我想问您是否有办法通过 CYW20835 板的固件发送 BLE HCI 命令。
我知道 API 调用中提供了供应商特定的命令
[i]wiced_bt_dev_vendor_specific_comman
但我还没有为定义的 BLE HCI 命令找到一个。
2024-03-01 06:03:20
RTThread中main线程有个循环,如果main线程异常退出了,有什么办法可以监测到?
2024-02-22 08:15:02
我在使用MiniProg4 操作upgrade Firnware时拔掉USB连接,MiniProg4不能使用了。有什么办法可以恢复吗?
2024-02-02 06:54:57
使用TC397的IO边沿中断,多个IO的边沿中断,使用时发现只能响应优先级最高的中断,不能实现中断的嵌套,在中断内使用IfxCpu_enableInterrupts();也没有效果,有什么办法可以
2024-02-01 07:10:05
大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
有什么办法可以获取 TC397 中的实时内存使用情况吗?
例如,我能否通过计算当前堆栈指针值和基本堆栈指针值之间的差异来获得使用的内存大小?
2024-01-22 06:18:00
可调(分辨率为1us),有没办法通过软计数的方法,让pwm看上去的分辨率大于16bit呢
目前针对这个应用,我想了一个i办法, 当然首先,把预分频比和时钟分配设置成合适参数,使得硬件pwm的最小时间分辨率
2024-01-16 08:30:44
请问大神,在使用ADuCM350EBZ提取阻抗时,采样率很低很低,怎样才能提高?万分焦急!万分感谢!
2024-01-12 06:48:55
你好!
我的工程是用ADXRS450 测量数据,通过蓝牙传输出来,在不测数据时蓝牙休眠,希望ADXRS450 也处于节能状态。
有什么办法使ADXRS450 处于节能状态?
有什么设置吗? 还是可以有什么电路可以关闭ADXRS450的供电?
2023-12-28 07:09:50
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401 的声测探头(声音传感器)拣拾地震波信号并放大后通过耳机或表头输出。通过大量的现场试验,地震波从电缆故障点传到地面后,在2米的半径以外很快衰减为很小,所以,用声测法定点,我们用定点仪监听地震波时,一般
2023-12-26 10:19:35
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地? 电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46614 级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
变化还是超过一点多mV,RSet为6K,单端输出,满量程输出为320mV,负载50欧,能否通过其他办法,提高精度,达到1/4mV,谢谢,
2023-12-22 07:50:36
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
声位数提高到17位。为了利用额外的“分辨率”,均值算法必须在较大的有效位数上执行。
均值过程还有助于消除ADC传递函数的DNL误差,这可以通过下面的简单例子来说明:假 设ADC在量化电平“k”处有
2023-12-18 08:21:20
现在按CN0287的参考图搭建的电路,现在可以轮流测量四路PT100电阻值(拿固定电阻代替)。
不过返回来的值不是特别稳定。返回来24位数值,最后9位是跳动的。
有什么办法能提高其稳定性呢
2023-12-15 07:42:55
AD7988-1手册上写着采样率为100Kbps,是指它的最大采样率是100Kbps,我可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改该AD的采样率?譬如我只想要512Hz的采样率。
2023-12-14 07:41:14
希望输出能够达到300mA的电流驱动,想通过AD8804输出连接AD8397提高驱动能力,是否可以实现?
2023-12-11 06:53:25
如何让传统火电机组特别是容量相对较小的火电机组继续生存,又能在新型电力系统的新格局下发挥作用,成为火电行业发展的焦点问题。于是,传统火电机组增加调相机功能,将火电机组升级改造为具备发电机和调相机双功能的方案应运而生,它既可以在发电机模式下承担区域应急备用电源的任务
2023-12-07 09:47:59519 本人手边已经买了一块DAC芯片,8bits,如何通过软件方法提高它的精度,或者问有没有什么方法提高DAC精度?请教各位大佬
2023-12-04 06:36:21
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学
2023-11-14 10:40:02389 NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49194 使用到的io口的PWM,但是输出电压用示波器看只有1.2V,太低了,有什么办法可以提高到3.3V
2023-11-09 08:26:32
请问mm32f103怎么通过SOLA的方式把音频变调不变速输出,主要是升调,通过复制法能提高频率,但是杂音大吗,有办法滤除吗
2023-11-09 08:06:35
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2023-11-08 14:18:37193 电子发烧友网站提供《双电机控制系统在吊放电缆寿命试验台中的应用方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:06:040 阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00211 电磁干扰,提高电缆的抗干扰性能。 护套层:护套层可以保护电缆不受机械损伤,同时可以防止潮气侵入。 以上是控制电缆的主要组成部分,不同的部分具有不同的功能和作用。 审核编辑 黄宇
2023-11-07 11:30:20458 针对目前大型火电机组发电机主回路电流互感器变比选型存在的问题,提出了用全光纤电流互感器替代传统发变组保护用电磁型电流互感器的设想,介绍了传统火电机组发变组保护配置情况以及基于全光纤电流互感器
2023-11-06 14:05:061411 、运行状态诊断以及局部缺陷检测等方面。下面将详细介绍OHV振荡波技术在这些领域的应用: 1. 电力电缆的交接试验:通过利用OHV振荡波技术进行交接试验,可以排查电缆运输或安装过程中可能存在的隐患,确保线路投运的安全可靠性。
2023-10-31 19:01:11571 AT32 Performance Optimization描述了如何通过软件方法提高AT32的运行效能。
2023-10-19 07:11:47
怎么才能提高刷新率
2023-10-16 06:37:15
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
能通过一些办法来降低功耗
2023-10-13 08:25:10
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
有什么办法可以直接获取电机运动的原点位置
2023-10-12 06:02:22
通常用什么办法可以提高无刷电机的换向速度
2023-10-11 08:13:01
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048 网上说使用ADC的时候,adc位数不够可以用软件算法提高。
这种多次平均滤波的办法,可以提高几位呢?我用单片机自带的ADC,还差两位才能达到需要的精度。
我感觉这样做也提高不了多少。
2023-09-27 07:47:43
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10471 是否可以通过抽帧来提高BM1684的解码路数
2023-09-19 07:50:00
直播主题 Molex莫仕 高速互联电缆测试验证方案 直播时间 2023年9月20日(周三)1400 立即预约 长按识别上方二维码 直播福利 · 现场互动,讲师现场解答并送小礼品 · 直播中不定时抽奖
2023-09-13 15:10:06327 2023-09-08 09:21:460 火电厂的热控系统主要是指DCS系统控制下的各类自动化仪表、以及调节控制的阀门装置。其中DCS系统可以看作是由多个微处理机以控制功能分散、管理集中统一的控制逻辑,对整个火电厂设备系统进行自动化参数
2023-08-28 22:50:12558 ,连续可调(分辨率为1us),有没办法通过软计数的方法,让pwm看上去的分辨率大于16bit呢
2023-08-23 06:49:36
有电友发帖求助说,他们厂有一条240电缆被挖掘机挖断一根,现在不想重新放线,想直接接上使用,有什么好办法没?我们来看看各位电友如何支招的!
2023-08-22 09:34:55936 XKCON祥控火电智能燃料管理系统将发电煤炭的供应、接卸、燃烧全过程实现无人值守精细化管理,帮助发电企业精准监管、节能降耗减排,拓宽煤种,扩大低质煤掺烧量掺烧情况下,通过科学的确定混配方案,通过精细化的燃煤掺烧,可在现有性能基础上提高锅炉效率,降低供电煤耗。
2023-08-18 10:40:39470 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
盐雾试验机通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据
2023-06-28 17:14:07411 拉力试验机品牌是客户选择拉力试验机的关键因素之一。通过参考拉力试验机品牌排行榜和了解拉力试验机厂家的生产制作、定制、批发、供应和价格等方面的信息,客户可以选择到最适合自己的拉力试验机品牌和厂家,从而提高生产效率和质量控制。
2023-06-26 10:34:46198 3种家用燃气灶点火电路
2023-06-25 09:09:392561 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
定位技术可以用于室内人员定位。在火电厂的复杂环境下,通过UWB定位技术,可以实现对工作人员的实时跟踪和精确定位,避免因为迷路或者迷失方向而浪费时间和资源。同时,在紧急情况下,UWB定位技术可以及时发现人员位置,提供帮助和救援。
2023-06-15 09:10:38218 电缆优点: 1、耐火 在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。 2、操作温度高 矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。并且
2023-06-13 11:22:06235 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083096 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722 电子万能拉力试验机是一种先进的材料检测设备,具有广泛的应用前景。通过正确使用电子万能拉力试验机记录表、电子万能拉力试验机操作指导书、电子万能拉力试验机操作规程和电子万能拉力试验机技术指标等工具,试验人员可以更好地掌握试验机的使用方法,提高试验效率和准确性。
2023-05-30 14:25:10756 汽车性能试验是评估汽车性能的重要手段,通过对汽车各项性能进行测试,可以了解汽车的性能表现,从而指导汽车的设计、制造和改进。而 汽车性能试验VR虚拟仿真系统 是一种利用虚拟现实技术进行汽车性能试验
2023-05-22 14:29:43535 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
根据 VR5510 的数据表,OTP 编程可以在开发阶段使用 NXP GUI 和 NXP EVB 完成。有什么办法可以在开发阶段使用的ECU/RDB2板上实现吗?
2023-05-17 11:36:50
是否可以通过AT指令的应用API获取GPS数据?有哪位做过,或者有什么办法能得到?
2023-05-17 10:56:33
一个项目上需要存储大量门禁卡数据并作检索(三万张卡)
每个卡为十位十进制数。
用spi nor flash做外置存储。。现在发现最坏情况下,三万张卡检索一次需要4-6秒钟。。请问有啥优化的办法能提高到一秒以内。。。
谢谢
2023-05-17 10:15:24
。纸绝缘电缆是最优选的,因为它们的载流能力高,通常可靠且寿命长。用于电缆的介电化合物应具有以下特性。 绝缘子必须具有高绝缘电阻。 它应该具有高介电强度,以便不允许漏电流通过它。 材料必须具有良好
2023-04-21 16:10:45
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50686 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
高低温试验箱升降率大体一致。另一种是全程线形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比率升降。按照行业设计方法,一般的高低温试验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高设备的使用寿命,线性升降
2023-04-04 15:27:53
吧。 合格的电缆需要经过哪些检测? 1、电性能检测 主要有导体直流电阻、绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,每项都很重要。 导体电阻主要考查导体的材质和截面积,若导体的材质不好或截面积严重不足,就会造成导
2023-04-04 09:58:261141 当复位信号RST_N有效时,PTN3222CUK的DP&DN引脚状态如何?(Hi-Z?下拉?上拉?无变化?)如果不是Hi-Z状态,有什么办法可以在reset的时候把DP&DN的状态改成Hi-Z吗?(例如,在复位时切断 3.3 V 电源线或类似的东西)
2023-03-30 09:04:26
;VTOR 移动到 0x00000000 以外的地址(出于超出此问题范围的原因)......看起来(尽管移动了 VTOR)“重置”唤醒通过地址 0x00000000 处的原始向量返回……这是设计使然吗????或者有什么办法让唤醒“重置”通过 VTOR 寄存器当前引用的向量????
2023-03-29 07:19:42
我在BootLoader中使用了默认的LPO时钟128Khz,但是在APP中需要使用LPO时钟1Khz,但是当我在BootLoader跳转到APP时设置LPO时钟1Khz,却没有生效。LPOCLKSEL 寄存器的值为 00b。有什么办法可以在应用程序中将 LPO 设置为 1KHz。
2023-03-27 09:06:57
以及加载速率等。为了提高试验机的精度,可以采取选择高精度传感器、提高机械结构的刚度和精度、采用合适的位移测量方法、控制加载速率和定期维护试验机等方法。
2023-03-23 14:02:38799
查看更多
