使用CubeMX6.8.0和MCWorkbench6.1.0正常编译工程。新建的IHM03套件的工程速度检测里面为什么编码器选项是灰色的呢?这边需要开启编码器并使用位置闭环控制。或者怎样新建工程才能使能编码器呢?
2024-03-18 07:34:05
1.稳压二极管工作原理 稳压管,也被称为稳压二极管或Zener二极管,是一种特殊的二极管,其主要作用是提供稳定的电压输出。稳压管的工作原理基于逆向击穿效应。 当稳压管处于正向偏置状态时,其行为与普通
2024-03-17 18:31:4021 逆向反射式,极化 光学传感器 236.220"(6m) 推挽,NPN/PNP
2024-03-14 23:11:21
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
随着高精度3D数字化技术的不断发展,其在各工业制造领域发挥着愈发重要的作用,很多企业也都选择CASAIM的高精三维扫描解决方案,本期,我们就来聊聊这项技术在珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向工程3d建模设计的应用情况。
2024-01-16 15:11:5894 钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
年久失修的旧产品,已成为越来越多造纸类企业的刚性需求。 对叶轮进行三维扫描逆向建模,对于提高造纸机械的性能和效率具有重要意义,便于重新研发生产出同型号的可替换的叶轮产品,以备在旧产品外观变形破损之际可以替换使
2023-12-19 15:39:09136 精准抄数技术:服务公司入了先进的三维抄数技术,通过高精度的数据采集,实现了对实体物体的准确抄数,为企业提供真实可靠的数字化数据。2,逆向建模创新:逆向建模是该服务的
2023-12-15 14:19:11195 冲压设备是通过冲压技术来加工金属板料,将其塑造成特定形状的精密机械。
2023-12-11 18:23:49586 CASAIM中科广电提供的三维扫描逆向工程服务技术方案能够快速对各种形状和尺寸的部件进行精确测量。此外,他们现在还能使用标准的 CAD 数据对来自外部供应商的部件进行质检,这是他们以前无法做到的。
2023-11-30 14:47:34442 在本文中,我们将以ANYTONE 878UVII对讲机中的固件为例,为大家演示如何对ARM固件映像进行逆向分析。不过,本文中的大部分内容,对于ARM架构来说都是通用的。
2023-11-30 10:30:31742 现 C0FDM 数 字 调 制 、射 频 芯 片 的 配 置 ,同 时 为 A /D 转 换 器 和 D /A 转 换 器 提 供 工 作 时 钟 。采 用 W5300 硬 件TCP/IP 协议 栈
2023-11-07 11:33:53
冲压件具有尺寸稳定、精度高、重量轻、刚度大、互换性好、高效低耗、操作简单、且易于实现自动化等特点,因此,冲压技术在汽车行业得到了广泛的应用。近年来,随着伺服技术的发展和成熟,以伺服技术为核心的伺服冲压生产线在汽车制造厂的运用越来越广泛。
2023-11-07 10:56:15333 本文将回顾一些常见的方法来设计保护,如使从外面的世界,你的MCU读取,使用片上的功能来验证要执行的代码修改,并使用外部元件来提供更先进的安全功能。板上技术篡改检测和可能的“惩罚”是也可以应用进行说明。
2023-11-03 15:06:58171 上述文章中,详细介绍了瑞数的特征、如何区分不同版本、瑞数的代码结构以及各自的作用,本文就不再赘述了,不了解的同志可以先去看看之前的文章。 逆向目标 目标:瑞数 6 代 网站
2023-11-02 11:08:09727 叠料检测的重要性不可忽视。为了解决汽车冲压叠料检测的难题,阿童木(广州)智能科技有限公司推出了一款创新的产品——阿童木MDSC9000S单探头金属双张检测器,持续
2023-10-19 11:10:56258 想取得任意汉字的字模我用的输出方式是阴码 列行式 逆向 十六进制的用上位机发送汉字到stm32 上后想在oled上显示汉字和数字上位机发的是gbk编码方式的汉字
2023-10-17 06:06:58
/偶校验/还是无校验;
2.初步判断数据采用的CRC数据校验,有没有CRC逆向的工具;
3.我使用的串口助手数据帧间隔只能设置为1ms,有没有精度更高的工具推荐。
2023-10-12 13:38:28
FAT16文件系统有什么缺点
2023-10-09 07:27:07
,蜗杆、叶片的曲线、曲面的测量,可对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,完成过程控制,质量控制,逆向成型等任务。是现代工业检测和质量控制的检测设备。应用航空航天行
2023-10-08 09:14:09
阿童木(广州)智能科技有限公司,一家专注于冲压自动化叠料检测方案的企业,宣布推出一款新品:9000S单探头金属双张检测器;该产品专为冲压自动化生产线而设计,采用新一代传感器技术和智能算法,叠料检测
2023-10-07 11:40:17383 Keysight是德85521A校准件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(阳头)Keysight是德85521A校准套件4 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供
2023-09-19 16:00:13
Agilent安捷伦85052D校准件/是德85052D 26.5GKeysight 85052D校准件是德 85052D校准件安捷伦85052D校准件Keysight是德85052D
2023-09-19 15:48:52
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355 的连接件,VX系列图像尺寸测量仪只需一键即可自动检测并测量出各种零部件的关键尺寸数据。例如,在汽车制造行业中,曲轴、汽缸盖、活塞等零部件的尺寸测量都可以借助图像尺寸测量仪进行,确保产品质量的稳定性
2023-09-11 16:44:36
冲压机为什么要安装安全光幕 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险
2023-09-05 09:27:34169 本教程将指导您在FRDM-K64F开发板上开发中间件应用程序。
该应用程序从MEMS传感器(加速计和磁力计)读取数据,并使用CGI和JavaScript将其显示在网站上。
Web服务器
2023-09-04 08:02:30
根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28561 冲压机为什么要安装安全光幕 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险
2023-08-24 10:08:11203 灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545 PO40机床红外线测头具有 3 维 5 向探测功能,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。适用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,进行高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测
2023-08-14 13:48:20
冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险。因此,安装安全光幕是为了
2023-08-08 14:25:22156 企业介绍客户是一家位于深圳龙岗区的精密五金加工企业。多年来,该客户致力于为客户提供高质量的冲压拉伸零部件和解决方案,以满足不同行业的需求。项目需求近期,我们接到了一位客户的需求。该客户在自动化
2023-08-02 13:10:55272 实验名称:功率放大器基于磁流变阻尼调控的薄壁件加工抑振研究研究方向:机械加工实验设备:功率ATA-304功率放大器、磁流变阻尼抑振设备、电涡流传感器、数据采集卡、上位机(笔记本)、S-ADRC控制器
2023-07-31 22:08:22335 每家汽车主机厂都希望建设高水平的汽车车身冲压车间,主要生产车身覆盖件、重要的车身结构件等,车型越多,冲压件的品种和模具就越多,对冲压检测效率提出了更高的要求。 CASAIM光学自动化检测设备在冲压
2023-07-28 17:12:10409 冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险。因此,安装安全光幕是为了
2023-07-25 14:03:58196 和效率,应用前景非常广阔。产品功能机床测头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。1. 工件坐标设置
2023-07-21 11:30:45
企业介绍广东某江门电子科技有限公司多年来一直从事直流马达及其控制系统的研发。公司在电子技术领域积累了丰富的经验和专业知识,致力于为客户提供高质量的解决方案和产品。项目需求在生产冲压拉伸汽车外壳及配套
2023-07-20 16:11:42479 OpenArk 是一款用于 Windows 的开源反 rookit (ARK) 工具。Ark是Anti-Rootkit的缩写,它是一款逆向/编程帮手,也是用户发现操作系统中隐藏恶意软件的工具。其工具
2023-07-19 15:08:191743 光子学器件通过物体与光的相互作用可以实现对光场多维度的调控,在现代光学的各个领域都有广阔的应用前景。传统光子学器件的设计主要是基于已知的物理原理,然后通过对个别特征参数的微调以实现对光子学结构的优化。
2023-07-15 11:06:41876 为实现薄壁件铣削过程中的颤振抑制,本文选择典型的悬臂式 T 型板作为铣削振动抑制试验的控制对象,开发了基于磁流变阻尼的薄壁件振动控制系统。薄壁件振动控制系统包括硬件部分与软件部分,S-ADRC
2023-07-14 10:13:45224 ,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是功能强大的计量检测工具。应用在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆
2023-07-06 13:40:33
本文介绍一些实用的PCB级硬件逆向的基础技术,可用于研究者和白帽团体分析未知的硬件。SEC Consult运营的硬件安全专用实验室是SEC Consult安全实验室的一部分。
2023-06-30 17:15:31462 汽车行业依赖于众多制造业。热冲压(即热成型或模压淬火)是实现更安全、更轻便的汽车趋势下的常见的工艺之一,通过在钢几乎熔化的情况下进行冲压,该工艺消除了回弹,允许制造几何形状复杂的模具。
2023-06-28 15:41:11337 随着太阳能电池板的效率和功率输出不断提高,对支持更高电压的充电控制器的需求不断增长。与现有解决方案(最大电压为 30 V)不同,LT8491 的输入和输出电压范围均高达 80 V,为寻求最大化阵列输出的系统设计人员提供了更大的灵活性。
2023-06-28 09:13:01331 零部件产业中具有广泛的应用。 1. 零部件逆向设计 新产品的开发创新中,许多产品数据并不是CAD数字模型,模具设计者往往要面对的是实物样件,有时可能会缺失图纸,CASAIM 3D扫描仪能够对汽车零部件进行全面扫描,获取高质量的三维数据,快速
2023-06-21 12:04:29430 Ampere电机结合了3D打印技术,可使电机的金属结构通过3D打印进行优化,而不是从固体钢坯中铣削而成,因此材料的利用率非常高。新一代E-Axle驱动电机系统还采用了热效率较高的薄壁设计,并对薄壁表面进行了精细加工,与电机进行整体化结构设计,降低了组件数量。
2023-06-14 16:51:16568 安全地毯在冲压生产线中的应用
2023-06-14 14:15:26145 抄板的具体步骤 1. 拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越
2023-06-13 14:47:46
汽车车身是一个形状复杂的空间薄壁壳体,现如今大部分汽车车身主要零部件均由钢板冲压、焊接而成,同时它又是内外饰、电器、动力、底盘的载体,因此对车身钣金件的工艺要求非常高。
2023-06-02 16:35:40325 , 提供合适的泄露检测设备, 满足汽车零件生产和研发要求.汽车中需要检漏的零部件 动力总成和底盘发动机缸体和机头驱动轴传动装置减震器车轮, 车灯电
2023-06-02 13:30:28
使用这个适用于 1.85 mm 连接器的 2 端口模块,可以实现更精准的测量特点高准确度的精密型 2 端口微波电子校准件频率范围:10 MHz 至 67 GHz 或直流至 67 GHz(选件 0DC
2023-06-01 11:00:36
使用紧凑型 N 型(阳头)50 ? 开路、短路、负载和直通模块,可以轻松校准没有足够空间插入校准件的器件特点N 型(阳头),50 ?,开路、短路、负载和直通直流至 9 GHz开路相位误差:0 至 4
2023-05-31 11:20:57
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
中国科学院大学集成电路学院是国家首批支持建设的示范性微电子学院。为了提高学生对先进光刻技术的理解,本学期集成电路学院开设了《集成电路先进光刻技术与版图设计优化》研讨课。
2023-05-26 14:59:17526 一、企业介绍扬州的设备商是一家专注于机械手上料平台的公司,致力于为客户提供高品质、高效率的自动化解决方案。二、项目需求该设备商需要出一批货给冲压终端客户,需要自动上料厚度为2mm的铝片,并需要配套
2023-05-17 15:57:52567 二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
CRC循环冗余逆向算法顾名思义就是将左边的数据看作低位,右边的数据看作高位。这样的话需要在g的左边加m个0,h也要逆向,例如正向CRC-16算法h=0x4c11db8,逆向CRC-16算法
2023-05-06 14:33:39397 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
实现的目标:可以通过JS加密逆向后,得到加密参数,请求获取数据。此方法同样适用于被前端JS加密的用户名、密码爆破。
2023-05-05 15:40:20796 本文介绍一些实用的PCB级硬件逆向的基础技术,可用于研究者和白帽团体分析未知的硬件。SEC Consult运营的硬件安全专用实验室是SEC Consult安全实验室的一部分。下面展示的研究只是硬件实验室众多研究中的冰山一角。
2023-05-05 11:10:24497 注射器是一种常见的医疗用具,经常用于注射药液或抽液。虽然这小小的器具容易被人们忽视,但它却挽救了无数人生命。注射器在医学中的应用十分广泛,针管规格一般分为正常壁、薄壁、超薄壁,其刚性性能和锋利度直接影响到病人的疼痛程度。如果注射针刚性不足,会容易引起医疗事故,因此对注射针刚性进行测试具有重要的意义。
2023-04-21 15:51:50296 我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM汽车冲压模具三维全尺寸检测服务可以直接快速对汽车冲压模具进行扫描,控制模具的局部误差在允许
2023-04-18 16:43:34595 零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
为您介绍冲压材料
2023-04-07 17:17:122179 安捷伦85033E|校准件|85033E 网络分析仪校准件|9GHz、85033E SMA头3.5mm品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP主要技术指标 DC
2023-04-07 17:13:03
检测需求: 高效完成冲压件长度、宽度、圆-圆距离、孔径、角度等尺寸测量。测量难点:传统检测方案是使用卡尺或手动影像仪,检测效率低,影响产能,手动测量会带入测量误差,测量精度不高,且人工成本
2023-04-07 11:33:07
薄壁型 适合8.3-15MM 阻燃 环保 证书齐全
2023-04-06 22:55:58
薄壁型 适合4.2-7.2MM 阻燃 环保 证书齐全
2023-04-06 22:55:57
薄壁型 适合6.7-12MM 阻燃 环保 证书齐全
2023-04-06 22:47:48
薄壁型 适合0.9-1.4MM 阻燃 环保 证书齐全
2023-04-06 22:46:09
薄壁型 适合1.1-1.8MM 阻燃 环保 证书齐全
2023-04-06 22:46:09
薄壁型 适合2.1-3.6MM 阻燃 环保 证书齐全
2023-04-06 22:46:08
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM五金冲压模具三维尺寸检测服务可以直接快速对五金冲压模具进行扫描,即可获得模具表面的形变情况
2023-03-31 17:10:54732 广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24868 冲压机器人是一种用于金属板材冲压加工的自动化机器人。它能够在制造流程中自动处理金属板材,从而提高生产效率和准确性。
2023-03-28 10:49:18714 我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
我开发 S32K344 并想在 S32DS 中生成 S19 文件。请帮忙教我们如何在S32DS中生成S19文件,如果你能一步步提供图片,会很有帮助。谢谢。
2023-03-23 07:43:44
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
查看更多
