电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>手持式三维扫描仪配套汽车整车逆向设计车灯测绘等服务工业逆向设计公司三维检测造
收藏
查看更多
文物瓷器三维扫描贴图线上展示三维数字化博物馆-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:50:01
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘抄数服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
汽车内饰三维扫描外形轮廓逆向工程3d建模抄数解决方案-中科广电CASAIM
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:32:07
三维扫描仪三维建模,古建筑三维激光扫描
 考虑到考古遗址中很多重要的迹象会因考古发掘工作的需要,在发掘过程中被逐步破坏掉,利用三维激光扫描仪测绘,可以把发掘过程完整的真实场景记录下来,供后续永久保存、展示、研究的需要
2024-03-07 10:43:0097
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测逆向设计“数字化”发展
工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类模具检测应用提供适配方案,以精密测量激活模具行业的数字化生机。
2024-01-29 16:22:32127
泰来三维|见过三维扫描乌贼吗?三维扫描助力仿生设计学研究
利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491
泰来三维| faro orbis 移动三维扫描仪扫描公园广场
扫描仪
泰来三维发布于 2024-01-17 14:14:48
泰来三维|三维扫描乌贼助力仿生学研究# #结构数据
扫描仪
泰来三维发布于 2024-01-17 13:55:41
珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向3d建模设计服务
随着高精度3D数字化技术的不断发展,其在各工业制造领域发挥着愈发重要的作用,很多企业也都选择CASAIM的高精三维扫描解决方案,本期,我们就来聊聊这项技术在珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向工程3d建模设计的应用情况。
2024-01-16 15:11:5894
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
汽车挡风玻璃三维扫描全尺寸检测测量-CASAIM三维3d扫描仪
测量仪3D扫描仪
jf_36841405发布于 2024-01-05 11:54:52
机电类铸铁件三维扫描测量产品质检全尺寸测量
随着机械制造行业的不断发展,铸铁件在各个领域的应用越来越广泛。为了确保产品的质量和性能,对铸铁件进行精确的三维扫描测量和全尺寸测量显得尤为重要。 CASAIM手持式三维扫描仪设备,精度达到
2023-12-20 15:09:59164
3D三维扫描仪逆向建模抄数助力工业发展
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195
蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题探讨
扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392
蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256
工业级便捷式三维扫描仪介绍
蔡司扫描仪T-SCANhawk2是一款工业级便捷式三维扫描仪,适用于多种应用场景和多个行业。作为一款可靠的工具,其可在任何需要的场景以计量级精度采集数据,如维护、维修、改造、质量控制或逆向工程等场景
2023-12-13 17:36:06192
逆向工程服务汽车零部件三维扫描3d建模技术服务解决方案
CASAIM中科广电提供的三维扫描逆向工程服务技术方案能够快速对各种形状和尺寸的部件进行精确测量。此外,他们现在还能使用标准的 CAD 数据对来自外部供应商的部件进行质检,这是他们以前无法做到的。
2023-11-30 14:47:34442
三维光学轮廓检测仪
工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
三维扫描仪摩托车零件3d扫描逆向工程CASAIM中科技研
CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06191
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪是高精度、便携的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机全域高精度
2023-11-15 09:26:26
智慧矿山三维可视化,煤矿开采数字孪生 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-02 10:06:59
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法对器件表面进行非接触扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
垃圾焚烧站运行三维动画
三维动画
阿梨是苹果发布于 2023-10-30 10:01:50
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
Creaform 形创推出新款计量级三维扫描仪 HandySCAN 3D|MAX 系列
系列。手持式 MAX 系列工业三维扫描仪在加拿大设计和制造,其 3D 扫描区域大小约为 1m x 1m,专
2023-10-26 14:53:10264
半导体晶圆表面三维形貌测量设备
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
如何实现超高精度智能化全彩手持三维扫描
全彩三维扫描仪是基于实时三维重建应用场景设计的高集成度易操作的手持式三维扫描系统,可实现0.03秒高速扫描并一键自动完成点云全局注册,去噪融合,无损网格化,补洞,曲率抽样生成STL标准三维格式。通过
2023-10-16 15:58:29214
三维扫描仪抄数机在汽车行业中的应用
三维扫描仪抄数机厂家三本精密仪器小编了解到随着科技的不断发展,三维扫描仪已经成为现代汽车行业中的重要工具。三维扫描仪能够通过高精度的测量,获取物体的三维数据,从而为汽车行业的发展提供了更广阔的空间
2023-10-13 14:43:18436
三维光学3D表面轮廓
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度多项测量
2023-10-08 09:17:18
机载导弹数字孪生,智慧军工三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-10-07 09:58:20
泰来三维全彩手持三维激光扫描仪超高精度_极速扫描测量误差<0.04mm
扫描仪测量仪表
泰来三维发布于 2023-09-20 14:41:50
机械领域逆向工程三维扫描解决方案
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355
三维白光干涉表面形貌
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉
SuperViewW1国产三维白光干涉以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
智慧储能数字孪生,储能电站三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-07 11:25:03
白光干涉三维轮廓
SuperViewW1白光干涉三维轮廓具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
智慧电网数字孪生,触屏操作三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-04 10:05:34
零部件配件模具逆向抄数3D三维扫描检测服务
根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28561
坐标三维测量仪
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业
2023-08-25 15:05:36
数字孪生冷却塔,工业设备三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-21 10:08:39
风力发电多屏联动,数字孪生三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-17 09:45:55
3D扫描抄数建模服务3D测绘出图纸三维逆向设计
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545
电缆厂数字孪生,智慧工厂三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-14 10:14:35
三维抄数机(激光3D扫描仪)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074
三维白光形貌干涉
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉集成X、Y、Z个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
工业设备数字孪生,直线振动筛三维可视化#直线振动筛
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-03 11:08:37
三维光学影像测量仪
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
白光干涉表面三维轮廓
形貌轮廓及尺寸的非接触快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
佛山3D扫描仪车架3d测量尺寸检测高精度三维扫描仪CASAIM
3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:00:39
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪,数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描扫描的结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21642
3D三维扫描仪扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
泰来三维|文物古迹数字化保护_三维扫描墓塔
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446
蓝光三维扫描仪手持式与拍照式的区别
拍照式三维扫描仪是由光栅投影设备及两个工业级的CCDCamera所构成,其原理就如同人类的两双眼睛,藉由光栅投影在待测物面上,并加以粗细变化及位移,配合CCDCamera将所撷取的数位影像透过
2023-07-06 17:15:05537
数字乡村三维可视化,智能化农业管理系统
三维
阿梨是苹果发布于 2023-07-06 09:51:34
166. Amesim三维机械系统库 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:58:34
161. SINUMERIK ONE内嵌的三维动态仿真 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:52:45
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
三维扫描仪 移动桥架坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
冰壶运动数字孪生,物理引擎碰撞三维可视化
三维
阿梨是苹果发布于 2023-06-25 10:23:29
3D扫描仪汽车零部件产业的应用:零部件逆向设计偏差检测
零部件产业中具有广泛的应用。 1. 零部件逆向设计 新产品的开发创新中,许多产品数据并不是CAD数字模型,模具设计者往往要面对的是实物样件,有时可能会缺失图纸,CASAIM 3D扫描仪能够对汽车零部件进行全面扫描,获取高质量的三维数据,快速
2023-06-21 12:04:29430
工业测量仪器三维激光跟踪
激光跟踪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量机
Mars系列三维坐标测量机是移动桥坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
大型工件同轴度检测方法CASAIM三维3D扫描仪无损检测铸件同心度
的同轴度检测是一种常用的方法。以下是使用CASAIM三维3D扫描仪检测大型铸件同轴度的一般步骤: 1. 准备工作:在检测之前,首先需要准备好三维扫描仪及其相关设备和软件。确保扫描仪处于良好的工作状态,并校准好扫描仪的参数。
2023-06-16 16:28:36330
CASAIM蓝光三维扫描仪在刀具行业应用
三维扫描仪在刀具行业的一些应用: 1. 刀具尺寸测量:通过CASAIM蓝光三维扫描仪,可以对刀具的尺寸进行精确测量。这包括刀具的长度、直径、刃长、刃厚等关键尺寸。通过测量和分析刀具的尺寸,可以确保刀具符合设计要求,提高切削精度
2023-06-16 16:04:29345
手持式蓝光3D三维扫描仪扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836
一文浅谈三维激光扫描仪
,完善,分析等一系列的数字化操作,从而达到用户的目的。三维激光扫描仪三维扫描技术中必不可少设备,三维激光扫描仪可实现非接触式自动获取大空间数据信息,相比传统数据获取方式,更加精准、完整、快速。三维
2023-06-12 16:42:432290
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
便携坐标激光跟踪测量仪
激光跟踪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时
2023-05-05 10:50:40
消防演习数字孪生,智慧消防三维可视化#数字孪生 #三维可视化
三维可视化
阿梨是苹果发布于 2023-04-28 09:47:48
光学工业自动化检测变速箱三维扫描尺寸批量检测设备CASAIM
工业自动化三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-24 16:11:28
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
汽车冲压模具三维扫描全尺寸检测服务
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM汽车冲压模具三维全尺寸检测服务可以直接快速对汽车冲压模具进行扫描,控制模具的局部误差在允许
2023-04-18 16:43:34595
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
三维尺寸检测服务五金冲压模具CAV模具检测服务
,从而对模具的整个生产制造过程进行数据化质量分析控制,有针对性地进行模具各阶段产品的整改与修正。 1.采用设备仪器 CASAIM手持式激光三维扫描仪 2.三维扫描过程 应用CASAIM手持式激光三维扫描仪扫描模具流程简单、易于操作、可十分高
2023-03-31 17:10:54732
3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
2023-03-31 15:27:33593
3D扫描叶轮定子逆向工程建模设计服务
广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24868
三维扫描仪安全使用,小设备大用途,摔不得 技能必备,
三维扫描仪
泰来三维发布于 2023-03-31 11:47:27
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286
江门尺寸检测服务三维激光扫描3D偏差检测技术服务
。因此,三维扫描技术在很多领域已经有了广泛的应用,例如文物三维数字化保护、汽车交通、航空航天、科研教育、医疗、工业测量等等。
2023-03-31 10:05:08467
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
已全部加载完成
