在光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模光纤收发器,可以从以下几个方面进行区分: 光纤类型:单模光纤收发器和多模光纤收发器分别
2024-03-12 10:48:1663 多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:0052 室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250 24芯预端接光缆一个接头和两个接头的区别主要表现在芯数和性能上。 对于芯数,一个接头指的是单芯,光纤中只有一根光纤;而两个接头指的是有两根单芯光纤芯。 在性能上,一个接头的光纤传输的距离更长,但在
2024-03-06 10:37:5384 收发器等设备。根据连接方式和连接模式,可以将光纤连接器分为单模和多模连接器、FC、SC、LC、ST等不同类型连接器。 1. 单模和多模连接器 单模连接器和多模连接器的主要区别是光纤的直径不同。单模连接器连接的是直径为9um左右的光纤,它通常用于长距离传输和高速数据
2024-03-04 14:34:40157 光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光纤
2024-03-01 12:02:3588 输出光纤中。光纤耦合器是光纤通信系统中非常重要的部分,广泛应用于光纤通信、光纤传感以及光学测试与测量等领域。 光纤耦合器一般分为两种类型:单模光纤耦合器和多模光纤耦合器。单模光纤耦合器适用于单模光纤,它能够保持
2024-02-20 14:11:06194 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25429 收发器时,通常需要考虑连接的AB端的接口类型、连接方式以及光纤的长度等因素。 首先,多模光纤收发器通常分为A端和B端。A端是光纤收发器的输入端,负责将电信号转换为光信号并发送到光纤中。而B端是光纤收发器的输出端,负责
2024-01-23 15:16:45450 光纤熔接完成后,光纤熔接器将对损耗进行估算。这是通过将光线引导到一侧的包层并测量从接头另一侧的包层泄漏的光来实现的。
2024-01-11 18:13:30970 光纤常用的模块是哪七种?多模与单模光纤区别有哪些? 光纤是一种传输光信号的高性能通信介质,其常用的模块有七种,分别是:KFP(光纤卡口)、LC(局域网连接器)、FC(光纤连接器)、MPO(多模光纤
2024-01-04 15:39:58279 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 。 一、光纤跳线的连接方法: 1. 确定连接设备:首先,您需要确定要连接的设备和光纤跳线的类型。根据连接设备的接口类型(如LC、SC、ST等)选择相应类型的光纤跳线。 2. 准备连接设备:在连接设备前,确保设备已经关闭并断开了电源。确
2023-12-27 15:17:45415 OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM5
2023-12-27 11:28:13218 电子发烧友网站提供《光纤激光手持焊接头详细介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:18:560 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431960 光功率计测试光纤正常值多少? 光功率计是用于测试光纤光信号强度的仪器,通过测量光纤上的光功率来判断其传输质量。在进行光功率计测试之前,我们需要了解光纤的正常功率值范围。 在光纤通信系统中,发射
2023-12-11 11:06:081757 什么是光纤跳线?什么是尾线?有何区别? 光纤跳线和尾线是两种用于光纤通信中的线缆连接方式,它们在功用和用途上存在一些区别。 光纤跳线(Fiber Patch Cord)是一种使用的光纤连接线缆,通常用
2023-12-07 09:40:16646 两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,跳线两端有连接头。 光纤跳线:又称光纤连接器,两端都有连接器。与同轴电缆类似,但没有网状屏蔽层,用于从设备到光纤跳线的跳线接线。一般用于光端机与终端箱的连接
2023-12-01 10:52:56163 在安装光纤时,我们会碰到各种各样的光纤连接器类型,有时候不知道该怎么选择。那么本文呢瑞哥将带大家了解一下有哪些光纤连接器类型,在实际安装中,该选择哪种类型。让我们直接开始吧!
2023-12-01 10:35:43620 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191003 、数据中心、医疗、军事和航天等领域。下面将详细介绍单模光纤的几种类型以及各自的特点。 1. 标准单模光纤(G.652) 标准单模光纤是最常用的单模光纤类型,适用于长距离的通信传输。它的核心直径为9μm,光纤的色散特性使得信号可以
2023-11-28 14:43:25820 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528 TTI LT-880 光纤激光转速计LT-880手持式激光转速仪用于测试旋转型机械结构的转速或线性移动型机械结构的线性速度,其原理是基于采集待测物上标记点的通过信息,标记点可以是反射型的,也可以
2023-11-28 13:58:31
光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究 光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:549110 什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:272041 光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳线类型适用于不同的应用场景。本文将详细介绍光纤跳线
2023-11-27 15:40:25675 单模光纤和多模光纤在传输距离、传输带宽、光源、色散等方面存在明显的差异。 传输距离:单模光纤通常用于传输长距离的信号,因为其在传输过程中只有一个主要的光束可以穿过,能够保持信号的完整性和质量
2023-11-27 09:41:54371 光纤跳线和尾纤主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线两边都有接头,而尾纤只有一端有连接头,另一端是裸纤。 用途:光纤跳线是用来从设备到光纤布线链路的跳接线,又称光纤连接器,具有较厚的保护层
2023-11-06 11:35:23598 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244 选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02201 在实际应用中,常见的光纤跳线类型有以下几种: LC光纤跳线:它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,连接SFP光模块,常用于路由器。 SC光纤跳线:它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔
2023-10-30 11:20:20474 多模光纤和单模光纤到底有何区别? 在网络通讯行业中,光纤通信一直是最具优势的技术之一。其中,多模光纤和单模光纤是两种常用的光纤类型。它们之间的区别在哪里?本文将为大家探讨这个问题。 1.定义
2023-10-30 11:01:12671 你正拼尽全力的打着“农药”,眼看“最强王者”即将到手。突然,家里wifi断了,“最强王者”花落对手。愤怒的你,立即电话投诉你的网络运营商,客服MM耐心的告诉你:“请将光猫上的光纤拔下来,再重新插上去
2023-10-30 09:51:401189 中,方便管理和维护。 ODF光纤配线架的特点包括: 适用于各种类型的光纤连接器,通用性强。 结构紧凑,可容纳大量的光纤连接器。 易于安装和维护,方便对光缆进行端接和跳接。 具有高密度、高可靠性、易管理等特点。 总之,ODF光纤配线架是一
2023-10-26 10:43:06725 光纤尾纤是一种连接光纤和光纤耦合器的接头,一端有衔接头,另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其他光缆纤芯相连,用于连接光缆与光纤收发器。尾纤分为多模和单模尾纤,多模尾纤一般为橙色,波长850NM
2023-10-26 10:41:06536 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001976 的需求选择合适的芯径和传输速率。 接头类型:购买光纤时,需要确定要买的光纤接头是什么,常见的光纤接头有SC、FC、LC、ST等。需要根据自己的设备接口类型选择合适的光纤接头。 光纤线长度:根据实际需要选择合适的长度,避免
2023-10-25 09:51:32664 耦合器相连接,无需旋转;而LC接头用于连接SFP光纤模块,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理。 用途:SC在路由器交换机上用得最多;而LC在路由器上常用。 尺寸:LC接头相比SC接头小一些。 插接方式:SC采用直接插拔的方式连接,而LC接头与SC接头相
2023-10-24 10:07:312208 光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14486 光纤跳线可以根据不同的分类方式分为不同的型号。按照光纤类型,光纤跳线可以分为单模光纤跳线和多模光纤跳线。 单模光纤跳线通常以黄色为主,接头和保护套为蓝色,传输距离较长,主要应用于长途、骨干以及城域网
2023-10-10 11:27:43673 光纤尾纤又叫猪尾线、尾线。它是一段光纤电缆,一头有一个光连接器,另外一端则是一段暴露的光纤。连接器端用来连接设备,而另外一端则通过熔接与其他光缆纤芯相连,这样可以将插入损耗降到最低。采用机械式或者
2023-10-09 10:03:24646 单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261578 那尾纤与跳纤有什么区别呢?主要是在应用上。 光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用,所以也可以理解尾纤为一个接头的跳线。
2023-09-19 15:19:42996 大、抗干扰能力强、信噪比高等特点,是当前宽带数据传输、视频传输、远程医疗、高速交通等领域中最常用的传输方式。 光纤传输的基本工作原理是利用光纤的全反射原理将光信号在光纤内部的表面以总反射的形式传输。在光纤内部的传
2023-09-07 14:52:071803 光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗 光纤传播信号的原理 光纤传播信号的原理指的是,利用光纤作为信号传输的载体,通过光的特性将信号传输到远距离的地方。光纤传输的原理是基于光的反射、折射以及衍射
2023-09-07 14:52:021047 光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。 多模光纤传输设备所采用的光器件是LED,通常按波长可分为850nm和1300nm两个波长,按输出功率可分为普通LED和增强
2023-08-22 10:44:20561 光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:381701 光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。
2023-08-18 10:11:12193 100 µs 到 10 s 的平均时间设置,自动功率量程,小值和大值监控,并记录多达 2 万个样本。光纤适配器可用于常见的连接器类型,包括 MT 带状光纤连接器和裸光纤夹具D型适配器为磁性固定型,方便
2023-08-10 11:29:56
用。下面科兰通讯来详细介绍它们的区别。 一、什么是跳线和光纤尾纤? 跳线是与桌面计算机或设备直接相连接的线缆,以方便设备的连接和管理,跳线有较厚的保护层,常用于终端盒和光端机之间。 尾纤只有一端有连接头,另一端是一
2023-07-27 09:57:55485 光纤收发器是指一种能够将光信号转换成电信号的装置,或是将电信号转换成光信号的装置。本文将介绍如何挑选光纤收发器、光纤收发器的类型以及应用。
2023-07-24 09:25:45942 光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。
2023-07-17 10:52:422017 作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:531702 跳线区别: 光纤跳线:又叫光纤连接器,两端都有连接头。与同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层,用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。一般用于光端机和终端盒之间的连接。 网络工程中几种常用的光纤跳线有: 1. FC型光纤跳线:
2023-07-10 10:13:14608 设有不锈钢保护管和抗拉钢网,保护光纤不受损伤。外护套采用高性能低烟无卤阻燃热塑性材料,防水。要求有铠装,牢固,灵活,抗拉抗压性能好,安装维护方便,耐腐蚀。 温敏光缆的性能指标 光纤耐压:工频耐压65kV/125mm 光纤类型:金属铠
2023-07-07 10:00:081003 编辑:镭拓激光手持式光纤激光焊接机作为当下备受焊接行业推崇的一种高效激光焊接设备,你知道如何选择一款适合自己使用的手持式光纤激光焊接机吗?1500W、2000W、3000W这些不同功率的手持激光
2023-07-04 13:34:45503 光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44908 光纤是一种高速、高带宽、低衰减的传输媒介,被广泛应用于通信、数据中心等领域。在光纤应用中,连接器是连接光纤的重要组成部分,其中常用的光纤连接器主要有SC、LC、FC、ST、MTRJ等类型。本文将介绍光纤的三种连接方式以及常用的光纤连接器。
2023-06-28 17:23:587148 不同类型的光纤具有不同的传输特性。常见的光纤类型包括单模光纤(Single-Mode Fiber,SMF)和多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)。单模光纤可以传输更远的距离,通常用于长距离传输;而多模光纤适用于较短距离的传输。
2023-06-27 16:42:43662 MPO/MTP 连接器:MPO/MTP 连接器是一种多芯光纤连接器,通过一次性插入多个光纤实现高密度连接。它广泛应用于数据中心和高速光纤网络,支持快速的光纤布线和模块化的设计。
2023-06-26 14:00:00841 LC连接器是一种小型化连接器,插芯端面呈矩形。由于其小型化设计,LC连接器适用于高密度连接场景,如数据中心和光纤交换机。在现代网络系统中,LC连接器越来越受欢迎,成为先进光纤网络的首选连接器之一。
2023-06-25 17:03:161542 由于传输速率快光纤收到大众的追捧,但是光纤清洁有多少人重视呢?光纤也是需要定期清洁的,这样才能保证传输速率,科兰下面为大家介绍一下常见的光纤清洁步骤。 光纤连接头操作注意事项 1. 光纤连接头
2023-06-25 10:20:00536 光纤线因为传输速率快,得到了广泛的使用,无论是工程上还是家庭上,大家都会选择光纤,光纤接头在进行连接的时候也有一定的方式方法,下面科兰通讯小编为大家讲解一下怎么接光纤,提高大家的自身技能
2023-06-16 10:06:051137 虽然光纤跳线和尾纤同属于光纤类产品,但是两者不是同一类产品,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,所以光纤跳线和尾纤的主要区别是光纤尾纤只有一端有活动连接头,而光纤跳线则是两端都有活动连接头,接下来科兰通讯将详细讲解尾纤和光纤跳线的区别。
2023-06-12 09:59:24437 光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器
2023-06-09 10:01:53976 尾纤是指光纤或光缆一端安装有光纤活动连接器,另一端为光纤或光缆的光连接线,在光纤布线中较为常见,但是尾纤有一些分类,根据用途不同进行选择,下面就为大家介绍一下尾纤常见的有哪些类型。 光纤布线
2023-06-07 10:30:49980 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:505629 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49960 光纤网是指利用光纤作为传输媒介,构建起来的高速互联网络。在光纤网中,数据信息通过光信号在光纤中传输,具有传输速度快、抗干扰能力强、距离远等特点。光纤网广泛应用于通信领域,如光纤通信、宽带接入、数据中心等。
2023-05-29 17:27:291615 单模光纤和多模光纤各有什么特点?
我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。
下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同:
单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输距离、带宽和色散等方面。
2023-05-29 12:04:34409 光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具,光纤的种类很多,根据用途不同,类别也不同,科兰小编为大家列举几种常用的光纤类别,供大家选择。 常用光纤类别: 复合光纤 复合光纤是在SiO2原料
2023-05-25 10:12:23575 光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26756 单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193717 光纤连接器是用于光纤间可重复插拔的连接器件,也称光纤活动接头。光纤连接器是光纤通信系统中不可或缺的组成部分,它的质量和性能直接影响到光纤通信系统的传输质量和稳定性。
2023-05-18 18:12:391143 光纤类型:不同类型的光纤连接器适用于不同类型的光纤,如单模光纤连接器适用于单模光纤,多模光纤连接器适用于多模光纤。因此,在选择光纤连接器时需要根据实际情况选择适合的光纤连接器。
2023-05-18 17:37:52432 光纤适配器是一种网络设备,用于连接不同类型的光纤连接器,以实现光纤之间的连接。它通常包括两个连接器,一个连接器用于连接光纤,另一个连接器用于连接其他设备,如光纤收发器、光纤交换机、光纤路由器等。光纤适配器可以实现不同类型的光纤连接器之间的互联,如SC、ST、LC、FC等,以满足不同设备之间的连接需求。
2023-05-18 15:47:52467 光纤连接器:光纤连接器是连接光纤适配器和光纤的部件,通常由陶瓷或金属材料制成。光纤连接器的种类很多,常见的有SC、LC、ST、FC等,不同类型的光纤连接器适用于不同的场景和应用。
2023-05-18 15:30:34611 光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-18 15:14:31453 接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。光纤适配器通常用于长距离传输和高速传输的场合,如数据中心、广域网、城域网等。
2023-05-18 15:03:56804 转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。光纤转换器通常用于长距离传输和高速传输的场合,如数据中心、广域网、城域网等。
2023-05-17 18:10:392199 光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:531466 光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置
2023-05-16 16:14:211535 光纤是一种用于传输光信号的细长柔性玻璃或塑料纤维,其直径通常只有几个毫米,但可以传输高速、高带宽的信息。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:45:252100 光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52920 光纤适配器是光纤通信系统中使用量最多的光无源器件,大多数的光纤连接器是由三个部分组成的:两个光纤接头和一个耦合器。两个光纤接头装进两根光纤尾端;耦合器起对准套管的作用。另外,耦合器多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。
2023-05-08 11:38:22616 光纤跳线是光传输中广泛使用的传输媒介,单模光纤是目前弱电行业最常用的一种光纤,下面科兰小编将围绕单模光纤应用情况进行一下介绍。
2023-04-24 11:41:45543 光纤是两端传输光最常用的一种手段,并广泛地应用于光纤通信中。光纤一般分为两种,单模光纤和多模光纤,但是两者有什么区别呢?怎么挑选适合的呢?下面科兰通讯小编就为大家讲解一下多模光纤和单模光纤的区别
2023-04-23 10:19:124324 尾纤主要分为单芯尾纤、双芯尾纤、4芯尾纤、12芯束状尾纤、12色束状尾纤、SC束状尾纤、FC束状尾纤、LC束状尾纤和ST束状尾纤等等。胜为光缆供应的尾纤有多种类型可供选择: 根据光纤模式
2023-04-21 10:20:471028 应该怎么选呢? 一、光纤的接头是什么? 购买光纤时,首先应该确定要买的光纤接头是什么 ,常见的光纤接头有SC、FC、LC、ST。 SC:接头为矩形连接头,常用于路由器和交换机; FC:接头为圆形光纤连接头,一般用在ODF光纤配线架; LC:
2023-04-14 10:18:09970 尽管单模光纤 (SMF) 和多模光纤(MMF)光缆类型广泛用于各种应用,但单模光纤和多模光纤之间的差异仍然令人困惑。本文将从基本构造、光纤距离、成本、光纤颜色等方面,对单模和多模光纤类型进行深入比较。
2023-04-12 09:42:16704 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623 通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
光纤配线架是网络布线中比较常用的一种材料,那对于此类材料的分类您了解吗?大家要依据用途不同选择不同类型的,这样才能保证整个工程的质量,下面就跟着科兰小编一起来了解一下光纤配线架分类 光纤配线架分类
2023-03-31 09:42:52499 光纤接头对于从事综合布线的朋友来说很常见,但是光纤接头清洁往往会被忽视,如何正确进行光纤接头清洁,清洁过程中要注意哪些事情呢?下面就跟着科兰布线小编一起来了解一下吧。 光纤接头清洁操作注意事项 1.
2023-03-23 10:19:551408
查看更多
