8 ATX CPU Pwr Extension 12V
2024-03-14 22:02:05
THERMAL PAD CPU 1.75" X 1.75"
2024-03-14 20:50:16
THERMAL PAD CPU .63"X.63"
2024-03-14 20:17:22
FPGA(Field Programmable Gate Array)学习需要具备一系列的课程知识和实践技能
2024-03-14 15:51:31118 硬件设计好不好,电容参数知多少? 原文整理自书籍《硬件设计指南》 电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,除了基本的电容容值之外,电容还有其他6大参数,你知道几个呢?本文章介绍MLCC陶瓷电容
2024-02-21 15:10:26154 判断需要几个触发器的关键是了解所需的任务或功能。触发器是根据设定的条件来触发特定的操作,需要以下几个因素来确定所需的触发器数量: 功能需求:首先确定你需要的功能或任务。例如,如果你想要在每天早上
2024-02-06 11:35:59322 服务器CPU和普通电脑CPU之间存在许多区别。在以下文章中,我们将详细介绍服务器CPU和普通电脑CPU之间的区别,并探讨它们在性能、稳定性、扩展性、功耗和可靠性方面的差异。 一、性能 服务器CPU
2024-02-01 11:14:16581 的使用方法: 准备工作: 在开始使用导热系数测试仪之前,我们需要做一些准备工作。首先,清洁测试仪的传热面,确保其表面没有杂质或脏物。其次,将待测试材料准备好,根据仪器要求制备成适当的尺寸和形状。最后,接通电源并校
2024-01-25 10:42:21299 请问SWD烧录最少需要接几个引脚啊?
2024-01-15 06:05:07
导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。
2024-01-02 16:27:18431 DC电源模块的维护与故障排除包括以下几个方面: 1. 定期清洁:定期清洁电源模块的外部和内部部件,可以使用压缩空气或吹尘器进行清理。同时,还需要检查电源模块的风扇是否正常运转,如果存在异常需要及时
2023-12-28 10:51:40177 车规级芯片是指在汽车电子系统中使用的芯片,它们需要具备更高的可靠性、耐用性和稳定性,以满足汽车行驶过程中的各种严苛环境和安全要求。
2023-12-28 09:41:17389 、发电厂、电力装置和电能计量装置等。对于电流互感器的特性和使用要求,我们需要进行详尽、详实、细致的论述。 首先,我们来探讨电流互感器的特性。电流互感器具有多种特性,在选择和使用时需要考虑以下几个方面。 1. 线性性:电
2023-12-20 14:34:29292 多个网口。本文将从以下几个方面详细阐述为什么工业网关要具备多个网口以及多网口智能网关的好处。 一、提高网络容量和性能 多网口工业网关可以同时连接多个设备或网络,可以将网络流量分摊到不同的网口上,从而提高整体网
2023-12-19 14:33:58235 的通信,实现设备之间的数据交换和互联互通。 物联网网关需要具备一些关键功能,主要包括以下几个方面: 1. 协议转换功能:物联网设备通常使用各种不同的通信协议,例如HTTP、TCP/IP、MQTT等,而物联网网关需要具备协议转换的功
2023-12-15 10:10:39555 深度揭秘信号孔旁边到底需要几个地过孔
2023-12-15 09:37:02202 佳维视工业一体机为何都具备较强的防静电能力,主要是因为静电可能导致以下问题
2023-12-07 15:46:00132 、耐化学性和电气特性等因素。以下是一些常见的界面材料: 1. 硅胶热垫:硅胶热垫是一种常用的界面材料,它具有良好的导热性能和机械强度。硅胶热垫可以填充芯片和散热器之间的空隙,提高热能的传导效率,从而降低芯片的工作
2023-12-07 11:00:45187 LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域 LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,具有独特的伏安特性曲线。在这篇文章中,我将详细介绍LED
2023-11-30 11:43:352035 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03323 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22332 要选出物美价廉的网线,可以考虑以下几个方面: 确定需求:在购买网线之前,需要明确自己的需求。例如,需要传输的速率、需要支持的网络协议、需要连接的设备数量等。这些因素都会影响网线的选择。 选择合适
2023-11-17 10:50:13288 正确选择一款优质的网线需要考虑以下几个方面: 材质:优质的网线通常使用纯铜或铝线作为线芯,其中纯铜的品质更佳。为了降低电阻和避免电在传输过程中的损耗,优质网线通常会在无氧铜的基础上加粗铜径,使其
2023-11-15 10:36:10176 ,需要具备一系列的技能,才能胜任日益复杂的设计工作。因此,本文将从设计思路、硬件语言、EDA工具、数字信号处理、通信协议、测试验证等多个方面,探讨FPGA工程师需要具备哪些技能。
一
2023-11-09 11:03:52
考虑以下几个关键因素: 1. 系统负荷特性:系统的负荷特性包括负载阻抗、功率因数、无功功率需求等。通过对系统的负荷特性进行分析,可以得出无功补偿器的最佳容量和配置方式。 2. 电力系统状态:了解电力系统的运行状态对于设
2023-11-06 11:10:381658 前述文章《蓝牙5.4引入PAwR,电子价签迎来新机遇》中我们介绍了蓝牙5.4的PAwR特性,该特性的引入使得电子价签领域迎来了新的机遇,但其实蓝牙5.4一共引入了4个特性,本文将逐一进行介绍后面3个特性。
2023-10-26 17:18:131548 一个时钟周期或者一个时钟节拍。每个指令都需要经过取指令、译码、执行操作、访问存储器和写回等几个操作步骤,这些步骤按照一定的顺序在每个时钟周期内完成。单周期CPU由于执行指令的步骤相对固定,在设计上相对简单,但是速度较慢,并且不能充分利用硬件资源。
2023-10-19 16:53:235041 导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
2023-09-25 09:15:41236 开关电源的监控模块不具备的功能有比如以下几个: 电池管理:开关电源的监控模块通常不具备电池管理功能,不能直接控制电池的充放电过程。 电压调节:监控模块不具备在输出电压低于或高于标准电压时自动调节输出
2023-09-05 16:17:10655 本篇文章主要聚焦CPU Cache,文章比较长,主要分成这么几个部分。
2023-08-28 14:36:47463 npu运行需要cpu协助吗 为了回答这个问题,我们需要首先了解什么是NPU和CPU以及它们之间的关系。 NPU是神经处理单元(Neural Processing Unit)的缩写,是一种专用于处理
2023-08-27 17:03:13575 一般从以下几个方面进行考量,以确定主板是否符合我们的应用需求。
2023-08-22 15:18:37205 通过在与国内国产CPU、国外主流CPU 的横向对比中可以发现,海光CPU主要指标处于领先地位,同时承袭 x86 体系,在服务器市场具备天然优势。
2023-07-28 10:58:171259 设计 PCB 上的印刷电感(Printed Inductor)需要考虑以下几个方面。
2023-07-14 08:37:07472 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 CPU运行时间是宝贵的资源,我们要把有限的CPU时间投入到更有意义的事情中去。
2023-07-03 16:41:55686 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 良好的密封以及高效的散热。因此,需要对导热粉体进行特殊处理。
一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44498 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15778 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356342 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 能、成本等有不同影响,加之不同粒径的影响,在体系中会形成一定的孔隙,影响导热界面材料的导热系数。本文将从以下几个方面探讨不同形貌、不同粒径的氧化铝导热粉体的搭配工艺,为制备高导热硅胶垫片提供参考。
2023-05-12 14:57:30385 倍的需求增长,作为其主要填充料的导热粉体也有望实现快速增长。其中,球形氧化铝是导热粉体的主要代表。
导热粉则是针对导热行业特制,核心材料混合氧化铝为主体的导热填充材料。理想的导热粉主要有成分致密度高、球形度好、颗粒尺寸小且粒度分布范围窄、分散性好、流动性好等特性。
2023-05-12 14:54:30437 E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。
随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。
2023-05-10 17:54:02796 车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 AXI 协议有几个关键特性,旨在改善数据传输和事务的带宽和延迟
2023-05-06 09:49:45716 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。
2023-04-15 14:14:58418 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342 数值模拟(有限体积法)的方法,对某国产FCBGA封装的CPU散热性能进行研究,分析CPU封装内的各层材料尺寸、导热系数及功率密度等因素对CPU温度和热阻的影响。研究结果表明:TIM1导热系数在35
2023-04-14 09:23:221127 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638 法导热仪是湘潭大学化工学院,为什么会选择这款瞬态平板法导热仪?其主要是因其具备的性能优势,而且测量速度快,对于样品的形状无特殊要求,只需平整,操作简单。 在仪器的安装调试现场,技术人员就这款DZDR-S瞬态平板法导热仪测试流
2023-04-10 14:20:53286 随着通信技术与电子科技等行业的迅猛发展,散热问题在集成电子器件、发光二极管、能量转换和存储、航空航天和军事等领域逐渐凸显,高性能导热材料的也越来越引起人们的关注。为了满足更多领域的需求,材料在具备
2023-04-07 18:33:22565 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 切开的这个CPU是BGA封装的,底部的圆珠就是BGA锡球,在往上一层就是PCB基板,然后中间是CPU核心及导热材料,上面的就是金属保护盖。
2023-04-03 11:27:13973 电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:591710 CONTROL LOGIC CPU 62K PROG
2023-03-29 20:04:54
CONTROL LOGIC CPU 128K PROG
2023-03-29 20:04:48
CONTROL LOGIC CPU 448K PROG
2023-03-29 20:04:48
2023-03-29 20:04:48
CONTROL LOGIC CPU43 W/ PROCESS
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU44 W PROCESS
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU45 W PROCESS
2023-03-29 20:04:47
2023-03-29 20:04:47
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU 64K PROG
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU 256K PROG
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU42 W/ PROCESS
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:45
2023-03-29 20:04:44
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31478 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
查看更多
