共读好书 王磊,金祖伟,吴士娟,聂要要,钱晶晶,曹纯红 (中科芯集成电路有限公司) 摘要: 基于焊点预测仿真软件 Surface Evolver 对不同焊盘设计的球栅阵列( BGA ) 封装焊点
2024-03-14 08:42:47
5
CYD3175PD做一个A口,CSP做A的地 还是GND 做地。CSP和GND之间需要串电阻吗?
2024-02-28 06:45:20
在计算机部件和其他高性能计算机器的开发中受到高度重视。BGA利用了整个组件的全部面积,提供了更多的连接空间和良好的通信。
2024-02-23 09:40:43
178 服务内容广电计量焊点质量检测项目包括:剪切力拉力试验X射线透视(xray)试验BGA染色试验服务范围电子元件、汽车电子、医疗、通讯、手机、电脑、电器等PCBA部件。参照标准GJB 548、JISZ
2024-01-29 22:49:51
服务范围主要用于SMT.LED.BGA.CSP倒装芯片检测,半导体,封装元件,锂电池工业,电子元器件,汽车零部件,光伏行业,铝压铸模铸造,模压塑料,陶瓷制品等特殊
2024-01-29 22:11:30
公司还透露,其位于广州的封装基板项目涵盖FC-BGA、RF以及FC-CSP三大类别基板。一期工程已于2023年10月上线,目前正在稳步调试生产线和产量提升中。
2024-01-24 14:01:51
196 一般我们锡膏在用量把控不当时特别容易形成焊点空洞的现象,少许的空洞的形成对焊点并不会引起过大危害,一旦大量的形成便会危害到焊点安全可靠性,那么锡膏焊点空洞的形成的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲
2024-01-17 17:15:19
234
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581
X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42
150
BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47
233 倍。体积要比QFP和BGA小数倍,因此能在电路板上实现更高的元器件安装密度。CSP还比QFP和PGA封装有着更高的硅占比(硅与封装面积的比例)。QFP的硅占比大约在10–60%,而CSP的单个芯片硅占比高达60–100%。
2023-12-22 09:08:31
534
的X射线或γ射线,在被检测物体中的衰减规律及分布情况,获得物体内部的详细信息。通过计算机信息处理和图像重建技术,以图像形式显示出来,工业CT可广泛应用于各种工业领
2023-12-12 14:42:30
381
红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09
327
蔡司代理三本工业测量仪器小编介绍对于电池制造商而言,他们不满足于仅仅从抽检中判断产品中是否存在电性能质量缺陷,更要详细地获得计量方面的数据,从而不断提升产品质量。X-RAY射线检测设备在动力电池领域
2023-12-06 16:16:07
167
对于某些不能通过外观检查到的部位以及PCB的通孔内部和其他内部缺陷,只好使用X射线透视系统来检查。X光透视系统就是利用不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率的不同原理来成像。 该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。
2023-12-04 14:52:53
102 5730灯珠通常有三个焊点:正极、负极和中间焊点。查看所有5730灯珠规格书都没有对封装的中间焊点做描述,尤其是中间焊点在内部既有与正极短接,也有与负极短接的情况。因此在PCB设计时,中间焊点必须独立,不能与正极或负极连接。
2023-11-29 18:26:30
506
元器件的焊接一般需要用到锡膏作为连接相,锡膏在回流后会形成焊点。由于在元器件的日常使用中往往会受到各种各样的冲击,使得焊点处受到的应力不断累积。应力可以是多种形式的,比如热循坏导致的热应力和拉伸导致的机械应力。应力的积累会使焊点缓慢出现疲劳现象,这会对焊点的使用寿命带来负面影响。
2023-11-29 09:21:32
243
X-Ray射线检测设备是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度
2023-11-09 11:38:36
522
工业CT测量机和X-RAY射线检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质。于是
2023-11-08 16:37:19
678
读取图像img = cv2.imread(\'image.jpg\')# 转换为灰度图像gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)# Canny边缘检测
2023-11-01 09:28:47
自动光学检测的基本原理是使用软件工具使操作人员找到并确定元件的位置,可检测出有引脚器件、芯片级封装(CSP)及球栅阵列(BGA)封装器件等。传统AOI依靠对像素网格值进行分析来确认线路板上元件的位置,这种方法又称为灰度相关法,它将元件灰度模型或参考图与板上实际元件相比较
2023-10-30 15:23:35
109
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35
318 图像尺寸检测仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
引起BGA焊盘可焊性不良的原因:
1.绿油开窗比BGA焊盘小
2. BGA焊盘过小
3. 白字上BGA焊盘
4. BGA焊盘盲孔未填平
5. 内层埋孔未填孔
2023-10-17 11:47:32
258
是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷的检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47
247
焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32
344
BGA (Ball Grid Array)即“焊球阵列”,是在器件基板的下面按阵列方式引出球形引脚,在基板_上面装配LSI ( large Scale IntegratedCircuit
2023-10-10 11:38:23
440
简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53
329
为了适应高速信号传输,芯片多采用差分信号传输方式。随着芯片I/O 引脚数量越来越多,BGA焊点间距越来越小,由焊点、过孔以及印制线构成的差分互连结构所产生的寄生效应将导致衰减、串扰等一系列信号完整性问题,这对高速互连设计提出了严峻挑战。
2023-09-28 17:28:14
367
对于0.5 mm和0.4 mm晶圆级CSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP的印刷可以选用免洗型type3或type4,但type4有时可能会出现连锡现 象。
2023-09-27 14:58:28
186 管和图像处理解决方案的全球供应商选择Enclustra作为技术合作伙伴,以提高其基于FPGA的X射线源的性能。这些组件被广泛应用于无损检测(NDT)、厚度测量、X射线
2023-09-27 08:11:31
314
、数字图像处理与智能判断决策模块和机械控制执行模块。系统首先通过 CCD 相机或其它图像拍摄装置将目标转换成图像信号 ,然后转变成数字化信号传送给专用的图像处理系统,根据像素分布 !亮度和颜色等信息,进行各种运算来抽取目标的特征 ,根据预设的容许度和其他条件输出判断结果。
2023-09-25 07:12:12
BGA和CSP封装技术详解
2023-09-20 09:20:14
951
物体,并在检测器上产生图像。不同的物质会对X射线有不同的吸收率,因此可以从图像中区分不同的物质。 - 传统检测方法: 例如视觉检查、摸检、听检等,依赖于人的感官。或者使用特定的工具和设备,例如微量计、测量尺、硬度计等。 2. 信息类型: - X-ray检测: 可以提供
2023-09-19 11:32:14
281 X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42
393 一、BGA返修设备和工具的选择 选择适合的BGA返修设备和工具对于提高返修良率至关重要。包括焊接设备、X射线检测设备、清洗设备等等,每一种设备都需要精细操作和正确使用。这需要工程师对设备有深入的理解
2023-09-11 15:43:39
230
为什么锡膏焊后焊点不亮?
2023-09-11 15:20:53
635
在当今电子产品市场,各种生活中常见的电子设备向小型化、精密化发展是不可阻挡的趋势。在SMT贴片加工中焊点的质量影响会十分大。因而为了保证质量一定会进行许多的检测,下面佳金源锡膏厂家给大家为大家讲一下
2023-09-08 16:15:03
587
CSP是近几年才出现的一种集成电路的封装形式,目前已有上百种CSP产品,并且还在不断出现一些新的品种。尽管如此,CSP技术还是处于发展的初期阶段,因此还没有形成统一的标准。不同的厂家生产不同的CSP
2023-09-08 14:09:40
294 ,可能会产生一些内部缺陷,如空洞、裂纹、偏移、桥接等。这些缺陷往往无法通过外观检查发现,但可能会影响封装的性能和可靠性。X射线检测可以提供封装内部的图像,提供对内部缺陷的直接观察。 检测焊点质量 在半导体封装中,
2023-08-29 10:10:45
385 引言 X射线点料机是一种现代化的工业设备,它利用先进的X射线技术来检测和分析物料的成分和结构,以确保生产过程的精度和质量。这种设备广泛应用于食品、制药、塑料、金属等多种工业领域。 工作原理 X射线
2023-08-25 10:50:15
293
本用例将介绍 MDC91128 在工业 X 射线和CT机中的应用。 工业 X 射线是一种无损检测方法,广泛应用于医疗、食品检验、射线照相和安全行业,它可以提供精确的材料尺寸与类型的二维读数,同时
2023-08-24 16:58:36
340 引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58
265
CSP的内部布线长度(仅为0.8~1.O mm)比QFP或BGA的布线长度短得多,寄生引线电容、引线电阻及引线电感均很小,从而使信号传输延迟大为缩短。CSP的存取时间比QFP或BGA
2023-08-20 09:42:07
1101
和操作。 特点 全自动大型BGA返修站具有以下特点: 高精度定位系统:该系统可以精确地对准BGA焊点,以确保焊接和拆卸的准确性。 先进的温度控制系统:这种系统能够精确地控制焊接和拆卸过程的温度,以防止元件过热或未充分加热。 集成的视觉系统:这种系统通常包
2023-08-18 14:28:54
232
返修站的主要功能包括: 精确的温度控制:全电脑控制BGA返修站的热风和红外加热系统可以精确地控制加热温度和时间,确保焊点在正确的温度下进行焊接或拆卸。 精确的定位系统:这种设备通常配备了高精度的光学定位系统,可以精确地定位BGA芯片的焊点,确保焊接和拆卸的准
2023-08-17 14:22:46
254
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37
301
据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56
905
X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:07
419
无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49
251
,特别适用FPC线路元件固定粘接,BGA芯片焊点加固、CSP芯片焊点加固、QFN芯片焊点加固、聚酰亚胺PI材料的粘接。固定芯片的胶产品性能:低卤素、环保型通过双85及
2023-07-17 14:14:42
1318
源有助于获得高质量的图像。 2. 射线探测器:射线探测器的灵敏度、分辨率和动态范围影响检测效果。高灵敏度和分辨率的探测器可以提供更清晰的图像,而较大的动态范围有助于区分不同密度的物质。 3. 样品特性:待检测物体的大小、形状、密度和组
2023-07-14 11:11:35
374
ClockMatrix 144-BGA Devices 评估板 原理图 v1.1
2023-07-10 18:30:25
0 BGA返修台(Ball Grid Array Rework Station)是一种用于返修、拆装和焊接BGA封装(球栅阵列封装)集成电路(IC)的专业设备。BGA封装是一种常见的表面安装技术,其焊点
2023-07-10 15:30:33
1071 测试仪由专业设备进行检测。2、目视或AOI检测。贴片加工厂在检测过程中发现焊点焊接材料过少或焊锡浸润欠佳、或焊点中间有断缝、或焊锡表层呈凸球形、或焊锡与SMD不相
2023-07-05 14:58:42
1131
中的每一个焊点,从而查找出焊点缺陷,从而提升BGA芯片的性能、可靠性和可靠性。 二、确保产品质量 BGA芯片X-ray检测设备能够有效检测BGA芯片中的封装缺陷、拼接缺陷和焊接缺陷,从而有效地提升产品的质量,确保BGA芯片的可靠性。 三、提高生产效率 BGA芯片X-ray检测设备采用先进
2023-06-30 11:16:01
472
半导体封装过程中的缺陷检测非常重要,对于半导体的性能会有很大的影像,今天蔡司代理三本精密仪器小编就给大家介绍一下蔡司三维X射线显微镜半导体封装产品检测方案:针对先进封装中的高集成度和日益缩小的互联
2023-06-27 15:52:39
375
据了解,即使是最平稳的飞机,振动也是一个非常严重的问题,振动对于飞机运行的可靠性影响很大。在航空电子产品的制造过程中,往往会加入BGA底部填充胶工艺,以防止振动造成BGA芯片焊点开裂甚至损坏。BGA
2023-06-25 14:01:17
576
边缘检测技术的主要应用、FPGA技术在国内外的发展现状及应用、系统设计的主要内容及方案、系统的设计流程。
还会介绍基于FPGA实现图像的实时采集部分,包括图像信息的实时采集,摄像头型号及其参数,SCCB
2023-06-21 18:47:51
、优势、应用领域、使用流程及其优化问题。 一、原理 光学BGA返修台是一种基于光学原理的返修工具,它通过光学系统来检测BGA的每一个焊点位置,并以此来完成对BGA返修的过程。光学BGA返修台工作时,不需要接触BGA,而是采用高分辨率的CCD摄像
2023-06-21 11:55:05
280
、判断和检测生产线上的各种产品,保证产品的质量和一致性。与传统的视觉检测方法相比,工业AI视觉检测系统具有如下几个显著优点:
1.高效性:工业AI视觉检测系统可以实现自动化检测,大大提高了生产效率
2023-06-15 16:21:56
电子封装是现代电子产品中不可或缺的一部分,它将电子元件组装在一起,形成了一个完整的电子系统。其中,BGA和CSP是两种常见的电子封装技术,它们各有优缺点,广泛应用于半导体制造、LCD显示器等领域
2023-06-14 09:11:18
850
当热风系统的工作稳定时,才能保证焊点的质量、稳定性和耐久性。 2、热风系统的功耗:热风系统功耗越低,对环境的污染越小,焊接过程的效率也会更高,因此,在选择BGA焊台设备时要关注热风系统的功耗。 二、转台系统 1、转台系统的精度:转台系统的精
2023-06-08 14:44:49
395
一.前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测
2023-06-08 10:04:31
545
CSP(Chip Scale Package)封装芯片是一种高密度、小尺寸的封装形式,它在集成电路行业中具有广泛的应用。对于CSP封装芯片的测试方法而言,主要涉及到以下几个方面:
2023-06-03 10:58:16
1139 、访问控制等应用场景。 人脸识别图像技术的原理主要包括三个步骤:人脸检测、人脸对齐和特征提取。首先,通过计算机视觉技术,可以实现对人脸的检测和定位,将人脸图像从背景或其他图像中分离出来;其次,将人脸图像进行
2023-05-31 17:33:17
848 BGA芯片X-ray检测设备是电子行业中最重要的检测设备,它主要用于检测BGA芯片的焊接质量,从而保证电子产品的质量。BGA芯片X-ray检测设备市场需求十分广泛,具体包括: 一、检测质量需求 随着
2023-05-22 17:22:53
396
),是WL-CSP封装类型的芯片,用胶位置是BGA芯片底部填充汉思BGA芯片底部填充胶应用客户芯片参数:芯片主体厚度(不包含锡球):50微米因为有好几种芯片,现在可以确定的是
2023-05-18 05:00:00
546
PCB板出现焊接不全、虚焊、元件翘立、焊锡球过多等焊接缺陷,影响产品质量。
4、X-Ray检查
X-Ray几乎可以检查全部的工艺缺陷,通过其透 视特点,检查焊点的形状,和电脑库里标准的形状比较,来判断
2023-05-17 10:48:32
成像电路板两侧的焊点。主要检测方式事通过软件算法计算出来产品不良,而不像2D那样靠图片方式看出不良。 新的在线式3DX-RAY检测技术,隐藏的细间距焊点可以更准确地平面3D分析,如BGA,QFNs和堆叠封装(PoP),大大提高了X射线图像质量。
2023-05-15 14:19:59
1334 : (1)准确性 BGA芯片X-ray检测设备的准确性要高于其他检测设备,它能够比较准确地检测出芯片的内部缺陷,包括焊盘引脚缺陷、插销短路、插销漏焊等,这些缺陷如果不能及时发现,将会对芯片的使用效果造成严重影响。 (2)快速性 BGA芯片X-ray检测设备的快
2023-05-12 15:15:35
632
的输入功率,提供 10 dB 的衰减,并且插入损耗小于 10 dB。这款 GaAs MMIC 采用表面贴装芯片级封装 (CSP),尺寸为 1.5 x 1.5 x
2023-05-12 12:00:37
mp3复读机BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品是:mp3复读机主板用胶部位:mp3复读机主板有两个BGA芯片和一些阻容元件需要点胶需要解决的问题:BGA的四周是要打胶,起防潮,防水
2023-05-10 15:37:15
418
CSP2510C 数据表
2023-04-26 19:29:44
1 小很多,此引脚就不可能形成正确的焊点,结果在再流焊后导 致开路。这类缺陷可使用 X 射线检测系统被检查出来,整个器件需要返修,此类问题单靠设计改善,则也难以避免。
4、焊后检查:BGA 器件焊后
2023-04-25 18:13:15
手机SIM卡和银行卡芯片封装和bga底部填充胶方案由汉思新材料提供涉及部件:手机SIM卡和银行卡的CSP芯片封装和周边焊点保护工艺难点:客户目前出现的问题在做三轮实验时出现胶裂,在点胶时还有个难题
2023-04-25 09:33:08
946
技术发展推动X射线向前发展
近年来,包括BGA和QFN,倒装芯片和CSP的区域阵列封装被广泛用于各个领域,例如工业控制,通信,军事,航空航天等,使焊点隐藏在封装之下。这一事实使传统的检查设备无法在PCB
2023-04-24 16:38:09
的基本原理是,由源发射X射线照射到LED灯条表面,X射线穿过LED灯条表面,穿过LED灯条的电路和元件,然后再照射到探测器上,探测器上接收到X射线信号,转换成图像,图像显示LED灯条内部的结构和电路。 LED灯条 x-ray 检测的优点包括: 1、LED灯条x-ray检测可以快速、准确地检测出
2023-04-20 12:01:28
669
Tsi382 (BGA) 评估板 原理图s
2023-04-19 20:05:50
0 Tsi382 (BGA) 评估板 User 手册
2023-04-19 20:03:25
0 Tsi382A (BGA) 评估板 原理图s
2023-04-19 19:58:41
0 Tsi382A (BGA) 评估板 User 手册
2023-04-19 19:56:14
0 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24
480 X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58
972 模组用到我公司底部填充胶水客户的产品是蓝牙模组客户产品用胶部位;蓝牙模组BGA芯片需要填充包封.客户需要解决的问题:为了保护焊点不受环境影响和振动影响,蓝牙模组BG
2023-04-12 16:30:33
369
X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23
455 内存容量两到三倍。在目前主板控制芯片组的设计中,BGA封装技术得到广泛应用,成为集成电路封装领域的主流。 BGA封装技术采用圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面的I/O端子,优点在于虽然I/O引脚
2023-04-11 15:52:37
,使得对焊点的分析变得相当直观,故简单的图像分析算法便可自动且可靠地检验焊点缺陷; 2、检测的功能与特点: 1)AXI技术的3D检验法可对线路板两面的焊点独立成像; 2)3D X射线技术除了
2023-04-07 14:41:37
使用。 2、焊接检测:X射线检测设备可以用于检测焊接点的质量,可以检测焊点的位置、深度、钢板的厚度、熔池的深度、熔池的宽度等情况,确保焊接质量合格。 3、结构检测:X射线检测设备可以用于检测机械零件的结构,可以检测部件的精
2023-04-07 14:21:51
498 BGA芯片底部填充胶点胶工艺标准和选择与评估由汉思新材料提供由于BGA芯片存在因应力集中而出现的可靠性质量隐患问题,为了使BGA封装具备更高的机械可靠性,需对BGA进行底部填充,而正确选择底部填充
2023-04-04 05:00:00
1845
大家好,我正在寻找 PN7160 BGA 和 BGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
固态调压器的好坏判断需要通过各项参数的实测判断,也可以综合使用其他的工具和测试设备进行多重检测。如果不确定如何判断其好坏,应该选择专业的维修人员或者咨询厂家的技术支持团队。
2023-03-30 14:15:44
2118 焊盘和焊点,检测出其内部结构的改变,从而得出BGA焊接的质量状况。X射线技术对BGA焊接的检测可以检测出焊点的熔化状态、焊点的连接形状和位置、焊点的错误和不良状况以及焊点的完整性等状态,并可以通过X射线技术检测出BGA焊接过程中可能存在的缺陷,从而确
2023-03-28 11:07:01
592 ,影响产品质量。4X-Ray检查X-Ray几乎可以检查全部的工艺缺陷,通过其透视特点,检查焊点的形状,和电脑库里标准的形状比较,来判断 焊点的质量 ,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代,无须
2023-03-24 11:58:06
2023-03-24 11:52:33
2023-03-24 11:51:19
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:14
1279
