很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39229 首先,试验能力是选择步入式快速温变试验箱时最核心的考虑因素。温度范围、温度均匀性、温度波动度、升降温速率以及精确度等关键指标,直接决定了试验箱能否满足特定的试验需求。例如,在航空航天领域,对材料的极端温度适应性有着极高的要求,这就需要选择能够在极宽温度范围内精确控制的步入式快速温变试验箱。
2024-01-19 11:23:02116 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415 选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。显示模块温度冲击试验箱技术规格:1.型号:TS-802.内箱尺寸:50×40×40cm 3.高温槽温度范
2023-12-19 16:29:32
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23150 PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55138 温湿度试验箱是模拟气候环境试验设备中用户选择使用多的设备之一,可以模拟高温、低温、恒温恒湿环境等工况,作为用户,在选择温湿度试验箱时可能会有所困惑,因为很多决定选择的技术人员来自各行各业,对自身行业
2023-12-05 10:35:57165 及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
制化型号供选择, 满足实验室研发和大批量生产要求, Sigma 高低温冲击试验箱超过50年的温度试验箱设计经验, 提供各种尺寸形状的试验腔体, 测试温度
2023-12-01 09:39:11
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
潜水试验箱(IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
摆管淋雨试验设备(IPX3/4)品牌型号:深圳德迈盛DMS-E03概述:摆管淋雨试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于IPX3/4等级的防水试验。主要参数:摆管规格: R400mm
2023-11-30 08:49:09
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28144 作为高低温试验箱的使用者,有时候不知道如何正确选择试验设备,这样就显得很局促。其实不论选择哪类试验设备,主要的还是需要满足自己的要求。下面几点是根据自己的使用情况,总结出以下几点:1、试验箱要便于
2023-11-22 10:22:39128 高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169 ACTBOX恒温恒湿试验箱:选择温度湿度其实很简单
2023-11-14 23:52:14133 恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学
2023-11-14 10:40:02389 ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19160 快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192 在光伏、新能源领域中,高温老化试验箱是用来对电芯和模组产品进行模拟极端高温环境检测的一种试验设备,能够让相关人员提前判断出产品品质,确定它在高温环境下使用、运输都不会出现质量问题。而贝尔生产
2023-11-09 14:42:32173 快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193 艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
试验箱具体要考虑哪些要点呢?下面就跟随艾思荔试验设备小编一起来看看吧!选择冷热冲击试验箱要考虑的要点:1、温度选择:冷热冲击试验箱的标准温度区间范围是A型:-40
2023-10-28 11:42:41258 铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
高低温试验箱是一种用于模拟高温、低温环境,测试材料或产品在不同温度条件下的适应性和稳定性的设备。它通常由控制系统、加热系统、冷却系统和数据采集系统等组成,通过控制温度、湿度等参数来模拟不同的环境条件
2023-10-23 10:59:03
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
艾思荔高温高湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
高湿试验箱,该设备通过模拟高温高湿环境,从而确定太阳能组件的耐温性、耐湿度性以及耐腐蚀性等。本期「美能光伏」将给您介绍美能高温高湿试验箱的
2023-10-10 10:16:00198 ASLI线材高低温试验箱全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值
2023-10-09 11:45:05
恒温恒湿试验箱掌握好这几点就能选择对的
2023-09-21 17:30:06463 铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
一下。冷热冲击试验箱均匀度的影响因素有以下几点:1、可能是冷热冲击试验箱的箱壁的热传导不顺畅,导致高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿损失必然有送风温差,高温箱
2023-08-23 11:58:12303 -70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
恒温恒湿试验箱变温速率的选择
2023-08-20 09:14:31621 -60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18566 艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
样品在较短时间内因热胀冷缩所引起外观或者质量的变化,检验样品在高温到低温瞬间变化下能够承受的程度范围。二、恒温恒湿试验箱是什么?恒温恒湿试验箱也称为恒温恒湿试验机、恒温
2023-08-11 11:12:01443 艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
艾思荔油漆冷热冲击试验箱採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
门(不锈钢嵌入式门拉手),采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失。箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内
2023-07-27 16:01:14
研究人员了解材料在实际使用中的耐腐蚀性能。上海和晟HS-101A盐雾腐蚀试验箱设计要点材质选择:试验箱的材质对试验结果有一定影响。电气接线:盐雾腐蚀试验箱的电源接线
2023-07-26 13:51:17487 PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
试验箱具体要考虑哪些要点呢?下面就跟随ASLI试验设备小编一起来看看吧!选择温度冲击试验箱要考虑的要点:1、温度选择:温度冲击试验箱的标准温度区间范围是A型:-4
2023-07-11 10:47:42456 和应用场景,以及如何选择合适的恒温恒湿试验箱。恒温恒湿试验箱主要由主机、控制系统和传感器等部分组成。主机是试验箱的核心部分,包括加热器、制冷器、加湿器和除湿器等。控制
2023-07-07 10:38:56370 电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
2023-07-03 15:29:49270 双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内箱Φ25×30㎝2、型号:hast-35内箱Φ35×45㎝3、型号:hast-45内箱Φ45×55㎝4、型号:hast-55内箱
2023-07-01 15:17:02
冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
、控制系统、温度系统、空气循环系统、传感器系统等组成。具有较大的温湿度控制范围,能提供:恒定低温试验、恒定高温试验、恒定湿热试验箱、高温高湿试验、高低温湿热组合循环试
2023-06-09 14:43:00
高低温冷热冲击试验箱壹叁伍叁八肆陆玖零柒陆是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以短时间内检测试样因热胀冷缩
2023-06-03 09:17:36513 三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
高低温交变试验箱适用于仪器仪表材料、电工、新能源、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要
2023-06-01 16:09:41
试验箱用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿箱注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度箱的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
、五金等领域的测试试验设备。 ☆ 温度冲击试验箱分为高温区,低温区,测试区三部分:样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进去测
2023-05-20 10:16:33
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481176 温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00311 锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36306 试验代码:在试验箱温度可调范围内,低标准温度为低温,高标准温度为高温。打开蓄冷,将试验箱的室内温度降至低温,至少平稳3H之后升至高温,至少稳定3h然后到低温、加热
2023-05-09 16:35:18504 如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验箱
2023-05-09 16:34:57189 温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-06 17:03:15350 恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验
2023-05-04 09:17:43279 高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472 气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能。 前处理/后处理功能。 在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间。 干燥运转功能。冷热冲击试验箱试验结件下运转一定的时间。
2023-03-28 08:57:30
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02408
查看更多
