Intewell操作系统运动控制解决方案,采用Windows或者Linux实时扩展架构,满足在Windows系统或者Linux系统处理机器视觉的需求,利用Intewell的高实时性,部署EtherCAT主站,实现对伺服轴的实时控制,满足了机器视觉和运动控制相结合的需求,如下场景案例。
2024-03-13 16:12:36
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/18/wKgaomXxXwOAUn3LAAFim7-bTXU447.png)
三、智能照明控制系统在城市综合管廊中的应用
1.智能照明控制系统
(1)智能照明控制系统的组成
智能照明控制系统主要由智能照明主机、通信网络、继电器开关模块、调光模块、控制面板、网关、照度传感器
2024-02-27 14:52:07
夹爪的应用是机器人、机械手臂末端执行器,其稳定、高效、精准、科技化的特点,有效提高了各行各业生产效率,解决工业化精密运动控制的难题。电动夹爪通过电机、传动系统、减速器及夹爪控制系统组成,两端
2024-02-23 08:09:47
78 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/6C/o4YBAGAI1MCAUA64AAByWowWrKo334.png)
什么是绝对脉冲和相对脉冲?有没有PLC控制伺服电机的程序? 绝对脉冲和相对脉冲是在运动控制系统中用于编码位置信息的两种常见方式。 绝对脉冲是根据运动轴的实际位置而生成的脉冲信号。它提供了运动轴当前
2024-02-05 17:39:47
721 调用同一套API函数库,易与现有的工业控制系统集成,极大地提高了工程师进行二次开发的效率,加速设备的部署和应用。PCIE464产品硬件性能特点
(1)可选6-64轴运动控制,支持EtherCAT总线/脉冲
2024-01-24 09:48:21
近日,启玄科技宣布完成由富华成长领投的数千万Pre-B融资,公司估值逾亿元美金。启玄科技是一家专注于运动控制软件开发的国家级高新技术企业,致力于机器人运动控制系统和平台的研发与推广。
2024-01-22 16:10:31
430 DCS(分布式控制系统)和PLC(可编程逻辑控制器)是现代工业控制系统中两种常见的控制设备。它们在工业自动化领域中起着重要的作用,但在一些方面存在着一些明显的区别。 DCS是一种在工业过程控制系统
2024-01-22 15:06:55
328 智能控制系统是一种基于人工智能和感知技术的自适应控制系统,可以根据系统状态和环境变化来进行自动调整和优化。智能控制系统可以提高生产效率、降低能耗、提升产品质量,并且可以在复杂环境下稳定运行。目前
2024-01-17 11:05:32
497 PLC控制系统设计是一个非常复杂的过程,下面介绍PLC控制系统设计步骤。 第一步:明确需求 在设计PLC控制系统之前,首先需要明确需求。这包括确定控制系统需要控制的设备或过程,以及所需的控制功能
2024-01-16 16:21:42
293 LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统
本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
2023-12-21 20:03:18
编码器的定位数跟脉冲数是越多越好吗 编码器的脉冲数可以设置么 编码器是一种用于测量和检测物理运动的设备,通常用于机器人、工业自动化和运动控制系统等领域。编码器的主要功能是将物理量(如位移、角度
2023-12-21 11:15:55
836 红色激光笔发射的光斑用来模拟运动目标。光斑落在正前方距离 1m 处的白色屏幕上,光斑直径≤1cm。红色光斑位置控制系统控制光斑能在屏幕范围内任意移动。
2023-12-14 16:21:42
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/24/wKgZomV6u5eAfFr7AAAYdeVWVeI682.png)
。利用EtherCAT技术的优异性能,可以实现用传统现场总线系统所无法实现的控制方法。
正运动技术的ZMC464运动控制器,实际测试过100us可以带16轴EtherCAT伺服运行,500us可以带
2023-12-13 11:37:40
在整个运动控制系统的设计中,建议使用者尽可能采用同一厂家的产品,包括运动控制器、驱动器、伺服电机等,保证系统的成套性,因为这样能够避免如连线、配置、通信等方面的问题。
2023-12-11 09:58:17
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B1/wKgZomV2bSuAUNq-AAAglfljXmw165.png)
在智能驾驶领域,上汽要积极芯片、操作系统、软件、数据闭环、运动控制系统、三电系统应对场面优势的整车集成能力和技术创新,创造“智慧的脑”、“强劲的心”、“敏捷的身”,它正在创造新的“科学生命体”。
2023-12-04 11:44:43
619 电梯控制系统是指电梯的控制系统经历了从简单到复杂的过程。电梯控制系统由多个部分组成,包括曳引系统、导向系统、门系统、轿厢系统、重量平衡系统、电力拖动系统和电气控制系统。
2023-11-27 16:06:23
873 隐冠半导体成立于2019年,精密运动控制系统的开发和生产的高科技创新企业,在精密运动定位及控制优越,并提供可以信赖的解决方案,为半导体设备的核心部件的产业化已经尽了全力。
2023-11-15 14:19:43
293 反馈环节 此处的反馈环节是使用的增量式旋转编码器(常见旋转编码器分为绝对式和增量式感兴趣的小伙伴自己去了解吧); T法、M法作为信号处理的方式(数字测速方法有三种:T法、M法、M/T法;还有分辨率和测速误差率这一类的知识感兴趣的同学自己去找书研究研究)关于编码器,已经在硬件篇做过分析,不理解的可以去我第一篇博文查看 这里主要分析下M法测速和T法测速,电机每转一圈编码器(智能车中的电机圈和编码器圈数不是1:1,需要根据
2023-11-14 16:04:34
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/24/wKgaomVTJ7yASniQAAB1QWVz9rU586.jpg)
运动控制系统是通过控制电机电压、电流、频率等输入量,来满足工作机械的转矩、速度、位移等机械量,使各种工作机械按照人们期望的要求运行,以满足生产及应用的需要。 运动控制系统由电机、功率变换装置、控制
2023-11-14 15:54:20
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/24/wKgaomVTJyKALlmHAAHEQ8waDaM671.jpg)
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
运动控制系统算法优异,可以实现循径精度、运动速度、周期时间、可程序设计等机器人的性能,大幅度提高生产的质量、效率以及可靠性3可提供完整的运动控制系统化集成方案。
2023-11-08 10:09:47
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FA/wKgaomVK7tWAeau7AAA4e4V8528887.png)
2023-11-08 08:31:56
0 基于MCU和DSP的运动控制系统由于结构紧凑、环境适应性好而有良好的发展前景。由于PC机与MCU和DSP资源环境差异较大, 进行MCU和DSP环境中的运动控制技术研究十分必要。基于MCU和DSP的运动控制研究硬件平台设计遵从运动控制系统的开放式、可重构和网络化的发展方向, 选用主流的M
2023-10-31 17:01:26
394 手册及例程源码。以下为各个功能部分API指令一览表;1、控制器连接
2、控制器信息获取
3、基本轴参数设置
4、基本运动控制
5、VR寄存器
6、Table寄存器7、Modbus寄存器
8
2023-10-26 15:11:35
运动控制系统其实运动控制系统是一个比较大的系统,就像前面的通信系统一样,通常会由众多的组成部分构成。运动控制系统会综合信号分析与处理、自动控制、通信等的内容。运动的要素抽象来讲,运动的要素可概况
2023-10-25 08:07:52
814 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
直流电动机的发明早于交流电动机,1820年奥斯特(Hans Christian Oersted,1777-1851)发现了电流在磁场中受力的物理现象,安培(André-Marie Ampère,1775-1836)对此现象总结之后,人们在实验室里制成了直流电动机的简单模型。
2023-10-24 11:10:40
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B4/wKgZomU3Nj2AWJAJAAAkSf4pIEw972.png)
科瑞特DMC600系列是一款多功能的运动控制系统,主要应用于焊接、抛光、机械手等设备。实现多轴联动,多种插补,如:直线、圆弧、抛物线、螺旋线插补等。下面以3轴抛光示教系统为例,举例工件加工的编辑方法
2023-10-23 08:07:55
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
CRT-DMC600MF系列运动控制系统主要为3至6轴,示教系统主要由运动控制器和手持盒(Leader30ST)两个部分组成。Leader30ST手持盒,为手持控制端,通过标准Modbus协议
2023-10-21 08:07:43
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
随着工业自动化水平的提升,多轴运动控制系统的应用范围越来越广,控制系统的规模、复杂度随之提升,各行各业对运动控制系统的要求也越来越多样化,因此传统运动控制系统已不能满足要求,开放式 、网络化成为运动控制系统的发展方向。
2023-10-19 10:57:30
511 电子发烧友网站提供《一种基于CAN总线的单片机机床运动控制系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:16:00
0 通常用什么办法来评估一个运动控制系统的动态响应速度
2023-10-13 07:12:55
介绍 SIMOTION 运动控制系统的基本组态与调试。
2023-10-10 17:55:22
0 行业展会上看到了类似的demo。 机器人市场的白刃战已经不再仅仅是运动控制系统和视觉感知系统的比拼了,谁能在新时代把握AI算力的红利,就有可能率先抢下这一蓝海市场的第一块蛋糕。而赋予这一红利的前提,恰恰就是机器人AI芯
2023-10-06 08:55:11
2552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/88/wKgZomUfW0WAFgQMAAqZUePf4ss613.png)
2023-10-03 00:02:00
1909 PCL6143运动控制器的原理及应用 可以用于设计开发相应的芯片电路。介绍了PCL6143 的功能结构、主要寄存器以及指令系统。设计了一款基于PC104总线的四轴运动控制卡, 介绍了如何编写运动控制卡的功能函数库。
2023-09-26 08:14:08
转换器(ADC),并与运动控制系统中的伺服电机、驱动器和传感器等设备进行通讯。运动控制器被广泛应用于许多领域,尤其是在交流伺服和多轴控制系统中。它可以充分利用计算资
2023-09-21 08:08:39
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
自主设计 了一种双核四轴运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 器不仅能够完成 四轴 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
简而言之,编码器是一种提供反馈的传感设备。编码器将运动转换为电信号,并可以读取运动控制系统中的某些控制设备,如计数器或PLC。编码器发送反馈信号,可用于确定位置、计数、速度或方向。此信息可用于发送
2023-09-15 08:09:03
3371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
了广大客户的宝贵意见,经深圳市科瑞特自动化全体同仁的共同努力,推出的一款高端运动控制系统。1.1系统组成CRT-DMC640ML-8Ax系统主要由双运动控制器(DMC64
2023-09-12 08:08:36
368 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
集运动控制器、机器人控制系统和六轴伺服驱动于一体
⚫ 体积小、功率密度高、集成度高,适合20KG以下机器人 ⚫ 采用多自由度和非线性控制算法,实现高动态响应、高精度的电流、速度及位置控制⚫ 支持
2023-09-07 07:57:07
电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手臂等,是将伺服电机与丝杠进行一体化设计的模块化产品。在运动控制系统中,电动缸的作用是将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服
2023-09-06 08:09:18
354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
基于PLC的混料灌控制系统设计
2023-09-04 10:16:13
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E2/wKgaomT1PmCAWy-lAAAxfUKnJHU887.png)
在高精度定位平台方面,国外出现了不同形式的精密定位平台发展产品,而我国在精密定位平台的研发方面尚处于落后趋势,在高速高精密定位领域技术基础薄弱,大部分高精密产品都依赖进口,而国外为了控制高新技术,限制向我国出口。
2023-09-02 09:28:00
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/BE/wKgaomTykDyAfPZEAAARwKr0N1Q821.jpg)
系统提供动力。2.电机:电机是系统的核心部件,将电能转化为机械能,产生转动力和运动。3.控制器:控制器是电机控制系统的大脑,负责对电机进行控制和调节。它通过读取传
2023-08-30 08:08:44
5111 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
资料显示,协昌科技自成立以来专注于功率芯片的设计开发及其下游运动控制器的研发、生产和销售。目前公司建有运动控制系统、功率芯片设计、集成电路封测、表面贴装技术四大研发中心,通过江苏省专精特新“小巨人”、江苏省企业技术中心等认定,拥有有效知识产权300余件。
2023-08-22 15:47:46
408 在现代工业领域,伺服驱动器是一种关键的电气装置,它在机器控制和运动控制系统中发挥着至关重要的作用。无论是工业机器人、数控机床还是自动化生产线,伺服驱动器都是实现精准位置控制和高效运动控制的关键组件。本文将介绍伺服驱动器的工作原理、应用领域以及在现代工业中的重要作用。
2023-08-21 17:34:02
2328 每个导弹制导系统都由高度控制系统和飞行路径控制系统组成。高度控制系统的作用是通过控制导弹的俯仰、横滚和偏航,将导弹保持在有序飞行路径上的所需高度。高度控制系统作为自动驾驶仪运行,抑制倾向于使导弹偏离
2023-08-20 09:24:54
447 新唐参考应用|智能门禁控制系统
2023-08-11 15:20:08
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/CA/wKgaomTSGnqAMw6EAAWphf4NdG8395.png)
在功能、性能上已经非常接近了。只是形式上它们大多数仍然保留了原有的特征,即:运动控制器主要面向运动控制系统,伺服轴(运动轴)是它的主要控制对象;PLC主要面向逻辑控
2023-08-08 08:09:46
820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
行星减速机是运动控制系统中连接伺服电机和应用负载的一种机械传动组件,具有高减速比、良好的传动特性、结构紧凑、体积小、重量轻、可靠性高、低噪音等优点,广泛用于电机、汽车、机器人及各种工业机械中,以实现高效率和稳定性。
2023-08-04 09:57:03
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMWuyAdOw5AACjjex6uQw473.png)
了很多发展和新的应用。其中一个重要组成部分,被称为“机器人示教器”。示教器是什么?是一种应用于机器人控制的手持式装置。在机器人的运动控制系统中,示教器通过通讯电缆连
2023-08-04 08:40:05
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgZomTMciWAD54NAABOGP2pQZY452.png)
本项目设计了一个麦轮结构的小车底盘运动系统,经过对底盘的运动学分析,解算出每个麦轮的运动信息。
2023-08-03 16:40:24
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/17/wKgaomTLZ9KAbazlAABUFGU-_Ro602.jpg)
目前DCS集散控制系统可以广泛应用于工业设备的生产控制和管理,广泛应用于化工、电力、冶金等过程自动化领域。dcs是什么意思,以及dcs控制系统的特点。
2023-08-01 15:55:15
1181 目前DCS集散控制系统可以广泛应用于工业设备的生产控制和管理,广泛应用于化工、电力、冶金等过程自动化领域。dcs是什么意思,以及dcs控制系统的特点。
2023-08-01 15:54:38
1811 ,经深圳市科瑞特自动化全体同仁的共同努力,推出的一款高端运动控制系统。1.系统组成CRT-DMC660ML系统主要由运动控制器(DMC2600M)和手持盒(Lead
2023-07-31 22:30:04
351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-07-31 17:42:41
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
车载测试具体需要学习些什么技术呢? 汽车电子电器系统通常由五大系统组成:动力控制系统、底盘(运动)控制系统、智能座舱系统、自动驾驶系统、车身控制系统。 动力控制系统: 动力控制系统以电子控制
2023-07-19 11:09:34
973 。 “示教器”是什么? 示教器全称叫做“示教编程器”,是一种应用于机器人控制的手持式装置。在机器人的运动控制系统中,示教器通过通讯电缆连接控制柜或者运动控制器,通过设置运动参数与编写机器人的运动路径,即可让机器人按照编写
2023-07-14 11:45:05
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4RKAeTqwAAABH5UOQQI067.jpg)
运动控制系统属于国家战略物资,对于数控机床、机器人及各类高端装备高质高小运行至关重要,运动系统的智能化控制是装备领域和制造行业的核心技术,决定了装备的精度、效率。
2023-07-11 16:58:27
1462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7F/wKgZomStGieAJEehAAAnPsRT3lc345.png)
了很多发展和新的应用。其中一个重要组成部分,被称为“机器人示教器”。 示教器是什么?是一种应用于机器人控制的手持式装置。在机器人的运动控制系统中,示教器通过通讯电缆连接控制柜或者运动控制器,通过设置运动
2023-07-10 10:08:35
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgZomSrZ56AbEzHAAEimg82y18158.png)
国芯思辰,国产芯片替代
2023-07-10 10:01:13
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgZomSrZmaAPMtlAADaHjih2y0987.png)
统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:48
1924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0A/wKgaomSPugCAVS_fAAAp9c4cHB0976.png)
2023-06-16 11:22:39
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1d6AEor-AATYGFBa120546.png)
1、无需安装PCI驱动,一根网线解决问题;
2、无论轴数多少,所有产品调用一套API函数库;
3、无需PCI的转接线和接线板,接线方便,排查问题更容易;
4、无需依赖工控机,可以降低PC的配置要求
2023-06-13 09:44:20
典型的运动控制器卡和模块包括运动控制IC、微处理器以及用于处理高速编码器信号的DSP或定制ASIC。控制器向驱动器或放大器提供速度和旋转方向信号,进而提供适当的电压和电流(功率)水平来操作电机。要设计具有反馈的鲁棒且容错的运动控制系统,必须在设计期间在系统级别解决以下事项:
2023-06-12 14:51:11
424 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/80/wKgaomSGwFqAMo6wAAA75NzeKzs289.gif)
电子发烧友网站提供《基于Arduino和PIR运动传感器的自动多灯控制系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:56:01
0 组合秤控制系统设计与应用
摘要:本文介绍了组合秤的称量过程,阐述了组合秤控制系统硬件和软件组成,分析了系统能达到的性能和特色。关键词:组合秤;步进电机
引言
组合秤自20世纪70年代问世以来,在
2023-06-09 11:12:56
一个典型的工业自动化运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器、电机等部件构成。人机交互界面用于与操作员对话并将运动指令下达给控制器,同时监控系统的运动状态;控制器接收操作指令后进行运动轨迹规划
2023-06-07 16:15:14
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAPNuAey3hAAH-Aj8s3_I297.png)
日本信浓步进电机是用于运动控制系统中进行传动的配件,其用途广泛,主要用于医疗、自动化、新能源、光伏、5G、3C手机行业等。信浓步进电机y优势质量好,一致性好,严格管理规范c产品质量保证。
2023-06-02 15:21:01
0 一、运功控制核心
单轴运动、多轴直线插补运动、圆弧插补、连续轨迹插补
电子齿轮、电子凸轮
多维硬件位置比较触发
高速位置锁存
机器视觉飞拍
高速PWM输出
二、一站式解决方案
32轴
2023-06-01 09:39:23
禾大科技数字大田精准化快速控制数字采集控制系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:04:32
运动控制是工业自动化系统的子系统。它同步化控制多个电机来完成一系列运动。例如,多轴机械臂需要多个电机无缝地协同运行才能做出特定的动作。运动控制主要用于轨迹规划、速度规划、插补算法和运动学转换。运动控制系统经常出现在印刷、包装和装配应用中。
2023-05-25 10:28:55
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuznGAGAWLAAERjNURzL0747.png)
等应用领域的推广。 这些应用中的每一项都要求制造设备具有很高的控制精度。因此,对于这些应用来说,将数字信息转化为物理运动并准确放置零件,需要的不仅仅是将数据传输到运动控制系统中。
2023-05-17 09:22:18
289 照明控制系统是为照明服务的,系统的质量和性能应当满足用户的要求,通常要求照明控制系统能技术先进、自动化程度高、运行稳定、安全可靠、操作方便、维护简单、安装扩展容易、成本要低,这里我们结合安科瑞照明控制系统的特点与大家共同探讨一下在选用照明控制系统中需要考虑的几个方面。
2023-05-16 13:35:40
384 工业应用中的AGV项目方案,考虑实际需求一般采用集中式控制系统,而集中式的AGV控制系统主要包括中央调度控制系统和车载控制系统两部分。中央调度控制系统负责任务调度、路径规划和交通管理,车载控制器负责完成下发任务的执行、导航运动和充电安全等方面的控制。
2023-05-15 14:33:09
2178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgaomRh0viAJdpxAAAgt9Qh5rE015.png)
MotionRT7是正运动推出的跨平台运动控制实时内核,也是国内首家完全自主自研,自主可控的Windows运动控制实时软核。
1.MotionRT7具备以下特点(1)独立软件安装,适合各种
2023-05-12 09:59:45
ZMC408SCAN 激光振镜运动控制器是正运动技术推出的高性能总线双振镜运动控制器,专为工业激光+振镜+运动控制方面的应用而设计,通过 EtherCAT 总线和脉冲轴接口能实现多轴运动控制
2023-05-10 15:06:30
运动控制系统多种多样,但从基本结构上看,一个典型的现代运动控制系统的硬件主要由:上位机、运动控制器、功率驱动装置、电动机、执行机构和传感器反馈检测装置等部分组成。
2023-05-10 11:46:21
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A0/wKgaomRbE--AamFPAAAWtsw6s2Q943.jpg)
一个多轴运动控制系统由高阶的运动控制器(motioncontroller)与低阶的伺服驱动器(servodriver)所组成,运动控制器负责运动控制命令译码、各个位置控制轴彼此间的相对运动、加减
2023-05-09 10:56:39
972 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgZomRZt0eAaTEXAAATBYRX9fA990.jpg)
之前借用自动控制原理对智能车的方向控制做了一个简单的分析,今天继续分析智能车的电机控制,本文以电力拖动自动控制系统——运动控制系统(第五版)作为参考。
2023-05-05 15:02:43
1 什么是伺服系统?以物体的位置、方向、状态等为控制量,以跟踪输入目标值(或给定值)的任意变化为目的,所构成的自动控制系统。
2023-05-04 11:44:56
803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTKqOARH3LAAAYjtRypaA394.png)
那怎么理解这三个环路呢?为什么位置换控制器的输出就是速度环呢?输入呢?——可以这么简单的理解:要想控制位置,可以通过调节速度来实现,因为速度随时间的积分就是位置,合适的速度经过一定的时间就能达到想要的位置
2023-04-29 10:44:00
287 控制系统、过程控制系统的高级应用功能。SIMATIC S7-1200 具有用于进行计算和测量、闭环回路控制和运动控制的集成技术,是一个功能非常强大的系统,可以实现多种类型的自动化任务。下面分享S7-1200系列PLC全套接线图给大家,收藏起来慢慢看!
2023-04-27 14:10:24
12530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgZomRKEjGAccmFAAAYORvQA_8197.jpg)
在设计耐辐射运动控制系统片上(SoC)时,需要考虑许多挑战。第一个设计挑战是运动控制系统本身。此类空间应用通常涉及概念化可支持各种运动控制应用的多功能部件。这涉及将电路划分为可实现的功能,这些功能可以在用于特定模块的IC工艺的预期功率和额定电压限制内实现。
2023-04-24 09:50:51
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/BE/pYYBAGRF4EuAVKIYAACgzwMmV34460.png)
安全驱动器 PMCprimo DriveP.24/ABB/4/0/0/208-480VAC PMCprimo 运动控制系统适用于所有类型的控制和运动任务。 PMCprimo 控制系统具有 PLC
2023-04-24 09:43:33
304 运动控制系统开发与应用 运动 是以 为控制对象,以控制器为核心,以电力电子、功率变换装置为执行机构,在控制理论指导下组成的电气传动控制系统。运动控制系统多种多样,但从基本结构上看,一个典型的现代运动
2023-04-21 18:04:19
689 运动控制系统 其实运动控制系统是一个比较大的系统,就像前面的通信系统一样,通常会由众多的组成部分构成。运动控制系统会综合信号分析与处理、自动控制、通信等的内容。 运动的要素 抽象来讲,运动的要素
2023-04-21 18:02:14
1209 “工业控制系统层次模型”是为了解决工业控制系统设计中的复杂性而提出的一种模型。该模型将整个控制系统分为4个层次,即系统层次、任务层次、结构层次和实现层次。
1、系统层次:即控制系统的高层次
2023-04-19 16:41:43
540 用该操作步骤可将项目中的每个机器人控制系统分配给一个实际应用的机器人控制系统。
2023-04-17 17:28:54
1204 电源系统:电源系统是电气控制系统的电能供应系统,它是整个系统的基础。电源系统负责为控制系统和执行系统提供所需的电力和电能,例如给PLC、传感器、驱动器等供电,同时还能保证电气控制系统的稳定性和可靠性。
2023-04-17 15:09:34
4936 电平方式传输的通讯总线并不稳定,用在工业产品上不是很适合的。且此通讯总线已经在中国市场流行了几十年,先入为主,加上入门技术门槛低,因而被广泛应用于各种工业控制设备中,比如PLC,运动控制系统,远程IO等等。很多工程师们也熟悉这两种总线技术。但是由于硬
2023-04-07 10:41:12
844 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/ED/pIYBAGCrZEGAWlFSAAU8h6fBpAs136.jpg)
,否则运动命令无法下发给该驱动器;3.轴的类型根据ATYPE指令的表格填写正确类型,类型错误控制器会报错,导致无法运动;4.UNITS的值设置合理,脉冲下发速度太小导致电机动作微弱,肉眼无法分辨是否运动
2023-04-07 10:13:14
伺服驱动器是一种电子设备,它通过向伺服电机提供适当的信号控制其转动,从而实现对控制工件位置、速度、加速度等多种运动参数的精确控制。它广泛应用于工业生产自动化领域的运动控制系统中,比如橡胶、塑料、纸张、印刷、包装、木工、石材、玻璃、金属、电子等产业中。
2023-03-31 18:02:07
1711 至于什么时异步电机矢量控制系统,这里就不赘述了。可以参考陈伯时教授的《运动控制系统》,讲的很详细。涉及到许多概念,包括何为坐标变换,以及dq坐标系下异步电机方程,间接矢量控
制之类。这些都是最最
2023-03-29 10:21:49
2 远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
