电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无刷电机振动和噪声的分析
无刷电机振动和噪声的分析
收藏
查看更多
永磁同步电机振动噪声产生的根源探
电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析式推导。
2024-03-06 09:35:0566
三相全波无刷电机基本旋转原理
三相全波无刷电机的旋转原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律。这种电机的设计使其内部产生一个旋转磁场,该磁场与转子上的永久磁体相互作用,从而产生转矩使转子旋转。为了实现这一过程,无刷电机采用了电子换向
2024-02-05 17:20:57440
三相全波无刷电机的结构组成
三相全波无刷电机(也称为无刷直流电机或BLDC)是一种先进的电机类型,广泛应用于各种需要高效率、高性能和长寿命的场合。与有刷电机不同,无刷电机不使用碳刷和换向器进行电流的换向,而是通过电子控制实现
2024-02-05 17:03:59307
无刷电机是什么意思 无刷电机是交流还是直流
无刷电机(Brushless Motor)是一种将电能转换为机械能的驱动装置,也被称为无刷直流电机(BLDC Motor)。与传统的有刷电机相比,无刷电机的构造更加简单、耐用,效率更高,噪音更低
2024-02-01 13:57:41747
什么是无刷电机的极对数 为什么磁极对数越多转速越慢【其利天下技术分享】
我们做无刷电机,经常讨论的问题,就是无刷电机是多少极对数的,那么什么是无刷电机的极对数呢?
2024-01-31 22:25:00860
无刷电机和有刷电机的优缺点 无刷电机工作原理
无刷电机和有刷电机是目前最常见的两种电动机类型,它们在不同的应用场景中有着各自的优点和局限性。下面将详细介绍无刷电机和有刷电机的优缺点以及无刷电机的工作原理。 一、无刷电机的优点和缺点 无刷电机由于
2024-01-31 11:05:17645
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
求助,请问SR电机无刷电机有什么区别?
请问SR电机无刷电机有什么区别?
2023-12-26 06:30:12
无刷电机和有刷电机的优缺点有哪些
无刷电机和有刷电机是常见的两种电机类型,它们在结构、工作原理、性能特点、应用领域等方面有所不同。本文将从多个角度详细比较无刷电机和有刷电机的优缺点,帮助读者了解两种电机的特点和适用场景。 一、结构
2023-12-25 15:46:481166
无刷电机为什么是三相供电,为什么不用两相4相呢?
无刷电机为什么是三相,为什么不用两相4相呢? 无刷电机之所以是三相的,是因为三相供电可以提供比单相供电更高的功率和效率。 第一部分:无刷电机基础知识 无刷电机是一种不使用化石燃料的电动机,它通过改变
2023-12-20 16:00:35821
无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调
无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调  无刷电机谐波调节原理详解 无刷电机是一种通过电子调速器来控制电机转速的电机。它由三个电子组成:无刷电调器、无刷电机和相应的传感器。 无刷电机可以通过改变电机
2023-12-20 16:00:29888
无刷电机改变反电动势波形的方法是什么
无刷电机改变反电动势波形的方法是什么  无刷电机是一种使用永磁体来产生磁场的电机,与传统的有刷电机相比,无刷电机具有高功率密度、高效率、低噪音和长寿命等优势。在无刷电机中,反电动势是一个重要的参数
2023-12-20 16:00:14638
直流无刷电机测试系统测试项目有哪些
直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18286
无刷电机驱动板怎么接线
无刷电机驱动板是现代电子设备中常用的一种驱动模块,主要用于驱动无刷电机无刷电机具有高效、低噪音、长寿命等优点,因此在许多领域得到广泛应用,如电动自行车、电动汽车、无人机等。本文将详细介绍无刷电机
2023-12-14 11:22:351244
频谱分析仪如何分析新能源汽车振动信号?
在机械故障诊断、结构健康监测以及环境噪声监测等领域,振动信号的分析占据着重要的地位。通过对振动信号的频谱分析,我们可以获取有关机械设备的运行状态、结构健康状况以及环境噪声特性的重要信息。频谱分析
2023-12-12 16:04:50195
电机振动都要查哪些东西呢?
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢? 一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动, 负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
有刷电机无刷电机的优缺点
有刷电机无刷电机的优缺点  有刷电机无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为
2023-12-08 10:10:182146
无刷电机应用
无刷电机在某些领域也称直流变频电机(BLDC),它采用电子换向(霍尔传感器),线圈不动磁极动,此时永磁铁可以在线圈外部也可以在线圈内部,于是有了外转子无刷电机和内转子无刷电机之分。
2023-12-05 14:52:11282
直流无刷电机的原理及其控制
直流无刷电机的原理及其控制--英飞凌英飞凌专题技术交流
2023-11-09 16:40:3913
直流无刷电机测试系统
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
无刷电机提前换相是否可以改善电机噪声
无刷电机提前换相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
无刷电机怎么确定UVW?
无刷电机怎么确定UVW
2023-10-27 06:55:28
电机振动的十大原因
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动
2023-10-22 14:20:181164
步进电机只有振动不转圈的原因?
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
如何分辨无刷电机和伺服电机
无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-10-15 09:16:38456
怎么才能提高无刷电机的换向速度?
通常用什么办法可以提高无刷电机的换向速度
2023-10-11 08:13:01
无刷电机在换向的时候怎么避免失速?
无刷电机在换向的时候怎么避免失速
2023-10-11 07:12:00
无刷电机必须要驱动器才能转吗?
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:302660
无刷电机的电子换向器是通用的吗?
无刷电机的电子换向器是通用的吗?  无刷电机电子换向器是一种常用的电子设备,用于控制电机的旋转方向、速度和力矩。这种换向器可通过外部的信号控制,从而实现对电机的无级调速和方向改变。无刷电机电子换向器
2023-09-28 17:25:291981
单片机如何控制无刷电机
买了一个无刷电机,但是没有控制器。突然有个想法,看一看能不能用51单片机做一个控制器控制霍尔传感器的相位,从而控制无刷电机运行,只要能让无刷电机能进行正常的工作就行。 希望大家能给点建议,或者看看这种方式可行度高吗?
2023-09-28 08:27:55
无刷电机常用计算公式分享
无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
直流无刷电机简易正弦波控制介绍
突变,因此电机运行噪声低。根据控制的复杂程度,直流无刷电机的正弦波控制可分为:简易正弦波控制与复杂正弦波控制。(1)简易正弦波控制:对电机绕组施加一定的电压,使电机相电压为正弦波,由于电机绕组为感性负载
2023-09-28 06:46:30
无刷电机的磨损在哪些部分?
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
电机测振仪的使用方法及读数 测振仪怎么测电机振动
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
2023-09-15 14:34:176322
振动分析仪为什么会响 振动分析仪会响的解决办法有哪些
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33791
直流有刷电机无刷电机的区别
不管是直流有刷电机还是无刷电机电机都有两个主要结构——定子和转子。定子固定、转子旋转,其中一方为磁体、一方为线圈,也是线圈与磁体的相对运动使得电动转化成了机械能,这也是电机转动的原因。
2023-09-07 10:29:32882
电机转子不平衡对电机质量的影响大吗
转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动噪声问题。
2023-08-30 10:51:38269
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574
无刷电机和有刷电机的区别
无刷电机具有更高的效率和更稳定的性能,其功率因数通常为90%以上,无刷电机在低速和高速运行时都有很好的性能。无刷电机还具有更长的使用寿命,因为它们没有刷子,也没有摩擦损耗或电火花,可以更为持久地工作。
2023-08-26 10:59:476492
无刷电机和永磁电机有什么区别
无刷电机和永磁电机的区别在于它们如何工作和构造。在无刷电机中,不使用换向器和碳刷来改变电流方向,相反,无刷电机依靠内部的电子电路控制和改变电流的方向和大小。
2023-08-26 10:52:242539
无刷电机和普通电机的区别
但是,无刷电机的结构要复杂得多。与传统的电机相比,它需要几个电子元件来控制其运动方向和速度。此外,无刷电机的转子具有永磁体或定子绕组,其电子是通过传感器和控制器来调整和控制的。
2023-08-26 10:50:552294
无刷电机和碳刷电机的区别
无刷电机的转子和定子之间没有物理接触和摩擦,其转子与固定磁铁直接产生磁场作用力,从而驱动转子旋转。而碳刷电机的结构则在转子上设有刷子,这些刷子与电机的电极接触,控制电荷和输出线性电流。
2023-08-26 10:49:504143
无刷电机和伺服电机有什么区别
2023-08-26 10:48:441638
关于无刷电机和有刷电机的优缺点
无刷电机则没有电刷,是在电气控制系统中使用反向电子学工程控制的电机无刷电机的结构相对简单,但是控制系统较为复杂,需要精确控制输入电流的频率及幅度,以控制电机的运转速度和扭矩大小。
2023-08-26 10:47:292195
无刷电机的工作原理是什么?
与传统的电机不同的是,无刷电机的转子上没有刷子和集电环,这使得它不仅减少了机械磨损,而且减小了整个系统的体积和重量。无刷电机的转子上安装了一个电子设备,称为转子传感器。转子传感器可以测量转子的位置,并将这个信息传递给控制器
2023-08-26 10:38:223036
永磁电机无刷电机有什么区别
无刷电机:由定子、转子、控制器等几个主要部分组成。无刷电机的转子上没有碳刷和集电环,取而代之的是一组控制器,它可以通过检测到转子位置来触发发送正确的交换推力电位。
2023-08-26 10:29:082809
bldc无刷电机换相原理 bldc无刷直流电机和变频电机的区别
无刷直流电机(BLDC)的换相原理是通过控制电机绕组中的电流流向,使电机转子的磁场始终与定子的磁场保持同步。以下是BLDC无刷电机的换相原理步骤。
2023-08-21 15:18:091493
振动信号分析仪怎么用 振动信号分析仪器原理是什么
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795
转子不平衡对电机质量有什么影响?
确切的原因。归根结底,理论的分析与实际的状况会存在一定的差异性,确保其所涉及的每一个环节都符合要求,才能做出真正意义上的精品电机电机的机械振动噪声包括由电机转子上不平衡产生的振动噪声、轴承振动
2023-08-17 13:50:50399
电机发生振动!原因居然是它!
首先,我们先来认识什么是电机振动电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507
如何尽早对电机控制策略干预从而优化电机的NVH?
下述demo展示了在Simcenter Amesim v2304 e-Noise App中使用Leaf电机噪声振动分析示例。它解释了基于Simcenter Motorsolve v2021.2 或 v2022.1设置此分析的过程。它突出了电机噪声振动应用程序的振动和声学后处理功能。
2023-08-03 14:53:27587
基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机伺服控制器设计
本项目制作了一个基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机控制器,可以实现是无刷电机的伺服控制。可以应用在小型CNC、人机交互等场景。
2023-08-02 17:51:42443
振动分析仪和噪声分析仪哪个好 振动分析仪的实验原理是什么
振动分析功能:能够测量和分析机械系统的振动特性,包括振动加速度、速度和位移等参数。通过频谱分析、时域波形分析和轴承故障诊断等功能,可以评估机械系统的健康状况、检测故障和预测维护需求。
2023-08-02 15:32:05616
步进电机、有刷电机无刷电机的特点
在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。此前我们已经介绍过了有刷电机、步进电机无刷电机的特点和驱动方法,在这里将对它们的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为您在选择电机
2023-07-31 15:24:58451
无刷电机的分类
无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40833
电机发生振动!原因居然是它!
什么是电机振动 首先,我们先来认识什么是电机振动电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。 振动信号类似于电压或电流信号,也是由幅值(振幅)、频率和相位组成,用波形来展示
2023-07-18 10:54:47953
DD无刷电机和BLDC无刷电机的区别
DD无刷电机和BLDC无刷电机都是在电机领域中常见的技术,它们都采用了无刷技术,在提高电机效率、降低功耗和噪音方面都有优势。但是两者还是有着很大的区别,下面就让我们来详细了解它们的区别。
2023-07-17 10:13:50760
对永磁无刷电机的基本认识
永磁无刷电机大致可以分为永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)和无刷直流电机(Brushless DC motor,BLDC)两种。一定要注意对这两种电机的区分,因为它们在结构上和控制算法上都有明显的区别。
2023-07-13 11:11:201390
基于FOC无刷电机的按摩器方案以及PCBA介绍【其利天下技术开发有限公司】
,逐步地被无刷电机进行取代。 无刷电机驱动分为方波控制和FOC控制,筋膜枪绝大部分采用方波控制为主,方波控制的好处是主控成本低,但是电机噪声比较大,力度不柔和,对于本身有击打噪声而言,这个问题不大
2023-07-12 09:29:43
FOC无刷电机按摩器方案和PCBA介绍
2023-07-11 11:26:28710
直流无刷电机的应用领域
在能源大量消耗的当今时代,全世界都在提倡节能环保,而说到节能,直流无刷电机就表现了很大的优势,在同样的功率之下,它能达到很大程度的节能。无刷直流电机集交流电机和直流电机优点于一体,它既具有交流电机
2023-07-04 16:32:291012
有刷电机无刷电机的区别
直流电机分为有刷电机无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
2023-06-26 17:10:50875
无刷电机的工作原理
无刷电机
电子电器发布于 2023-06-24 11:03:12
纯电动汽车电机啸叫噪声优化方案
纯电动汽车在整车NVH性能开发过程中,驱动电机存在8阶啸叫噪声,严重影响整车NVH性能品质。通过整车试验、主观评价及CAE仿真分析手段,验证出空气传播为车内8阶啸叫噪声大的主要路径,锁定驱动电机逆变器壳体共振及电机悬置支架振动是造成8阶啸叫噪声大的关键因素。
2023-06-19 11:40:222223
无刷电机工作原理
无刷电机
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:12:53
电机振动的原因及检修方法
 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965
直流无刷电机测试系统的检测项目及功能特点
直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能参数进行测试的设备。
2023-06-17 16:25:531102
无刷电机里面用的磁铁如果选择?
无刷电机中的重要部件就是强力磁铁,基本上都是使用的钕铁硼强磁。而钕磁铁因其物理特性,如果长时间在高温环境下会慢慢退磁,温度越高,退磁的风险就越大。电机磁铁如果退磁,退磁速度会很快,部分退磁后,会导致电机
2023-06-15 15:19:04806
爆款风扇灯无刷电机驱动控制板推荐
由敏君智能设计的爆款风扇灯无刷电机驱动板设计方案,性价比高,质量稳定
2023-06-14 19:24:441134
感应电机无刷电机的区别
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,按照用途、原理等不同划分标准,电机可以划分众多子类型。为增进大家对电机的认识,本文将对感应电机无刷电机以及二者的区别予以介绍。如果你对电机具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 16:06:292251
直流无刷电机通电后不转的原因
有关直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
2023-05-31 09:50:132943
无刷电机控制板调试-上
无刷电机
白加黑发布于 2023-05-30 16:58:08
无刷电机控制板调试下
无刷电机
直流无刷电机的工作原理及Matlab/Simulink仿真分析
系列文章将更新直流无刷电机的工作原理、仿真控制以及应用STM32开发板与驱动板完成对直流无刷电机的实际控制。
2023-05-24 11:14:452324
无刷电机与驱动
 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站     写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:0222
拆解:拼某某无刷电机小风扇内部都有啥?
电子发烧友网报道(文/李诚)无刷电机作为电机市场的新兴力量,其结构简单、运行可靠、维护方便的产品特点,使其越来越受到消费者的青睐,并逐渐取代传统电机。例如,近年高速风筒的爆火与无刷电机,就有着密切
2023-05-13 01:14:006720
直流无刷电机工作原理是什么
直流无刷电机的工作原理 一体化电机是一种特殊的电机,由于其结构紧凑、效率高、运行平稳等特点,在现代电子设备制造业中得到广泛应用。其中,无刷直流电机电机本体和驱动器组成,是典型的机电一体化产品
2023-05-08 14:36:071182
无刷电机控制6步换相
有刷直流电机是根据额定工作电压来标注额定转速的,无刷电机引入了 KV值的概念,而让用 户可以直观的知道无刷电机在具体的工作电压下的具体转速。实际转速 =KV 值 * 工作电压,这 就是 KV
2023-05-06 14:17:530
无刷电机Foc控制
的最优方法之一 FOC旨在通过精确地控制磁场大小与方向,使得电机的运动转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。有刷电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转,线圈电流方向的交替变化是由电机转动的换相器和电刷来完成的 无刷电机使用电力电子技术实现了电流的逆变(直流变交流),没有了电刷这
2023-05-06 11:11:1410
stm32无感无刷电机——电位器转速控制
在上一讲我们讲了无感无刷电机控制的算法,其中我们通过按键的方式来控制启停和速度控制。在这一讲我们将为大家讲解如何使用电位器来控制无感无刷 电机转速的变化。 在这一讲中我们主要涉及以下几个功能
2023-05-06 10:04:414
无刷电机控制
常见的几种电机:直流有刷电机,直流无刷电机,步进电机,伺服电机,舵机。 有刷电机的主要结构是定子,转子,点数,通过旋转磁场获得力矩,获得动能,电刷与换向器不断接触摩擦,在转动中起到导电和换向作用
2023-05-05 15:11:383
Arduino无刷电机控制教程
在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和 ESC 控制无刷电机。如果您想了解更多 BLDC 电机的工作原理,您可以查看另一篇文章或观看以下视频,其中包含无刷电机的工作原理以及
2023-05-05 11:34:112
无刷电机控制基础之结构和驱动电路
无刷电机是指无电刷和机械换向器的电机。 我们知道,一般的有刷电机的定子是永磁体,转子是电磁铁。转子转动时,通过电刷来自动切换转子电磁铁的中的电流方向,使得转子始终 受到转动力矩的作用,得以旋转
2023-05-05 11:25:403
浅谈三种无刷电机的结构、组成部分及其作用
无刷电机的应用非常广泛,其中我们熟悉的应用之一,便是使用了无刷电机的家用空调室外机,其结构示意图如下。至于电机驱动电路,有配置在设备主体侧的情况,也有内置于电机内部的情况。
2023-05-03 10:33:00879
无刷电机的结构和驱动电路
我们知道,一般的有刷电机的定子是永磁体,转子是电磁铁。转子转动时,通过电刷来自动切换转子电磁铁的中的电流方向,使得转子始终受到转动力矩的作用,得以旋转起来。 而无刷电机,转子是永磁体,定子是电磁铁,使用电子换向器器来切换电磁铁中的电流方法。由于它没有机械式的电刷,所以称为无刷电机
2023-04-21 11:34:382473
无刷电机的工作原理与扭矩
大家对电机的认识可能就是高中课本里的交变电流章节的例子,电刷+外磁场+通电线圈。这是最经典的有刷电机。但是今天咱们谈论的是另一种更高效、性能更好的电机——无刷电机。 如图是无刷电机的等效模型
2023-04-20 16:16:454720
手把手教你如何驱动无刷电机
无刷电机
YS YYDS发布于 2023-04-13 14:04:58
完美试机#无刷电机
无刷电机
weihuge发布于 2023-04-11 13:55:30
步进电机、有刷电机无刷电机有什么区别
本文将对有刷电机、步进电机无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。
2023-03-31 11:06:11739
差速电机无刷电机的区别是什么 差速电机无刷电机哪个好
差速电机无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和差速电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和差速电机的结构相反;差速电机的转子是线圈绕组,和动力输出轴相连,定子是永磁磁钢;无刷电机的转子是永磁磁钢
2023-03-27 15:07:116528
永磁电机无刷电机哪个好
无刷电机采用永磁体作为转子磁极,与定子上的绕组产生同步转子磁场,从而实现电机的转动。无刷电机相比传统的直流电机,具有高效率、高功率密度、低噪音等优点,适用于很多应用领域。
2023-03-25 11:52:1311996
已全部加载完成
