023-12-13 22:39:04
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08382
雪崩击穿和光电器件介绍与仿真
本推文包含两个部分,一个是雪崩击穿和碰撞电离的关系,一个是光电器件仿真简介。旨在提倡用理论知识去指导仿真,和通过仿真结果反过来加深对理论理解的重要性。
2023-11-27 18:26:32699
氧化镓器件介绍与仿真
本推文主要介Ga2O3器件,氧化镓和氮化镓器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于氧化镓能带结构的价带无法有效进行空穴传导,因此难以制作P型半导体。学习氧化镓仿真初期
2023-11-27 17:15:091020
氮化镓器件介绍与仿真
本推文简述氮化镓器件,主要包括GaN HEMT和二极管,帮助读者了解Sentaurus TCAD仿真氮化镓器件的相关内容。
2023-11-27 17:12:011013
三极管器件介绍与仿真
本推文简述三极管即BJT器件,具体包括NPN和PNP的仿真相关内容。
2023-11-27 17:09:06643
基于数值计算的模拟仿真方法进行碲镉汞芯片的热应力分析
通过实验进行大面阵碲镉汞芯片的热应力分析不仅耗时长、成本高,而且对于微米尺度的阵列单元分析难度高。近年来,利用基于数值计算的模拟仿真方法进行碲镉汞芯片的热应力分析受到了人们广泛的关注及研究。近年来
2023-11-26 10:48:39367
能否利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真
能否利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真?如果不能,那么如何进行电路的板级和系统级仿真? 可以利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真。IBIS(Input/Output
2023-11-24 14:50:58288
92 16 02 ESD
2023-11-20 21:01:58
MS3V-T1R-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TA-QC
32.768 kHz ±20ppm 晶体 12.5pF 圆柱形罐,径向
2023-11-14 09:22:44
功率器件的热设计及散热计算
电子发烧友网站提供《功率器件的热设计及散热计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:590
新能源圆柱齿轮齿廓齿向倾斜误差计算
圆柱齿轮齿廓倾斜偏差和齿向倾斜偏差是影响齿轮啮合印迹、振动和噪音的关键因素,会严重影响齿轮乃至整个传动系统的寿命和综合性能,尤其是对高速重载齿轮的影响更为明显。在圆柱齿轮滚齿、磨齿、剃齿过程中
2023-11-10 09:58:10906
AB26T-32.768KHZ-6-B
32.768 kHz ±20ppm 晶体 6pF 圆柱形罐,径向
2023-11-07 19:47:48
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
较高的径向负荷和轴向负荷,其结构设计使其能够支撑较大的载荷。因此,在电机负荷较高的情况下,选择圆柱滚子轴承能够提供稳定的支撑和运行。 第二,高速旋转的电机。由于圆柱滚子轴承的滚动元件是圆柱形的,相比于其他滚动
2023-11-06 11:50:34636
逻辑器件的功耗如何计算,是直接看数据手册吗?
逻辑器件的功耗如何计算,是直接看数据手册么?
2023-10-16 08:50:29
表面组装元器件识别 SMD焊接与操作技巧
表面组装元器件的外貌,从广。义上来讲基本_上都是片状形式的,包括薄片矩形、正方形、圆柱形、扁平异形等。所以业内常把它们称之为片状元器件、贴片元器件。表面组装元器件和传统的插装元器件样,可以从功能上将它们分为表面组装元件(SMC)、表面组装器件(SMD)。
2023-09-27 10:35:54200
步进电机怎么精确控制转角,细分以后怎么计算步距角?
步进电机怎么精确控制转角,细分以后怎么计算步距角?直接计算脉冲的个数和频率吗?
2023-09-27 07:35:36
聊聊特斯拉的三电技术到底如何?
特斯拉电池内阻非常小,本身耗电很低。这种电池的电芯采用镍钴铝材料,让电池密度更强,在同一电池体积下,圆柱形电芯设计可以排列更多电芯。充一次电,能存储更多电量,使每公里的平均电费更低。
2023-09-26 09:36:32417
器件建模与仿真挑战
      前言 随着电子系统高速、高带宽、大功耗、低压大电流的发展,电子系统设计面临更大挑战。从元器件到电路模块、系统都需要进行建模仿真,优化元器件电性能和可靠性,从而提升电子系统稳定性。电容
2023-09-21 16:57:272505
PT系列微型圆柱形连接器
电子发烧友网站提供《PT系列微型圆柱形连接器.pdf》资料免费下载
2023-09-08 18:07:210
B57500K0103A001
NTC 热敏电阻器 10k 圆柱形探针,铜
2023-09-07 11:52:22
B57227K0333A001
NTC 热敏电阻器 33k 圆柱形探针组件
2023-09-07 11:51:52
B57501K0682A002
NTC 热敏电阻器 6.8k 圆柱形探针,铜
2023-09-07 11:51:48
B57504K0103A009
2023-09-07 11:51:48
B57276K0123A027
NTC 热敏电阻器 12k 圆柱形探针组件
2023-09-07 11:51:45
SOLIDWORKS仿真计算是什么意思?
SOLIDWORKS仿真计算是指利用SOLIDWORKS软件进行工程设计和分析时所使用的计算方法和技术。SOLIDWORKS是一款流行的三维计算机辅助设计(CAD)软件,它提供了丰富的工具和功能,使工程师能够创建和模拟各种产品和系统。
2023-09-06 15:42:56516
Cell-PLX互连平台对电池管理系统的作用
Cell-PLX是Interplex为满足客户应用需求而设计的定制电池互连系统,适用于圆柱形、软包和方形电池模组设计方式的锂电池组,包装形式坚固耐用,可用于高振动性环境。
2023-09-05 09:59:55430
圆形连接器的特点及应用领域
圆形连接器的圆柱形结构具有自然的坚固性和比任何其他形状更高的强度重量比。 圆形连接器较容易密封,易插合和卸开,简单牢固的锁紧调节机构。
2023-09-04 09:51:49711
金航标kinghelm连接器的基本结构件
和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。 阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜製成。 阴性接触件即插孔,是接触
2023-08-22 10:28:44
连接器的基本结构件介绍
件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。 阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜製成。 阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与
2023-08-22 09:35:07501
CBB20电容器有什么作用?
绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:49156
2023-08-18 10:21:29438
30亿!亿纬锂能电池工厂动工!
去年3月,亿纬锂能宣布,公司或其附属实体拟在匈牙利建立动力电池制造厂,将生产一种新型圆柱形动力电池。该工厂预计在2026年对宝马集团Neue Klasse系列车型形成配套,并有望辐射欧洲其他地区客户订单。
2023-08-11 15:04:53521
多尺度材料设计与仿真平台Device Studio应用实例之RESCU计算
Device Studio (简称:DS)作为鸿之微科技(上海)股份有限公司(简称:鸿之微)研发的多尺度材料设计与仿真平台,可实现材料原子级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算计算任务的监控和管理
2023-07-25 17:20:24716
圆柱钠离子电池的优缺点和应用领域
钠离子电池的内部结构由正极、负极、电解质和隔膜组成,电极材料通常是钠离子化合物,如钠镍氧化物(NaNiO2)或钠铁磷酸盐(NaFePO4)。圆柱钠离子电池是一种钠离子电池的构型形式,其中正极、负极和电解液等组件以圆柱形状设计和组装。
2023-07-12 09:47:40929
电阻器的种类主要有哪些?电阻的作用及用途详解
SMD电阻器具有体积小、重量轻、安装密度高、抗震性强、抗干扰能力强、高频特性等优点。广泛应用于计算机、手机、电子词典、医疗电子产品、摄像机、电子电表和VCD机等。贴片成分按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三种类型。有电阻器、电容器、电感器、晶体管和小型集成电路。修补程序元素与常规组件的元素不同。
2023-07-04 15:28:051377
4680圆柱形锂电池的优缺点
4680圆柱形锂电池是一种直径46mm,高80mm的圆柱形电池,因其尺寸而得名,不同于主流方形电池。它是特斯拉生产的电池,旨在大幅增加续航里程,降低生产成本,并用于未来具有高功耗的产品,例如网络皮卡和半货运卡车。
2023-07-04 09:18:421286
特斯拉4680电池的优缺点
特斯拉4680电池是指电池直径46毫米,高80毫米,以尺寸命名。形状为圆柱形,与主流方形电池不同。特斯拉4680电池目前采用的是三元锂电池技术路线,不排除后续会推出磷酸铁锂电池。   特斯拉4680电池是特斯拉公司最新推出的一种大型锂离子电池,其主要特点和优缺点如下:
2023-06-28 17:02:535247
选购薄膜电容时,生产厂家重要吗?
薄膜电容以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜为介质,将两片带有金属电极的塑料薄膜卷绕成一个圆柱形,封装形成电容器,由于其介质通常是塑料材料,也称为塑料薄膜电容。
2023-06-27 17:33:13224
LLC环路计算仿真分析(2)
上期通过K因子法介绍了LLC仿真如何实现快速闭环,以及相位提升计算与传递函数的详细推导过程及分析,详见《LLC环路计算仿真分析——K因子法》。
2023-06-23 10:53:002022
ST首款MEMS防水/防液绝对压力传感器,赋能工业物联网
意法半导体新推出的ILPS28QSW传感器采用密封的圆柱形表面贴装封装。该封装采用防液体渗透性很高的陶瓷基板和坚固的车用灌封胶保护内部电路。
2023-06-15 11:45:38307
国内第一款光纤激光器件设计仿真软件设计应用
SeeFiberLaser是国内第一款光纤激光器件设计仿真软件,该软件瞄准“界面可视化、器件模块化、参数表格化、结果图形化”的“四化”目标,为用户提供一款界面友好、操作简洁、计算高效、结果可靠的光纤激光仿真工具,填补我国工业激光器仿真设计软件的空白、打破国外同类软件的垄断。
2023-06-09 11:13:111337
有限元仿真:子结构CMS法在动力学计算中的应用概述
动力学仿真计算技术用来确定惯性、阻尼起重要作用时结构动力特性计算技术。结构动载计算分析满足但动力学分析要求不一定满足
2023-06-05 09:30:081016
电阻器的作用及选用
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器的电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54850
《运放电路环路稳定性设计 原理分析仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
1、很荣幸拿到这本《运放电路环路稳定性设计 原理分析仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了一遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对运放有一点的了解,才能更加
2023-05-22 12:37:54
圆柱形电容器的能量(2)#电磁技术
电磁兼容电磁学
未来加油dz发布于 2023-05-15 16:50:28
圆柱形电容器的能量(1)#电磁技术
电磁兼容电磁学
未来加油dz发布于 2023-05-15 16:49:56
FIIL Belt真无线运动耳机拆解详细评测
FIIL Belt真无线运动耳机包装盒采用了独特的圆柱形设计,天地盖结构。正面设计有产品名称和品牌LOGO,以及舒适佩戴、TDDC系统、夜跑模式、防汗抗菌和AI通话降噪的产品特点标识。
2023-05-15 14:53:06705
线性位置传感器——LVDT和LVIT比较
LVDT由一个初级变压器和两个相同的次级变压器组成。变压器采用可移动的圆柱形高磁导性磁性材料作为铁心进行串联耦合。通过铁心的特定移动范围,差动连接的次级变压器的输出电压会随铁心的移动而产生线性变化。
2023-05-05 11:14:47536
浅析电感绕制方式
单层绕法:将导线紧密地绕在电感线圈的圆柱形心柱上,相邻的线圈间不会重叠,一般适用于高频电路中的小电感器件
2023-04-19 09:10:211999
锂电池办理IEC62133认证、CB认证、EN62133认证、UN38.3检测报告
圆柱形或棱柱形电芯。目前该项测试仅适用于韩国、日本、瑞士及法国。其测试方法如下:在温度20±5℃,露点≤-25℃的环境下。将充满电的电芯拆解,并将卷芯取出外壳。L形镍片(0.2mm高,0.1mm宽,每边
2023-04-18 09:11:42
光子晶体用硅中圆柱形纳米孔的深反应离子蚀刻
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253
经典爆品 | 安装传感器,像拧个螺丝一样简单
。本期视频小明就来给大家展示一款热销产品——为广泛的标准应用而生的圆柱形光电传感器,它的安装方式非常简单,可以说是有孔就能装,性能也非常优越,因此多年以来一直受到
2023-04-12 11:34:23482
什么是18650锂电池?圆柱锂电池的特点和应用
18650锂电池是一种锂离子电池,直径18毫米,长度65毫米,是一种圆柱形电池。18650锂电池具有高能量密度、长寿命、可充电等优点,被广泛应用于手持式电子产品、照明设备、电动工具、电动车辆等领域。
2023-04-07 17:51:235637
轧机轧辊轴磨损怎么修复
轧辊是轧机上使金属产生连续塑性变形的主要工作部件和工具。轧辊主要由辊身、辊颈和轴头3部分组成。辊身是实际参与轧制金属的轧辊中间部分,它具有光滑的圆柱形或带轧槽的表面。辊颈安装在轴承中,并通过轴承座和压下装置把轧制力传给机架。传动端轴头通过连接轴与齿轮座相连,将电动机的转动力矩传递给轧辊。
2023-04-06 17:43:330
日晟万欣圆形连接器系列产品概述
圆形连接器是主打产品,其基本结构为圆柱形、并有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。圆形连接器的圆柱形结构具有坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-04-04 15:49:52375
简述电池充电知识及注意事项
一般手机电池电压写的是3.7V,但一般充电器的电压写的是5V,但不会影响使用的,因为手机内部有充电管理芯片负责降压恒流充电。 5号的圆柱形锂电池,即14500的电池。是通过锂电池调压器的技术,将电池的电压调至可适合小电器使用的3.0V电压。
2023-03-31 15:13:002174
圆柱电池视觉检测设备解决方案
目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49683
ST-LINK仿真
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
DAP仿真
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
USB Blaster仿真
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ATK-DAP仿真
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-USB Blaster仿真
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
基于Fluent的横掠等温圆柱对流换热系数仿真验证
已知:在1atm压力下、35℃的空气以50m/s的速度横掠过直径为5cm的圆柱圆柱表面温度保持150℃不变。试计算圆柱表面的对流换热系数。
2023-03-28 10:38:231663
基于WB的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真
  电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。  1.1
2023-03-24 17:03:15
已全部加载完成
