独石电容在电路中去掉可以吗?
- 电路(169072)
- 独石电容(9660)
在直流电路中,电容可以视为什么
在直流电路中,电容可以被视为能够储存电荷和能量的电子元件。它由两个导体板(称为电极)组成,之间用绝缘材料(称为介质)隔开。当电压施加在电容上时,正电荷会聚集在一个电极上,而负电荷则会聚集在另一个电极
2024-03-12 13:54:55120
电容滤波电路中选择滤波电容的原则是
电容滤波电路是一种常见的电子电路,广泛应用于电源电路、通信电路、放大电路等各个领域。它通过结合电容器和其他电子元件,对输入信号进行滤波,实现对干扰信号或者所需信号的振幅、频率的调节和控制。在设计电容
2024-03-01 16:02:14206
450V的电容可以用400V的换吗
电容是电子元器件中常用的一种,用于存储电能、滤波、隔直等功能。在选择电容时,需要根据电路的需求来确定电容的额定电压。 一、电容的基本原理 电容是一种可以储存和释放电能的被动元件。它由两个导体之间
2024-02-27 13:55:45350
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容的容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容的容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20611
G10指令可以对参数进行赋值,位型参数可以吗?
G10指令可以对参数进行赋值,位型参数可以吗? G10指令是用于在加工程序中进行参数赋值的指令。它可以用于指定数值型参数或位型参数。 首先,让我们了解一下什么是位型参数。位型参数是一种仅包含两种状态
2024-02-18 10:49:31124
如何区分电子电路中的电容是滤波电容还是旁路电容啊?
如何区分电子电路中的电容是滤波电容还是旁路电容啊? 电容是电子电路中常见的元件之一,它可以储存电荷并存储能量。在电路中,电容既可以作为滤波电容使用,也可以作为旁路电容使用。滤波电容和旁路电容在电路
2024-02-04 09:05:35309
放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别?
放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别? 放大电路中的耦合电容和旁路电容是两种不同的电容元件,它们在电路中的作用和位置也各不相同。下面将详细介绍这两种电容的判别方法。 首先,我们来介绍一下耦合电容
2024-02-03 17:36:29937
基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗?
基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗? 基本放大电路是用于增加信号幅度的电路,而耦合电容则在输入和输出端之间传递信号。耦合电容的作用是阻止直流分量的传递,同时允许交流信号通过
2024-02-03 17:26:44897
模拟电路放大器不用耦合电容行么,照样可以放大啊?
模拟电路放大器不用耦合电容行么,照样可以放大啊? 在模拟电路中,放大器是一种重要的电子元件,用于放大输入信号的弱小电流或电压,以得到所需的输出信号。而耦合电容则是放大器中常见的组成部分之一,它在信号
2024-02-03 17:26:42852
什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用
的绝缘介质(例如空气、陶瓷或聚合物)组成。当电容器接入电路后,它可以通过电流充电或放电,从而储存或释放电能。在充电过程中,电荷会从电源源端流经电容器,将电容器的两个电极带上相同大小但相反方向的电荷。当电源断开
2024-01-30 17:26:59448
变压器长期满载运行可以吗?
变压器长期满载运行可以吗? 变压器是电力系统中最重要的设备之一,用于改变电压的大小。在正常情况下,变压器通常会以不超过额定负载的方式运行。然而,在某些特定情况下,变压器可能需要长时间满载运行。本文
2024-01-26 15:43:14304
ADuCM360不接外部晶振可以吗?
最近在用这个芯片,注意到例程中使用的都是内部16Mhz的 HFOSC,那么如果我不想接外部晶振的话可以吗?外接的两个引脚应该如何处理呢?
2024-01-12 07:54:54
MAX96724 LOCK信号和ERRB信号的上拉电阻选用10K可以吗?
1.请问max96724的参考设计原理图资料有吗?
2.请问LOCK信号和ERRB信号的上拉电阻选用10K可以吗,还是说必须是规格书写的40K
2024-01-10 07:45:15
电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时
2024-01-09 08:25:59
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下什么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2024-01-08 11:30:57
ADP7105ADPZ-5.0的SS引脚直接接地可以吗?
各位大神:
大家好!最近在使用ADP7105ADPZ-5.0这款LDO,但是在设计的时候SS引脚是直接接地的,但是标准电路是SS通过一个小的陶瓷电容再接地的。
板子做出来以后发现输出不了5V
2024-01-08 06:40:22
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗?
用电,这可能是因为某些用户只有单相电源可用,或者由于其他特殊需求。 三相电的变频器用单相电可以吗? 一般来说,三相变频器不能直接使用单相电源,因为它们是设计用于三相供电的。三相电源由三个相位提供电力,相
2023-12-23 08:44:54540
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50495
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:211304
将交流电的接地作为静电接地使用可以吗?
将交流电的接地作为静电接地使用可以吗? 交流电的接地和静电接地是不同的概念。 首先,让我们了解一下什么是交流电的接地。交流电的接地是为了确保电路中的人员和设备的安全,防止电流从电路中泄露到地面上
2023-12-20 14:04:06233
电容可以抗干扰吗 电容和变压器的区别 如何防止电容充爆
电容可以抗干扰吗 电容和变压器的区别 如何防止电容充爆 电容可以抗干扰,但其抗干扰能力取决于电容的品质和设计。电容器是电子电路中常用的被动元件,主要用于储能和滤波等工作。在电子设备中,干扰信号
2023-12-20 10:27:06419
AD7142测量电容的原理是什么呢?
用AD7142测量一个PCB的电容,但是PCB离控制器有10cm,而且导线的形状是可以变化的,想要在SCR和INx的信号线上外包金属来屏蔽,这样可以吗?
2023-12-20 07:20:18
AD421是只能作为两线制输出吗?三线制可以吗?怎么接线?
在使用AD421芯片中出现了一些问题:
1.AD421是只能作为两线制输出吗?三线制可以吗?怎么接线?
2.AD421的LOOPRTN引脚和COM内部是短接在一起的,COM外部是接在GND上边
2023-12-19 08:30:24
电容和二极管并联是什么电路
、应用和设计考虑等方面。 一、电容和二极管并联电路的工作原理 电容器是一种能够存储电荷的被动元件,可以在电场的作用下将电荷存储在两个电极之间的电介质中。而二极管是一种具有单向导电性质的半导体器件,可以使电流只能在一个方
2023-12-08 11:12:361579
AD8436建立时间就是内部的5K电阻乘以外部的CAVG的电容值吗?
(1)AD8436的建立时间就是内部的5K电阻乘以外部的CAVG的电容值吗?
(2)按照数据手册中的图28显示,如果输入信号为20khz的正弦波,那么要保证精度在0.5以内,那么选择0.01uF的电容可以吗?图28没有给出高于1K的频率时电容如何选择?
2023-12-07 08:25:19
如何去掉oracle字符型数据里的null
去掉Oracle字符型数据中的NULL值可以通过以下几种方法实现。在介绍这些方法之前,首先需要了解Oracle数据库中的NULL值是什么。 NULL值在Oracle数据库中代表缺少值或未知值。它不
2023-12-06 09:46:55278
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用
和功能模块电路附近。以无感的瓷片、独石电容为佳。
作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷铜板上 “走长线” 的影响,防止公用电源的各部分电路之间的 “有害交连” 等等。常用
2023-12-01 09:27:27
电路中的自举电容分析
H桥驱动电路中的自举电容分析 我想利用 H 桥驱动电路中的 MOS 和 MOSDriver 电路来分析一下自举电容的工作原理和过程,因为使用 H 桥电路推动感性负载时,和 DCDC芯片推动储能电感
2023-11-20 16:38:34512
为什么在晶振电路中要使用起振电容?
为什么在晶振电路中要使用起振电容? 晶振电路是一种常用于产生稳定频率信号的电路,广泛应用于各种电子设备中。在晶振电路中,起振电容是一个重要的元器件,起振电容能够对晶体振荡器进行频率控制和稳定。下面
2023-11-17 11:27:48472
不同型号的三项电容可以串联吗?
近年来,随着电子产品的普及和需求的增加,电容器的应用越来越广泛。在电路设计中,有时候需要将不同型号的三项电容串联在一起使用。那么,不同型号的三项电容可以串联吗?
2023-11-15 14:22:56656
ad8232有办法可以去掉RL电极吗?
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
为什么ADA4891实际输出波形与仿真不符,且正半周失真?
测试。实物电路中47uF电容采用0805规格贴片独石电容,电源采用LDO降压供电。然而实测结果如下图所示,不明白为什么输出波形只在+1.5V那条线的下半周,理论上我已经对输入第二级的纯交流信号进行了直流偏置,运放应该正常工作才对。
麻烦各位高手指点一下为什么会出现与仿真不一致的波形,万分感谢!
2023-11-15 06:12:04
0.1uF小电容滤波原理详解
MCU 芯片PIN脚附近为啥有时放置0.1uF的电容,有时放置0.01uF,麦克风电路的中为啥放置的是33pF呢?这些值是随便选一个就可以吗?
2023-11-03 16:16:55789
8051单片机控制8*8点阵时不用译码器可以吗?
8051单片机控制8*8点阵时,不用译码器可以吗?8*8总共灯的数量大于51单片机接口数量,但是又不会用译码器,有没有不用译码器实现控制的方法啊,比如显示特定两位数字之类的。
2023-10-20 06:03:44
滤波电容器可以并联泄电电阻吗?
滤波电容器是电子电路中常用的器件之一,用于滤除电源中的噪声和干扰,确保信号的稳定和纯净。而电阻则是电流流过的阻碍,有时会用于泄漏电容器中的电荷。那么,滤波电容器可以与泄漏电阻并联使用吗?
2023-10-19 14:27:20544
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗? 旁路电容是电子电路中比较重要的一个元件,它可以用来降低干扰、提高稳定性,提高电路响应速度等。旁路电容的位置通常是在信号源端和负载端之间的。至于旁路电容
2023-09-18 11:23:12986
密勒电容对放大电路频率的影响
密勒电容对放大电路频率的影响 密勒电容是指在放大电路中引入的补偿电容,它可以帮助控制放大电路的频响性能,提高放大电路的稳定性和可靠性。因为电容对电路的频率响应具有重要的影响,所以在设计放大电路
2023-09-18 09:15:50686
分布电容对电路的影响
分布电容对电路的影响 在电子电路设计中,分布电容是不可避免的,因为它们是电路元件和导体之间的自然存在。虽然分布电容看似微不足道,但它们对电路的性能和行为产生明显的影响。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-17 10:47:45801
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗?
can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:053593
555控制电路的电容有什么用
555控制电路的电容有什么用 555控制电路是一种常用的电路,它是由三个集成电路组成的。这种电路可以进行多种电路控制,如PWM调制、时序控制等。而这些电路的实现离不开电容,因为电容在这些电路中发
2023-09-13 17:50:27806
电解电容可以用无极电容代替吗
电解电容可以用无极电容代替吗 电解电容和无极电容是电容器的两种不同类型。在电路设计和应用中,两种类型的电容器用途不同,但在某些情况下,它们是可以互相替代的。 本文将探讨这两种电容器的原理、性能
2023-09-05 14:47:031864
开关电源输出可以加大电容吗
的设计中,电容是一个非常重要的组成部分,它是用来储存电能的元件,能够减小输出电压的纹波,提高电源的稳定性。 因此,在实际电路中,我们可以通过加大输出电容的方式来提高电源的稳定性和性能。 那么,开关电源输出可以加大电容吗?答
2023-09-05 14:41:282717
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗?
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380
钽电容可以用什么电容代替
钽电容可以用什么电容代替 钽电容是一种重要的电子元件,广泛应用于数码电子、计算机、通讯设备、航空航天、医疗器械等领域中,具有体积小、重量轻、精度高、速度快等优点。然而,由于钽的供应不稳定和价格较高
2023-08-25 14:15:341821
ch32f103c8t6替换stm32可以吗
ch32f103c8t6替换stm32可以吗 我很乐意为您提供一份详尽、详实、细致的1500字以上的文章,关于是否可以使用ch32f103c8t6替换stm32的问题。 首先,让我们来了解一下这两个
2023-08-22 16:06:471065
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈的区别是什么?
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?取的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
如何使用Arduino构建一个数字电容表电路?
在这篇文章中,我们将使用Arduino构建一个数字电容表电路,该电路可以以合理的精度测量从1微法拉到4000微法拉的电容器的电容。
2023-07-27 11:49:25710
PCB设计中去耦电容的布局布线
对于噪声敏感的IC电路,为了达到更好的滤波效果,通常会选择使用多个不同容值的电容并联方式,以实现更宽的滤波频率,如在IC电源输入端用1μF、100nF和10nF并联可以实现更好的滤波效果。那现在
2023-07-21 09:42:54656
电容在电路中的作用是什么?
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
用D1 Mini刷ESP-12F可以吗?
用 D1 Mini 刷 ESP-12F 可以吗?我知道 NodeMCU 板是可行的:但是 D1 Nano 没有用于禁用芯片的引脚 EN。我读过一些评论说这可能是可行的,但两个板会同时闪烁,这不是问题。它真的可行且安全吗?
2023-06-01 06:03:46
谈电解电容在电路设计中的作用
谈起电解电容我们不得下多了解一下它的作用
1、滤波作用
在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电
2023-05-24 11:32:56
既可以用作电容又可以用作电池,这就是超级电容
既可以用作电容又可以用作电池,这就是超级电容超级电容,对于在微电子领域可能遇到比较少,但是在汽车领域、UPS不间断电源等领域遇到比较多,那么这种超级电容超级之处在于什么呢?这种电容又成为黄金电容
2023-04-17 15:54:05591
在电机控制电路中应用最多的RC滤波电路
二极管的参数表。 除此之外,在该电路中还有一个电容C61,它的作用是什么?就如专利截图中所述,它是用来滤波的,与其它的电阻组成RC滤波电路(注意我们的电路与专利中的电流是有些区别的,缺少RL)。如果我们
2023-04-04 16:08:53
沐渥介绍电容电阻电感在电路中的作用
电极和中间的绝缘介质组成,不同类型的电容有不同的作用。耦合电容用在耦合电路中起到隔离直流通交流的作用;滤波电容用在滤波电路中的可以将一定频段内的信号从总信号中滤除;
2023-03-27 18:05:18770
查看更多
