电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变形分析形变测量变形钢制品形变分析与对比检测苏州抄数南京测绘逆向造型设计轮廓度检
收藏
查看更多
热重分析仪:探索物质温度与质量变化的关键工具
热重分析仪是一种独特的科学仪器,它利用热重法来测量物质在温度变化过程中的质量变化。这种仪器在科研、工业生产和质量控制等领域都有着广泛的应用。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪热重分析仪的工作原理
2024-03-20 09:43:3052
轮廓测长|双向型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
螺杆是机械传动元件,在工程设计和生产中发挥重要作用。准确测量螺杆形状和尺寸对保证机械装配准确性、提高产品质量、确保机械性能稳定及延长使用寿命具有重要意义。SJ5700DUAL轮廓仪可测量多种几何量和内外尺寸工件参数,实现自动化、高效化测量,提高测量效率和准确性。
2024-03-19 09:45:49147
轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10216
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
表面粗糙轮廓检测仪器
SJ5800表面粗糙轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙轮廓的高精度测量分析
2024-03-13 10:12:34
轴承滚道粗糙轮廓测量
SJ5800系列轴承滚道粗糙轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
中图轴承滚道粗糙轮廓测量
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
中图轮廓仪如何测量产品外轮廓尺寸
准确测量产品外轮廓尺寸对确保产品质量、生产效率及用户体验至关重要。使用合适的测量工具如中图轮廓仪,遵循测量前的准备、测量步骤及注意事项,可提高测量准确性。处理和分析测量数据,有助于质量控制和产品改进。
2024-03-11 11:09:30342
stm32f303RE PWM输出波形变形的原因?
我使用stm32 nucleo开发板,使用TIM3 CH4输出PWM方波,发现波形变形,整个工程只有这个PWM输出的功能,其他外设都没开启。工程使用的是标准库。请大神支个招。 void
2024-03-08 08:12:41
振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性研究与结果分析
振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性研究与结果分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的岩土工程变形监测仪器,广泛应用于土体表面位移的测量分析。本文旨在探讨振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性
2024-03-07 10:49:5190
生产配件轮廓检测
分析。仪器轮廓和粗糙一体测量,无需切换模块。工作过程SJ5800系列生产配件轮廓检测仪通过超高直线研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及
2024-03-06 11:11:59
生产配件粗糙轮廓检测设备
SJ5700S生产配件粗糙轮廓检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量分析
2024-02-28 09:07:14
一体型粗糙轮廓测量
中图仪器SJ5800一体型粗糙轮廓测量仪可实现对轴承及工件表面粗糙轮廓的高精度测量分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2024-02-21 13:53:03
电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少?
电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应变片的形变
2024-02-04 15:11:22194
形变压器和普通变压器的优缺点是什么?
形变压器和普通变压器的优缺点是什么? 环形变压器和普通变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、原理和应用方面有着显著的差异。环形变压器是一种特殊的变压器,以其独特的环形磁芯而闻名,具有许多独特
2024-01-30 16:38:31432
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器?
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形变
2024-01-30 16:18:17159
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件之间的连接
2024-01-29 13:58:23116
晶体知识:塑性变形对材料组织与性能的影响
经塑性变形后,金属材料的显微组织发生了明显的改变,各晶粒中除了出现 大量的滑移带、孪晶带以外,其晶粒形状也会发生变化,随着变形量的逐步增加,原来的等轴晶粒逐渐沿变形方向被拉长,当变形量很大时,晶粒已变成纤维状。
2024-01-15 11:29:31349
晶体知识:加热时的组织与性能的变化
变形金属被加热到适当温度时,在变形组织内部新的无畸变的等轴晶粒逐渐取代变形晶粒,而使形变强化效应完全消除的过程。
2024-01-06 10:53:46219
PCB板变形竟有这么多危害?PCB板为何会翘曲?
在 IPC 标准中特别指出带有表面贴装器件的 PCB 板允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 板允许的变形量为 1.5%。实际上,为满足高和高速度贴装的需求,部分电子装联厂家对变形量的要求更加严格,如我公司有多个客户要求允许的变形量为 0.5%
2023-12-28 16:43:58175
振弦采集仪在地铁隧道施工监测中的应用与分析
振弦采集仪在地铁隧道施工监测中的应用与分析 振弦采集仪是一种常用的地铁隧道施工监测工具,它通过测量隧道结构中的振弦变化来判断隧道施工的稳定性和安全性。振弦采集仪的应用与分析可以帮助工程师监测地铁隧道
2023-12-27 14:56:09111
形变压器的输入输出端接反了会怎么样?
形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58359
形变压器跟逆变器的区别在哪里?
形变压器跟逆变器的区别在哪里? 环形变压器和逆变器是电力传输和转换中常用的两种设备,它们在原理、工作方式和应用方面存在明显的区别。 首先,环形变压器是一种电力变压器,它的工作原理基于电磁感应。环形变
2023-12-26 15:04:20253
形变压器的能不能当隔离变压器使用?
形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18282
形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗?
形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗? 环形变压器的电压波动允许范围在不同的国家和地区可能有所不同。一般来说,电力系统的电压波动允许范围通常由国家的电力法规和标准来规定。 在绝大多数
2023-12-26 14:56:28240
形变压器的电压能不能实现调压的功能?
形变压器的电压能不能实现调压的功能? 环形变压器是一种特殊的变压器,由于其结构的不同,它的电压调节功能与传统的变压器有所差异。本文将详细介绍环形变压器的工作原理、结构特点以及其可能的电压调节方法
2023-12-26 14:56:25182
电压过高对环形变压器有什么影响
电压过高对环形变压器有什么影响  电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
2023-12-26 14:41:01221
形变压器输出电压突然升高是什么原因
形变压器输出电压突然升高是什么原因  环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315
形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗?
形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161
双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么
的优选。本文将详细研究双15伏的环形变压器是否适用于硅整流充电器,并就其结构、原理、性能等方面进行全面分析。 一、环形变压器的基本结构和工作原理 环形变压器是一种铁芯变压器,其铁芯以环形的方式组织起来。该变压器由两个
2023-12-26 14:40:53212
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制 环形变压器是电力系统中常见的一种电气设备,其主要功能是将高电压变换为低电压,或从低电压转换为高电压。而判断环形变压器是采用铜线制造还是铝线制造是十分重要
2023-12-26 14:17:51371
浅谈普通环形变压器和逆变变压器的关系和区别
浅谈普通环形变压器和逆变变压器的关系和区别 普通环形变压器和逆变变压器是两种常见的电力设备,它们在电能传输和转换方面起着重要的作用。本文将从概念、结构、工作原理、用途和优缺点等方面详尽介绍普通环形变
2023-12-26 14:17:48199
变压器绕组变形有几种测试方法
变压器绕组变形有几种测试方法  变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15627
变压器绕组是否变形怎么判断
,变压器绕组可能会发生变形。本文将详细介绍如何判断变压器绕组变形,并分析影响变压器绕组变形的因素。 一、变压器绕组变形的判断方法: 1. 观察绝缘板裂缝:通过观察变压器绕组中的绝缘板,如发现有明显的裂缝,尤其是裂缝
2023-12-20 14:13:13314
曲面玻璃3d扫描设备线轮廓测量轮廓检测间隙面差分析
一、背景介绍 某制造商生产了一批曲面玻璃产品,其轮廓尺寸、吻合度、球面尺寸都必须通过检测验收,需满足图纸规定的公差,而传统的检测方法很难兼顾效率与精度,本文将介绍CASAIM高精度3D扫描设备对曲面
2023-12-20 11:56:24236
LTCC生瓷层压中腔体的形变评价及控制方法
摘 要:以含有腔体结构的LTCC叠层生瓷为研究对象,介绍了腔体在层压形变的评价和控制方法。分析了LTCC空腔在层压时产生变形的主要影响因素。阐述了在生瓷表面上增加金属掩模板来控制腔体形变
2023-12-18 16:00:39494
CASAIM与广州大学达成冲击力分析检测合作,基于高精度3D测量技术探究不同厚度金属板材受力变形情况
近期,CASAIM与广州大学达成冲击力分析检测合作,基于高精度3D测量技术探究不同厚度金属板材受力变形状态和受力分布。 广州大学有着90多年的办学传统, 紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市
2023-12-15 09:35:08247
DAC LTC1688差动输出92kHz方波,波形变形严重怎么解决?
)。 遇到问题:用示波器分别测量A、B点对地信号(单端输出),波形如图所示,认为工作正常; 但是测量A、B之间的差动信号,波形如图所示,波形不再是理想方波,请问有没有碰到过类似情况?产生的原因和解决办法如何?
2023-12-07 06:27:38
粗糙轮廓仪 工业零部件表面形状测量
中图仪器SJ5730系列粗糙轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点  功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23785
焊接变形的控制方法有哪些
和定位工具可以确保焊接过程中工件的稳定性和正确的位置。正确的夹具可以减少焊接过程中的自由,从而减少变形的机会。此外,正确的定位可以确保焊接接头的准确性,减少后续矫正的需要。   控制焊接参数
2023-11-29 08:40:21
TIA电路在后端加滤波器的时候看到方波变形的情况怎么解决?
大家好,我在TIA电路的时候,在后端加滤波器的时候看到方波变形的情况。 multisim仿真下的情况 设计的滤波器是1k为中心频率,通带是500hz,阻带是10k,下图是用TINA做的原理图,仿真也是变形 是相位延时太高导致?
2023-11-15 08:28:32
表面3D光学检测仪器
高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量分析。典型结果包括:1、三维表面结构:粗糙,波纹,表面结构,缺陷分析,晶粒分析等;2、二维图像分析:距离,半
2023-11-10 11:50:45
长沙理工大学采购南京大展热重分析
热重分析仪主要是用于测量材料在不同温度下的质量变化,以研究材料的热性能和热分解行为的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学工程等领域。本次长沙理工大学采购了南京大展的DZ-TGA101热重分析仪,用于
2023-11-06 13:26:15170
复合材料拉伸变形测试仪
评估复合材料的拉伸性能,复合材料拉伸变形测试仪成为了必不可少的工具。一、复合材料拉伸变形测试仪的工作原理复合材料拉伸变形测试仪主要通过拉伸试样来模拟复合材料在实际使
2023-10-24 16:17:42
OpenCV二值图像分析
二值图像分析最常见的一个主要方式就是轮廓发现与轮廓分析,其中轮廓发现的目的是为轮廓分析做准备,经过轮廓分析我们可以得到轮廓各种有用的属性信息、常见的如下。
2023-10-20 12:25:11309
纸箱耐压形变抗压强度试验仪
纸箱作为物流运输和仓储过程中重要的包装容器,其抗压性能是保证产品安全性和完整性的关键因素之一。为了更好地评估纸箱的抗压性能,纸箱耐压形变抗压强度试验仪应运而生。纸箱耐压形变抗压强度试验仪是一种专门
2023-10-17 16:40:45
焊接变形的控制方法介绍
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。在同一台设备,不同的操作人员及不同的操作方法,焊接出来
2023-10-16 08:08:21806
基于长线列红外焦平面探测器冷箱组件开展焦面热应力变形研究
随着红外焦平面探测器阵列规模的不断扩大,由多层结构低温热失配形变导致的杜瓦可靠性问题愈发突出,对焦面低温形变的定量化表征需求越来越迫切。
2023-10-13 09:13:59798
pcb板变形后原来会存在这些危害
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形
2023-10-13 09:11:33259
焊接变形的控制方法介绍
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合标准,需要采取控制焊接变形的方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法。
2023-10-12 17:34:24598
焊接变形的控制方法有哪些
2023-10-12 16:31:04491
力致变形驱动和电致变形驱动的柔性变焦透镜分析
摘要:本文从基于力致变形(机械传动)驱动和基于电致变形(智能材料)驱动两方面分析了柔性变焦透镜(FVFL)的发展现状。通过归纳和分析发现:柔性变焦透镜均存在温度、重力对稳定性的影响。传统力致变形驱动
2023-09-20 09:16:42333
中图粗糙轮廓测量
SJ5730中图粗糙轮廓测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙轮廓的高精度测量分析
2023-09-19 14:19:27
触针式粗糙度轮廓仪的测量原理
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474
粗糙轮廓探针式测量
SJ5730粗糙轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙轮廓的高精度测量分析
2023-09-07 09:28:58
变形维卡测试仪用途
变形维卡测试仪产品用途
2023-08-30 15:17:40346
折反式变形光学系统设计
摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-08-30 06:29:52291
白光干涉仪只能测同质材料吗?
、三维表面结构:粗糙,波纹,表面结构,缺陷分析,晶粒分析等; 2、二维图像分析:距离,半径,斜坡,格子图,轮廓线等; 3、表界面测量:透明表面形貌,薄膜厚度,透明薄膜下的表面; 4、薄膜和厚膜
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。 除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示: 1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
输出PWM波形变形是什么原因?
并不是理想的方波, 而是上升和下降沿带弧度的~~~
2023-08-21 08:08:44
光学轮廓粗糙测量
产品简介SuperView W1系列光学轮廓粗糙测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非
2023-08-17 10:24:51
智能测量仪为轧钢行业合规增效支哪些招?
、横肋、纵肋等尺寸,当然根据其他需求可定制其他轴的测径仪,此外还有间距可调双测头大直径测径仪,可供无缝钢管、螺旋焊管等大口径钢管进行外径尺寸的检测,其测量范围是可调节的,适用直径范围广。 直线
2023-08-16 18:04:08
光学表面轮廓仪品牌
、波纹、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量分析。SuperViewW1光学表面轮廓仪品牌通过
2023-08-14 13:51:05
如何在Zemax中载入热和结构变形数据?
Zemax的STAR模块能够将FEA数据包的热和结构变形数据直接导入到Zemax中,以分析对光学系统性能的影响。
2023-08-09 10:49:06606
同轴折反式变形光学系统设计方法 变形光学系统的结构及像差特性
摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-07-31 15:15:38508
如何减少PCBA设计中电路板的变形问题
电路板变形是电子产品生产过程中经常会遇到的情况,这种情况,不仅会导致电子产品功能下降,也会降低其使用寿命,降低用户体验度,给企业带来不小的麻烦。因而,减少电路板变形对企业来说非常重要。
2023-07-28 10:51:11210
粗糙轮廓测量仪一体机
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙轮廓测量仪一体机具有12mm-24mm的粗糙轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,一次测量可同时评定粗糙轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数等
2023-07-27 09:46:39
岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例
案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42301
高温热重分析仪基本工作特点
、记录系统等几个部分构成。是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。热重法是在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系。 第二篇 标准及应用   ◎ GB/T 14837.1-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶的
2023-07-17 16:10:34280
变压器绕组变形测试仪
 一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
3d光学轮廓测量
产品、部件和材料表面的平面、粗糙、波纹、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量分析。&nb
2023-07-14 14:40:30
无线振弦采集仪在边坡变形实时安全监测的应用介绍
监测设备,正在被越来越广泛地应用于边坡变形实时的安全监测中。 无线振弦采集仪是一种根据振弦原理来测量地震波在地层中传播速度、振动周期和振幅等参数的地震设备。它由振弦传感器、信号采集器和数据传输系统组成,可以采集
2023-07-14 14:11:38196
法国ISP system公司MD-AME系列强激光变形
法国ISP system公司MD-AME系列强激光变形镜
2023-06-29 13:47:29
减少焊接变形的焊接工艺
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916
轮廓检测仪 SJ5730粗糙轮廓测量
轮廓检测仪SJ5730粗糙轮廓测量测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零件的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集的原始
2023-06-25 10:48:36
HNLC-801变压器绕组变形测试仪
HNLC-801变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
2023-06-15 17:22:15249
粗糙轮廓检测
SJ5730粗糙轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓
2023-06-15 10:22:49
轮廓检测仪粗糙测量
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙测量仪是一款集成表面粗糙轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
产品变形的处理方法
如果在无法修复模具的情况下, 产品变形可以通过开齿的方法修复合口。 这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
粗糙轮廓一体测量
功能,能够满足各种高精密轮廓粗糙加工行业的测量需求。产品功能1.SJ5700粗糙轮廓一体测量仪一次测量可同时评定粗糙轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数
2023-06-08 14:36:49
南京大展的同步热分析仪在中南大学完成调试
分析仪,优势在于性价比高,售后服务完善,同时从技术参数对比,也相差不大,因此,受到很多高校的欢迎。中南大学采购的是南京大展的同步热分析仪,这款同步热分析仪可用于玻
2023-06-05 15:49:25295
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线、圆锥度、圆柱等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
南京大展DZ-TGA101热重分析仪在电子行业应用
热重分析仪是什么?其实它是一款高校实验室、化工材料、食品和电子等行业常用的热分析仪器,主要是利用热重法检测物质温度和质量变化的关系。可用来研究材料的失重比例、失重温度、分解残留量、玻璃化转变、相转变
2023-05-26 10:47:14262
三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况
本文根据某公司提供的图纸,分析三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况,以便对该结构在安装前是否合理给出意见和建议。结合公司提供的数据,为桁架的制作安装等提供支持。
2023-05-26 10:01:371041
江西科技师范大学采购南京大展的同步热分析
同步热分析仪是一台可以同时测量样品重量变化、温度变化和热流信号的热分析仪器,因此,同步热分析仪应用广泛,材料科学、化学、生命科学等多个领域。热重分析仪主要用于聚合物、高分子材料、无机材料等领域。很多
2023-05-19 15:25:40241
测量轮廓度用什么仪器测量
车间检测站或计量室使用。SJ5700系列轮廓测量仪一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,显示Ra参数和Pt参数。1.表面粗糙度评定:R参数、P参数、W参数等多参数评定
2023-05-18 11:09:051557
HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗
2023-05-04 16:04:06468
接触(触针)式表面轮廓测量
中图仪器SJ5730系列接触(触针)式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓、波纹、粗糙实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙参数、微观轮廓
2023-04-28 17:35:58
高熵合金温度相关变形行为的本构建模和性能调控
针对上述问题,西南交通大学康国政教授团队建立了考虑温度效应和晶粒尺寸效应的多物理机制晶体塑性本构模型,量化了不同强化机制和塑性变形机制对iHEA变形行为的贡献,在准确描述不同温度下粗晶和细晶iHEA变形响应和马氏体体积分数演化的基础上,深入探讨分析了上述问题。
2023-04-27 11:02:06513
什么是之字形变压器?
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变
2023-04-21 16:38:16
三维扫描焊接件变形检测、形位公差检测、CAV比对服
在焊后存在残余应力和残余变形,这不仅影响结构的尺寸精度,还会降低其承载能力和机械性能,而控制和调整焊接变形和平面度是十分重要的。传统检测方法难以兼顾效率、精度和适用度的问题。 为了高效、高精度地进行检测,CASAIM三维
2023-04-18 16:41:35329
边坡变形监测系统GNSS位移监测站
广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682
国产粗糙轮廓测量仪品牌
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-12 14:43:02
塑料插座面板的模流分析及参数优化分析
将生活中常见的塑料插座面板作为主要研究分析的对象,利用模流分析软件对产品注塑过程中的翘曲变形进行分析,得出引起翘曲变形的主要原因。
2023-03-29 10:21:50722
RT1170 LCD上的小部件变形是怎么回事?
带有 LCD(RK055HDMIPI4M) 的目标 RT1170 中后,小部件显示更改和变形,如下图所示 顺便说一下,我只是默认添加这些开关和幻灯片小部件,没有任何修改。
2023-03-28 07:21:32
已全部加载完成
